denisska_sun
Jun 18 2015, 14:25
После экспорта GERBER открывается пустой CAMtastic.cam
ps: NCdrill файл открывается в CAMtastic.cam
Доброе утро. AD 15.1.12
Есть вопрос по
Via Stitching и
Via Shilding.
Переодичесмки пользуюсь данной функцией, но часто приходится редактировать положение некоторых виасов вручную. Иногда Альтиум позволяет перемещать по одному виасу произвольно, а иногда двигает только всю группу целиком.
При этом если выделить один из виасов в группе и затем правой кнопкой мыши ->
Unions,
то в первом случае
Unions "неактивна", то есть как бы группы нет,
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаа во втором случае ( когда двигает группу целиком) доступны все режимы команды
Unions.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак по мне удобно разложить группу на отдельные виасы и их перемещать. Но это не всегда доступно.
Закономерности "глюка" не выявил. Какой из этих режимов правильный тоже не понятно?
Ещё глюк вылез сегодня. Файл открывается с сообьщением
И не сохраняется ни в какую!Что-то они намудрили в последней версии с
Via Stitching!
После применения этой команды если сохраниться и выйти из Альтиума. То при последующем открытии платы выскакивает вышеуказанное сообьщение и файл невозможно сохранить...
bodom83
Jun 24 2015, 09:46
Altium 15.1.12
Опция Protect Locked Object - не работает.
Если ее отключить, зафиксированные объекты должны выделяться, чего не происходит.
Владимир
Jun 24 2015, 10:07
Цитата(bodom83 @ Jun 24 2015, 12:46)
Altium 15.1.12
Да вроде выделяются
gia1965
Jun 24 2015, 15:02
ver15.1.12 все рисует нормально и "галка" перезаливки (в глоб. настройках -присутствует). Но с полигонами все же есть глюк . а именно в правиле "Modified Polygon" (в 14 версии и ранее называлось Unpoured Polygon), при проверке правил не обнаруживает ошибочно расположенный полигон в полигоне (меньший в большом). В версии 14 такая ошибка обнаруживалась. Или может надо что-то по другому описать правило.
(Извеняюсь ответ не там оказался. Отвечал на неправильную прорисовку и отсутствие перезаливки в глоб. настройках. Для пользователя peshkoff
AlexeyK
Jul 2 2015, 11:50
При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. Пробовал в Солиде открыть и специально для этой задачи скачал конвертер для 3Д моделей и не один не открыл этот файл. Альтиум у меня 2015, Солид тоже 2015.
Попробовал на другой машине, получилось экспортировать только зелёный контур платы. Может я что то не так делаю...
peshkoff
Jul 2 2015, 12:42
Цитата(AlexeyK @ Jul 2 2015, 14:50)
При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. ...
проблемы могут быть:
1. (Наиболее часто) Очень много компонентов. STEP текстовый файл и его обработка иногда сбоит в самых разных программах
попробуйте частями. выделите половину или треть компонентов и экспортируйте только их (там при экспорте будет галочка)
2. Версия альтиума, можно попробовать экспортировать из более старого альтиума.
3. Проблема в каком-то одном компоненте. Возможно разрыв плоскости, нестыковка граней и т.д.
Действуем как в первом случае, этот элемент всплывет.
Добрый день.
Вывожу сборочные чертежи и заметил вот такую особенность.
Если designator попадает на контактную площадку, то он в PDF файле не подсвечивается или посвечивается с ошибкой.
Ниже прикреплен тестовый проект папка Output сборочный чертёж и картинки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1 выделяет не тот десигнатор, а зумит правильно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла2 выделяет десигнатор, хоть и заходит на площадку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3 зумит, но не подствечивает десигнатор.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла4 зумит, но не подствечивает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла5 нормально все.
R6, R7 нормально подсвечивает.
Версия 15.0.14. Если графику удалить (слои Top и так далее) все равно тоже самое rev2. У кого-нибудь также или это у меня проблема?
Цитата(nord85 @ Jul 2 2015, 21:46)
Добрый день.
Попробовал в 15.1.9 практически тоже самое. Похоже глюк какой-то. Если у кого нибудь есть более ранние версии (13 или 14) огромная просьба попробовать.
