Полная версия этой страницы: China-Link, Вариант отладчика из Китая
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-JonnS-
Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 26 2011, 23:39) *
Подскажите, как правильно собрать её из кубиков.
Для друга делал доку в скринах как заливается прошивка в деббагер, надеюсь поможет.
ST_Senya
Та прошивка от версии 8 (файл v8403e.bin) , которую вы залили, штатными средствами не обновляется. Седьмая - нормально.
ps: недавно и у меня слетела прошивка, полученная апдейтом (420) из седьмой - перезалитая в изначально синий (привязаный к атмелу) j-link. В ней тоже был процессор ревизии "B". Два других адаптера (чистокровные дворняги) не слетели. Сейчас везде J-Link ARM V4.24b.
Вобщем теперь осталось только что бы прошивка в JLINK.exe обновлялась без ошибок..
Так как же мне прошивку тогда эту обновить? Мне нужно что бы JLINK поддерживал работу с ARM11... Может быть тогда поделитесь прошивками?
Genadi Zawidowski
Для друга вы объяснили, как залить седьмую версию и как её обновлять.
Я спросил, как из сеггеровской DLL достать восьмую версию прошивки и загрузчик.
ST_Senya
Так люди получилось залить 7 верию прошивки. Всё благополучно работает уже попробывал с ARM9...Всем большое спасибо за помощь! Но проблема в том, что мне нужно, что бы он работал и с ARM11, а с этим ядром работает только 8 версия... 8 версия так и не залилась....Тут читаю про какие то вытаскивания загрузчика, из DLL, в этом я не понимаю нечего. Если вам не трудно, не могли бы вы мне просто дать бинарник который я так же бы залил как и 7 версию, и всё бы заработало? или сказать что мне дальше делать....
goodwin
Загрузчика там нет. По вполне естественным причинам...
Genadi Zawidowski
Просто iq_z сказал, что есть - я и спрашивал, где.
Компания SEGGER делится сто процентной работающей прошивкой со всеми желающими. В качестве носителя применяется файл жлинк.длл.
rezident
iq_z имел в виду прошику для приложения, а не полную firmware, включающую в себя еще и загрузчик. Как правило, сам загрузчик в процессе обновления не изменяется. Потому, что при сбое в процессе обновления firmware устройство может стать неработоспсобным. Кроме того, имея загрузчик, можно легко клонировать устройство. На что и намекнул goodwin.
ig_z
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Mar 2 2011, 23:24) *
Вопрошающий задал вопрос как обновить прошивку без оригинального бутлоадера. Соответственно это можно сделать только руками, найдя нужное в жлинк длл и скопипастив на место старой прошики. Делается в хекс редакторе и получается ровно то, что ожидается. Бутлоадер выкусывается из тех мест, где он есть. Те из живых оригинальных устройств.
Danis
Нашел на aliexpress.com это:
http://www.aliexpress.com/product-gs/42769...holesalers.html
мой IAR J-Link (не клон) стоит почти в 15 раз дороже. Покупал кто такое? не дорого, и доставка, бесплатная. Понятно, что клон, но что там еще не так? В чем засада?
Aner
Покупали, пользуем. Все там нормально.
Danis
А как на счет обновлений firmware? Все ли нормально?
По моей ссылке если смотреть такая строка есть:
Description
JLINK / J-LINK V8 Simulator ARM USB JTAG(full version, support firmware updates)
Помню когда у меня был MT-LINK из терры, не получалось обновить firmware, хотя в IAR постоянно выскакивало окошка с предложением обновить. Приходилось отказываться от обновлений, иначе начинали выползать всякие окошки с ошибками, и в конце концов даже IAR просто зависал.
Shuuura
проработал две недели, слетела прошивка. пришлось V7 залить.
Pyku_He_oTTyda
Я в терру свез, перепрошили, стало нормально.
Danis
Т.е. изначально там была кокая то «левая» прошивка, не поддерживающая обновление? Потом залили другую, типа (JLINK V6/Jlink ARM emulator original firmware) и все заработало. Вам прошивку эту не дали? Может поделится кто? Перепрошью мой старый MT-Link v6.
skyled
Только что списался с китаезой. Ему не выгодно ради 20 баков в банк бегать, говорит банк далеко очень. Посему спрашиваю может кому еще в Киеве/Украине надо? Тогда и с китаезой проще и цена 16,7 баков.
Velund
QUOTE (Danis @ Mar 15 2011, 13:38) *
Недавно купил здесь на форуме в "продам" за 2 с небольшим тыр, включая доставку. wink.gif Под видом сеггеровского. Сэкономил время посему не сильно жалею. V8 обновилась родным драйвером.
