Полная версия этой страницы: Анализер спектра FSL6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Genesys
SRD что-ли?
Может оно и так, но как то отдает древностью ( не путать с SR71 в Баренцовом море blink.gif ). Такое можно встретить только в аналоговых ачехометрах ИМХО в стробоскопах и всяких военных прибомбахах. Не ведомых эффективным менагарам и собственникам и тд и тп. При синтезе отпадает необходимость.
Не понятно с направлением. То ли его накачивают, то ли он ПАВ резонатором работает.
Dr.Drew
Есть у кого DCO200400-5 Synergy? Внутренности посмотреть хочу...
ledum
Цитата(khach @ Sep 5 2011, 22:44) *
И еще вопрос- что за неведомая деталь круглая с ножками над свичем? Калибратор-генератор гармоник на SRD что-ли?
Быстрей всего NW305, NW303 от Noisewave ну или NC303 NC305 от Noisecom - мы такие ставили в некоторых девайсах в прошлой жизни.
rloc
Есть фотография входной части осциллографа DSO9000 известного бренда, полоса от 600 МГц до 4 ГГц в зависимости от модели. Нужно попытаться разобраться в назначении U293, U297 и U265. Входной сигнал подается на разъем, расположенный с обратной стороны снизу ПП, сразу под релюшкой AXICOM. С выхода микросхемы U265 сигнал фильтруется (наверное задается полоса) и по дифференциальной линии подается на АЦП.
По моим предположениям U265 выполняет роль программируемого усилителя, но никак не могу понять, что тогда делают U293 и U297, к ним также по дифференциальным линиям от этой микросхемы идут какие-то сигналы после фильтрации. Да и фильтры на дискретных элементах немного странноватые.
khach
IMHO U265 - усилитель- разветвитель- драйвер АЦП. U293 и U297 - скорее всего триггера системы синхронизации или пиковые детекторы. Чтобы понять- надо посмотреть какие сигналы дальше от них идут, т.е запустить осцилл в разобранном виде и потыкаться в него соответствующим по полосе другим осциллографом.
Управляемые аттенюаторы расположены между реле AXICOM - отдельно 50 омный тракт на U447 и отдельно высокоомный НЧ тракт на реле K10 U336 и микросхеме аттенюатора U289.
rloc
Предполагал, что они могут быть триггерами и два LDO на "+" и "-" рядом, но зачем два? Сами же микросхемы делают, могли и в одну все запихнуть. Очень мало информации по современных осциллографам. Если я правильно понимаю, входная полоса триггеров должна быть несколько больше основной, иначе можно было все сделать в цифре.
nikolas
ВЧ часть приемопередатчика базовой станции хуавей на 1,8 ГГц вроде, прилагаю самое интересное, остальное на ФТП
и еще приемопередатчик хуавей вроде на 900 МГц и 100 Вт
microstrip_shf
HI ALL!
Тут так получилось что издох у меня анализатор спектра Agilent E4404B,и перед тем как его отправить хорошему человеку в ремонт, решил я сделать несколько фото.
Фотоаппарата хорошего под рукой не было и снимал мыльницей. Некоторые узлы видны. Более детально потом сфотаю.
По сравнению с родешварцем ажилент смотрится не так "ярко"
http://zalil.ru/31856342
VCO
Цитата(YIG @ Sep 2 2011, 09:19) *
Далее корпус ещё одного ЖИГ-синтезатора от Микролабды с его антивибрационными вставками, сам синтезатор, ЖИГ-генератор и ГУН, который обещал похоронить ЖИГ.
Осталось только узнать, почему Synergy сняли такие ГУНы с производства и заменили DCO400800?
Никто не ответил на вопрос, поэтому, думаю, что уместно будет ответить самому:
Пришлось сделать отдельную разработку для огромного по моим меркам корпуса DCYR400800. Только вчера надёжно заФАПЧевал и увидел неприятную особенность этого ГУНа - он работает на второй гармонике, стало быть уже встаёт проблема фильтрации третьей гармоники, которая при частотах до 6 ГГц закономерно присутствует в спектре синтезатора. Проблему можно решить переключаемыми ФНЧ или перестраиваемым полосовым фильтром, что в свою очередь приводит к усложнению и удорожанию синтезатора. Кроме того, большой размер ГУНа не вдохновляет к подвигам при появлении маленьких PMYTO, значит такая замена актуальна только в быстрых решениях, где обычно стремятся к расширению рабочей полосы ФАПЧ. Применив нехитрые расчёты, можно понять, что в большинстве случаев "матюпусечный" DCO400800 актуальнее "ядрёного" DCYR400800. Только теперь всё оказалось очень простым и очевидным...
sulii
очень интересует фото mainboard для FSH6(FSH3)
вид со стороны бескорпусных элементов интересует-сдох элемент, а что это такое не понять уже.