Murzik_6011
Jul 6 2015, 09:40
В AD версии 15.0.9 снова вылезла "бяка" с обозначениями выводов УГО. Он забывает их развернуть.
Подробное описание и картинки тут
Alexey Sabunin
Jul 6 2015, 16:48
Нельзя ли примеры с картинками и файлами, чтобы были видны настройки?
Спасибо!
Alexey Sabunin
Jul 8 2015, 22:16
Проверил на текущей сборке - поведение такое же.
Сходу возник вопрос - зачем писать шелкографию на площадках? По идее - это нарушает правила, и будет выдано много нарушений по DRC.
Спасибо за отклик.
Эксперементирую со выводом сборочного чертежа.
Было сделано так (ещё с AD 08): системный designator в слое шеклографии TopOverlay, а в слое TopAssy дирректива .designator и она идёт в сборочный чертёж.
В текущем варианте, что не очень нравиться, когда на PDF-е сборочного чертежа кликаем на элемент, то он подсвечивавет место, где стоит системный десигнатор (неважно в каком слое он TopOverlay, или любой другой), а не директива .designator, а они не всегда совпадают.
Плюс к тому же системный десигнатор можно центрировать относительно компонента, а вручную расставлять .designator на сборочном чертеже уже утомляет.
Вот сейчас пытаюсь найти какой то приемлемый вариант для себя.
Вот думаю, поставить .designator на TopOverlay все равно его расставлять ручную (жалко у него нет свойства Hide), а системный на сборку поставить.
Может где-то туплю и есть какая то более умная технология.
Роман_Б
Jul 9 2015, 14:22
Здравствуйте, в версиях 15.0.7 и 15.1.8 не отображается возможность обновить программу в разделе Updates. В настройках выбрана офлайн установка и путь указан в папку с установочными файлами версии 15.1.13, но в разделе Platform Updates так и остаётся надпись Platform is up to date, хотя обновления для System, Software и Hardware отображает. Можно конечно запустить AltiumDesigner15Setup.exe из самой папки, но нужно добиться того, чтоб программа сама обновлялась с выходом новых версий, которые будут помещаться в эту папку на сетевой ресурс.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Sanchosd
Jul 9 2015, 19:28
Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP.
Это у меня что-то кривое не оттуда рестет?
Самео интересное, что программы пыхтит, пишет в самом низу экрана, что что-то делает, а на выходе в папке ничего нет.
Но еще удивительнее то, что поставив галочку "прикрепить сгенерированный файл к проекту", на выходе получаем в дереве новую подпапку, с фалом(-ами, если многовариантная плата ), но при попытке Open или Explore, из дерева, опять-же - ничего.
Просто File->Export... тоже ничего на выходе не получаем.
Что не так? оО
Murzik_6011
Jul 9 2015, 20:43
Что не так? оО
Избавтесь от русских букв в пути файла (а может и имени файла).
Что не так? оО
У меня версия 15.1.8, экспорт работает. Радикальное решение проблемы - удалить альтиум со всеми настройками и поставить заново.
Из менее радикального сбросить все настройки.
А вот если, как написали выше, сохранять с путем с наличием русских букв - не сохраняется. Если сохранять с именем из русских букв - то сохраняется, но название состоит из закорючек(Путь при этом на латиннице).
Никогда такой проблемы не испытывал, так как Windows на английском и все пути на английском.
Sanchosd
Jul 10 2015, 08:28
Друзья, спасибо за помощь!!!
Итого, из того что попробовал сделать, достаточным решением проблемы явл. указать(создать и указать вручную) путь для КОНЕЧНОГО ФАЙЛА .STEP, не содержащий кирилицы.
Сам ИСХОДНИК(название файла), и путь к ИСХОДНИКУ может содержать кирилицу, все работает.
Со сносом программы или сбросом настроек не пробовал.
PS: скажите, генерирование 3D Pdf через OutJob доступно только в 1-м исполнении(для многовариантных плат),т.е. недоступна возможность выбрать конкретное исполнение.
Это недоделали еще, или так подразумевается?
При том, по факту, 3D Pdf генерируется, и реальная картинка показывает то исполнение платы, которое открыто сейчас в PCB Editor(или было открыто последний раз).
Надеюсь доходчиво написал...
