goodwin
Apr 4 2012, 11:20
Цитата(Stewart Little @ Apr 4 2012, 13:28)
Странно. У меня вроде такой проблемы нет.
А у Вас ERASE внешним резистором к земле подтянут?
Оригинальный J-Link V5. Там нет подтяжки.
Какое то время девайс побыл в ипостаси V6
Добавил буферок 125 - перекроил в V8.
C версией прошивки 4.28b проблем не было.
Надо действительно попробовать подтянуть снаружи...
goodwin
Apr 7 2012, 15:26
Приношу извинения - зря шумел
Причина как всегда оказалась банальной - когда перешивал, видимо так "удачно" попал иголкой в ногу ERASE, что остался слой припоя между ней и соседней USB_DM. Больше никаких объяснений нет, ибо когда почистил, облудил и промыл, глюк пропал... А резистора подтяжки в оригинальном J-Link нет...
Ну ладно. Зато выяснилось, как оставить в прошиве основные лицензии
может кто может снять лог при опросе с оригинального jlink V8 ?
тогда вообще проблем не будет с лицензиями.
инструкцию как снять лог напишу
=AZ=
Stewart Little
Apr 9 2012, 08:34
Пишите, попробуем.
goodwin
Apr 9 2012, 15:27
Да. собственно, все, что считывается, видно в Usblyzer...
Версия:
00000000 4A 2D 4C 69 6E 6B 20 41 52 4D 20 56 38 20 63 6F J-Link ARM V8 co
00000010 6D 70 69 6C 65 64 20 4D 61 72 20 31 39 20 32 30 mpiled Mar 19 20
00000020 31 32 20 31 30 3A 32 34 3A 34 39 00 43 6F 70 79 12 10:24:49.Copy
00000030 72 69 67 68 74 20 32 30 30 33 2D 32 30 30 39 20 right 2003-2009
00000040 53 45 47 47 45 52 3A 20 77 77 77 2E 73 65 67 67 SEGGER: www.segg
00000050 65 72 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 er.com..........
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Содержимое последнего сектора flash, начиная с серийника:
00000000 02 8F 32 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .Џ2.яяяяяяяяяяяя
00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000020 52 44 49 2C 46 6C 61 73 68 44 4C 2C 46 6C 61 73 RDI,FlashDL,Flas
00000030 68 42 50 2C 4A 46 6C 61 73 68 00 FF FF FF FF FF hBP,JFlash.яяяяя
00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
Байты конфигурации ( то, что выводится по команде "rconf" J-Link)
00000000 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ..яяяяяяяяяяяяяя
00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
Azlina
Apr 10 2012, 09:25
да все верно, это и надо смотреть.
только в оригинале , я думаю есть еще что-то, чего нет на этих картинках.
по крайней мере на средней точно.
=AZ=
AndyBig
Apr 16 2012, 10:07
Могу поделиться еще одним наблюдением по китаёзе J-Link v8. В один прекрасный день перестал видеться компьютером. Светодиод при этом мигал с частотой примерно 0.5 Гц. Замкнул перемычку ERASE - светодиод перестал гореть вообще, но вот все пляски с перемычкой TST, подтягиванием PA0-PA2, повторными стираниями - все было бестолку, плата так и не могла определиться в компе ни как Атмел ни как J-Link.
Дело оказалось в кварце на 18.432 МГц - похоже, что он своим корпусом замыкал контактные площадки на плате, так как все заработало после того, как этот кварц был чуть приподнят над платой. Изолирующей прокладки под ним не было.
Кварцы туда ставят полное ... . Я тоже кварц сменил, внутри кварца, кварцевая пластина была прижата только, незапаяна, олова небыло на площадки кврца вообще. Работал некоторое время после покупки, пока не стал глючить. Может стукнул, уронил слегка, перестал работать вообще. Замена кварца вылечила.