может сохранилось у кого...
только хороший снимок надо, чтоб текст прочитать на элементе
ledum
укажите удобную Вам файлопомойку ~80МБ. Это если на этих видах http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=759053 платы - здесь можете даже узел указать, тогда положим на время на форум.
Или эта - см. приложение (ее в нормальном виде у меня нет - тогда звыняйте)?
VCO
А ведь как всё упрощается при переходе на слив информации в местный ftp-форум. Причём без вступления в партию Своих...
ledum
Отредактировано
человек с одним сообщением, у которого даже личка закрыта не сможет зайти на ФТП
VCO
Цитата(ledum @ Nov 26 2011, 10:34) *
Как раз наоборот. Без нарушеня массонской клятвы об нераспространении Достояния Ложи...
Какой ещё такой клятвы, это Вы о чём? Или Вы немного отстали от правил форума, или я что-то пропустил.
ledum
Цитата(ftp.electronix.ru)
530 ATTENTION!!! ALL CONNECTIONS LOGED
До и после логина.
VCO
Цитата(ledum @ Nov 26 2011, 16:05) *
Стабильно. Типо "Пойти куда?
Не хочу нарушать правила и проверять, Вы, кажется, свой логин и пароль не вбили. Если так, то Вы - не первый.
ledum
ждем ответа sulii. А разве были где-то другие фотки платы контроллера и питания FSH? Я вроде все от MikeSmith скачивал - там 3 фотографии общего вида этой платы было.
VCO
То есть, как я понял, доступ к FTP-серверу остался только у Своих? Непорядок! Почему никто этот вопрос не поднимал? Или я это тоже пропустил?
sulii
надо эту плату как на фото, но обратную сторону
спасибо за ответ
придется видимо сдавать прибор в ремонт -75 тыс руб сказали и будет вам счастье
ritkostar
спасибо за ответ
Принципиальная схема блока питания одинакова. Я ремонтировал уже 2 раза.
http://assets.fluke.com/manuals/192_196_smeng0200.pdf
___________________________________
sulii
супер,спасибо. То что надо.
Это полевик вспучило.
будем пробовать.
sulii
не подскажете на что можно заменить родной полевик NDC651N
по инету только можно заказать, месяц уйдет .
или лучше не экспериментировать...
ledum
У него цоколевка дурноватая - из-за 6-й ножки, обычно это сток, а они исток сюда завели. Иначе можно было бы рискнуть с IRLMS1503 - у нас на Имраде (значит должны быть в Компэле) по 25 центов, но стремно - несколько отличаются по характеристикам.
sulii
есть у нас IRLMS1503
еще нашел IRLML0030-он корпусом попроще и помощнее(но емкость input capacitance больше).
на чем посоветуете остановиться?
ledum
Даун Норсат Ку из дорогих ($800). МШУ FHX13L, FHX14L. Смеситель и первый каскад умножителя FHX35L. Два других какскада умножителя ИМХО FHX67L. До самого интересного не удалось добраться - ФД и большей части термокомпенсированного генератора где-то под uPB1507 и кварцем. Для тех, у кого проблемы с возбудами постарался выложить фото с крышками и поглотителем (не с тем, который "не есть")
тау
Какой-то дуплексер 1800MHz базовой станции , цветмет .
seven7
плата усилителя мощности радиостанции 100-500 МГц 20 Вт
помогите, пожалуйста, опознать:
транзисторы
пин-диод, он без маркировки, но может кто использовал в таком корпусе
что это за тип конденсатора?
virtual9900
А что за радиостанция? Здесь на форуме у пользователя microstrip_shf есть много фотографий внутренностей от Harris Falcon II, можно попросить скинуть. Похожи чем-то усилки.
khach
Можно попросить от фотографию направленника на ферритах крупным планом?
seven7
направленный ответвитель
модификация такого же ответвителя
сам мотаю немного другие ответвители, по принципу работы такие же, только не на toroid феррите, а на two-hole ferrite
фотография не айс, но нет под рукой изделия (это до 100 MГц)
сердечник 12-360-K от Ferronics, в принципе можно получить неплохие результаты до 500 МГц, если экспериментировать с намоткой
файл с небольшим описанием
статья с ответвителем по типу харрис
ledum
Конденсаторы типа таких http://search.digikey.com/us/en/products/5...01-6-ND/1559335 - Conformal Coated Tantalum Capacitors . У меня есть 6х7х3.5мм 22мкФ фиг знает сколько Вольт. Ничем особым вроде. Хотя импеданс относительно малый, широкополосные.