<s>Прошу прощения, что не по теме ветки, но:
Как сделать так, чтобы папка History вообще не появлялась? локальная история не нужна вообще(я правильно понимаю, что когда нажимаю Ctrl+Z информация для локального отката изменений берется не из History?) Все галочки в настройках альтия, отвечающие за историю, сняты.
Спасибо.</s>
Alexey Sabunin
Jul 10 2015, 15:58
Так задумано, что в PDF печатается то исполнение, которое открыто.
Отключить нельзя. А чем мешает локальная история?
Sanchosd
Jul 11 2015, 18:37
1. Принял, хотя и не понял зачем так задумали?
Но, неисповедимы пути....))))
2. Впринципе ничем не мешает, это во мне перфекционист буйствует, хочет уменьшить кол-во файлов в DropBox'e )))
Еще вопросики:
Не смог в онлайн справке найти странчку, что описывает настройки DXP-> Preferences-> Installation.
Там несколкьо пунктов, можно только интуитивно пытаться понять, что под ними подразумевается.
Вопрос возник из поптыки отыскать все тот-же злополучный GOST модуль.
В списке Installed, в разделе Extensions&Updates его нету, в Purchased тоже нету, везде галочки, что все установлено.
Начинаю подбирать директорию для Offline Installation, подсунул ему директорию, на флешке, где лежит дистрибутив. Опля, и в разделе Purchased сразу появилось море предлагаемых модулей, вкл. GOST.
Предлааю директорию AD15 в программ файлз- из пурчасед все исчезает, и GOST тоже.
Рылся-рылся в справках, нашел указания, что в ExtensionsRegistry.xml указано какие модули подкручены.
Открыл его каким-то блокнтом, так и есть- папки с модулями и записи в файле совпадают, и GOST там нет.
Мож я чего не понимаю, или делаю неправильно? оО
Constantin
Jul 12 2015, 07:46
Я уже писал об этой ошибке, но похоже она характерна для всех версий 15.х, поэтому повторюсь:
При выполнении команд
Reports -> Project Reports -> Bill of Meterials
возникает сообщение об ошибке:
"A component named Table already exists at 08A30375.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 089D0000.
Exception Occurred In
GenerateReport"
Содержание этого Report прилагаю.
Если выполнить проще
то появляется нормальная табличка, но если установить Include Parameters from Database, то возникает такое же сообщение:
"A component named Table already exists" и пустая табличка.
Сообщение появляется во всех опробованных версиях 15.х до 15.1.13, на разных проектах, пробовал удалять старые .OutJob файлы - не влияют.
Во всех проектах используется базирующаяся на MS Access дополненная библиотека CERN. Там конечно есть поле Table, но как это может быть связано - не понимаю.
Владимир
Jul 16 2015, 17:45
Отказываться от истории не нужно.
Чтоб не захламлять папки или Drobbox укажите в настройка[ отдельную папку, не связанную с Drobbox.
Это еще хорошо тем, что легко чистить историю от нескольких проектов сразу.
Sanchosd
Jul 20 2015, 18:30
Друзья, как кнопка DXP попадает в панельку Variants?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак ее оттудова убрать?
И еще.
При работе в PCB, при переключении между слоями, закрытии- открытии платы, т.п. почему-то сбрасывается галка "Convert Special Srings".
Например нажмешь Shift+S, покрутишься между слоями, вылензаешь обратно в режим отображения всех слоев, а галка сбросилась, и директивы .Designator отображаются именно как .Designator.
Жмешь L, опять ставишь галку, снова что-то делаешь, и снова она сбрасывается.
Владимир
Jul 20 2015, 19:08
Сами затащили.
Загрузите все дефолтное-- будет быстрее
И еще.
Сохраните настройки как дефаултные для режима 2D с установленной галкой
Владимир
Jul 21 2015, 10:41
Цитата(Uree @ Jul 21 2015, 10:03)
Вчера редактировал либу футпринтов. Либа лежит на NASe. Сегодня сначала Альтиум вообще не хотел открываться с этой либой, после ее переноса на другой носитель, открытия альтиума и возвращения либы на свое место она открывается пустой. Попытки открыть историю только генерят рапорты об ошибках. Это что - полностью минус библиотека?
Если так, то я просто счастлив...
