Полная версия этой страницы: Проблемы с " косым мостом "
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
IPG_L
ADOWWW получил необходимые инструкции, дайте время ему до вечера, всё будет хорошо.
Цитата(ZVA @ Oct 3 2016, 11:09) *
где на плате расположен самый важный, на данный момент элемент, С8?
К нему нехилый проброс голубого цвета с ТТ посередине, для автора радиаторы несравненно приоритетнее.
ADOWWW
Plain , не ехидничейте ))
Переделки предложенные IPG_L , воплотил в жизнь.
Диоды и конденсатор переместил к трансформатору. ТТ перенёс в цепь первички.
Вот что получилось. Все данные прежние, питание, нагрузка...
Цепи снабберов , что видны на вышеприведённых фото, отсутствуют.
Ydaloj
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:43) *
2. Чем ограничен к. зап? Обратной связью?
Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 23:46) *
2. ОС по току.
такие вопросы у вас от зубов отскакивать должны
UC3844: Dmax<50%
IPG_L
Я беру паузу до завтра, без меня ничего не менять, но похоже без быстрых диодов на выходе не обойтись.
UC3844: Dmax<50%
Посмотрите на картинку выше, там до 50% как до китая.
ZVA
Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 11:38) *
....Вот что получилось. Все данные прежние, питание, нагрузка...
А можно посмотреть тоже, но при отключенных выходных диодах и подключении активной нагрузки прямо на выходе трансформатора, просто 58 ом на выходе.
IPG_L
Я сначала думал, что только варп не совсем догоняет как работает трансформатор в однотактной схеме.
Ydaloj
логично предположить, что общее время восстановления связки из эн штук последовательных диодов будет больше каждого в эн раз
IPG_L
При 800 вольтах на выходе и коэффициенте заполнения < 50%, там в выходной части "красиво" все равно не получится. Но заставить работать можно. Чем автор и занимается.
Таки больше, чем можно было представить...
IPG_L
ADOWWW, нужна ссылка на даташит ТТ. Сколько там у него вольт-секунд?
Надо проверить корректность работы токовой защиты прежде чем газу давать
_Sergey_
ТТ вроде бы принято нагружать, дабы не лезть в насыщение..
Ydaloj
_Sergey_, нее, там без расчётов всё, должно и так работать
IPG_L
Да ну?
Как Audi TT, или как КАМАЗ? Фарадею ведь пофиг как называется индуктор, ТТ или ещё как.
_Sergey_
Тады ОЙ!
IPG_L
Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 15:52) *
А у аналога, который реально запаян, тоже 6мГн и 100микровольт*секунд?
В этом деле мелочей не бывает.
ADOWWW, ещё я бы посмотрел на осциллограмму в текущем состоянии, один луч напряжение на стоке как всегда, второй луч напряжение на выходе ТТ, до диода, т.е. непосредственно на R20.
Сколько R20 сейчас в реальности?
ADOWWW
В этом , руку на сердце положить не могу. Но индуктивность могу померять.
Кроме того, есть возможность озадачить изготовителя, на предмет даташита.
Увеличил R20 до 1к, диод, 4,7Ом , 1к+560пФ
Сейчас уже всё отключил, завтра рано на работу, а после работы сниму все осциллограммы, сделаю фото монтажа и выложу.
Да, один важный момент, я невольно ввёл форум в заблуждение последней осциллограммой. Завал в начале обратного хода был вызван "соплёй"
после удаления дорожек. Нашел, устранил, вид стал прежний, но конечно получше. После переноса диодов амплитуда выброса стала 80В при питании 64В и отсутствии снабберов.
Причём заметил, что увеличение сливного конденсатора отрицательно влияет на амплитуду выброса. Появляется звон и изменяется форма.
2,2мкФ в дали я оставил, а непосредственно на диоды напаян 100нФ х 1000В.
IPG_L
ADOWWW, вот она твоя картинка, а то блин всё вслепую, как буд-то без глаз smile3009.gif biggrin.gif :
Красная - напряжение на стоке нижнего ключа.
Зелёная - напряжение на вторичной обмотке ТТ умноженное на 10
Синяя - напряжение на вторичной обмотке СТ. поделённое на 5
Это всё при 60В, при 310 тоже погонял, очень ответственный узел это выходные диоды, особливо те, которые у тебя D4, D8, D12 называются.
Ты почему-то там снабберы не поставил, а именно там и есть самый цимус... но в общем и целом вроде всё работает.
Да, нужно точно обмерить транс на предмет рассеяния:
1. Сколько показывают две половинки первички, соединённые последовательно, когда все вторички соединены последовательно (всё как на схеме) и закорочен верхний вывод с нижним
2. Сколько показывают три части вторички, соединённые последовательно(всё как на схеме), когда обе первички соединены последовательно и закорочен верхний вывод с нижним
Я пока вкорячил вперёд 5 микрогенри и 30 микрогенри взад, но нужно уточнить.
IPG_L, ещё раз прошу: давайте изъясняться по-русски, без "вкорячил" и т.п. И ещё: на Форуме принято негласное правило обращаться к собеседнику уважительно на "вы". Спасибо.
IPG_L
Мы с ADOWWW в реале так общаемся, взаимно, а с остальными я исправно "Выкаю" хоть и не считаю обратное признаком неуважения. За остальное прошу прощения коли это нарушает Ваши правила. Смиряюсь.
ADOWWW
Все диоды заменил на SiC C4D02120A, красная выход СТ, жёлтая Сток нижнего транзистора.
Питание 63В, нагрузка 5000мкФ+68 Ом
Сейчас снабберы поставлю, должно улучшить, кол хочу задавить...
IPG_L
ADOWWW, мне показалось странным что красный луч на две клетки задержан по отношению к жёлтому.
На предыдущих картинках такого не было.
ADOWWW
Вот , переснял на общей синхронизации.
Сеёчас стоят снабберы 47 Ом+ 4,4нФ+ MURS160
Резистор со стороны радиаторов, диод и конденсатор прямо на выводах ближних к трансформатору транзисторов
IPS Driver Error
IPS Driver Error