TheMad
Недавно железяка пробегала мимо. Блок от чего-то советского - переключаемый фильтр. Самый нижний фильтр 230-290 МГц, самый верхний = 1200-1300. От чего может быть? По показаниям того кто принёс - часть какого-то оборудования радиоразведки, стоявшего на Кубе в начале 90-х.
proxi
А ну это и есть самая крутизна. Типо SMA не совместимый с SMA.
ИМХО мусорник ( по Маяковскому... грамм добыча, в год труды.Тысячи тонн словесной руды ) , перехват обжитого и не защищенного диапазона, на тот момент. Типо пожарников, полиции, мафии, кордлессы,AMPS ы, авиации ( борт №1 ), Шатлы, сообщения агентов направленными антеннами и в таком духе.
ledum
Цитата(proxi @ Jan 29 2012, 13:13) *
Какой нить джамер?
Я поиграю в кэпа. Лурдес ключевое слово.
proxi
ключевое слово.
А поподробнее?
ledum
Цитата(proxi @ Jan 29 2012, 20:11) *
А поподробнее?
Не буду. Может закончиться, как с британским булыжником. Погуглите ФАПСИ Лурдес. Можно на радиосканере поискать - там народ сильно не заморачивается. Со мной на старой работе в одной комнате сидел старый ветеран оттуда. Жалко, что не электронщик. Но все равно рассказывал достаточно много интересного.
proxi
А чем там закончилось?
Если что, то я предпочитаю быть правой ногой, что бы походу пендалей надавать.
ledum
Всю нитку удалили. Полностью. Без объявления войны и малейших комментариев. Эту - жалко.
Фильтр с Интелсатовской станции понравился. И дело не в АЧХ, и совсем даже не в АЧХ. 14 порядок 29 точек настройки. На такой крохе (разъемы SMA). Афигеть.
proxi
Это из камня, что ли? ИМХО хеликс на хеликсе и хеликсом погоняет.
Преселектор что ли? Могли бы какую элиптику, ниже порядок был бы.
ledum
Нет не хеликс. Обычный гребенчатый. Или как там у нас комблайн называется? Я пятого порядка где-то выкладывал - он, кстати был намного хуже. Завтра, если не заломает раскручивать столько винтов, разберу этот. На ПЧ стоял. 1220МГц - из очень древней станции, когда небыло переноса в полный L.
proxi
комблайн
особенно в эпицентре, пока не разобрался чего.
Техногенной катастрофы о biggrin.gif машина сломалась.
Виктор, как насчет ериков, что нить толковое получилось?
ledum
Не заломало... Топ, боттом и в районе дырки. Крышки - просто ровные посеребряные пластины 1.2мм - никаких фрезеровок или пазов. Винты сверху типа срезаны болгаркой и залиты эпоксидкой
Эрики пошли лесом. В смысле на разборку. У нас сейчас новая фишка - спутники.
proxi
А, ну понял. Занятный комблайн надо будет на CST его. Интересно винт увеличивает связь или уменьшает. Или и то и другое, в зависимости от глубины вкручивания. Еще, интересна добротность одиночного не нагруженного резонатора, пара тыщь небось.
khach
Рациональная конструкция. А чем стержни припаяны к корпусу (снизу)? Блестит, как серебряный припой. Там винты снизу есть для крепления перед пайкой?
ledum
Мне кажется, что это обычный припой (мы резонаторы в своих фильтрах тоже так пропаиваем - на термостоле). Винты, крепящие стержни перед пропайкой есть - их шляпки в количестве 14 шт на общем виде, который в посте с АЧХ.
nh4t
Помогите , пожалуйста , опознать транзисторы в корпусе 563 ,
маркировка 3z или 3(7) и варикапы маркировка X00
VC)~9ГГц основная , 18ГГц выход
khach
Непомню, были ли тут внутренности мостика от FSH3. За фотографии спасибо UN7RX
proxi
Собственно смеситель, с сильно плавающим гетеродином и на выходе нечто на трансфлюкторах- делитель мощности. Кусок измериловки, но ИМХО с плохим вкусом если что.
Судя по топологии это должно быть вовсе не транзисторы а шотки диоды. С вероятностью 90%.
Судя по качеству корпуса это могут быть, Avago or NEC sot23-6. От этого и пляшите.
nh4t
на фотографии был push-push VCO 17~18GHz, транзисторы в корпусах sot-563, по два вывода эмиттеров, маркировка ( zE ).
картинка лучшего качества - http://hotimg23.fotki.com/a/121_162/55_34/BellRX95_VCO3.jpg.
sot23-6 н а фотографии нет вообще , большой корпус Z1 - это sot363, dc bias.
khach
Где? wacko.gif Смеситель? Устройство полностью пассивное, в металлическом цилиндрическом корпусе находится ВЧ реле переключателя падающая мощность- выход моста.
