Полная версия этой страницы: Ошибки работы Altium Designer 15
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Владимир
Так не используйте кирилицу.
juvf
Ну так не используйте альтиум, ну.
Так-то за ад15 уплачено не мало денег, и в путях есть кирилица, есть сетевые диски с кирилицей. Да тот же виндоус мои документы держит в C:\Users\Иванов\Documents
sch
AD15.0.7
Может известно происхожение такого глюка как на картинках? Проявляется на разных цепях, не только GND. Проблема именно со сплошной заливкой. Между двумя картинками разница только в свойствах полигона (Fill Mode), правила не трогал.
sch
Цитата(sch @ Aug 25 2015, 12:58) *
AD15.0.7
Отбой воздушной тревоги. Тут как на Андроиде - перезагрузился и все стало нормально. Точнее, даже не перезагрузился, а просто вышел из Альтиума и снова зашел. А то уже полдня сижу понять не могу что не так.
shdv
Пропало отображение отверстий в via и pad. Открывал другой проект, там было всё нормально, сравнивал до потери пульса настройки, выгружал и загружал альтиум переключал виды 2D/3D. Вылечило переключение в вид Altium Transperent 2D и потом обратно в Altium Standart 2D.
Hypericum
v-vovchek
Цитата(Hypericum @ Aug 26 2015, 16:50) *
Это после нажатия клавиши "L" в правой нижней колонке посередине...
Sanchosd
<s>Пользуемся библиотеками в виде базы данных.
Подключение через DbLib файл.
Размер базы данных вырос до 5.1Мб, теперь альтий зависает на коне приветствия, как раз на моменте "Loading Library.DbLib"...
Пробовали более масштабные бызы данных пользовать?
Переделал, размер файла уменьшился до 1.8Мб.
Альтиум все равно Альтий зависает на моменте подгрузки DBLiba...
</s>
Апдейт.
Помогло полностью удалить DBLiи файл, создать новый, настроить.
Почему так- не понимаю....
Murzik_6011
Прошу обратить внимание разработчиков на старую проблему - включение слоЁв маски и пасты при переключениях между 2D и 3D режимами в редакторе плат.
Владимир
Переключается так, как запомнено в конфигурации.
Пересохраните их слюбимимы настройками слойв пасты и маски
Murzik_6011
Я тоже хочу, чтобы как запомнено в конфигурации, а получается, что почти каждый раз после перезапуска AD и переключения 2D->3D->2D все настройки пасты и маски слетают. Это же касается слоЁв отверстий (drill..).
Владимир
При перезапуске похоже подхватывает от архива или еще откуда. В Preference посмотрите и укажите явно
viknn
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2015, 15:00) *
2. В степе запрещено использовать кириллицу.
Так это не в STEPe, а в имени файла проекта и в имени маршрута к файлу проекта. Чем экспорт в STEP хуже, экспорта в PDF, например?
Или почему простая команда Reports/Netlist Status тоже не понимает кириллицу в имени маршрута и в именах цепей.
Такие мелочи портят впечатление от программы - надо поправить, AD v15.1.14.
djimbo
Доброго дня. Начал осваивать AD версии 15.1 по урокам Алексея Сабунина. Остановился на уроке "Как сделать печатную плату". Проблема в следующем: когда собираюсь сделать импорт 3D модели на плату (Place -> 3D body), то в окне "3D model type" у меня всего лишь ОДИН слой (Layer) , на котором будет храниться проекция 3D модели. В видеоуроке же используется версия AD 13.3 и там есть выбор слоев. Кто сталкивался с такой проблемой, объясните пожалуйста новичку. Спасибо)
Из видеоурока:
Моё:
filmi
Нажмите "L" и там добавте механические слои...
viknn
Поскольку ответа пока нет посмотрел повнимательнее на эти ошибки.
Насчет команды Reports/NetlistStatus - она кроме вывода на экран порождает html-файл отчета, который можно посмотреть установленным браузером типа IE или Firefox - кириллица есть. Неправильное отображение на экран дает встроенный браузер AD.
Насчет вывода STEP 3D. Неправильная обработка кириллицы в маршруте приводит к потере step-файла,
хотя никакой диагностики не выдается. Для экспорта STEPa используется известная открытая библиотека Open Cascade.
И, например, во FreeCAD на базе того же OpenCascade применение кириллицы в аналогичной ситуации проходит нормально.
Murzik_6011
Очередная мелочь. Судя по поведению AD, он не может передать наружу (Адобо ридеру) длинную ссылку на PDF из библиотеки (на основе БД) - около 96 символов и AD уже пытается открыть PDFку сам. AD 15.1.13.
viknn
Еще одно замечание по обработке символьных кодов в AD 15.1.14.