Ну подделка она и есть подделка, причем достаточно грубая. Но вполне работоспособная. Не "творческая переработка" как мтлинк а именно грубая попытка скопировать. Но не доведенная до конца - ножки резиновые вклеивать забили, место под наклейку снизу зияет пустотой. wink.gif
Danis
Все, выяснил. "Откопал", принципиально разобрался и перепрошил свой старый MT-LINK V6 через ПО Sam-ba. Там особенность есть, когда бинарник заливаешь, выскакивает окошко, типа сектор c 0-15 блокировать? Надо жать нет, тогда после прошивки, update выполняется, все работает как на оригинальном j-link. Мелочь, а приятно.
Velund
Кстати, вопрос к самодельщикам... Есть мт-линк 5 версии. Можно малыми переделками его превратить в что то посвежее? (Честно - еще не копался в схемах на предмет сравнения)...
Aner
мт-линк 5 версии ... только до v6, но маловаты скорости дебага, хотя кому как. Если работаете с кортексами желательно v8, февральская прошивка этого года.
В v8 немного другое железо. Покупаете китайца, у дешевых, обычно старые прошивки конца 2009 начала 2010г и абгрейтируете. И пользуете.
bzzz77
скажите, а с какой версией jlink/mtlink работают хорошо? про v7 openocd жалуется, что с ней могут быть проблемы.
alag57
Имел MT-Link v5. Затем обновил его выше неоднократно описанным способом до v7.
Попробовал несколько прошивок v8. После прошивки firmware не обновлялось под
Keil-ом.
J-Link sofware v4.24. Keil v4.14.
В Keil-е подменил JLinkARM.dll на шедшую с J-Link 4.24. Нашел на sonsivri прошивку v8, которая
нормально проапгрейдилась через J-Link Commander.
Единственное отличие от предложенного в pdf варианта - не ставил Set Security при
прошивке SamProg-ом.
goodwin
Попробовал прошивку - обновляется.
Пришлось присопливить корпусок 74125 - довести v5 до v8, а то шибко назойливо в последних версиях ПО советуют обновить железо.
fox2trot
Спасибо artur_off за платку. Заказал, сделали. При запуске возникла проблема, подтягивающие резисторы 10К на TEST & ERASE не тянут до уровня (0,9 вольта максимум). Из-за этого висело как "неопознанное устройство" Т.е. не стирался и не прошивался бутлодырь. Поменял на 1К и все пошло.
Serg_Sm
Keil-ом.
Подскажите - на родной Atmel J-Link Rev. 8.0 эта прошивка станет (мк сдох - менять надо)? Судя по фото основные элементы на плате расположены также, но в атмеловском перемычки не выведены вообще.
alag57
Скорее всего. Я менял на МТ-Link-e и на Atmel-овском j-link-е, но не 8-ой версии, более раннем. А перемычек на нем тоже тоже нет sm.gif
Serg_Sm
В пятой версии вообще один буфер, прошивки идентичны с восьмой получается? Или это ты про 6/7 версию (не видел их правда)?
alag57
Скорее всего версия была пятая, так как покупался тогда же, когда и МТ-Link. Году эдак в 7-8-ом. Посмотреть не могу, временно.
В Keil-е сейчас прошивка определяется как восьмая. А железо, судя по теме, люди дорабатывают до 8-ой версии. Я пока все не
могу собраться.
Serg_Sm
Перепрошил - заработало)) Подоткнули потом программатор в IAR 5.50 - он заорал на старую версию прошивки и прошил свежую. Только пока не проверил работу с девайсом - буфера одного нет. Но думаю работать будет.
Make_Pic
Обновилась родным драйвером - я так понял скачанного последнего с сегеровского сайта и без проблем на китай шудан встало? Дело в том, что я такой же полчил сегодня, а на место лейбы внизу можно свою фотку прилепить - шутка. wink.gif
KARLSON
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, MT-LINK v8 с какими фирмами производителями контроллеров ARM он работает. Хотелось бы работать с STM32......, LPC.... и LM3S.... на одном отладчике.
VCOM
Здраствуйте. Случайно увидел этот топик, и решил переделать свой стареньки jet5 link в могучую 7 версию sm.gif Софт вроде как победил, осталось дело за железом. Я вот как все дело понял, чтоб SWD заработало нужно:
USBD+ 1.5 КОм резистор cнять с +3.3 и на 38 ногу (PA28). (видимо влияет только на рестарт после прошивки самбой, в принципе не нужно).
