Полная версия этой страницы: Ошибки работы Altium Designer
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Soloveich
Цитата(regulus @ Aug 18 2014, 11:12) *
Обнаружил следующую небольшую ошибку.
Создаю группу связанных компонентов:
выделяю группу компонентов, объединяю их с помощью команды Create Union from selected objects.
Далее отменяю выделение.
Затем выделяю полученную группу связанных компонентов с помощью команды Select All In Union.
Далее начинаю двигать группу компонентов с помощью команды Edit – Move – Select, команду набираю на клавиатуре.
При перемещении группы при данной последовательности команд, Designator компонентов начинают перемещаться не пропорционально с самими компонентами. Например я перемещаю компоненты на 10мм, Designator перемещается на 20мм в том же направлении.
Проверил в 14.3.13 - подтверждаю ошибку.
Alexey Sabunin
Да, есть такая ошибка - исправим)
filmi
Цитата(filmi @ Jul 28 2014, 10:48) *
В AD 14.3.13 Обнаружил глюк или особенность.
Edit->Select->Physical Connection не выделяются треки (обьекты) с цепью "No Net". В предыдущих версиях выделялось! Было удобно редактировать!!!
А это исправите (вернете)?
Alexey Sabunin
в 14.2 этого уже не было. В каких случаях это может быть необходимо? Если надо выделить контур - то надо выбрать один трек и нажать TAB.
Сама команда Physical Connection работает именно с соединением, а NoNet предполагает его отсутствие. То что при таком действии колесо крутится и альтиум задумывается - выглядит странно, а по логике работы вроде нормально...
Turnaev Sergey
Иногда, при немного кривых апдейтах из схемы, возникают ситуации что нужно удалить дорожки NoNet. Хотя я это обычно делаю через Ctrl + H, но эта команда может удалить лишнего.
Kopa
При выборе User форматки и цветов черный и белый ( 0,0,0 и 255,255,255) фон листа становится серым.
Изменив одну из цифр 255, например, на 254 лист становится белым. (версия 14)
P.S. Ещё столкнулся при многократном Repeat элемента (или нескольких) может повторённых в одном месте появляется ошибка Accsess ... (и на 10 и 14 версии) Пока новичёк в использовании программы и осваиваю по работе.
Alechek
Из версии к версии:
После выполнении скрипта (самописного) расстановки Designator и Comment, в дальнейшем их невозможно выделить. По всей видимости, они оказываются не в сетке (непонятной). Помогает только вручную в свойствах компонента поменять их координаты.
Уже и округлял их - не помогает
        X := CoordToMMs(Component.Name.XLocation - Board.XOrigin);
        X := Trunc(X * MMsPrecision) / MMsPrecision;
        Component.Name.XLocation := Trunc ( (MMsToCoord(X) + Board.XOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
        Y := CoordToMMs(Component.Name.YLocation - Board.YOrigin);
        Y := Trunc(Y * MMsPrecision) / MMsPrecision;
        Component.Name.YLocation := Trunc ( (MMsToCoord(Y) + Board.YOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
        X := CoordToMMs(Component.Comment.XLocation - Board.XOrigin);
        Component.Comment.XLocation := Trunc ( (MMsToCoord(X) + Board.XOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
        //Y := CoordToMMs(Component.Comment.YLocation - Board.YOrigin);
        Y := CoordToMMs(R.Top - Board.YOrigin + Component.Comment.Size/2);
        Component.Comment.YLocation := Trunc ( (MMsToCoord(Y) + Board.YOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
Владимир
Перенес вопросы по ЛУТ в тему про ЛУТ
bodom83
Не передается Footprint description из редактора SCH в редактор PCB. При чем как в составе проекта, так и при установке на плату отдельного Footprint. Версия 14.3.14
Alechek
Владимир, 2 сообщения были перенесены напрасно, они именно про ошибки:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1276628
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1278614
Master of Nature
Только первое.
Второе, всё же, про ЛУТ
Alechek
Master of Nature, если из второго сообщения вычеркнуть ЛУТ, смысл его не изменится.
Turnaev Sergey
А меня вот чёт стали напрягать запросы Альтиума на компоненты с 3D корпусами. Просто когда перелопачиваешь огромную базу данных, 3D корпуса получается добавить не ко всем компонентам, в результате чего Альтиум ругается подобным образом на зазоры:
Фактически он обводит единым прямоугольником компонент, включая шелкографию.
