Полная версия этой страницы:
Ошибки работы Altium Designer
Ещё из глюков Алтиума.
При выделении обьектов с помощью линии (Edit->Select->Touching Line) выделяются не только обьекты по которым попала линия, но и все полигоны видимых слоёв (даже если они находятся на приличном расстоянии).
Уже не раз нарывался на этот глюк. Работая на одном участке платы, переодически удаляя непонравившуюся разводку "прицепом" удаляю и полигоны совсем из другого участка.
Стоит AD13.3.4. Может и на ранних было, но не замечал.
Владимир
Aug 23 2013, 13:35
Не пользовался. Но попробовал. Ничего не выделилось. Может еще чего надо делать?
Хмм... Может действительно ещё чтото надо. Сегодня попробовал - всё прекрасно работает!
Владимир
Aug 27 2013, 06:28
Вот что значит с утра пробовать. Утро вечера мудренее
Alexey Sabunin
Aug 27 2013, 12:36
такое могло быть - если есть вырезы в полигоне (Polygon Cutout) и линия проходит над вырезом...
Нет. Вырезов в полигонах нет!
Сегодня утром снова глючит!
Снял на видео...После перезагрузки AD глюк пропадает!
Master of Nature
Aug 28 2013, 08:47
Снял на видео...Попробуйте выделить в однослойном режиме?
Alexey Sabunin
Aug 28 2013, 09:24
а что за область выделяется под дорожками?! (это можно посмотреть в Inspector или List)
нельзя ли саму плату посмотреть?!
Пробовал! Без разницы!
Проверю когда снова заглючит...
Добрый день!
Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены.
В последней версии AD13 добавили стили портов питания, которые должны соответствовать российским стандартам. Порты земли и соединения на корпус изображены правильно, а вот новое изображение стрелки с именем "GOST Arrow" не соответствует ГОСТ 2.721-74 (С.12 табл. 6в, п. 8). Как видно на картинке стрелка должна быть зачернена.
Владимир
Oct 3 2013, 12:24
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА она ей вообще не соответствует, так как по ГОСТ Это для цепей на одном листе, а в алтиуме она дает глобальность, то есть действует для всех листов схемы.
В данном случае речь идет только о графическом изображении, а пользоваться этой стрелкой в соответствии с требованиями ЕСКД вполне возможно.
Владимир
Oct 3 2013, 12:45
если просто нарисовать--- нет проблем, рисуете графику и ставите как компонент, не включаемый в BOM. Тогда и полностью соответсвовать будет, и, самое главное, ничего не испортит в угоду ГОСТ.
Только для любителей "бросать" разорванные линии связи--- куча пустой работы, по их расстановке
Какие "костыли" можно использовать давно известно.
Вопрос только в том, что графика стрелки "GOST Arrow" заявлена как ГОСТовская, но таковой не является.
Владимир
Oct 3 2013, 13:48
Указанный ГОСТ не формирует требований к размеру и форме стрелки, дает только общий вид. поэтому тут вопрос толкования
ГОСТ 2.701-2008 С. 7 п. 5.4.2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Владимир @ Oct 3 2013, 18:48)
С таким отношением можно и стандартное для AD изображение стрелки использовать...
Владимир
Oct 3 2013, 15:37
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС таким отношением можно и стандартное для AD изображение стрелки использовать...
Элементы УГО линии связи не одно и тоже.
Для элементов УГО вид и размеры различных стрелок приведены например в ГОСТ элементов цифровой техники.
2.701-2008 имеет отношение вообще к схемам. Например функциональным и и т.п. И там могут быть такие линии связи
Вид стрелок для чертежей нормирован. Для схем в части линий связи --- нет. Я не знаю такого.
Все остальное от лукавого
На счет "родных" -- ищите ГОСТ на выполнение схем электронными кадами. Можно все, если внести отклонения от ГОСТ в СТП или дать пометки на поле схемы с пояснениями отклонений
Можно делать документацию в соответствии с требованиями ЕСКД (и не полностью раскрытые в стандартах вопросы пытаться решить в духе ГОСТ), а можно делать для нормоконтролера и искать в ГОСТ удобные для себя допущения.
