Полная версия этой страницы: Ошибки работы Altium Designer
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Master of Nature
AD9.4
Несколько раз наблюдал такой эффект: некоторые компоненты перестают выделяться "по клику".
Чтобы выделить - надо обвести рамкой.
Если его удалить и снова добавить - то он (на какое-то время) становится "нормальным", но не исключается возможность что он снова станет "неуловимым".
То ли это глюк, то ли еще что.
Компоненты не залочены.
TOREX
Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 15:48) *
AD9.4
Да замечал такое, но только на компанентах без графики на слое Overlay(Десигнатор не в счет), типа реперных знаков или джамперов, образованных проводниками.
Master of Nature
Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 16:48) *
AD9.4
Выяснил в чем причина: компоненты лочатся не только сами по себе, но еще и в комнатах.
Причем то, что компонент залочен в комнате - можно увидеть только в настройках комнаты.
pkuz
AD10_890_23450
При попытке подключения степ модели к посадочному загадочно исчезает кнопка ок,остается только отмена.Переключение таб спасло.
ЗЫ пытался найти баги по версиям так и не нашел.
pkuz
На рабочей машине тоже.При повторном выборе все ок.
filmi
У меня всё работает!!! (версия таже!)
Локализацию включали? Был похожий глюк в других версиях в PCB редакторе при включённой локализации...
olegleon
использую Altium 9.2.0.18802 После мелкой доразводки платы пытаюсь создать герберы, но выскакивает ошибка размера пленки, хотя раннее с этого проекта уже делались герберы. В чем причина, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
uriy
В редакторе платы нажмите V->F или V->D не помню. Если за пределами платы ничего нет при нажатии этих сочетаний клавиш вы должны видеть плату с масштабом на весь экран.
olegleon
об этом знаю, пробовал, нормально масштабируется ровно в габариты платы. Пробовал Film Size ставить гораздо больше чем размер платы, не помогло. Плата 80х70.
Kir85
Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!!
К проводнику в схеме подсоединяю NetLabel (см. рис1), при этом wire не принимает имя NetLabel
Хотя если его перетащить в другое место на данной wire (см. рис2), то сама wire переименновывается как нужно!
Кому интересно, прилагаю к сообщению еще лист этой схемы.
TOREX
Выдели все и Shift+Ctrl+D.
Это из-за сетки, сталкивался с таким, когда импортировал, чужие схемы, сделанные в сетке 2,5мм.
Kir85
Спасибо большое!
filmi
AD 10.972... Не работает 3D Snapshot Resolution 300 DPI! 150 и 75 DPI работает без проблем! На предыдущей версии работало всё!
meh2000
AD_10 Platform 23878. Win7*64bit\4 Gb ozu\ 1 Gb video\.
После правильного выхода из ПО.
Получил вот такой результат. Удалились дуго образные трассы, почему то только на ТОР_ слое.
Проект находился на ФЛЕШКЕ. В чем причина! Возможно ли какое то решение данной проблеммы.
uriy
Из папки History доставайте бэкапы
Moks
Добрый день! Есть маленькая проблема. Компилирую проект, потом в PCB редакторе вытаскиваю его ... При выполнении Execite Changes выдаёт ошибку, что Footprint Not found для некоторых компонентов. НО (!!!) эти компоненты есть, они в библиотеке, библиотека скомпилирована. Не сталкивались с такое проблемой? Заранее спасибо!
Всё, вопрос неактуален, я разобрался.
Pichen
Функция "Preserve Angle When Dragging" перестала нормально работать в версиях Winter 09, Summer 09, AD10.
Если кусок разводки повернуть на угол, к примеру, 15 градусов, то состыковать проводники горизонтального и наклонного участков просто не получится.
Для плат, содержащих участки разводки, расположенные по дуге, последняя приемлемая версия - Summer 08.
Pichen
Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с 6-й), в которой при отключенном DirectX правильно подсвечиваются Cutout на Plane - слоях. Во всех следующих надо включить DirectX, чтобы увидеть достоверную картинку.
filmi
Можно скриншот? Честно не понял о чём вы! Сам всегда развожу с отключённым DirectX. Включаю только для проверки DRC...