Сделать перемычки между TMS и 36 ногой (PA4) ножкой контроллера, и TCK и 37 ногой (PA27), TMS и TCK уже после буфера.
Так оно?
И еще, может есть у когонибудь схема jet5 link этого, чтоб тестером не тыкатся?
brag
OpenOCD зараза глючный, запорол 2 кристалла stm32f105 - последняя влитая прошивка работает, но зашить новую ничем уже не могу и проц стал жрать раза в 1.2 больше тока... сейчас юзаю coocox, выдрал coflash и gdbserver из CoIDE(сам coide не юзаю и чет он глючит). к ста хохма - тот CoFlash, что идет отдельно от CoIDE не работает sm.gif но этот коо не поддерживает всех нужных мне чипов...
думаю слепить этот jlink, отлаживатся под gdb.
вот свежак выдрал. Чтобы получить готовый образ нужно склеить в hex-редакторе один из лоадеров с образом и вдуть это по адресу 0x00100000 в флешку. лоадеры не проверял, по идее оба должны быть рабочими.
brag
brag
Пользуюсь jlink gdb server + gdb. Так он, когда делаешь пошаговое выполнение(stepi) и если возникло прерывание, то он его либо вообще начинает обрабатывать только после старта (continue) либо в фоне, а stepi продолжает дальше шагать по коду. а когда был openocd или coocox, то попадало в обработчик стазу после следующего stepi. Как добится такого эффекта с jlink, нигде в настройках не нашел. Под keil-ом с тем же jlink тоже ничего не вышло.. или только бряки ставить на интересующие прерывания?
Сории за ламерский вопрос
Danis
Вчера походу грозой вышибло прошивку китайского Segger j-Link V8, сбросил чип, скачал другую прошивку V8 залил через SAMBA. Прошивка сразу собранная с загрузчиком. Проверил, все ОК и обновляется нормально, так, что пользуйтесь, выкладываю.
Axel
Цитата(Danis @ Jul 7 2011, 14:00) *
..вышибло прошивку китайского Segger j-Link V8...
Некоторое время назад на службе купили пучек этих "Segger"-ов. Периодически у всех слетала прошивка. Вылечилось притягиванием к земле пина 55 (Erase) резистором 2.2к (первый, что попал под руку). Больше месяца у 3-х доработанных полет нормальный.
Буратино
Если не трудно ,снимите кто-то размеры с платы оригинального J-Link пожалуйста! У меня скоро такой же корпус будет и нужны размеры платы и посадочных отверстий.
Ну если не трудно то еще вылет за пределы платы разъемов.
Спасибо!
NicholasR
Как удалось найти прошивку с собранным загрузчиком?
nopnop
Просветите по какой схеме нужно собрать jlink, чтобы можно было работать с LPC2478
Danis
Не понял? Разве это проблема wink.gif ? тыц
Одна из самых простыс схем:
клик
nopnop
клик
Спасибо за информацию. НО хотелось бы собрать самому. Поэтому и просил схему
Буратино
клик
Собирать наверное нужно восьмую версию, схем в интернете и в этой ветке много, я пробую это сделать вот тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=92098
Если найдете схему свежее и/или достовернее, пож. сообщите!
NicholasR
Спасибо, прикольно скачивать прошивку с Иранского сайта, расположенного в Нидерландах!))) Главное чтобы она работала!
Danis
Будьте в этом уверены, я на днях USB loader написал и отладил с подошью именно этой прошивки, нареканий нет. Работает!
_NB
Есть схема на 8pro(который с Ethernet-ом). Но прошивку я на него не встречал.
NicholasR
Спасибо!
Т.е. если я залью именно этой прошивкой, то новые драйвера от Segger и версии Keil`a будут обновлять прошивку моего самодельного программатора?
Danis
Цитата(NicholasR @ Jul 11 2011, 20:49) *
Спасибо!
За Keil не скажу, т.к. не пользуюсь, но при работе с IAR или Segger J-Flash ARM, выскакивало окошко с предложением обновить firmware j-Link-а, я соглашался и все обновлялось на ура.
NicholasR
Спасиба за эту информацию!
Буратино
А вот зачем по Ethernet у шить проц? Я понимаю что раз так делают ,то наверняка оно нужно, но зафига?
А у кого есть прошивка? И вообще можно ли ее достать?
Я пока плату не разводил ,может быть добавить этот функционал?
skripach
1 - Прошиваемый девайс может быть на значительном удалении от прошивальщика.
2 - Гальваническая развязка.