Владимир
Так по умолчанию установлено вокруг любой графики на любых слоях
Масштаб зависит от 2 редакторов. включая PDF
Хотите соблюдение масштаба--- гербера вам в руки.
PDF не является нормирующим устройством
Turnaev Sergey
Владимир
Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 12 2014, 18:21) *
Может и стоит, но быстрее и проще добавить тело из какой либо графики на одном слое
filmi
Добрый вечер. Заметил глюк или особенность.
В правилах PolygonConnect если выбрать No Connect, то отступ от полигона задать негде! Методом тыка нашел решение. Вначале выбрать Relief Connect, там задать Air Gap Width, а затем переключиться на No Connect!
Alexey Sabunin
Да, это ошибка. Раньше зазор всегда брался из Clearance (Summer 09), потом зачем-то решили для Termal Connect добавить возможность задать зазор, ну и автоматом этот же зазор для No Connect попал...
peshkoff
Ну почему "зачем-то"? Это было сделано для того, чтобы давать отступы полигона для Same net полигонов. А Clearance работает только для different net
Murzik_6011
Наблюдаю некорректное поведение редактора посадочных мест.
Если после загрузки библиотеки посадочных мест перейти из 2D в 3D то по возвращению в 2D редактор "включает" слои защитных масок, трафаретов и слоев для сверления. Повторно эффект не проявляется. Версия AD - 14.3.14, но вроде и предыдущие были замечены в этом.
Судя по всему необходимо везде проверить сохранение предыдущих настроек. AD уже давненько страдает ЧАСТИЧНОЙ "потерей памяти" biggrin.gif
Владимир
Смотря как заходите и выходите.
если через меню--- оно возвращается не к предыдущему, а к сохраненному в настройках
Murzik_6011
Hot key - "3" -> "2".
Владимир
Так не замечал, но и не проверял. С моими настройками возвращает предыдущее
Murzik_6011
В последних версиях AD заметил следующий баг.
Если сразу после старта AD попробовать обратиться к панели "Libraries", то в каком-то "сервере" случается висяк и как следствие окошко с ошибкой. Судя по всему причинами являются - библиотеки на основе БД и незапущенные "сервера" редакторов схемы и платы.
Лечится закрыванием и повторным открыванием панели "Libraries". Подобное поведение отсутствует если первым делом обратиться к панели "Projects" - при этом AD запускает "сервера" редакторов схемы и платы, и дальше панель "Libraries" открывается нормально.
bayguzov
В версиях 14.3.13, 14.3.14 печать в smart PDF перестала растягивать изображение на целый лист. Кто-нибудь знает почему? Настроенные в предыдущих версиях outjob
печатаются уменьшенными.
Alechek
Это потому что отныне
Владимир
ну и причем тут это?
Выберите режим Scale mode который не Fit
bayguzov
В моем случае, использование строго масштаба не помогло. Шаблон документа А4, делаешь масштаб 1.1 сразу на два листа разбивает, с масштабом по ширине листа печатает как на рисунке.
Если открыть напечатанный документ в PDF редакторе то видно за границами шаблона много скрытых элементов типа comment. они почему то смещены далеко от компонентов на схеме. Откуда эти штуки берутся не знаю.
Установил я заново 14.3.14, все предыдущие настройки альтиума стер и перезагрузился. Сегодня печатает как и раньше - ХОРОШО!
Спасибо за ответы, рисунок со скрытыми коментами прилагаю.
Владимир
Разбивает на 2, потому как малые поля от края (по ГОСТ) не поддерживает принтер.
То, что есть за пределами листа--- библиотеки нужно делать так, чтоб параметры не выходили за пределы контура компонента.
Эти штуки берет, так как включена опция добавления параметров в PDF. В настройках можно фичу отключить
dac
а еще 14.3 перестала работать в виртуалбоксе, 14.2 нормально все, а в последних плата не отображается
Uree
Я правильно понимаю, что скриншот ниже, это откровенный баг:
Не знаю, писали об этом или нет, но лучше наверное повторить - при включенном режиме трассировки Head Up Display "просвечивает" во всех открытых окнах.
Владимир
Гм. как это получилось? Я не смог воспроизвести, хотя Head Up Display всегда включен
Uree
Да как обычно, ничего не делал - включил режим трассировки и переключился в другую программу - все, оказалось достаточноsm.gif
Собственно первый раз заметил, когда делал скриншот и был режим трассировки. Проверил - в любой программе видно этот дисплей.
Оно конечно можно сказать - зачем переключаться в что-то еще, когда ведешь дорожку, но странно это...