Аналогично, именно вчера. Только УГО. Hо тут была моя ошибка. ненароком выдернул шнур питания. Размер файла был большой, а внутренность пустая.
Достал из History.
Момент сохранение пустых файлов (если они редактировались и не сохранялись в Altium) при вылете компа случается часто.
Библиотеку нужно посмотреть. я думаю это не тот случай, и можно восстановить.
В итоге восстановил. Третью или четвертую копию из истории только получилось открыть без вылетов альтия и в не-пустом виде. Первый раз на такой проблем натыкаюсь, но очень уж опасно выглядит - эдак в один прекрасный момент можно остаться без библиотек вообще? Просто вообще какие-то проблемы с их открытием - бэкап-версии тоже некоторые пустыми открываются... И ведь вчера никакого апдейта не было, по крайней мере апдейта альтиума. Винда апдейтилась, и вчера, и сегодня утром, но все остальное живет нормально. И только альтиум просто убивает своей "стабильностью"...
EvilWrecker
Jul 21 2015, 15:01
Я тут по-моему около года назад писал со схожей проблемой, вижу люди все еще сталкиваются. В целом да, если не бэкапили считайте что либы больше нет
Я для себя специально покупал внешнюю файлопомойку и настроил автосэйвы/бэкапы на каждые 5 минут, иначе можно сильно пролететь.
bodom83
Jul 22 2015, 08:14
Проблема бородатая еще с 10 версии, опишу еще раз.
Проблема с файлом OutputJob и формированием таблицы компонентов и цепей в файле схемы.
Так вот, в настройках контейнера (pdf documents) устанавливаю галочку Generate Table of Contents.
Генерирую документ , открывается готовый pdf, перечень цепей и компонентов присутствуют, все замечательно.
Сохраняю файл OutputJob, закрываю документ, открываю тот же документ, захожу в настройки контейнера - галочка с Geterate Table of Contens опять пропала.
Разные компьютеры и разные версии AD естественно пробовал. OutputJob создавал в разных версиях, результат тот, же.
EvilWrecker
Jul 28 2015, 16:51
Скачал с оффсайта инсталлятор последней версии, старую версию (15.1 с чем то, уже не вспомню) снес- запускаю инсталлятор: начинает качать по 50 кбс, далее валится до 18 и скоро выдают ошибку как на скриншоте. Если соглашаться с предложением о перезапуске то результат тоже, но названия модулей могут меняться. Если попытаться вырубить инсталлятор то он виснет намертво.
Как победить эту
грязь и скачать все быстро
Владимир
Jul 28 2015, 18:22
Попробуйте через день. на этой неделе трижды скачивал. без проблем.
Скорее всего перебои со скоростью
EvilWrecker
Jul 29 2015, 03:05
Благодарю за пояснение- в самом деле, стоило попробовать установку чуть позже как все полетело. Чудеса!
Sanchosd
Jul 30 2015, 07:53
Панель Library, хотим убрать лишние колонки, переходим в окно Select Parameter Columns, убираем продублированную колонку Footprint Ref, закрываем окно, а она снова появляется, и снова продублирована.
На снимке 1 жму кнопочку "Remove", 1 из 2-х колонок Footprint Ref убирается в левую часть окошка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗакрываем окошко, снова в панель Libraries, а там снова две колонки с идентичными названиями:
Alexey Sabunin
Jul 30 2015, 17:55
В БД случайно это поле не дублируется?
Sanchosd
Aug 5 2015, 14:42
неа.
Проверил все библиотеки, везде дуюлируется.
Alexey Sabunin
Aug 5 2015, 16:30
Цитата(Sanchosd @ Aug 5 2015, 18:42)
неа.
Странный ответ. Как будто чего-то не хватает))
В этом вопросе без вашей базы точно не разобраться. Необходим сам файл БД и файд DBLIB. Можно его сократить до 1 элемента, главное чтобы "странное" поведение не исчезло!
QUOTE (Constantin @ Jul 12 2015, 11:46)
GenerateReport"
У меня возникла та же ошибка. Думал ошибка в базе данных. Поставил пакет на другой комп, открыл проект без базы данных. Репорт не создаётся. Можно сделать только симп билл. Может кто что посоветует.
