Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 11:29)
Видете ли, отвечать хаму вроде бы не к лицу.
Вот до этого момента никакого хамства в данной теме замечено не было
Если Вы внимательно перечтете приведенный пример, то увидите, что речь идет о схеме с двумя входами - диф. усилителе
Ну. Два входа так два входа. Согласен.
и рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. При этом он не перестает быть диф. усилителем. В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель.
Ничего они не позволяют. Ведь договорились, что два входа? - будьте добры, соблюдайте.
Рассмотрение синфазного сигнала в трактовке отличной от формулировки автора приводит к противоречию.
Где?!?! Синфазная составляющая, определенная как полусумма входных сигналов, никогда не приводит ни к каким противоречиям! "Противоречие" - это Ваше объявление ДУ одновходовым инвертирующим усилителем в произвольные моменты времени. "Исключив" один из входов ДУ из рассмотрения, Вы теряете право говорить о "синфазном напряжении" вообще.
В то же время, у ОУ (если он входит в этот ДУ)
всегда 2 входа. На них
всегда есть какие-то сигналы (даже если один из них == 0 ). И для него синфазная составляющая
его входных сигналов всегда есть полусумма напряжений на этих входах.
Интересно, а как представляется "мгновенная" смена моделей для реального устройства, например того же диф. усилителя, при прохождении сигнала на неинвертирующем входе через ноль?
Эй, уважжжаемый!! Это
Вы нам тут только что впихивали "мгновенную смену моделей"! Цитата из Вас:
Объявление переменной (одного из входов) константой в произвольный момент времени - это Ваше изобретение. Покажите мне хоть один "авторитет", хоть рекламную листовку, где некая схема в удобные автору моменты времени резко превращается в другую.
P.S. А Вы лично можете себе представить синфазную и дифференциальную составляющую для одного входа (помоему это чистой воды абсурд
Опять-таки, "один вход" на произвольные моменты времени - это чисто Ваше изобретение.
Вы уперлись лбом в собственноручно придуманный бред, и ни в какую не хотите замечать, что Вы
один такой весь "умный". То что Вы не понимаете работы схем, не знаете методов их анализа - это Ваша проблема. "ДУ, временами превращающийся в инвертирующий усилитель" - можно на патент подавать
Еще раз. (N+1) -й. Приведите хоть одну ссылку на хоть какой-то источник, где говорилось бы о синфазном напряжении как о "наименьшем" или еще что-то в этом роде. Ваше непонимание работы схемы ДУ аргументом служить не может
