Полная версия этой страницы: China-Link, Вариант отладчика из Китая
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
sonycman
Цитата(Седой @ Dec 19 2009, 18:29) *
Еще летом сделал по мотивам "жёлтых" форумов. 5 и 7 версии. Добавил фильтры по JTAG и защиту от статики 15КВ по JTAG и USB. Тестирую Lite. v8 плата через неделю будет.
Upgrade нормальный.
То есть можно найти и схему, и прошивку для МК?
Хм, было бы интересно собрать 7 или 8 версию самому.
Хочется SWD для LPC17хх, вот думаю, или купить за 3000, или попытаться сделать самому...
Что подскажете?
Седой
Цитата(dimka76 @ Dec 21 2009, 11:34) *
А что за тип (марка, название) корпуса?
Gainta G1906
Цитата(sonycman @ Dec 21 2009, 14:11) *
... или купить за 3000, или попытаться сделать самому...
Зачем так дорого. Посмотрите http://mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx. Сайт у них в работе, но заказывать уже можно.
Qwertty
Что то находится. Читающим по китайски посвещается - http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3398715
Седой
Цитата(Qwertty @ Dec 21 2009, 18:56) *
... Читающим по китайски посвещается ...
Вполне сносно справляется google переводчик, если настроить его переводить с китайского на английский.
PS. DASM там был с восторгом принят, но и выкладывал гораздо больше чем здесь.
sonycman
Понятно, спасибо.
В принципе, у меня есть МТ-Линк, но будет ли он нормально работать с LPC17xx?
Думаю, должен.
А разница между ним (v5.0) и новыми отладчиками в основном только в поддержке SWD?
А между v7 и v8 вообще только в том, что последний 5 вольт толерант?
Shuuura
Думаю, должен.
Так и не нашел как переделать MT-link для работы с SWD. Проскакивало фото с перемычками (для j-link), но там не совcем ясно. Может есть более подробная инструкция ?
Седой
В 8-ом ввели отдельное управление для SWD. В своем варианте 8-го я поставил "честные" преобразователи уровней с двумя питаниями и переходом в третье состояние на single gate logic.
ig_z
В в8 забуферизировали все выводы от проца. Но намного большая разница внутре - в8 имеет совершенно другой бутлоадер. Это позволяет иметь во флеши одну копию фирмвари и с точки зрения юзера удваивает ее размер.
Самое неприятное для нас с вами, что новый бутлодырь метит флеш в области фирмвари. Это, как я понимаю, возможное начало борьбы с самописными бутлодырями. Пока что этот механизм не запущен, но все уже готово smile.gif . Поэтому, если в девайсе зашит не оригинальный бутлоадер, нужно быть готовым к сюрпризам после апдейта.
DASM
У китайцев теперь для 8-ой - оригинальный бутлодырь
Седой
На каждый хитрый болт ...
Надо было раньше думать ...
PS. Добро пожаловать в новый мир.
только две ссылки
http://translate.googleusercontent.com/tra...97n2eynd4sS8l9w
http://translate.googleusercontent.com/tra...RcMc_uCvFbnWruw
DASM
МТЛинки версии V8 c оригинальным. Плюс гальваноразвязка сразу по USB на новом чипе от AD. У китайских товарищей, тоже оригинальная прошивка santa2.gif
uriy
А схема то какая все-таки? Та что в этом посте была http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=553770 ?
DASM
ммм..простите, позвольте не отвечать на этот вопрос. Готовые вы можете купить все там же или у китайских партнеров.
Седой
Идею посмотрел у китайцев.
Схема с иаровского кита.
DASM
Что это ?
Седой
Цитата(DASM @ Dec 22 2009, 22:55) *
Что это ?
onboard J*l*i*n*k
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?b...amp;bbs_id=3020
DASM
Хрень полная -завтра попробую объяснить почему. Мэйнстрим идет на САМ7С64. В длл - естьдаже прошивки для ЛПЦ филипсовского- рабочие, но тормоза полные. СТМ - с той же оперы
Седой
Так смысл не в линке, а в том что STM32 удобная платформа для реализации других вещей - USBBlaster, AVR JTAG и т.д.
M&P
Понятно, спасибо.
Думаю, должен.
MT-Link не работает с SWD! купил себе такой для работы с LPC1768, был неприятно удивлен.
sonycman
Пятая версия, естественно, не работает.
Работайте не через SWD, а по пятипроводному JTAG.
Для SWD надо хотя бы шестую. Хотя не знаю, существует ли такая в продаже, имею ввиду именно МТ-Линк.
И вообще, какой прок от SWD?
У меня и обычный JTAG довольно медленно шьёт, а что будет с SWD? Вообще тормоза?
Единственный плюс - меньше коннектор?
sonycman
Не пойму, что за глюки с МТ-Линком?
Работаю в кейле, юзаю прямой интерфейс "j-Link" для связи с отладчиком (не RDI).
Так вот на днях так и не смог понять, почему отладчик не может подсоединиться к отлаживаемому камню (STM32), когда у того отключен JTAG?
Ведь, по идее, как всё должно происходить?
Подаётся аппаратный сброс, затем отладчик коннектится с ядром.