Если использовать библиотеки в виде БД и применить в поле DesignItemID символа (УГО) схемы и LibraryRef платы спецсимвол (например, квадрат или треугольник), то при переходе к плате спецсимвол превращается в знак вопроса (?) и синхронизация полей ЭРИ для схемы-платы нарушается. Такое же происходит при закрытии-открытии проекта. Применение спецсимвола обусловлено требованием ТУ компонента при выводе информации в КД. Ну и если не запрещено, то разрешено, почему бы не использовать?
Роман_Б
Здравствуйте, возникла проблема с подключением к локальному серверу. После ввода имени сервера и нажатия ОК он какое то время думает и затем вываливается ошибка. Проверял подключение к другим машинам. К первой подключился без проблем, ко второй не вышло, та же ошибка. Причём она появляется и при выключенной службе «Altium Security Service» и при включенной. Доступ точно есть, стоит группа по умолчанию All Users. В чём может быть проблема? AD 15.1.14 Менеджер лицензий 14.0.0.34
Проблема решена. Дело было в настройках брандмауэра.
Turnaev Sergey
Эта проблема может решаться довольно легко. Создаёте поле Name в базе и присваиваете ему нужное имя, а DesignItemID делаете таким же как Name только без спец символов.
Constantin
Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 7 2015, 01:38) *
Смог повторить. Ошибка имеет место быть - исправим в следующем обновлении.
Спасибо за описание!
Версия 15.1.15, пока не исправлено (первое, что проверил :-) )
A component named Table already exists at 08970375.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 08910000.
Exception Occurred In
GenerateReport
Report прилагаю, вдруг пригодится :-)
Alexey Sabunin
Эту ошибку исправили, но не успели протестировать и не включили в 15.1.15, поэтому ожидаем в 15.1.16 =)
Естественно, этой ошибки уже точно не будет в 16-й версии...
viknn
Так это кириллица не в STEPe, а в имени файла проекта и в имени маршрута к файлу проекта. Чем экспорт в STEP хуже, экспорта в PDF, например?
На форуме live.altium-ru.com прочитал, что ошибка была внесена в AD v15.1 - ранее было ok.
Sanchosd
Друзья, неведомая хворь появилась у меня.
С давних-давних времен пользовался комбинацией Ctrl+Shift+MouseWheelScroll(кручу колесо мыши), чтобы в SingleLayer Mode переключаться между слоями.
И тут вдруг это перестало работать!!!!
Просто не работает и все!!!!!!!
Спасайте!!!!
Притом перестало работать как на домашнем ПК, так и теперь на рабочем. Такое впечатление, что я занес эту хорь с домашнего ПК через проект,к оторый там начал ваять.
Владимир
Загрузите старые настройки, когда работало. Или все в Default
Sanchosd
Посыпаю голову пеплом, это был конфиликn этой кобинации хоткеев с такой-же комбинацией в маленькой утилитке, что регулирует громкость звука в WIN, при движении мышки вдоль края экрана.(Утилитка VolumIt)
пасибо за ответ!
Murzik_6011
Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки.
Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает.
P.S. В pdf пример.
Alexey Sabunin
Судя по описанию - похоже на ошибку. Нельзя ли приложить файл с проблемой? Также, было бы сильно полезно, если бы в таких случаях указывалась версия, где это наблюдается.
Murzik_6011
Версия AD 15.1.13.
Alexey Sabunin
Данное заявление не верное. Открыл вашу плату в версиях с 13 до 16 (которая сейчас в тестировании) и везде отображение вашей платы одинаковое! Никакое прямое подключение вы не используете, что видно из картинки!
Не очень понятно зачем вы придумываете такие мудренные скопы и не применили правило для подключения к названию цепи? Проблему видно не только на печати, но и в редакторе плат...
Murzik_6011
Действительно, если просить AD "по простому", то наконец то получается подключить полигон напрямую. Однако, почему тогда получается разница в результате применения двух правил:
1. Polygon connect: "InNamedPolygon('Top Layer-GND-1')" + "All" / Direct - подключается через термобарьер с нулевым зазором
2. Polygon connect: "OnLayer('Top Layer')" + "All" / Direct - подключается напрямую?
Владимир
Если слои не переименовывал то в OnLayer('Top Layer') в названии слоя пробел лишний. соответственно ничего не находит и не действует
Murzik_6011
Название правильное, а главное с ним работает как надо, а с первым - подключает через термобарьеры wacko.gif
Uree
Математика альтиума считает, что 0.0762 меньше, чем 0.075:
smalcom
откройте файл правил и будете удивлены ещё больше. Это ПО... всё хранит в дюймах.
Uree
Я это уже знаю, так что не удивлюсь. Но мне на самом деле не интересно, в чем оно хранит и как считает. Мне важно, чтобы правила проверялись и это делалось точно. А так не происходит.
