Полная версия этой страницы: USB programmer AVR910
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Sharf
Цитата(prottoss @ Apr 27 2012, 15:15) *
У мастеркита мозги на месте sm.gif -это видно по распостраненности и популярности их продукции. А вот у какого то ихнего менеджера точно нет sm.gif
Это вы зря - мне, например, возможность питания от MP9011 3.3 и 5В, хоть и небольшим током, очень как нужна! А у 9010 такого нет - нужно каждый раз адаптер искать с нужными разъемами или припаивать провода питания, если плата с другими соединяется PLS-ками - для 9011 такие проблемы ни почем.
Вот уже третью платку успел попробовать запрограммировать - с мегой8. Пока доволен как слон!!!
Киса
Ну в сети есть схемы обычного AVR910-Protoss с выходом 3.3V, это не вопрос. Здесь речь идет о том что используя 90usb162 сварганить такое!! Ну пошли бы своим проторенным путем, взяли бы клон AVRISPMKII и назвали бы как-нибудь мастеркит 9012 супер пупер и т.д., но такое замутить!!??
prottoss
Цитата(Киса @ Apr 28 2012, 17:03) *
...но такое замутить!!??
Именно! Тупее не придумаешь...
Sharf
Похоже они из MP9011 сделали клон AVRISP mkII. сегодня объявление вышло:
http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?p=39520#39520
Менеджеры все-таки в Мастерките отличные - дальновидные, молодцы - для народа стараются! мне теперь mkII незачем покупать, если на xmegу решусь.
Так что вы зря их так ругали - все совсем наоборот
prottoss
Ни кого я не ругал sm.gif Я наоборот говорил, что у фирмы "Мастеркит" мозги на месте - см. на пару постов выше. Просто какой то из ихних умников сделал на базе не плохой железяки старый программатор. Ну вот, молодцы, осмыслили - они, кстати, следят за этой веткой. Хвала им sm.gif
Вам, уважаемый Sharf хотел бы высказать. Раз эта ветка посвящена моему программатору, прошу не обсуждать больше купленный недавно Вами программатор. Если хотите писать мантры по поводу его многочисленных достоинств или, наоборот, высказать негодование изделием, создайте ветку отдельную. Там пишите.
Vladislav777
Здравствуйте!
Хочу сделать прогроматор AVR910.
Какая должна быть длина шлейфа соединяющая прогроматор и плату с програмируемым МК?
prottoss
Правильно пишется программатор. Рекомендую использовать шлейф длиной 20-30 см.
Vladislav777
Собрал я программатор по вашей ссылки. Припоял 5 проводков к дорожкам разьема BH10, а другие к COM порту согласно этой ссылки
Шил программой UniProf. Программа МК определила. Делал так:
Снял галочку с EEPROM
Нажал кнопку ERASE
Open HEX, выбрал файл прошивки
нажал Prog
после програмирования выставил биты и нажал Write(как показано на рис)
Если надо могу сделать фото программатора.
Нажал кнопку ERASE
нажал Prog
При подключении программатора к компу. он его невидит.
prottoss
На представленном Вами рисунке что означают галки? Запрограммированный бит? Тогда все неверно с точностью до наоборот. Если галка - это бит равный единице тогда все верно запрограммировано. В этом случае проверяйте левую часть схемы (отвечает за USB) на ошибки. Для нормальной работы программатора все должно быть собрано в точности со схемой.
grach
а где сама статья?ссылка на первой странице не работает!!!
Apparatchik
Ни одна из прошивок stk500 (и артельнативные тоже) не хотят шить atmega168pa, только оригинальная avr910 и только из под cvavr, а это очень не удобно все время на неё переключатся для прошивки и главное очень медленно. Может есть у кого прошивка stk500 чтоб шила этот мк из под avrdude буду очень благодарен.
MoxX
Как правильно разблокировать мк с неправильно выставленными фьюзами? Подключал программатор AVR910 к тестовой плате, на которой стоял мк ATmega8A, кидал проводок от контакта LED к XTAL1, и ничего не происходило. На мк подавалось напряжение 5 В от программатора.
Dust112
Только с помощью параллельного программатора.
MoxX
Как же так, если сам автор программатора пишет, что возможно?
К сожалению, только-только начал осваивать принципы работы микроконтроллеров, поэтому некоторые вещи неочевидны. А всё на самом деле просто. От выхода LED программатора Проттосса кинул проводок на ногу XTAL1. При помощи AVRProg переправил фьюзы на "8 МГц от внутреннего генератора". Обе залоченные микросхемки стали читаемы. Крайне полезная фича программатора.
Dust112
MoxX
Вопрос был поставлен некорректно. Если фьюзы относящиеся в методу тактирования МК, то можно. В остальных случаях только параллельный программатор.
hd44780
Здравствуйте.
Хочу поинтересоваться - данный программатор ATMega88PA шьёт? Старый добрый Ponyprog отказывается с нею работать sad.gif ...
prottoss
Цитата(hd44780 @ Mar 7 2013, 17:04) *
Здравствуйте.
Попробуйте AVRDUDE последней версии.
hd44780
prottoss, спасибо. Светодиодная мигалка ради теста заработала.
