Полная версия этой страницы: Altium Designer для деревянных:)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
MiklPolikov
AD меняет местами секции многосекционного компонента при Annotate Shematic .
Помогите разобраться с настройкой эквивалентности секций .
При создании библиотеки захожу в Tools > Configure Pin Swapping > в списке двойной клик по компоненту >
в открывшемся окне вкладка PIN swapping
В столбце PIN GROUP указываю те же числа что указаны в столбце Designator , что бы все ножки были уникальны. Правильно ?
вкладка Part Swapping :
Слева вижу список секций , на против первой в столбце Part Group ставлю 1, на против второй 2 .... Правильно ?
Потом выделяю первую секцию, справа в столбце Sequence ID на против всех ножек ставлю 1
Выделяю вторую секцию, и на против всех ножек ставлю 2 ...... Всё правильно ?
И всё равно секции меняются местами !
Владимир
Поставьте Lock Part
Все остальное за уши притянуто
MiklPolikov
Цитата(Владимир @ Feb 19 2011, 17:08) *
Поставьте Lock Part
Спасибо !
Ещё вопрос :
Как сделать так , что бы при загрузке многолистовой схемы в редактор плат элементы, находящиеся на одном листе схемы оказывались в какой-то одной области платы ?
Вижу что после загрузки схемы на плате появляются ROOM, которые называются так же как листы схемы.
Удаляю c платы все элементы, ROOM располагаю так как мне надо , в свойствах ROOM ставлю галочку Locked . Ещё раз загружаю схему.
Room почему-то смещаются , одна оказывается в одна в другой , все элементы в перемешку...
Владимир
tool/Component plscement/ Arrange with Room
MiklPolikov
Спасибо !!!
И ещё вопрос :
Когда делаю загружаю схему в редактор плат Update PCB Document вижу сообщение
"Failed to match 25 of 86 components using ulique identifiers "
Иду в Project >Component Links .
Перемещаю все компоненты в 2 левых столбца . Потом все перемещаю в правый.
Вижу что они засположились как надо, RefDes совпадают.
Закрываю окно кнопкой Perform Update .
Вижу сообщение Component Links Modifid.
Открываю окно Component Links ещё раз - там опять все элементы перемешаны . Почему ?
Владимир
Сохранить файл не пробовали?
MiklPolikov
Сохраняю Save All
Иду в Component Links
Сохраняю Save All
Иду в Component Links и вижу что там опять всё перепутано.
Вот что заметил :
У некоторых элементов одинаковый Unique ID , наверно потому что я их копировал. А как его изменить, сразу у всех ?
Владимир
Вполне
Tool/Comvert/Reset component unique IDs
MiklPolikov
Цитата(Владимир @ Feb 19 2011, 21:27) *
Вполне
Вот спасибо ! Теперь всё работает !
hibiky
Нужна помощь. При установке 3D детали штырькового резистора на плату возникли некоторые сложности. Я не смог перевернуть её в нужной плоскости. Т. е. плоскость детали и плоскость платы совпадают, а мне нужно чтобы плоскость детали и платы были отклонены на 90 градусов. Прикрепляю деталь резистора в формате step. Если не трудно распишите процесс подгонки детали платы, а то уже запарился.
Владимир
Сходите на сайт Родника
Там статья Сабунина есть по этому поводу.
Разжевано все в картинках
hibiky
Я не думаю что есть разница в книге Сабунина, которую я читаю и том материале, что есть на роднике. Как я его не крутил так и не достиг результата, получалось ворочать только на несколько градусов.
Alexey Sabunin
а в свойствах модели не пробовали угол поворота по оси Х написать 90 градусов?!
Alex Ko
Либо в Свойствах степа явно проставить углы (и/или высоту точки вставки, кстати), либо в режиме 3D стрелками на MumPad'e вращайте во время перемещения
hibiky
Да, действительно все описанные методы помогли. Огромное всем спасибо.
Буратино
Владимир
Так ить ножка держателя предохранителя а дырку не влезла!!!
Usb тоже не отцентрован по отверстиям
Буратино
Там дырки специальные. когда сверлить буду чтоб сверло точно на место всталоsm.gif
а у УСБ все четко, файл прилагается.
Думаю, что 3D модели предохранителей на разные токи буду ранжировать по толщине спиралькиsm.gif
Этот конкретный экземпляр на 1,5А.
Буратино
Есть лист схемы на котором расположена шина заканчивающаяся портом T[0..1]. ПУсть этот лист условно называется лист А
На главном листе проекта (Лист Б) все кусочки много страничной схемы/системы связываются друг с другом. Там же размещается Sheet Symbol листа А из которого выходит Sheet Entry T[0..1]. Но связи к разъемам J11, J13 при апдейте на писиби не приходят!
В прошлые раз я просто решил каждый конкретный проводок "передавать" ,но сейчас у меня туча таких связей, с шиной куда удобнее работать.
Что я не так делаю/понимаю?
Может быть эти самые Sheet Entry только для жгутов и отдельных нетов предназначены?
Владимир
шины надо с NetLabelom
Буратино
Вот спасибо! Шо бы без Вас делал...
Владимир
Нашелся б кто другой
Буратино
Есть вот такая плата, на которой 16 одинаковых узлов. Я руками расставил один узел и теперь хочу чтоб Альтиум расставил точ так же остальные 15ть.
Владимир
Должны быть оформлены как каналы.
Тогда метлой передается.