У меня не слетало некоторое время а вчера начало слетать чуть ли не каждый час. Попробую лицензии из кейгена вдуть туда
upd:
Да, китайцы на ourdev.cn тоже вылечило удалением GDBfull. Интересно все-таки, лежат ли там ключи или просто строки. вот фрагмент лицензий из какой-то V7, тоже пиратской:
FF20h: 52 44 49 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF RDI.яяяяяяяяяяяя
FF30h: 46 6C 61 73 68 42 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashBP.яяяяяяяя
FF40h: 46 6C 61 73 68 44 4C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashDL.яяяяяяяя
FF50h: 4A 46 6C 61 73 68 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF JFlash.яяяяяяяяя
FF60h: 47 44 42 46 75 6C 6C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF GDBFull.яяяяяяяя
сами ключи 32битные: License_FlashDL_V0_S20090626_E0_K
53d8c3a7upd2:
гыгы:
Exec SetSN=XXXXXXXX
Exec AddFeature RDI
Exec AddFeature FlashBP
Exec AddFeature FlashDL
Exec AddFeature JFlash
Exec AddFeature GDBFull
Запускал на чистой прошивке без лицензий и серийника (FF00h-FFFFh забито FF-ами).
Вот что после этого прописалось:
0000h: 00 8F 32 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .Џ2.яяяяяяяяяяяя
0010h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0020h: 52 44 49 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF RDI.яяяяяяяяяяяя
0030h: 46 6C 61 73 68 42 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashBP.яяяяяяяя
0040h: 46 6C 61 73 68 44 4C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashDL.яяяяяяяя
0050h: 4A 46 6C 61 73 68 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF JFlash.яяяяяяяяя
0060h: 47 44 42 46 75 6C 6C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF GDBFull.яяяяяяяя
0070h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0080h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0090h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00A0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00B0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00C0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00D0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00E0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00F0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
И писле Exec AddFeature GDBFull тоже начало виснуть.
Ровно через 24 часа сдох. Все-таки интересно посмотреть на дампы какого-нибудь оригинала...
Для этого нужно скачать и поставить прогу
usbtraceПодключить j-link, запустить capture в usbtrace на порту jlinkа(поставить галку), запустить jlnk commander, остановить capture, File->Export... и прислать этот UTlog.html
вот видео(через пол часа будет доступно)
http://vimeo.com/41000652
Stewart Little
Apr 25 2012, 12:45
Эх, жаль оригинал вернется только после праздников... Так что раньше середины мая попробовать не удастся.
Но пока вот такой вопрос - обязательно ли лицензии должны быть прописаны в прошивке?
Я их из прошивки выкосил, но добавил в J-Link'овсоком софте (Add License), сгенерировав кейгеном.
Картинка, которая при этом наблюдается, в точности соответствует картинке при использовании оригинального iar'овского девайса.
Спасибо, будем ждать
Лично у меня без лицензий прошивка слетает через несколько часов. С лицензиями, добавленными через Exec AddFeature прожил ровно сутки.
Сейчас пробую метод
goodwin'а (увеличение триал-периода). Пройдут сукти - будет видно.
Также у jlinka есть команда Exec StampOEM
http://www.google.com.ua/search?q=%22Exec%20StampOEM%22 , может это чем-то поможет,если триал не прокатит. Судя по серийнику, гуляющая в сети прошивка содрана с SAM-ICE
http://segger.com/images/jlinkmodels/0200.jpg, можно попробовать поставить "Exec StampOEM SAM-ICE"
Stewart Little
Apr 25 2012, 18:02
Я в прошивку занес реальный серийник от IAR'овского J-Link'а, но OEM-запись делать не стал. Вроде пока работает
С прошивкой goodwin'а тоже сдох ровно через сутки. Будем ковырять дальше
goodwin
Apr 28 2012, 07:02
Да не. После разрешения траблы с ногой стирания, никаких проблем.
Link не выключается неделями - ничего не слетает...
У меня слетает. На ноге подтяжка есть, как положено. Brownout включен. Security bit стоит. Серийники и список фич тоже менял(брал разные с форума segger) - не помогло. тем более оно слетает четко через 24часа непрерывной работы. Даже EDU-версия тоже слетает.
Пока просто поставил lock. обновлять прошивку просто так нельзя, зато не слетает. Копать прошивку лень в поисках этой хренотени..
