Цитата(Владимир @ May 16 2016, 16:50)
Вообще схема рисуется в сетке
Про это все в курсе. И что?
Когда масштаб очень маленький (так бывает на 14'' мониторе ноутбука когда нужно тащить группу компонентов) или сетка мелкая (например 0.5 мм), то дискретность при Drag-and-drop не ощущаешь.
Поэтому ориентируешься по относительным координатам, отображающимся в status line.
Тащишь, к примеру, одну группу на 25 мм.
Потом другую.
Я в курсе, что есть как минимум 3 способа как "обойти" это и решить задачу без использования индикации смещения. Но МНЕ так удобней. Понимаете? ЛИЧНО МНЕ ТАК УДОБНЕЙ.
И потом сеток бывает несколько: шаг размещения пинов, шаг размещения Part и шаг размещения групп Part разный
и там нет такого в принципе для схемы такого не бывает.
Говорите только за себя.
И давайте не будем продолжать это пустопорожний спор.
Каждый делает как ему удобней.
Вам не нужно отображение относительных смещений, а я этим ПОСТОЯННО пользуюсь.
И то что в алтиум этой фишки нет с моей точки зрения большой минус.
Отвечать на это сообщение не нужно. Вопрос для меня закрыт.
Цитата(Zlumd @ May 13 2016, 07:10)
Как связаны точка привязки и сетка ? Точка привязки обычно нужна чтобы копию объекта расположить одинаково с источником по отношению к какому-то 3му объекту. Но уж никак не для выравнивания по сетке.
В сетку обект должен вставать и без всякой точки привязки.
Поставить в сетку объект можно по разному: левым верним (или правым нижним) углом "корпуса", первым пином, геометрическим центром или ещё как.
Для устранения этой неоднозначности в PCAD у каждого объекта есть "точка привязки". Именно она попадает в сетку.
И она же используется как точка, вокруг которой вращается объект, т.е. как ось вращения.
ИМХО, наличие этой выделенной точки очень продуманное и правильное решение, устраняющее неоднозначность.
При создании компонента установил её как тебе удобно и дальше не заморачиваешься.
В PCADe, например, при копировании любого элемента, он сразу вставал в сетку. Без использования точки привязки.
См. выше: "
Для устранения этой неоднозначности в PCAD у каждого объекта есть "точка привязки"."
