Andrusha_1
Jan 12 2013, 19:10
Цитата(Master of Nature @ Jan 12 2013, 22:53)
хмм...
а файл проекта где?
и библиотек нету...
использовать русские буквы в названиях моделей крайне нежелательно
Буквы русские не использовал. Это русские слова латинскими буквами. А файл проекта с библиотеками досылаю.
Master of Nature
Jan 12 2013, 19:53
Индуктивность
КД510А
КонденсаторK53-56
Конденсатор_К10-47
Конденсатор_К52-11
Конденсатор К53-56
Резистор_Р1-12
Очень сложно так писать английскими буквами
После замены на действительно английские буквы в ПП всё передалось как надо
v-vovchek
Jan 20 2013, 07:45
перешел на Win8/32. Сперва полет был нормальный, а потом участились сообщения о разрушительном сбое. Как с этим бороться? Ибо можно по 10 минут сидеть и ждать, когда Альтиум отдуплится.
v-vovchek
Jan 24 2013, 06:59
Как только убрал румы - все пошло. Очевидный глюк разработчиков. Будем ждать обновлений.
Владимир
Jan 24 2013, 18:27
Картинка то у Вас библиотеки. Там нет румов.
v-vovchek
Jan 24 2013, 20:18
В других окнах были открыты схема и топология. Возникла проблема подправить библиотечный элемент. В проекте стоял флажок создавать румы (и они создавались). После 10...15 мин работы выпрыгивало данное окно об фатальной ошибке. Как только убрал флажок создающий рум - ошибка пропала.
При этом не разу не потерял данные. Правда, после выхода их Альтиума в памяти продолжает работать проыесс DXP. Приходится его мочить руками.
ivainc1789
Jan 25 2013, 20:24
А тем временем на Win7-64 старые глюки с разрушительными сбоями и окном "wait a moment..." продолжаются и на билде AD 10.1377.27009. Ловится периодически при попытке сохранить библиотеку SchLib после добавления в нее новых компонентов или простого редактирования. Положение панелей инструментов в редакторе схем (если такое положение отлично от дефолтного) все также не сохраняется. Наверное, никогда не пофиксят... Есть подозрение, что эти вылеты могут быть связаны с тем, что библиотека изначально импортирована из Пикада 2006.
Владимир
Jan 25 2013, 20:34
Попробуйте открыть чистую новую библиотеку и туда скопировать нужное. Я вылетов в этом месте не наблюдаю
ivainc1789
Jan 26 2013, 18:39
Скопировал библиотеку. Посмотрим. Но вылезла другая проблема: цвета фона и сеток в PCB настраиваются и хранятся в соотв PCB файле, но эта настройка сеток изменяет таковые настройки в библиотекаре! Если основную и вспомогат сетки настроить в PCB, то в библиотекаре у меня эти сетки сливаются/плохо различаются. Причина в том, что по умолчанию в библиотекаре цвет фона светлее чем в PCB. Как изменить цвет фона в библиотекаре - пусть уж будет одинаковый (черный) цвет фона в обоих редакторах.
Казалось бы в AD куча настроек, а сделать как нужно - не получается...
ivainc1789
Jan 26 2013, 22:02
Мдя... При создании нового проекта интегрированной библиотеки и добавлении в него новой schlib создается по умолчанию дефолтный символ. Его RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования. Добавление нового символа компонента в такую библиотеку опять приводит к лицезрению этих атрибутов за пределами области редактирования... Работать невозможно... Какой сырой продукт...
Копирование элементов в такую schlib привело к еще более частому появлению всяких сообщений типа integer overflow, please wait a moment, разрушительный сбой и т. п.
Iptash
Jan 27 2013, 06:20
Сейчас использую 26514 и 9.4v, ни разу не было разрушительного сбоя. Единственное, что наблюдаю, это исчезновение курсора, приходиться перегружаться.