В настройках вообще есть пункт "Connect under reset" - но ему пофиг, сброс вообще не активируется... sad.gif
Ну тут ладно, может быть кривая реализация в Кейле.
Попробовал напрямую через JFlashARM.exe - этот выполняет сброс, но с первого раза не коннектится всё равно!
Вот и верь потом, когда говорят, что клоны - точная копия оригинала. Неужели оригинал бы так же клинило? sad.gif
designer
Как практически работает ето устройство по
сравнению из устройством на AT91sam7s64 ?
Седой
Ну если честно, то разницы не заметил, а по поводу скорости - те платы, с которыми работаю, больше 4МГц и не поддерживают, что с MTLink, что с JLink (на разводку линий JTAG особенного внимания не обращаем, а где-то просто проводами припаяно) .
dac
Цитата(DASM @ Dec 22 2009, 23:55) *
Что это ?
что то это очень похоже на st-link - на столе такой лежит, увидел 2 отличия - отсутсвие защиных диодов и stm32f103c8t7 вместо stm32f103c8t6 у китайца
x893
Взял схему jlink v7_8, сделал плату, после программирования может работать и как 7 и как 8 версия
usb разъем на другой стороне платы
Genadi Zawidowski
А есть в свободном доступе прошивка для 8-й версии аппаратуры j-link?
Был в руках SAM-ICE с 8-й версией hardware, не догадался попробовать слить из него перед тем, как стёр и прошил прошивку для 7-й.
Теперь уже попробовал бы затереть OEM и через комады добавить features.
Та прошивка, что пробегала ранее - не обновляется segger-овским софтом.
demadsv
"Взял схему jlink v7_8, сделал плату, после программирования может работать и как 7 и как 8 версия"
А что за схема,эта- JLINKv7&v8.pdf ,с первого поста?
Alex_Electron
Здравствуйте!
Скажите пожалуйса, те схемы что Маша выкладывала рабочие?
Не мог бы кто-нибудь перекинуть их в PDF, очень интересно посмотреть.
Можно ли таким клоном полноценно работать например на AT91SAM7X ????
Под какой средой, с какой прошивкой?
artur_off
Цитата(Alex_Electron @ Jul 19 2010, 22:04) *
Здравствуйте!
Схема рабочая, но в ней преобразователь уровней 74alvc164245 включен с точностью до наоборот.
demadsv
Как это "С точностью наоборот"???.И плата неправильно разведена???
artur_off
swisst
Цитата(artur_off @ Jul 21 2010, 07:12) *
и что там с точностью до наоборот ? у меня v7 все ок...работает даже...
sonycman
Действительно, согласно даташиту, перепутаны 3v3 и 5v напряжения питания буфера.
Возможны проблемы при отладке пятивольтовых схем - буфер может сдохнуть из-за превышенного напряжения питания VCCA.
demadsv
Так а как правильно её подключать???
sonycman
Ну, согласно даташиту, надо "перевернуть" трансивер на схеме так, чтобы порты "В" смотрели в сторону резисторных сборок и разъёма житага, а порты "А" - в сторону контроллера.
На данный момент там всё наоборот.
Плюс, соответственно, изменить уровни на пинах DIR на противоположные.
Вообще, если не планируется работа с 5 вольтовыми чипами - можно оставить всё как есть.
ЗЫ: в даташите указано, что трансивер имеет толерантные к 5 вольтам входы\выходы, единственная неувязочка - питание портов А не должно превышать 3.6 вольт (4.6 абсолютный максимум).
artur_off
В аттаче исправленная схема.
demadsv
Это Импорт в ПДФ из Altium Designer? Киньте тогда проектик.
artur_off
Проект скину завтра или послезавтра, как разведу плату под новый корпус.
demadsv
На схеме J-Link v8 стоит 74LVC16T245 и 74LV125,а здесь- http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3398715 на рисунках стоят 2 шт.74ALVC164245,так где правильнее,и есть-ли схема v8 с 74ALVC164245?По идее на рисунках v7,но почему тогда 2 ALVC-ки?
artur_off
Интересно еще то, что в аттаче на схеме указано имя файла JLinkPro. Хотя в Pro версию как я понимаю входит Ethernet, а здесь им и не пахнет.
Ооо.
На том же китайском форуме нашел схему 8-й версии с Ethernet (аттач JLinkPro.rar)
serg28serg
А с прошивкой как дела ?
ANT
Извиняюсь, что влез. А вот это: http://www.terraelectronica.ru/news_made.p...tm_medium=Terra (TE-ARM-LINK), - что за зверь? На вопросы, что за прошивка, что за версия, Терраэлектроника не отвечает smile.gif.
artur_off
Есть там какая-то прошивка.
artur_off
Обещанная разводка ПП.
Проект в AD.
В папке Firmware имеется прошивка.
Git
Serial generator for JLink
Git
Ivan Kuznetzov
Проект в AD.
а по SWD он будет программировать?
artur_off
Будет. 7-я версия SWD поддерживает.
demadsv
Git
Тут не всё,вот полное собрание сочинений...
demadsv
А вообще,последняя схема в железе проверялась? Уже можно её делать?
Ivan Kuznetzov
я уже заказал на завод, так что скоро узнаем. rolleyes.gif автору - спасибо!