Если что: Win7 Home Premium 64(все актуальные апдейты на данный момент стоят), DirectX 10(деталей пока не нашел, но если апдейты и были, то тоже должны быть установлены), Geforce 650Ti + Driver 320.49
Владимир
А отловил. Да есть такое. Просто мне в голову не приходило зачем переключаться в другую программу, когда активное действие не завершено.
Наверное баг. Или не должно давать переключаться в таком режиме (но это винда переключает), или завершать активное действие в алтиуме, или приоритет у этого окна не выше всех, а только выше окна PCB/
Turnaev Sergey
Мне вот интересно, баг с подсвечиванием портов в последних версиях Альтиума вообще собираются исправить или нет?
Одному Богу известно, при каких условиях альтиум в схематике решает подсветить цепь, а при каких нет. Часто случается такое что переходишь на лист с главного листа, курсор стоит на нужном порту, а при этом подсвечивается тот что был выбран до этого или вовсе никакого. Хотя иногда работает правильно.
Мягко говоря неудобно, когда в панели PCB выбираешь компонент, с целью найти его на плате, а он не подсвечивается. В чём вообще смысл панели PCB, если элементарный функционал не работает. Приходится использовать Cross Select, чтобы выбрать компонент в схематике и увидеть его на плате, что не всегда удобно. Наведение на компонент при выборе в панели PCB работает мягко говоря криво, наводя непонятно на что.
Всё это в версиях 14.3.14 и 14.3.15.
Alexey Sabunin
Цитата(tony_montana @ Nov 21 2014, 09:29) *
Примитив типа Cutout не умеет включать в себя дуги. Они преобразовываются в ломаные линии, делается это мало того , что неконтролируемо, так еще и коряво. Первый/последний сегмент ставятся не в точку, соответствующую началу/концу дуги, а с небольшим смещением. Из-за этого еще и отрезки, формирующие ровные границы выреза строятся некорректно, под небольшим углом. Это влияет и на топологию (когда делается вырез в полигоне) и на контур платы (когда строится вырез в плате). Если вы используете 3D модели плат из Альтиума, то это все переходит в MCAD (неважно каким путем, хоть через STEP, хоть через IDF...)
Есть ли надежда, что данная проблема будет решена?...
Сообщение про скругление перенес в отдельную тему. Проблема будет решена в 15.1!
AcidBurn
Здравствуйте! Есть такая проблема - при обновлении компаонента из библиотеки, у компонентов, которые смотрят вниз меняется слой с bottom silk, на top silk. При этом шелкография остается перевернутой. (Позиционные остаются в том слое, где и были. Что делать?
filmi
Посмотрите в свойства этих компонентов. Скорее всего стоит галочка Flipped on layer. Снимите!
Почему она появляется неизвестно...
AcidBurn
Почему она появляется Х.З.
Действительно стоит, спасибо.
А как выбрать и изменить это свойство у всех?
P.S. Выяснил одну странную особенность: Есть конмпоненты у тоторых галка не стоит, а они такие. Глюк какой то очередной. Файл видимо убитый получился.
filmi
У меня такое проявлялось на платах начатых в ранних версиях AD13, а потом редактируемых в новых билдах AD13. В какойто из версий AD14 эту проблему пофиксили, но частично (переодически вылазиет). И именно при обновлении из Pcb библиотеки.
Группового редактирования для этого параметра в AD13 нет, в AD14 не помню, в AD15 точно есть!
Alexey Sabunin
Такая ошибка была в программе, в версии 14.1 или 14.2. Позже ее исправили!
Олег Карымов
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема:
периодически необходимо перегнать топологию платы из Альтиума в PCAD.
Альтиум 13-й, PCAD 2004.
Делаю всё как "Save as - Export P-CAd ASCII (*.pcb)
Файл создаётся, при этом сносится заливка полигонов - фиг с ними, НО: при попытлу его открыть ПИКАД выдает ошибку об отсутствии конца файла и ошибке в какой-то строке. Взаимосвязи между возникновением проблемы и сложностью конвертируемого файла (кол-во слоёв, например), а также наличием букв кириллицы в надписях, с которыми у ПИКАДа были проблемы (ё и б, по моему) не обнаружено.
Никто не сталкивался с подобным?
Если сталкивались и нашли причину, буду благодарен за подсказку.
Владимир
Возникла проблема:
Проблема с буквой "я" в Pcad/ Вроде в ней наделали примочек, как ее обходить.