Я использую исключительно свои библиотеки.
v-vovchek
Jan 27 2013, 06:44
У меня разрушительные сбои только при работе с румами и редактированием библиотечных элементов. Однако, потерь данных не наблюдал.
Билд AD 10.1377.27009.
Владимир
Jan 27 2013, 07:05
Я же писал про ПРОСТУЮ SCHLIB Библиотеку File/New/Library?Schematic Library. Откуда появилась ИНТЕГРИРОВАННАЯ?
Последняя создается из существующих. Последние у вас с БЯкой. О чем и говорит положение "RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования" У них стоит положение Autoposition, Соответственно в теле вы имеете какието объекты за пределами зоны видимости.
Вычистите их-- будет нормально
(А еще лучше откажитесь от интегральных библиотек)
ivainc1789
Jan 27 2013, 14:44
Игры с библиотеками ни к чему не привели - по-любому если делать schlib (в составе нового IntLib проекта или отдельно) и создавать там символ, его refdes и comment располагались за пределами листа редактирования (доступной зоны редактирования). Кстати, выход тут - увеличить размер этого листа по ПКМ (document option/custom sheet size), тогда атрибуты можно выделить...
Но "душа поэта" не выдержала и я переустановил AD (27009). Но перед этим в анинсталлере удалил ВСЕ, используя опцию remove completely. После повторной установки НАСТРОЙКИ типа DXPPreferencies НЕ ЗАГРУЖАЛ !!! Они у меня сохранялись из версии в версию аж со времен первых билдов AD10. Возможно тут и был конфликт. Теперь при создании символа в любой schlib атрибуты нормально располагаются в начале координат.
Про ВЫЛЕТЫ при редактировании библиотеки schlib пока рано писать, но за день после переустановки активно редактировал - пока не было ни одного. (тьфу, тьфу, тьфу).
А ось какая и 32/64? У меня с румами пока никогда не было вылетов... При редактировании schlib обычно были при сохранении изменений...
И все же: как цвет фона в редакторе библиотек сменить со светлосерого на черный?
Владимир
Jan 27 2013, 15:20
Ось 64.
Насчет цвета-- может где и есть не искал ни разу. Давно понял-- чем больше изменение по умолчанию-- тем больше вероятность вылетов.. Крайности не так тестируются.
v-vovchek
Jan 27 2013, 19:52
Ось новенькая, Win8/32. Обновился на шару за 75$ (акция перехода с Win XP на Win8/32) .
Сегодня, не смотря на выходные, много работал. Все вылеты после длительной рихтовки библиотечных элементов при частых сохранениях.
Такое было в одном из старых билдов. Потом исправили - теперь опять появилось. Будем ждать апгрейта...
ivainc1789
Jan 28 2013, 08:34
Увы, чуда не произошло. Вылеты при сохранении изменений в schlib продолжаются на Win7-64 и после всего предпринятого...
peshkoff
Jan 28 2013, 10:29
может компонент какой кривой?
сколько компонентов в базе?
Библиотека сделана для использования в dblib или используется напрямую с описанием всех параметров, моделей и т.д.?
у меня W7x64, please wait вылазит пока только в pcb. но стабильно. в schlib вроде ок
Владимир
Jan 28 2013, 12:21
Выложите библиотеку. желательно укороченную на с укзанной проблемой
ivainc1789
Jan 28 2013, 14:10
наверное, точно компоненты кривые. Сейчас попробую проверить библиотеку компиляцией, там обнаружились варнинги по поводу extra pins. Библиотека была импортирована из Пикада 2006 как IntLib проект (компоненты schlib и посадочные места pcblib). А скока там компонентов... затрудняюсь посмотреть... а где?
бессмысленно, т. к. проблема не проявляется постоянно. только временами. и рестарт AD _всегда_ помогает ее сохранить без проблем.
v-vovchek
Jan 28 2013, 16:05
Цитата(ivainc1789 @ Jan 28 2013, 18:10)
наверное, точно компоненты кривые. Сейчас попробую проверить библиотеку компиляцией...