Azlina
Apr 28 2012, 11:52
все же хочется глянуть на лог от оригинала.
найти какую-нибудь мелочь в нем, которая поможет.
Stewart Little
Apr 28 2012, 14:40
Анализируйте - лог с желтого IAR'овского J-Link'а
(Правда, прошивку до крайней версии я не обновлял. Но, думаю, что в данном случае это не столь актуально).
Azlina
Apr 28 2012, 23:01
получилось как-то так.
версия firmware взята из 4.46с
Спасибо большое за лог!
Действительно, ничего особенного в нем нету.
Залил серийник из IAR-серии (15800хххх) (настоятельно рекомендую не использовать серийник из лога, придумайте любой другой этой серии, не палите кантору). Сделал StampOEM IAR. Остальное осталось пустое (FF). Включил BOD,Security bit. и линк держится уже более 2х суток.
спасибо еще раз
Vladimir_T
May 11 2012, 10:34
Здравствуйте, дорогие коллеги, подскажите, что случилось с MT-Линком. Месяц всего проработал и перестал. Симптомы такие, что в Кейле он не обнаруживался. Я решил, что слетела прошивка. Сделал обнуление памяти, как тут было сказано выше. Затем скачал SAM BA, установил драйвер для процессора. Виртуальный порт создается, но коннекта нет! Выдается сообщение. Что делать? Процессор менять?
подскажите GDBFull прописанное во Feature(s) что дает?
чем оно круче GDB
Azlina
May 14 2012, 13:58
А Вы попробуйте все тоже самое только на другом компьютере или на этом-же , только на другой оси.
=AZ=
trew3805
May 16 2012, 01:19
как там с продолжением ?
китайские девайсы это сбор всего что попалось под руку.
JLINK все делаются одновременно или вернее делались .
Atmel: SAM-ICE
встроенная лицензия RDI и GDB Server
работает только с Atmel
Analog Devices: mIDASLink
встроенная лицензия RDI, J-Link ARM FlashDL и FlashBP
работает только с Analog Devices
JLINK IAR
нет встроенных лицензий
работает только с софтом IAR
сдох родной JLINK
SN 58010347
http://www.segger.com/jlink-software.html?...file=JLink_446fпри всей радости не получилось поиметь родной загрузчик , а китайские не держатся
J-Link>Exec AddFeature RDI
ERROR - Too many features
Expected a stringJ-Link>RDI
J-Link>
ничего не прописывает
я бы довольствовался IARовским
но тоже не хочет понимать
J-Link>Exec DisableKeilLock
J-Link>
ничего не даёт.
может я чего не так делаю ?
trew3805
May 16 2012, 11:33
вот ещё несколько команд
совершенно ненужные, но т.к. железо для всех одно ограничения по OEM
Exec StampOEM IAR
и наверно
Exec StampOEM mIDASLink
лицензий они не добавляют.
если нет серийника
Exec SetSN=ххххххххх
очистка записей
Exec ClearFeatures
принудительное обновление прошивки
выставляется где то флаг не валидности
Exec InvalidateFW
по идее должо было срабатывать с этой командой, но не проходит, или она чтото другое делает
Exec UpdateFirmware
не понятно где и что должно мониторить
Exec EnableMonitorModeDebug
Exec ShowConfig
открывает окно конфигуратора
Exec Device
открывает окно девайсов , в котором выбор по списку
Exec Device = LPC2148
если известно имя , можно вводить сразу.
Vladimir_T
May 17 2012, 16:28
=AZ=
Спасибо огромное. Сработало (на другом ПК).
Genadi Zawidowski
May 20 2012, 11:04
Рассказываю, как я боролся с прошивкой J-Link.
Использовался образ v8408l.bin.
Проблемы начались после попытки апгрейда прошивки с помощью segger J-Link ARM V4.46f.
Адаптер перестаёт отвечать.
Я взял образ, заполнил FF список features и серийный номер.
Прошил с помощью SAM PROG.
Exec SetSN установил серийник от SAM-ICE.
Если после этого пытаться дополнить AddFeatures - при последующей работе опять получаем неработающий адаптер.
