Полная версия этой страницы: Altium Designer для деревянных:)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Krys
Автору: про выравнивание компонентов - для расширения так сказать кругозора взгляните меню Edit - Align, там много чего, может пригодится. Конкретно Вашу задачу, конечно, это впрямую не решит, но всё же...
Master of Nature
Цитата(Буратино @ Aug 15 2010, 19:36) *
2. Скажите ,а контур сплошной заливки как-то можно загружать из CAD систем?
Посмотрите в FAQ п.4.5
Буратино
Спасибо всем, за помощь.
Сегодня у меня вопросы немного сложнее прежних.
На картинке я веду дорожку от 6го пада разъема, хочу выровнять сустав по первым четырем. Можно это сделать и как?
В пикаде я переключался на вид "скелет" и курсор делал крестом через весь экран. Кое как ровнял дорожки и прочее. Как в Альтиуме можно сделать лучше, а если нельзя лучше, то как сделать курсор в виде горизонтальной и вертикльной линии через весь экран?
Master of Nature
Цитата(Буратино @ Aug 16 2010, 14:51) *
Как сделать курсор в виде горизонтальной и вертикальной линии через весь экран?
DXP->Preferences->PCB Editor->General->Other->Cursor Type = Large 90
PS: Курсор становится "большим" только в активном режиме (перетаскивание компонентов, трассировка). В остальное время он остается в виде стрелочки.
вид "скелет"
Design->Board Layers & Colors->Show/Hide , установить на нужные объекты "Draft" вместо "Final"
Горячая клавиша "L"
Буратино
Да, Спасибо!
Было бы хорошо узнать как быстро переключаться со скелета на обычный вид, иногда мне это необходимо.
Master of Nature, кстати заливку можно сделать из контура, который загружен из CAD систем (рис.1)
Иногда прямая дорожка складывается из двух суставов (рис.2), для того ,чтобы убрать лишний сустав приходится очень точно попадать мышкой в сетку иногда нужно двигать соседние (цельные) проводники которые собой ее ровняют и соединяют два сустава в один.
Можно как -то упростить эту задачу, может быть есть какие-то приемчики хитрые?
Еще давно хочу спросить, как расположить правила зазора для сплошных "земляных" полигонов по отношению к общему правилу зазоров? Я имею в виду приоритет. Дело в том, что я стараюсь зазор к полигону, делать немного больше, чем общий зазор между проводниками. При этом в тех местах где ведутся дорожки по нетам связным с землей (GND), возникает своего рода коллизия. С одной стороны есть общее правило с зазором между проводниками например 0,3мм и есть правило для полигона (тоже приконекченого к GND) с зазором 0,4мм.
Получается, что я меняю местами приоритеты двух правил в зависимости от ситуации.
А можно как-то цилиндр положить в 3D Body ? То есть чтобы его ось симметрии была паралельна плоскости платы.
У меня только вытягивать получается.
Владимир
Внизу в сфойствах тела есть настройки вращения и подъема над платой
Master of Nature
В свойствах 3D-тела обратите внимание на параметры Rotation
Кроме того в 3D-режиме, при "зажатом" элементе (цилиндре, например), попробуйте воспользоваться дополнительной клавиатурой (NumPad).
Krys
Не очень понятно, что хочется
Буратино
на рисунке 2 из моего пред. поста стрелка указывает на место где как бы прямой проводник "изламывается" на 2 части. Как Вы его ровняете?
Буратино
Потестил 3D режимы визуализации. Вот результат ->
Завтра корпус попробую нарисовать.
Буратино
Скажите, а как модель корпуса устройства в формате 430.igs прицепить к 3D модели платы? Что то я в ступореsmile.gif
Master of Nature
Запускаете, например, SolidWorks.
Импортируете IGES (*.igs)
Экспортируете STEP 213
Подключаете 3D-модель в формате STEP.
Буратино
А вот этот файл у вас загружается? У меня красная точка появляется вместо корпуса. Никакие сво-ва недоступны(
http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs
вот STEP модель половинки корпуса - >
TOREX
У меня по ссылке нормальный корпус загружается
Master of Nature
Воспользуйтесь SolidWorks, а не Компасом.
Компас как то не так экспортирует сложные модели в STEP
Я тоже сталкивался с таким эффектом.
Пришел к выводу - что это Компас глючит.
Точнее - AD с Компасом не согласуются в чем-то...
Буратино
STEP модель половинки корпуса? Или ві скачали igs, а потом преобразовали в степ ,который у вас и открылся? А где именно и как открывали? В редакторе посадочного или в редакторе PCB непосредственно платы?
А можно попросить у вас перебросить igs модель корпуса http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs в степ формат? Если не трудно то можно как-то половинку корпуса что ли, так как он ведь целиком идет в igs модели.
Master of Nature
Вот исправленная версия файла (пересохраненная в SolidWorks)
У меня в AD нормально импортируется.
ИГЕС у меня импортироваться в СВ почему-то не захотел.
Я импортировал СТЕП, а потом просто пересохранил под другим именем.
Не имеет значения. Если модель импортируется нормально, то и там и там это происходит одинаково.
Не помешают.
В принципе Компас содрали с СВ smile.gif.
Так, что интерфейс у них удивительно похож... Хотя мне почему-то СВ показался более интуитивно понятным.