Pichen
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Pichen
Добавил картинки. Показан результат попытки подвигать точку состыковки проводников в Summer 08 и Summer 09.
Вдруг случится чудо, и на проблему обратят внимание.
v-vovchek
После обновления до 24016 в редакторе схем при установке в схему элементов из библотеки перестали работать превьюшки. Так и пишет "No Prewiew Avaible". А как у других?
Kir85
При запуске Design Rule Check вылезло такое окошко
Но вроде как проверка прошла до конца...
Катерина
В панели PCB (меню From-To Editor) указана длина части цепи, заранее заданной.
После изменения трассы с целью увеличения длины значение в панели PCB не меняется.
а меняется только после команды Design-Netlist-Clean All Nets...
Что делать?
ab1000
У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении посадочного места к компоненту перестали вращаться 3D модели посадочных мест созданные средствами самого Altium (STEP модели я не использую). Они показываются в окошечке в 3D, но раньше (в AD9.4) их можно было повращать, рассмотреть со всех сторон, а сейчас только вид сверху и подвигать правой кнопкой мыши. Никто с таким не сталкивался? Стоит на ноутбуке на висте. Может потому что разрешения экрана не хватает, так как некоторые окошечки в полный рост не влезают.
Владимир
Так крутятся. разрешение экрана тут не причем
Iptash
Вроде в 10, там при нажатии колесиком мышки вращается компонент, но могу ошибаться, на мышке всего 3-4 кнопки, пробуй, вращение должно быть.
ab1000
Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + клавиши клавиатуры. У меня правда средняя кнопка мыши переключает режим колесика или оно плавно вращается, или со щелчками. А если без мыши работаешь, как тогда на этот режим предполагается выходить?? В общем откатился на версию 9.4 вчера там все вращается нормально, по левой кнопке мыши.
Iptash
Вертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря откатился.
ab1000
Спасибо большое, попробую. Зачем так переделали, раньше интуитивно понятно было. А где интересно можно почитать про подобные сочетания?
kedrandom
При обновлении до 10.1133.24352 перестали открываться схемотехнические библиотеки, крашется вся программа... Буду искать версию для отката, где еще работали.
Проблема решилась принудительной установкой и обновлением ВСЕХ плагинов. Даже тех, что не были установлены ранее.
Obstinate
AD10 сборка 24352.
Делаю у выводов компонента скрытыми имя и десигнатор, но они всё равно отображаются.
Master of Nature
Цитата(Obstinate @ Jul 26 2012, 11:30) *
AD10 сборка 24352.
У вас в свойствах компонента стоит галочка:
Graphical -> Show All Pins On Sheet (Even if Hidden) - отображать все пины на листе, даже если они скрыты
В этом случае отображаются, кроме самих пинов, их дезигнаторы.
ivainc1789
Билд 24817:
1. При попытке сохранить footprint с конт площадкой 0 словил разрушительный сбой "Integer owerflow". Кстати, при выходе из AD появляется окно information с надписью wait a moment. Это у всех так?
2. По непонятным причинам в некоторый момент в проекте перестали быть доступными инсталлированные библиотеки. После этого инсталлировать (или даже вообще добавить любым способом) любые библиотеки невозможно - содержимое просто не отображается в панели Libraries. C сожелением, но нащупал способ как пофиксить: просто сбрасываем ВСЕ DXP Pref в дефолтное состояние. Ужжоссс...
Alexey Sabunin
Цитата(ivainc1789 @ Aug 20 2012, 19:01) *
Билд 24817:
1. Если у кого-то еще проявляется - напишите. У меня сборка 25184 (бетта) - ошибки нет, может уже пофиксили...
wait a moment - было, сейчас не наблюдается.
2. Если обнаружите причину данного поведения, то уточните. Не наблюдал такого поведения.
TOREX
Билд 24817:
совсем плохо стало работать с полигонами типа Hatched, непонятные артефакты при режиме вырезов Arcs вокруг контактных площадок:
тот же полигон с восмигранным режимом выреза:
v-vovchek
Цитата(TOREX @ Aug 21 2012, 14:09) *
Билд 24817:
А в герберах есть эта ошибка?