Пришлось, правда, конфиг добавить для ATMega88PA. Готовой не нашёл sad.gif .
У проца с буковкой P сигнатура другая:
avrdude: Device signature = 0x1e930f
Остальное вроде такое же ...
AmCor
Андрей, может имеет смысл апргрейдить схему программатора примерно до такого вида (см. прикрепленное фото)
Работу с терминалом добавить, светодиодами поморгать при включении
Ну и прошивку тоже модернизировать, наверное еще можно на меги 48, 88, 168 прошивку перекомпилировать чтобы
программатор вообще всенародным стал sm.gif))
Думаю народ меня поддержит особенно начинающие типа меня :-)
totikk
Здравствуйте.
Есть собранный программатор с сайта уважаемого PROTTOSS'а.
Прошивка с его же сайта и драйвер оттуда же. из архива 1,05. Всё работает.
Захотел попробовать прошивку со страницы 64. SТК500.
Зашил. При подключении к ПК программатор подхватывается тем же драйвером, и название тоже, AVR910... Ни через AVRSTUDIO ни AVR OSP2 не видится...
Что я сделал не так? Может нужен всё таки другой драйвер, если да, дайте ссылку на него. Win7/8 32бит.
alex6441161
Цитата(mrKirill @ Jan 23 2008, 21:26) *
Вопрос свой снимаю, так как проблема оказалась в цепи питания программируемого контроллера - не хватило штатных 0,1мкФ блокировки, потому "гудел" стабилизатор...
У меня таже проблема, не подскажите что значит "штатных 0,1мкФ"? если можно то на схемке покажите, заранее спасибо
Цитата(nerubai @ Jan 24 2008, 17:01) *
У меня похожая ситуация, только решение, предложенное mrKirill-ом не подошло. Причем самое интересное, на компе работает нормально, определяется, читается, пишется, а ноут упорно не желает видеть эмулируемый COM.
Из отличий я могу отметить лишь то что на компе usb выдает 5В, а на ноуте 5,2В и то что на ноуте стоит виста в отличии от компа где стоит ХП. Подозреваю что дело в висте. Кому удалось запустить проггер на висте отзовитесь!
идеи?
Подскажите пожалуйста, вы решили эту проблему, если да то как? заранее спасибо
electronik_tver
собрал в макете программатор по схеме PROTTOSS'а, прошивка оригинальная, все сразу заработало, задача стояла сделать не универсальный программатор а программатор для обслуживания одного конкретного устройства, на базе мега 8, питание программируемого МК 5в, поэтому при переносе программатора на плату убрал понижающие диоды, т-к в моем случае не требуется понижать напряжения программатора а также организовывать согласование уровней, после этого программатор перестал определяться, получилось только на стареньком ноуте. при возвращении диодов все опять работает. Я подозреваю все дело в резисторах 68-1м-68-1.5к
Может подскажете номиналы этих резисторов для варианта питания МК программатора напрямую от порта USB 5в??
Maratt
Убрав диоды, Вы нарушили согласование уровней между USB и программатором. Подтяжка диф. входа USB программатора должна идти от +3,6 Вольта. У Вас от 5,0 Вольт. Вот здесь посмотрите:
http://perscom.ru/index.php/usb/101-usb6
С уважением.
electronik_tver
спасибо надо изучать
electronik_tver
устойчивого определения программатора в сети я добился позаимствовав обвязку USB у DOPPERA
Но теперь другая беда, программируемый процессор один раз позволил прочитать сигнатуру и больше не определяется, в CVAVR пишет ошибка входа в режим программирования, а на другом компе пишет WriteFile function failed (win error code 31)
Могу ли я с достоверностью сказать что USB часть работает и копать в сторону связей мега-программируемый мк или это опять может быть последствием того что я убрал диоды? Прошивка, фьюзы, дрова кот встали отлично и CVAVR все те-же
прошу прощения сбой вот схема
forfrends
Добрый день!
Нужна ваша помощь! Собрал программатор AVR910 с этой страницы: http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Собрал, прошил прошивкой 1.05 от 17.01.2007, выставил фьюзы. Подключаю к компу, устанавливаю драйвера - проблем никаких нет. Программатор установился на COM1.
Запускаю CVAVR - ни в терминале, ни в настройках программатора нет COM1 ! Пробовал менять скорость работы COM, пробовал менять № COM - не помогло.
Попробовал перепрошить прошивкой STK500 от Alfa (http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...t18676-300.html) - результат тот же.
В настройках CVAVR пробовал программаторы STK500/AVRISP и AVRProg(AVR910).
Что можете посоветовать? Почему CVAVR не видит программатор?
Характеристики компа:
Microsoft Windows 7 Ultimate х64
Проц: AMD FX-6100, 3600 MHz
Материнка: MSI 760GM-P21/FX
ОЗУ: 8176 МБ
хм....
Удалил ранее установленный драйвер - в системе определилось новое устройство - AVR DOPER. Но что-то на один драйвер не хочет устанавливаться (прошивка от Alfa). Можете помочь со ссылкой на драйвера?