Основное преимущество Компаса - поддержка ГОСТ при оформлении. Так что вам не помешает его (Компас) поизучать.
Уже сделал. Но только для половинки.
Буратино
Теперь буду паять, потом сравним с оригиналом.
Спасибо за помощь!
Буратино
Yuri Potapoff
Цитата(Буратино @ Aug 26 2010, 18:27) *
Включай, не бойся, все равно не заработает.
uriy
Это тоже ЛУТ??? Круто!
skal
Какие то пайки корявые.
Буратино
Не совсем понял о чем идет речь? Техника пайки корявая?
В данной ветке я просто показал реальную плату, которую я 3D смоделировал в Альтиуме, рядом с ее прототипом виртуальным.
По ссылке больше фото.
Могу я посмотреть на Ваши платы и пайку?
uriy
Наверняка скажет нет.
Буратино, где можно ознакомится с вашей технологией изготовления плат?
Буратино
Я не делаю из этого секретов, просто реально долго писать, при том, что все уже сто раз описано.
Это не ЛУТ! Это фото-литографический тех процесс (если так можно сказать) с использованием пленочного фоторезиста. Мне кажется в этой ветке не правильно обсуждать его тонкости, когда сделаю металлизацию постараюсь написать небольшую статью.
Scanner
Будем признательны.
skal
Не совсем правильно выразился про корявость, просто бросились в глаза пайки на разъемах. С усб понятно, мимо кассы. А вот
залуженные ноги на втором разъеме меня как технолога просто коробят. Наверно просто я в свое время перепроверял слишком
много плат.
Фотки с телефона, так что качество не очень.
uriy
skal плата заводская и пайка в печке...
Вот если покажете плату сделанную своими руками да еще и с зеленкой тогда можно сравнивать.
Буратино
Так как плата без металлизации, а проводники подходят к выводам разъема с двух сторон платы, я и вынужден их пропаивать/лудить.
Буратино
Скажите, можно ли сделать так, чтоб в PСB редакторе не выделялись пады? Иногда кликаю мышкой и попадаю на пад принадлежащий компоненту, при этом выделяется не компонент, как того хочу я, а отдельный пад! Какой смысл в этом в редакторе плат?
Спасибо!
mich.bil
Можно поинтересоваться каким обазом сделана зеленка в этой самодельно плате?
Буратино
Заводская двухкомпонентная защитная маска. Добыл обманным путем ,но хорошего в ней мало, так как токсична и технологически трудоемка в процессе нанесения.
Siargy
Спасибо!
В настройках включить выделение по шифту для падов, румов и линий.
preference>pcb>general> "shift click to select"
/сам мучался с этим пока не догнал в чем дело/
Alexey Sabunin
+1
удобная вещь, в FAQ надо добавить...
Master of Nature
Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 3 2010, 11:24) *
+1
Уже.
К тому пояснил кой-чего.
Siargy
Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 3 2010, 10:24) *
+1
тоже справедливо и для SCH - чтобы параметры не утягивались
Буратино
Вопрос: как мне сделать так чтоб информация о классе точности резистора добавлялась к его позиционному обозначению через пробел? Если я все правильно понял то при больших номерах обозначение налезет на текст 1%, а при малых будет отстоять далеко.
+1
У Вас в книге где-то упоминалось об этой фишке как об аналоге функций Selection Mask в пикаде, но где именно упоминалось я не нашелsmile.gif
Владимир
Parametr=designator+" "+классе точности резистора
Буратино
Неа, не получается! После перенумерации данные по точности совсем затираются и исчезают.
Владимир
ну так это НОВЫЙ параметр а не DESIGNATOR/
Designator скройте, а отображайте НОВЫЙ составной
Master of Nature
Для этого можно использовать поле Comment
Определить параметры Value, Tolerance и вписать в Comment, например, Value+" "+Tolerance
Буратино
Нет, любой параметр можно "скопировать" в свой параметр, кроме designatora sad.gif
Параметр Comment занят ,так как только через него можно "втянуть" на плату номиналы деталей. У меня он всегда "=Value"
Master of Nature
А разве класс точности не является частью номинала?
То что я предлагаю - это дополнить номинал точностью.
Буратино
Скажите можно ли в программе как-то выделить цветом исключительно пады? Например сделать так чтоб н ТОР слое все площадки были голубого цвета?
Владимир
положите на верх слой пасты
а ему установите понравишейся цвет
Буратино
Владимир
Все Pad, как правило имеют дублирование с зазором в слое Mask (большего размера) и в слое Paste (меньшего размера)
Цвеа указанных слоев можно настроить. И если они отображаются сверху--- их цвет, соответственно цвет PAD будет иным
Буратино
У меня не получается ввести строку для коментаsad.gif На любые сочетание пишет #NAME
А как сделать так чтоб непосредственно в работе цвет был иным? Как его "задвинуть" на верх? Вообще с слоями не работал, где смотреть? Layer Stack Manager?
Владимир
цвета настраиваются быстро в менеджере слоем, или кликом по световому маркеру слоя на нижней строке экрана
Порядок preference/pcb editir/кнопак layer drawing order
Там тоже цвет настроить можно
Буратино
Спасибо! Все получилось!
Остался вопрос по Коменту и сборке текстов и параметров в строки.