Нужно понимать, что множественные допущения для схем, выполняемых на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ, (были) связаны с их зачастую ограниченными возможностями по формированию графики.
Формально стандартный стиль стрелки проходит по требованиям ЕСКД.
Я не знаю такого.
Стиль GOST Arrow появился от лукавого? Какому ГОСТ он (в отличии от обычного стиля) соответствует?
Владимир
Oct 3 2013, 20:56
Это вопрос мне? Я вообще против приспособления к требованиям локальных нормативных требований. (в частности бывших союзных ).
Не нравится--- разрабатывайте местную программу трассировки или рисовалки схем. Тут попыток много имеется.
В общем мне эти новый глобальны виды не нравятся и я их не использую, чего и вам желаю. Мне вполне хватает прежних
KobolD
Nov 21 2013, 08:28
У меня такая проблемма:
В проекте присутствуют два файла печатных плат, в одном находится самма плата, во втором мультипликация (Embedded Board Array).
Создаю в свойствах проекта (Project -> options вкладка Parametrs), параметр с именем pcbName и значением ПлатаПечатная.
Потом добавляю в каждый фал платы в слой Top надпись, которая должна браться из свойства проекта, т.е. задаю значение текста .PcbName
В одном файле печатной платы это работает, и у меня в надписи отображается ПлатаПечатная, а в другом отображается так и остается .PcbName
При формировании гербер файлов, значение в обоиз платах подставляются верно, тоесть в обоих случаях я вижу на плате надпись ПлатаПечатная
Проблемма в том, что если вокруг надписи заливать полигон то он обтекает именно ту надпись которую я вижу на экране, в моем случае это .PcbName, а при формировании гербера он подставляет вместо .PcbName - ПлатаПечатная, а полигон при этом остается такого же размера, и поэтому надпись залазиет на полигон (из за того, что там больше букв).
Владимир
Nov 21 2013, 08:57
установите флаг Convert special string в настройке PCB, 3 вкладка
oleg22ov
Nov 28 2013, 07:57
При изготовлении пленки из CAM файла,в открытом CAM окне все заливается белым молоком, а изображения пленки появляется в не программы,и не чего нельзя с этим изображением сделать. Скажите это глюк Altiuma или нет?
oleg22ov
Nov 28 2013, 23:29
Да, это был глюк. Поставил Altium 14.0.9 все заработало. А стояла версия 13.0.12
regulus
Nov 29 2013, 07:11
Здравствуйте.
Не отображается импеданс линии в режиме интерактивной трассировки. Версия 14.0.9. Раньше отображался. Кто-нибудь может подсказать что-нибудь?
Altium неправильно измеряет длины дорожек, расположенных под углом некратным 45.
Altium может провести дифпару под углом некратным 45, но при этом не считает зазор дифпары верным.
Все это касается и дуговых дорожек с углами концов некратными 45.
Всем привет) такая ошибка возникает при открытии схемы и ничего дальше не происходит( кто сталкивался как решить?
Master of Nature
Dec 12 2013, 09:46
Скинуть схему можно?
Master of Nature
Dec 12 2013, 10:04
Цитата(xlive @ Dec 12 2013, 13:47)
ага ловите)
Очевидно компаса у вас нет, потому и шрифты не стоят.
Поставьте этот шрифт и будет вам счастье.
Что самое прикольное - только в одном месте надпись выполнена этим шрифтом.
Спасибо за шрифт, поставил его, но не открывает( плохо то что схема была создана на этом же компьютере установленными шрифтами...тут их куча) может ребутнуться надо?) а у Вас открылось?
Master of Nature
Dec 12 2013, 10:24
У вас какая версия АД?
Попробуйте этот файл, я там поменял шрифт.