Требуемые features получал с помощью ключеделки.
зы: похоже, работу прекращает AddFeature GDBFull. Добавленная JFlash не убивает.
в версиях V436h и V440d, GDBFull проверялся в JLinkGDBServer.exe, наравне с GDB.
в версиях V446e и V446f его наличие проверяется только в JLinkARM.dll, JLinkGDBServer.exe все также проверяет наличие GDB.
Azlina
May 22 2012, 22:15
последовательность:
серийник оставлял, остальное забивал FF.
дальше шьем, делаем апдейт - если прошивка ранняя, или нет если последняя 4.46f/
Дальше добавляем:
Exec AddFeature RDI
------------------FlashDL
----------------FlashDP
------------------Jflash
------------------GDBFul - L одна
и еще:
Exec AddDeviceLimit вводим типа 01.01.2014
пробуйте.
Ваши комментарии.
если нужен весь список команд - ищите WINHEXOM в памяти компа, при запущенном процессе J-Link Commander
получилось как на фото
=AZ=
Genadi Zawidowski
May 23 2012, 21:56
GDBFul - L одна
Так можно было бы слово Mama написать - тоже не приводит к зависаниям адаптера... У Вас установленны сделанные ключеделкой лицензии.
и еще:
Что даёт?
GDBFull,GDB ниечго не дают тк gdb идет бесплатно начиная с какой-то довольно древней версии, уберите их по-дальше.
Также FlashDL тоже не нужен, аналогично - идет на халяву.
Все, что вам нужно - это FlashBP, JFlash(если хотите пользоваться утилитой JFlash ARM), RDI (если у вас RDI-compliant debugger, на пример старые версии keil, новым это не надо)
Exec AddFeature, Exec SetSN надо запускать на чистую, если в блоке есть какой-то мусор - не сработает корректно.
У меня линк держится неделями, толькочто обновился до 4.46f и все гуд работает.
Serj78
May 30 2012, 09:25
Польстился на клон V8 , по надписям как официальный j-link, здесь упоминали что работает...
http://www.aliexpress.com/product-fm/49317...holesalers.htmlСдуру купили 5шт.
Компилятор - кейл 4.10.
Попытался подключиться по SWD, из 5 шт сразу стали прошивать только2. Остальные шить не хотели. То есть девайс определяется как J-линк , все в порядке, но при при попытке запрограммировать флеш говорит что chip full erase failed, хотя кристалл он видит.
Самое печальное- и оставшиеся 2 проработали менее часа. Причем от обновления прошивки это не зависит (кейл ругается что-прошивка старая и предлагает обновить) на одном прошивку поменял через несколько минут работы и все успешно работало, работал отладчик, пр. потом на следующий день стал давать ошибку Иногда стирание проходит успешно, но не удается запрограммировать флешь.
На втором прошивку не обновлял- появилась через некоторое время вышеуказанная ошибка, обновление не помогло.
Внутри очень хорошо сделан, синяя плата, качественная пайка.. разъем только USB-B.
Кто- нибудь сталкивался с таким? Это как-нибудь лечится?
ЗЫ: РАЗОБРАЛСЯ!
Эта зараза быстрее 500(!!) килогерц работать не хочет. Наверное разводка абы как сделана. или драйвера-повторители медленные. ( мт- линк 5-й переделанный работает в 20 раз быстрее на 10 Мгц
Artiom18
May 31 2012, 20:55
Прочитал 26 страниц, и окончательно непонятно, какая из схем j-link, клона его, пойдет-то?
Эта рабочая?
http://dl.dropbox.com/u/40556751/j-link/ourdev_481293.pdfИ если да, то где вторая 164245?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему в схеме из
оста Буратино есть 74LV125 и третий транзистор (Q3), а в этой, которая находится в
94 сообщении этой темы этих компонентов нет. Мне кажется, что первая схема - это схема 8-ой версии J-Linka, а вторая - седьмой. Верно? Эта микросхема (74LV125) нужна для SWD?
Заранее спасибо.
klimov
Jun 19 2012, 11:31
Вопрос по JLINKpro.