Библиотека schlib у меня салки на мопальная. Никаких моделей, только ссылки на посадочные места.
Вопрос;"Как правильно проверить schlib на корректность?"
Владимир
Jan 28 2013, 16:40
лет 5 назад я просто убил одну библиотеку и создал новую. По очереди туда копируя компоненты из запорченной
ivainc1789
Jan 28 2013, 18:07
Я в некотором шоке от библиотекаря AD... Откомпилировал свою schlib, ошибок нет, кроме extra pins в нескольких "разногейтовых" компонентах. Все эти компоненты я переделал заново, создавая через New Component "болванку" и копируя туда содержимое из "старых" версий таких компонентов, затем эти "старые" версии удалил. Чудесным образом ошибки типа extra pins исчезли и теперь schlib никаких ошибок не содержит.
Заметили ли вы некоторую несогласованность в панелях библиотекаря? Типа если в панели SCHlib отфильтрованы некоторые компоненты и вы создаете новый компонент, то список посад мест очищается, а поле редактора не обновляется и содержит предыдущий компонент. Точно также я получал ситуацию, когда наоборот у нового компонента каким то чудом отображался список паттернов ранее редактированного комопнента и т. д. Просто дикий ужас. Создается такое ощущение, что разработчики сами уже запутались в этих панелях и не в силах там порядок навести...
Владимир
Jan 28 2013, 18:16
Цитата(ivainc1789 @ Jan 28 2013, 21:07)
Все эти компоненты я переделал заново, создавая через New Component "болванку" и копируя туда содержимое из "старых" версий таких компонентов, затем эти "старые" версии удалил. Чудесным образом ошибки...исчезли
Ну вот и правильно
А библиотекарь там правильный. Нельзя просто учесть каким образом ошибки PCAD при трансляции вылазят. Ты их в дверь--- они в окно.
Поэтому никогда на импортирую. Создать новое гораздо быстрее, чем редактировать импортированное, неизвестного происхождения.
Iptash
Jan 28 2013, 18:43
Согласен. Импортировать библиотеки, это обычно геморойней чем заново создать. Конечно обидно если огромные библиотеки которые создавал годами, но...
Прошу помощи! Ver. 26514. Lic.
В режиме Advanced Route появляется ошибка.
На месте старта и конца линии появились Free StarPad и Free EndPad
Я так понимаю, что автомат аварийно завершил свою работу, не подчистив за собою временные элементы.
Может, кто с такой проблемой сталкивался, что с эти делать?
Владимир
Feb 1 2013, 15:30
есть такое.
Выделит и удалить
ivainc1789
Feb 4 2013, 13:55
AD13 часто выдает ошибку Runtime error 216 at <address> при выходе. Кто-нибудь ловит?
Пока не было. А вот в навигаторе Sheet почему-то CTRL+колесико мыши не работает пока не "потрогаеш" линейку масштабирования внизу. Мелочь, но неприятно, каждый раз когда заходишь в Sheet дергать линейку.
Владимир
Feb 4 2013, 16:26
Работает у меня
Vladimir_Tag
Feb 5 2013, 12:45
Проблема:
При наличии достаточно большого полигона (на всю МПП или нескольких
поменьше) при попытке сдвинуть рабочую область платы с помощью мышки,
также при выделении области платы для отображения Altium глухо повисает.
Происходит довольно часто, закономерность не замечена.
При этом диспетчер задач показывает загрузку ЦП процессом DXP.EXE в 25%,
при этом процесс занимает (200...500) Мбайт ОЗУ.
Наблюдается как при сплошных полигонах, так и про контурных.
Если полигоны отключить - эффект не наблюдается.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - совет будет в самый раз :-) .
Плата: (300х150)мм/16 слоев.