Alechek
Из версии к версии: при выводе на печать на принтер схемы в свойствах принтера не запоминается размер бумаги. Всегда сбрасывается на Letter.
alexrudakov
Возникла проблема:
Во-первых, посмотрите образующийся файл(ненулевой размер, цельность и т. п.)
Во-вторых, обратите внимание на наличие нелатинских символов в названиях папок - P-CAD для ASCII этого очень не любит
В-третьих, надо посмотреть указанную строку и понять ошибку. Лучше импорт вести в P-CAD 2006.
tony_montana
Кто работает с DBLib, подскажите, у вас наблюдается такое поведение, или нет?
AD 13.1.2. MySQL сервер с базой по элементам. Все работает на первый взгляд исправно, но как всегда НО:
1. По прошествии некоторого времени (например, если оставить копьютер на ночь) при установке элементов из библиотеки компонент не формируется - не заносятся атрибуты из таблицы, не цепляется футпринт, по сути ставится пустой символ. Обновление библиотеки не спасает. Лечится открыванием файла .DBLib и Reconnect' ом. Проблемы с сетью исключены - база работает в тестовом режиме и поднята на localhost' e.
2. Неприятный глюк. Есть в панели библиотек живая сортировка (строчка под выпадающим меню с выбором либы) : вводишь значение - содержимое списка компонентов автоматически фильтруется в соответствии с введенным текстом, очень удобно ..... НО : имеется несколько билиотек (на разные типы компонентов). В каждой таблице естественно набор столбцов разный (иначе нет смысла делить на таблицы по типам). Так вот, когда, например, таблица "Коненсаторы" отфильтрована по некому значению и мы переключаемся на другую таблицу, например "Резисторы", то получаем сообщение о том, что "Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом". Суть ошибки в том, что при переключении либы меняется и набор столбцов. В БД в таблицу "Резисторы" посылается SQL-запрос по столбцам от "Конденсаторов", в этот запрос попадают столбцы, которые в "Резисторах" не существуют, отсюда и ошибка. Если установить видимость у всех библиотек только для совпадающи столбцов - проблемы не возникает. Но тогда отпадает смысл деления на библиотеки. Т.е. ПРИ СМЕНЕ АКТИВНОЙ БИБЛИОТЕКИ необходимо перед отправкой запроса, проверять его корректность по отношению к данной таблице. Или что-то еще, но ЭТО не дело ...
3. Еще такая вот "мелочь": при использовании сортировки по столбцам (путем перетаскивания заголовков и формирования древовидной структуры), опять же есть пролема при смене таблиц: в этой структуре остаются только те заголовки, которые являются общими для разных таблиц. Например, отсортировал я конденсаторы по полям VALUE, DIELECTRIC. Переключился в резисторы - поле DIELECTRIC понятное дело пропало - так и должно быть (наеврно...). При возвращении в таблицу конденсаторов это поле обратно не появляется - его нужно перетягивать заново - т.е. не хватает возможностти запомнить индивидуально для каждой таблицы свою сортировку. Тогда можно было бы один раз настроить для каждой таблицы удобную ДЛЯ СЕБЯ сортировку компонентов и не париться по 25 раз в день по этому поводу.
что же это такое ?? smile3046.gif я тут со скрипом пытаюсь продвинуть БД - библиотеки, чтоб всем было "хорошо" , но есть ощущение, что меня за такое "хорошо" ... maniac.gif
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК
Turnaev Sergey
Такая же ситуация возникает иногда с базой DbLib на основе SQLite, Альтиум 14.3. Лечится обычно перезапуском Альтиума.
Master of Nature
Посмотрите в сторону Vault?
tony_montana
подобные решения вне моей компетенции, но лично у меня нет желания связываться
новая напасть - периодически отваливаются все таблицы БД кроме одной,первой по алфавиту... намеренному воспроизведению (по крайней мере, пока) не поддается, с базой все ОК - программы-клиенты спокойно видят все таблицы и работают с ними... reconnect' ом не лечится, только перезапуском АД wacko.gif
"живая" сортировка, о которой я писал выше, вообще перестала работать. Теперь ее лучше не трогать совсем, чтобы не нарываться на варнинги.
Turnaev Sergey
Стало вот интересно, такое поведение Альтиума считать багом или фичей:
Левая контактная площадка сглаженный прямоугольник с 1% сглаживания, правая просто прямоугольник.
Пикад отрабатывал зазоры как слева, равномерно. А тут получается что для прямоугольника зазор неравномерный.