Делал в 10 версии, сейчас в 13 сижу) все равно не открывает(( ладно, фиг с ним( все тексты буду делать в cambria будь она не ладна))
Спасибо за помощ)
Master of Nature
Dec 12 2013, 11:04
Спасибо за помощ)
в 14-ой нормально открылся, без предупреждений.
andrewkrot
Dec 19 2013, 19:31
В последней версии 14.1.5 не отображаются некоторые цепи в PCB редакторе. Пытался переименовывать - не помогает. Мозг уже сломал.. В чем может быть причина?
Владимир
Dec 19 2013, 20:37
оТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ pcb и для всех цепей установить флаг отображения резинок
andrewkrot
Dec 20 2013, 06:24
Флаги установлены. На другой машине вообще нет этих соединений. Правда на ней W7. Похоже на глюк. Если не затруднит посмотрите пожалуйста проект у себя. Ужасть как неудобно без соединений разводить плату.
Владимир
Dec 20 2013, 06:52
У вас не видимые связи имеют свойство Hide.
установите их отображение. Тут есть малый глюк. Связь отобразится (обновится) не сразу, а после первого его открытия , или после закрытия открытия проекта целиком
Alexey Sabunin
Dec 20 2013, 06:54
N>S>A
У меня все соединения открылись сразу!
andrewkrot
Dec 20 2013, 07:03
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 20 2013, 10:54)
N>S>A
Спасибо всем за помощь. Помогло!
Dopler
Dec 22 2013, 14:06
Здравствуйте.
Установил AD 14.1.5. В разводчике нет scrollbar'ов, не вертикального, не горизонтального. Как их включить?
Владимир
Dec 22 2013, 14:51
Цитата(Dopler @ Dec 22 2013, 17:06)
Здравствуйте.
колесико-- вертикальный
Шифт+колесико-- горизонтальный
Master of Nature
Dec 22 2013, 15:10
А так же: зажатая правая кнопка мышки - перемещать вид.
Dopler
Dec 22 2013, 15:50
Это понятно, есть еще Home кнопка, так что, скроллы навсегда убрали?
Владимир
Dec 22 2013, 16:12
Я даже не помню были ли они. А смысл. Только полезную площадь экрана скроллы отъедают, а Польза?
Dopler
Dec 22 2013, 16:23
Просто привычка, причем в схематике они остались. Т.е. в схематике одно, в разводчике другое. Впрочем, в альтиуме так сплошь и рядом.
Владимир
Dec 22 2013, 17:29
что есть то есть. Привыкаешь со временем.
Натолкнулся только что на такой же глюк.
AD14.1.5UlkizzЦитата
Любопытно. С введением поддержки встроенных в плату компонентов, альтиум, выборочно встраивает компоненты, когда его не просят)
Точнее все сначала он делает правильно. А при следующем обновлении платы из схемы (при том, что ничего в схеме не изменилось) - встраивает.
По крайней мере пока что я логики не понял, однако механические слои при этом инвертируются, что вызывает некоторое раздражение.
П.С. конечно, я имею ввиду слои, для которых определены пары.
П.П.С. если после "инверсии" нажать ctrl+z в писибишке (визуально ничего не поменяется) и снова импортировать изменения из схематика, то все возвращается на круги своя.
updt.: оказывается он ставит компонент уже с галкой embeded ((
Alexey Sabunin
Dec 24 2013, 06:19
Цитата(filmi @ Dec 23 2013, 17:20)
Натолкнулся только что на такой же глюк. AD14.1.5
Не могли бы вы подробнее описать ошибку?! Как ее воспроизвести?!
Развел плату. Пришлось подправить футпринты у некоторых элементов в библиотеке. После обновляю элементов из PCBбиблиотеки. На плате эти элементы обновляются, но некоректно (не все но большенство)! В свойствах компонента стоит галочка embedded. Их механические слои инвертируются (если были установлены пары слоёв на плате).
Такое наблюдал на элементах стоящих на стороне BOT. На стороне TOP не проверял. Завтра попробую.
пройдите по ссылке.
