Владимир
Mar 23 2018, 06:53
Из PCB
Project/Component Link
там навести порядок
Neznaika
Mar 23 2018, 08:45
Повозился, но тоже не помогает или я не туда нажимаю... Захожу я в Component Link, c левой стороны куча несогласованных связей.. Перетаскиваю в правое окно и нажимаю Update... Но они никуда из окна не пропадают.. Затем пытаюсь снова обновить плату из схемного редактора с добавленным новым резистором и резисторы на плате снова переезжают на новые места...
Владимир
Mar 23 2018, 09:03
Потому и "перелетают"
Если у вас порядок был-- перетяните все влево и перевяжите по Designator
Если уже успели "на колбасить" -- придется что-то вручную доделать
Neznaika
Mar 23 2018, 09:37
Владимир, спасибо за помощь) Взял начальный чистый проект, перед тем как добавлял и удалял компоненты, навел порядок в Component Link и плата начала обновляться без перемещения старых компонентов.
Владимир
Mar 23 2018, 09:42
Цитата(vGera @ Feb 8 2018, 16:25)
У всех в 17.1 не работает перетаскивание мышкой файлов из окна в окно (из окна на второй монитор и т.п.)? Тащишь, курсор мышки имеет вид как надо, а в итоге результат нулевой:
Коллега подсказал решение по данному глюку AD17. Необходимо отпустить кнопку в процессе интенсивного движения курсора, тогда перетаскивать файлы между окнами AD, в т.ч. на разных мониторах, получается...
Добрый день всем. Такая проблема у меня образовалась с 17 версии. Зависает при запуске. Опытным путем выяснилось, что проблема в 3D компонентах. Если убить процесс AltiumMS (диспетчер задач показывает 0% загрузки процессора), то выскакивает окошко об ошибке в библиотеке STEP. Нажимаем "ОК" и загрузка продолжается. Может потребоваться несколько итераций. Наличие/отсутствие STEP моделей никак не влияет на процесс. Ну и при работе в 18-ой версии сильно "распухает" "диспетчер окон рабочего стола" и все начинает тормозить.
Win10 pro. AMD Athlon X2. Nvidia 750GT. 8GB памяти.
В редакторе схем:
InvalidParameter
Exception Occurred In Copy
Версия 17.1.9 билд 592. Русский, английский и даже китайский интернеты полны упоминаний об этой проблеме. Кому помогает сервис print spooler (пере)запустить, кому помогает просто перезагрузка. Мне, как и многим другим, не помогает ни-че-го. Есть workaround, жмем Ctrl+X, он бросает эксепшен НО при этом заполняет буфер обмена тем, что было выделено. Запаривает на Ok нажимать в ентом окошке. Другой вариант - Rubber Stamp, он буфер обмена заполняет совершенно спокойно. А копировать - никак, не можем. Началось внезапно и само. Ну, как само... Винда периодически что-то обновляет, 10-ку от этого полностью отучить тяжело.
Одновременно с этим Алтиум начал валить 2016-й Эксель. При генерации BOM или иного файла с использованием движка Экселя, Алтиум пишет "Server threw an exception", файл не генерируется, в Винде перестает работать (до перезапуска ПК) открытие эсель-файлов двойным щелчком в проводнике. После перезапуска 10-ка открывает несколько (по числу попыток сгенерировать что-то Алтиумом в предыдущем сеансе) пустых окошек Экселя.
Вот так. Сразу кривовато и да се. И потом базовые функции без предупреждения берут и разваливаются. Качество современного софта, в т.ч. такого дорогущего как AD, крайне, крайне низкое! Неудовлетворительное!
Кому пригодится, опять про AD17 (так и не перешел на 18 пока).
После неких манипуляций 10-й Винды с самой собой начал отчаянно глючить вывод схем на принтер и в PDF: отсутствуют то имена пинов или Sheet Entry, то номера пинов, в общем, пропадают строки.
Лечение: Tools - Preferences - Schematic - General - снять галку Render Text with GDI+. Рецепт нагуглил на каком-то западном форуме.
Владимир
Sep 12 2018, 13:21
Да он и на русском обсуждался
Yuri Potapoff
Sep 14 2018, 18:54
уважаемые, не появилось ли в современных версиях альтиума вменяемого описания их ASCII формата?
Владимир
Sep 15 2018, 05:02
не попадалось никакого
пройдите по ссылке.