Altium Designer 10.1181.24817
Компьютер:
APU AMD A8-3850
RAM 8 GGB
OS Windows 7 x64 Pro
Владимир
Feb 5 2013, 13:43
Было, когда памяти не хватало.
Еще посмотрите свойства полигона. Возможна дана мелкая прорисовка с точностью до тысячных долей mil
Отключите Online DRC
Vladimir_Tag
Feb 6 2013, 04:46
ВСЕ полигоны вчера сделал контурами с шириной линии 0,2мм - прорисовывать нечего.
Вот с утреца Online DRC отключил - не помогло. Опять, зараза, повис загрузка ЦП 25%, памяти 156056 кБ.
Помогает только снятие дерева процессов DXP.EXE.
Прошу высказывать соображения по "лечению" такого .
Еще заметил такой глюк:
1) открыто 2 полноэкранных рабочих стола - локальная машина с запущенным Альтиумом
и машина по удаленке;
2) при перерисовках полигона (команда Repour) всплывающее окошко состояния (чего делается)
отображается также и на "неродном" рабочем столе - на столе с удаленным подключением.
Wurger
Feb 16 2013, 06:11
AD 13
При печати схемы в монохромном режиме у полигонов (которыми нарисована часть компонента) печатается только контур.
Если печатать в оттенках серого, то всегда печатается с сеткой, независимо от настройки Design -> Document Options -> Sheet Options-> Grid -> Visible.
ivainc1789
Feb 21 2013, 10:30
AD13.
Тяжелая ситуация в Design Rules: если выделить нужную подгруппу правил и попытаться добавить новое по ПКМ (Add New Rule) это новое правило добавляется в подгруппу Clearance с именем Clearance_1. Опытным путем определил, что из любой подгруппы, отличной от Clearance новые правила все равно добавляются в Clearance подгруппу.
Горячее решение в использовании Duplicate Rule по ПКМ в нужной подгруппе с послед редактирование этого "нового" правила, но все же может как-то можно пофиксить исходную багу? Пробовал делать импорт/экспорт, перезапуск AD, перезагрузку ноута - не помогает...
Владимир
Feb 21 2013, 12:19
Цитата(ivainc1789 @ Feb 21 2013, 13:30)
AD13.
Не вижу там такого
ivainc1789
Feb 21 2013, 17:23
Тем не менее, у меня как-то же получается... Но как, и что делать... Без понятия...
Пробовал чистый PCB проект открывать и новый PCB файл - без изменений. Но раньше вроде не было, иначе бы заметил.
Владимир
Feb 21 2013, 17:32
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПервым делом уберите русификацию.
Не поможет--- снести. вычистит весь реестр и переустановить
ivainc1789
Feb 21 2013, 17:40
Ясно. Русификацию не использую. Но большинство проектов - импортированные, к несчастию ). Хотя начистую должно было бы исчезнуть, если в этом дело.
Obstinate
Feb 21 2013, 19:15
W7 64 бита домашняя расширенная 16Г ОЗУ Intel 2500K, свеже установленная. AD13.
Есть импортированый из оркада проект, при попытке копирования в буфер содержимого листа вылетает ошибка:
"InvalidParameter at 2E642038.
AdvSch.dll, Base Address: 2E1C0000.
Exception Occurred In
Copy"
Проект был ранее импортирован в AD12, там такой проблемы не возникало. Попробовал импортнуть по новой AD13, при импорте в проект не передались Power Ports и Off Sheet Connectors.
Лист из импортированого проекта AD12.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИсходный оркадовский проект.
Владимир
Feb 21 2013, 19:36
ЛЕЧАТ БАГ ИМПОРТА
ivainc1789
Feb 21 2013, 19:47
Переустановил AD13, перед установкой почистил реестр RegOrganazer'ом. Сначала была радость, т. к. в окне Design Rules полный порядок. Сохранил эти Pref. Загрузил свои Pref. Примерно на пятом запуске окна Design Rules все опять сбилось как в вышеприведенном видео. Загрузка дефолтных Pref не помогла... Пошел спать.