Design/Room/Copy Room Format
В противном случае тоже можно, но сложнее, либо каналы настраивать-- но тогра ручками бысрей
или раставить все ручками и копи пасте только топологию
MiklPolikov
Вопрос по экспорту проекта в PDF
File > Smart pdf...
Принципиальная схема экспортируется .
А текстовый документ с описанием , добавленный в проект, ни как нельзя в pdf засунуть ?
Спасибо !
Master of Nature
File > Smart pdf...
Спасибо !
Используйте Output Job.
Smart PDF подходит только для быстрого экспорта.
Output Job содержит гораздо больше возможностей по экспорту, в т.ч. и в pdf
MiklPolikov
Создал файл OutJob. В окне рабочей области вижу редактор Outputs .
В список Documentation Outputs , из которого получится PDF ,
после нажатия ADD NEW получается добавлять только схемы, а как текстовый документ
добавить я там не вижу.
Владимир
В PDF редакторе сделаете из 2 файлов (алтиумоавского и вордовского) один
Master of Nature
Это несерьезно.
Хотя может проще сделать пустой формат А4 (схему) и на нем простым текстом написать комментарии.
Владимир
Отчего же. 3 тыка
1. Convert Doc то PDF
2 combine in adobe acrobat
Черт 2 тыка оказалось
Master of Nature
Цитата(Владимир @ Feb 24 2011, 14:25) *
Отчего же. 3 тыка
Для этого нужен лицензный Акробат
а в этом случае - какая разница из каких исходников он компилируется.
Удивлен, что стандартными методами нельзя добавлять текстовые комментарии.
Думал здесь все по аналогии с обычными программерскими IDE.
Буратино
Люди, что то кликнул и теперь пропала авто фокусировка на центр пада при трассировкеsad.gif
Привык, а теперь даже не знаю как и быть..
Нашел:
meh2000
Комментарии(примечания) в схему вставляю горячие клавиши P-E-O.
Получается вот так. Экспорт в pdf, стандартно.
Буратино
meh2000, спасибо!
Люди, а как вы вставляете на схему компоненты с разными УГО? Ну вот например резистор горизонтальный и вертикальный? У меня такчка хилая и приходится по табу давить и ждать пока прогрузятся свойства, потом выбирать из выпадающего альтернативный УГО и потом океить..долго да и муторно. Может как-то назначить хоткей можно? Я в тулзы те где оно в принципе может настраиваться не лазил - страшноsm.gif
TOREX
Цитата(Буратино @ Feb 26 2011, 15:28) *
meh2000, спасибо!
А почему просто не поворачиваешь пробелом?
Буратино
Потому что если крутить пробелом, то потом нужно поворачивать рефдес и номинал!
Я создаю для компонента по два вида: горизонталку и вертикалку ,именно для того, чтоб потом их не крутить.
TOREX
Ну, за все в жизни надо платить. Не хочешь крутить пользуйся Тав.
А в добавление горячишь клавишь и кнопок я тоже перестал лазать, недавно.
Было дело, добавлял кнопку для скрипта, добавить-то добавил но перестал работать Тав и пробел.
Пришлось сбрасывать все настройки на исходные.
Буратино
Люди, умоляю, подскажите как убрать эти всплывающие окошки, в те моменты когда водишь мышоидом по прожектовской панельке?
Владимир
Так вроде в факе описано
Буратино
Не, мне не чтобы сворачивало все при открытии, мне чтоб когда вожу по проекту мышкой лишние для меня окна не всплывали!
Владимир
Они не лишние.
Там просто:
Кода мышь на значках-- тогда выплывают, когда не тексте-- тогда нет.
Текст подписей всегда больше. Привыкните водить по тексту, а не по значкам
Alexey Sabunin
Буратино
electric123
Господа помогите с поиском компонентов в библиотеках
как правильно искать компонент из программы ????
задаю имя компонента и целиком , и сокращённое со звёздочкой
указываю где искать ( папка C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Library, или конкретную папку производителя )
и ничего не находит..... хотя компоненты есть, и не в одной библиотеке ...
приходится с каждым компонентом делать поиск на оф сайте
там всегда находится (если он есть ) смотреть в каких библиотеках он лежит ,
а потом идти в прогу открывать нужную библиотеку и находить его там ......
electric123
Разобрался в причине , случайно ...
две формы поиска
simplе
и
advanced
если вбиваю в simplе например IRF7316 не находит ....
если переключаюсь в advanced и вбиваю тоже самое IRF7316 - находит мгновенно
Furius
При создании компонента нужно ли указывает у него RefPoint как в pcad? Или же тут все автоматом?
Master of Nature
здесь РефПоинтом является большое перекрестье в центре листа.
Дополнительно ничего указывать не надо.
Furius
Как в обозначениях элементов на схеме увидеть гостовский шрифт?
В dxp - pref - Schematic - DefaultPrimitives указал шрифт по ГОСТ, но вытаскивая элементы на лист схемы вижу старый добрый TimesNewRoman. Что я не так сделал?
А, да, библиотека самодельная.
TOREX
Так для какого приметива ты установил этот шрифт? Надо для Designator. А в схеме или библиотеке через FSO.
Furius
Destignator и выставил. А вот FSO не трогал, спасибо.
UPD.
Попробовал. Не нашел ничерта в этом FSO. Меня в первую очередь интересует шрифт по ГОСТ у Pin. Не понимаю, что нужно делать. sad.gif
IPS Driver Error
IPS Driver Error
