Цитата(foton6 @ Jul 19 2015, 12:36)
Добрый день/вечер! )))
Добрался наконец до работы с PCB дизайнером) В процессе возникла пара вопросов:
1. Как создать профили просмотра ПП для окна Visibility? Когда открывал какойто проектик там было доступно несколько вариантов, а в моем проектике только "Last view".
2. Как изменить тип переходных отверстий (те что по умолчанию ставится при двойном клике вовремя ручной прокладки дорожек)?
3. Можно ли заставить проводники двигатся при смещении футпринта?
4. Можноли вводить футпринты дополнительно без внесения изменений в схему?(это так для галочки^^). Нпример резистор с 0 сопротивлением, чтобы перепрыгнуть дорожку?
5. Как добавть изменения по схеме в уже частично разведенную плату? Читал гдо-то, что есть некая "горячая связь" или както так между PCB дезайнером и Orcad Capture?
1. профили просмотра ПП для окна Visibility.
Один из вариантов создания "вида" - создание набора слоев для вывода в гербер.
Очень удобно. После описания набора слоев он появляется в списке "видов",
т.е. можно увидеть, как будет выглядеть ваш гербер.
http://www.youtube.com/watch?v=l6EH3sdLasAВторой вариант - View/Color view save. Также выбранный набор слоев сохраняется как набор
и в дальнейшем виден в окне Visibility.
2. Тип переходного отверстия "по умолчанию".
Вам надо открыть Constraint Manager,
Выбрать Physical Constraint Set - All layers
Выбрать набор правил, например, "по умолчанию" - DEFAULT
Нажать ячейку в столбце Vias
И выбрать нужный вам тип переходного отверстия, или несколько типов, если необходимо.
Если задали несколько типов, то при трассировке можно будет переключать тип via в окне Options.
3. Перетрассировка ("слайдинг") проводников при перемещении футпринта.
После выбора команды "перемещение" в окне Options вы можете выбрать
Slide etch
В этом случае по мере возможности проводники будут перекладываться и "тянуться" за выводами.
4. Введение дополнительных футпринтов и цепей в плату без модификации схемы.
Список цепей и состав компонентов можно модифицировать в плате,
но крайне не рекомендуется, т.к. вы отрываетесь от исходной схемы.
Смотрите пункт Logic/Net logic и Logic/Part logic
5. Как передать изменения схемы на плату
Заново запустить генерацию нетлиста. Плата автоматически обновится,
т.к. есть "горячая связь".
Кроме того, "горячая связь" хороша тем, что можно выделить компоненты или цепи на схеме,
и тут же увидеть и схватить их на плате.
Также смотри "как передать изменения в плате на схему":
http://www.youtube.com/watch?v=c4wbeth6ns0--------------
Вообще, для начинающих пользователей OrCAD и Allegro
рекомендую ознакомиться с фильмом
http://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lUФактически учебник - от начала проектирования схемы
и до завершения печатной платы.