TOREX
Да, и в герберах то же самое. Еще помогает смена типа полигона на Solid, но с такими полигонами не все производства берут плату.
ivainc1789
Платформа 10.24817:
При использовании команды PHP (PlaceHarnessPredefined) этот объект кладется мимо сетки 1.27mm (у меня все три сетки по 1.27mm). Получается, хотели как лучше - автоматизировать вставку известного harness, а получилось "как всегда" - необходимо последующее редактирование... На дюймах не проверял. Это известная проблема?
Pow_Arseny
Добрый день!
После того, как схема отправляется на печать, в предварительном просмотре принтера, используемого по умолчанию показывается какая-то фигня: просто чёрный лист, а снаружи белая рамка. Если всё-таки согласиться и нажать печатать далее, принтер печатает только соединения, УГО, рамку форматки. Текста, располагающегося внутри УГО элементов нет, а тот, что за пределами, невозможно разобрать. Всё как будто было вначале уменьшенно в масштабе, а потом опять увеличенно.
Где можно поковыряться в настройках, чтобы исправить положение?
Master of Nature
Цитата(Pow_Arseny @ Sep 24 2012, 12:14) *
Добрый день!
Версию ПО и скриншоты окошек предоставте, пожалуйста.
Pow_Arseny
Версия Альтиума - 10.494.22274
Так выглядит окно предварительного просмотра принтера, при указании в параметрах страницы настроек цвета "Цвет", или "Ч/Б".
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71517[/img]
Так, если установить в параметрах страницы флаг "Монох".
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71518[/img]
Вроде бы картинка появилась, да не всё так просто. Если немного увеличить масштаб, чтобы посмотреть деталки обнаруживается вот такая картинка:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71519[/img]
Всё растянуто, буквы нечитабельны, некоторых проводников совсем нету. Может быть я что-то неправильно делаю?
Master of Nature
Подозреваю, что проблема не в Altium'е, а в настройках плоттера. Подозреваю, что драйвер плоттера производит какую-то оптимизацию выводимого изображения.
Приведите скриншоты самих окон настроек АД перед тем как выводите на печать и просмотрите внимательно настройки плоттера. По возможности отключите оптимизацию.
И, напоследок: при выводе на печать монохромного изображения - оно такое же как на предпросмотре получается?
Насчет читабельности - выглядит как сжатое по длинной стороне. Скорее всего драйвером плоттера.
Pow_Arseny
Дело в том, что подобным образом себя ведёт не только моя схема. Я попробовал несколько схем попавшихся под руку, все ведут себя так же. В то же время, у инженера в соседней комнате всё печатается нормально, но кроме моей схемы. Версии ПО одинаковые.
Вот настройки перед выводом на печать. Размер Custom 1: A2 задаётся в принтере.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71537
А в предварительном просмотре АД, схема выглядит замечательно, всё масштабируется и прекрасно видно.
RAD1ST
В настройках плоттера попробуqте установить в закладке Color галочку не на против Monochrome Graphics, а в Print Ln Grayscale
Pow_Arseny
Не помогло.
RAD1ST
Странно. Принтер точно такой же. Проблема была аналогичной. И помогло.
Единственно - посмотрите после превьюшки на печать не сбросились ли настройки принтера (такое тоже бывает)
Master of Nature
Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 15:25) *
Не помогло.
а если вы схему соседа вашего со своего компьютера распечатываете - то же самое происходит?
Pow_Arseny
Да. Даже если печатаю просто форматку, то сталкиваюсь с той же проблеммой - растягиваются основные надписи.
Pow_Arseny
Спасибо всем за помощь!
Проблемма решилась очень просто - отправкой файла на печать. Хоть в окне предварительного просмотра изображение выглядело растянутым и кривым, но после печати получился нормальный документ. Важно было только выставить монохромную печать в настройках АД.
Видать просто какой-то баг предварительного просмотра принтера.
Ещё раз спасибо за помощь!