Собрал по схеме приведенной
artur_offОстается вопрос по прошивке: Нужен загрузчик, если да, то где его брать?
Или лить напрямую прошивку
маша?
Обновляется ли потом прошивка?
Есть ли проблемы в работе?
Ivan Kuznetzov
Jun 27 2012, 05:39
Подскажите, пожалуйста как MT-Link 5й под SWD переделать? (который в начале обсуждался)
Jenyok2
Jul 24 2012, 14:17
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Есть ли у кого полная фирменная схема и прошивка STLink V2 ?
Если есть, поделитесь плиз.
Я восстановил схему частично из обрывков описаний, но не совсем в ней уверен.
skripach
Jul 24 2012, 14:28
При цене STLink V2 в 20$ вряд ли кто-то будет заниматься "добыванием" прошивки.
Есть два убитых STLink V2 и два чистых процессора. Подшивка бы не помешала.
Jenyok2
Jul 24 2012, 14:37
skripach
Схему можете восстановить из убитых девайсов по плате ?
Или дайте мне убитое устройство, я нарисую (если Вы в Москве или области).
skripach
Jul 27 2012, 07:14
skripach
Сорри, реинженирить стлинк мне недосуг. Убитый отдал бы, но я не в Москве и не в области.
Azlina
Jul 27 2012, 19:56
воспользуйтесь почтой, она еще работает.
это если очень надо, конечно.
или вот это подойдет?
=AZ=
Jenyok2
Aug 2 2012, 14:55
Azlina
Пришлете мне почтой убитый STLink V2 ?
Если да, пришлю Вам на e-mail свой полный адрес.
Pavel_I
Aug 3 2012, 13:43
Был приобретен клон J-Link (точно такой, как
тут)
Был скачен и установлен софт от SEGGER v.4.51k поверх IAR.
Было произведено обновление прошивки по рекомендации IAR.
Запускается IAR-овский дебаггер, но потом выскакивает окно с жалобой на клон и все сворачивается.
Подскажите пожалуйста, как это лечит?
Тоже собрал Ж-линк V8, правда без буферов и без SWD. Тоже слетал через день.
В итоге пришлось ручками вынуть прошивку из DLL (4.50k), прописать серийник(он там не только в последнем секторе) и лиц-и. и прошить САМБОй, при этом установив локи. Теперь не слетает.
а дайте мне прошивку, на которую софт ругается. На мои клоны он молчит, зашью и посмотрю что там происходит.
Вообще там достаточно мест, по которым можно определеть, что эмулятор неоригинальный. Интересно посмотреть, что сеггер выдумал.
Очевидно, она там:
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...k-software.htmlпрошивка содержится в файле JLinkАRM.dll, надо только выбрать подходящую.
Pavel_I
Aug 7 2012, 12:47
Видимо, ругается не на прошивку, а на серийник или несоответствующие лицензии.
Изначальная прошивка от китайцев теперь перетерта последней прошивкой от сеггер, поэтому поделиться не могу.
В этой ветке я не нашел жалобу на сообщение о неоригинальности. Поэтому непонятно, что делать.
Буду пытаться перепрописать серийник и сделать лицензии под него.
Ноги Erase и Test ведь не запаяны прямо на землю?
Тогда, в этой ветке информации достаточно...
Цитата(Ant. @ Aug 7 2012, 16:12)
Очевидно, она там:
Ценю людей с юмором
. Только Вы не поняли меня, у меня есть оригинальные прошивки
со всех эмуляторов (без всяких самодельных загрузчиков) . И что откуда выдирать тоже в курсе. Я хотел увидеть бинарник, который вызывает реакцию софта от сеггера. Если они смотрят только на серийник и неправильные лицензии это одно, а если научились отличать свой загрузчик от чужого это уже другое.
Так скачайте эту
бету http://www.segger.com/jlink-software.html?...file=JLink_451kИ попробуйте со своими загрузчиками. Может она и на родной ругнется.
Интересно, как человек сольет прошивку? Или китайцы не отключили JTAG?
пройдите по ссылке.