Нормально начинает работать этот случай только после рестарта АД.
filmi
AD15.1.15 Не работает команда Edit->Move->Move Selection. После клика левой кнопкой мыши команда сбрасывается.
У всех так или у меня глюк?
Constantin
Не очень понятно когда производится этот самый "клик", но все работает нормально.
Именно в этой версии (да и в других глюков не помню), и использую я эту возможность постоянно.
Sanchosd
Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос)
Функция Cross Select Mode.
Если тыкаешь в Sch, то в Pcb компонент выделяется, но не зуммируется в центр экрана.
Если в PCB тыкаешь, то в схематике никаких изменений, ничего не выделяется.
Сама кновочка "Cross select mode" в Tools включена в обоих редакторах, лазаю в настройках бестолку и ничего не могу найти, может где-то есть указатель на какой-то Zoom?
Прошу прощения, если ответ на вопрос очевиден и где-то совсем рядом лежит)
ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок.
И настройки сбрасывал- не помогает.
peshkoff
в настройках
System\Navigation\Cross select zoom option
поставить Last zoom.
При сбросе настроек работать не будет, т.к. по умолчанию там "No Zoom"
Но этим способом на схеме еще листы шурудить придется, поэтому я бы посоветовал по другому:
Выполнить cross probe и ткнуть в элемент с нажатым CTRL-ом.
Тогда автоматом кинет на нужный лист и увеличит.
filmi
Раньше выделил элементы -> вызвал команду (E->M->S) -> кликнул ЛКМ (нажал и отпустил левую кнопку мыши) -> выделенные элементы тягаются за мышей...
Щас если кликаеш (нажал и отпустил) команда сбрасывается, если просто нажать ЛКМ и удерживать, можно тягать...
Constantin
Проверил еще раз: и с зажатой ЛКМ и после клика можно перемещать. Причем кликнуть можно и по компонентам, и в стороне (привязаться к чему-то) - а иначе зачем нужна такая команда, с зажатой ЛКМ можно просто перетащить...
Возможно, какой-то конфликт в настройках. Я уже давно стараюсь ставить новые версии (мажоры так точно) "начисто", на каком-то этапе показалось, что настройки наследуются некорректно.
filmi
Спасибо! Устанавливал AD с нуля, но настройки от предидущей версии оставил. Буду разбираться...
Разобрался! Оказывается в настройках мыши (A4Tech x-750f) параметр "скорость двойного нажатия" был завышен (стоял выше среднего).
Sanchosd
Цитата(peshkoff @ Oct 6 2015, 12:44) *
в настройках
Спасибо тебе добр человек!
Роман_Б
Здравствуйте, никак не получается подключить интегрированные библиотеки. При попытки установить какую-нибудь библиотеку сделанную на предприятии, появляется ошибка Unrecognised library type D:\Библиотека\Имя_библиотеки.IntLib и библиотека не подключается, а стандартные (С:\Program Files\Altium Designer Summer 08\Library) подключает без проблем. Если попробовать «Извлечь» эту библиотеку, то в ней не окажется ни файла библиотек посадочных мест ни файла библиотек УГО. Эта проблема возникает только на двух компьютерах, на всех остальных при подключении появляется предупреждение, но они подключаются и с ними можно работать. Сейчас стоит AD08, но тоже самое происходит и на AD15.
Может проблема на этапе создания библиотек? У разработчика есть файлы Библиотека.LIBPKG и все изменения/добавления происходят через него, затем делается компиляция и появившимся новым файлом IntLib заменяется рабочая библиотека на сетевом диске, которую в дальнейшем все и подключают. Именно они и выдают предупреждения/ошибку. Если же «Извлечь» получившийся файл IntLib и сделать компиляцию ещё раз, то получившийся файл подключается без проблем. Не появляется никаких предупреждений, и на компьютерах на которых вообще не давал библиотеки подключить тоже без ошибок. Но смущает только что размер файла становится меньше после второй компиляции. Это никак на библиотеку не должно повлиять? И есть ли какой-нибудь другой способ кроме как перекомпилировать 100+ уже существующих библиотек?
truppik
Один досадный баг из разряда - тронули и доработали то, что работало...
Надписи перевернутые в 14.3 корректно отображаются, открываем этот же проект\файл в 15.1 и вауля - альтию лучше знать как отображать надпись.
Владимир
Это не алтия баг, а ваш
А в настройках указать, что можно использовать перевернутый шрифт в новой версии забыли
truppik
о, точно - зачем по умолчанию отключать это только, если раньше включено было...
Matic
Если разрешение монитора меньше FullHD то некоторые окна просто не влазиют. Может я и ошибаюсь, но приличный софт должен маштабировать под разрешение, а так попробуйте даже на FullHD в Windows поставить отображение 150%
v-vovchek
Этот гемор еще с 9 версии...