QUOTE (KA_ru @ Aug 5 2015, 21:08)
Проблема решается просто. Сама проблема в не стыковке базы данных CERN и Altium. Во всех элементах из базы нужно убить поле Table. Заходим в Параметр Менеджер отмечаем Table и удаляем. После этого получаем BOM.
Владимир
Aug 6 2015, 08:31
Вот всегда пользовательские параметры нужно называть так, чтобы не попасть на зарезервированные.
Вообще, конечно, уже при подключении и прочего, признаком хорошего тонв былобы сообщать, что каккойто параметр (из пользовательских) назначен для других целей.
Но что есть, то есть
Constantin
Aug 6 2015, 18:13
До версии 15 все было нормально, никаких конфликтов по параметру Table в базе CERN не возникало. И тут конфликт, заканчивающийся
A component named Table already exists at 08AF0375.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 08A90000.
GenerateReportчто трудно квалифицировать иначе, чем ошибка.
Владимир
Aug 6 2015, 18:24
Не использую базу CERN
Поэтому сказать вразумительное не могу.
QUOTE (Constantin @ Aug 6 2015, 22:13)
Изымите DBLib.
Constantin
Aug 6 2015, 19:51
Цитата(KA_ru @ Aug 6 2015, 22:21)
Изымите DBLib.
Простите, не понял как (и зачем) изымать? Вы имеете ввиду что проще в DbLib убрать связь "Database Field Name : Table" c "Design Parameter : Table" чтобы этот параметр не попадал в проект?
Alexey Sabunin
Aug 6 2015, 22:38
Смог повторить. Ошибка имеет место быть - исправим в следующем обновлении.
Спасибо за описание!
Murzik_6011
Aug 7 2015, 10:02
Не сказать очередная бага, но не приятно.
В редакторе схем, в режиме "Always drag" (чек-бокс установлен), в случае перемещения компонента (без цепей) отсутствует возможность вращать компонент по пробелу. При перетаскивании специнструментом вопросов нет, равно как и не в режиме "Always drag".
Версия AD - 15.1.13.
P.S. Я думаю не будет криминала, если заставить AD вращать компонент и с цепями, не фиксируя возможные соединения цепей до момента выхода из режима перемещения компонентов.
NoMemory
Aug 10 2015, 04:13
Просьба проверить выравнивания в диф.парах, во-первых, жутко лагает во время этого действия (16ГБ оперативки, i3), во-вторых, лезут артефакты, ну и в-третьих, инструмент не запускается, до тех пор, пока не выставишь длину около 1000мм, такая же ошибка была еще до зимы, намучался тогда, вот опять тоже самое... Для обычных трасс, если выставлен толеранс, то альтиум по умолчанию выравнивает до нижней границы, для того, чтобы можно было докорректировать до какого то значения, нужно табом залезть в свойства, пикнуть в таблице min/max на величину,выйти, и тогда длина начнет ползти выше минимально разрешенной.
peshkoff
Aug 10 2015, 07:55
Боюсь, что выравнивание убили окончательно. У нас народ делает так: проектируют все в 15 версии, потом, когда нужно выравнивание, открывают плату в 13-ой, выравнивают, перекидывают обратно в 15-ую.
Но т.к. все исправления в альтиуме делают по просьбе обладателей 1000+ лицензий, то думаю здесь делать ничего не будут. Заводам с 1000+ трассировщиками выравнивание нафиг не нужно
Владимир
Aug 10 2015, 08:00
Ну, это далеко не так. Чего там есть такого в 13, чего не было бы в 15?
peshkoff
Aug 10 2015, 08:16
выравнивание диффпары по фиксированной длине (Manual) с выставленной галочкой 'Clip to target'
Владимир
Aug 10 2015, 08:33
Да, что-то помню, жаловались, на такой режим
создаю степ модель.... файл-экспорт-степ3д
Полны путь для степмодели
d:/work/Канал разности/канал разности2.step
Нет файла такого.... не создает. Пишет что Done, но на диске ни чего нет.
Делаю такой путь
d:/work/канал разности2.step и о чудо!!! Появляется степмодель, но с именем d:/work/Êàíàë ðàçíîñòè2.step
А в 9-ке с кирилицей нормально работал.
пройдите по ссылке.