P.S. AD13 уснуть не дает... Я вроде понял, в чем дело. Владимир, попробуйте плиз выделить имя подгруппы (раздела) правил в окне Design Rules (например PolygonConnectStyle), справа появится список всех правил данного раздела. Перетащите колонку Priority, которая по дефолту является второй - в первую позицию (перед колонкой Name). Теперь попробуйте создать новое правило в этом разделе. Оно создастся в Clearance !!! Так-то... )))
Владимир
Feb 21 2013, 20:09
Да есть такое. В общем баг
v-vovchek
Feb 21 2013, 20:16
13.0.12 версия (10.1531.27391) глючит конкретно. Снес ее и откатился на предыдущую 10.1377.27009.
Master of Nature
Feb 22 2013, 02:49
Баг есть, но появился он не в 13-ой версии, а ранее.
Попробовал в 23450 - такое же поведение.
Obstinate
Mar 1 2013, 08:54
Copy"
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаAD13.1, импорт слегка починили, offsheet connector теперь импортятся, но вышеописаная ошибка по прежнему возникает.
Obstinate
Mar 2 2013, 18:31
W7 64 бита домашняя расширенная 16Г ОЗУ Intel 2500K.
AD 13.1.2 Ошибка импорта библиотек из PCAD 2006.
"Access violation at address 2AAF0A8A in module 'LoadAccel.iwz'. Read of address 00001038 at 2AAF0A8A."
В AD12 всё импортится нормально. пробовал и свои и "чужие" библиотеки.
P.S. Зря они 13 версию выпустили, надо было до 14 года подождать, столько глюков разом, благо хоть по 13 лицензии ещё пока AD12 скачать с ихнего сайта можно...
white_leo
Mar 4 2013, 10:28
Правило: ЗазорДоKeepOut;
First Object: All;
Second Object: IsKeepOut;
Constraints:Different Nets Only
Minimum Clearence 0mm.
Полигон:
Connect to Net: DGND
Pour Over All Same Net Objects
Remove Dead Copper
Lock Primitives.
Если заливка сплошная -все ок, заливает с нулевым зазором до KeepOut. Если ставлю сетку то нет. Параметры сетки:
Track Width 0.3
Grid Size 0.8
Surround Pads With Arcs
Hatch Mode 45 Degree.
Выход - создал отдельное правило для полигонов, с зазором до KeepOut 0.1.
AD10.516.2230
Многоканальный проект. После Copy RoomFormats Via на полигонах (не касающиеся трасс) не меняют подключенной цепи. Т.е. если via стоял на трассе или паде 1_GND, то во второй комнате он будет принадлежать цепи 2_GND. А если он стоял на полигоне 1_GND и был вручную подключен к этой цепи, то во второй комнате он останется подключенным к 1_GND.
Это глюк или неправильная настройка?
MIDdleT
Apr 12 2013, 11:18
У меня также постоянно.
Ещё есть неприятная ситуация с дефолтными значениями, указанными в "DXP>Preferences>PCBEditor>Defaults"
К примеру:
В Defaults указываешь свои параметры нового создаваемого полигона. При последующем построении из меню либо при помощи кнопок всё работает отлично. Но когда используешь "Tools > Polygon Pours > Polygon Manager > Create New Polygon from..." то созданный полигон игнорирует мои дефолтные настройки и указывает свои параметры(дефолты AD).
И такое не только с полигонами. То же при трассировке - ведёшь дорожку, нажимаешь "-" дабы перейти на соседний слой, и видишь чудо-переходное отверстие странных тебе размеров(на самом деле дефолтных альтиумовских, в милях).
Создал темку на Altium Live - пока всё тухло.
пройдите по ссылке.
