Полная версия этой страницы: Ошибки работы Altium Designer
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
TOREX
Цитата(Владимир @ Dec 17 2010, 13:27) *
Я же писал осторожно. если вы на писали Repeat(PB,3,7) то где то уже должны быть либо индивидуальные ссылки на PB1 и PB2 или Repeat(PB,1,2).
Но в целом это проблема есть. главное об ней знать. лет 4-6 назад я на нее напарывался.
И нумерация каналов идет без пропусков нумерации-- это еще больший баг, что не можешь заранее указать конкретный номер канала
Т.е. каналы в проекте должны быть все?
Меня сначала испугало, что в моем случае: каналы А1,А4,А5,А6,А7 а префиксы в дисигнаторах 1,2,3, 4,5(настройка свойств проекта) и префиксов 1,4,5,6,7 не добиться:
Но, что-то трудно представить, ситуцию, когда могут понадобиться не все каналы.
Владимир
Ну нужно следить чтоб обозначения не перекрыли друг друга. я ка кто на этом попался. схема ошибок не находит-- но каналы пересекаются, и соответственно одного из них на PCB не оказалось.
Вот это баг откровенный
cKOT
Прошу помощи.
Возникла проблема следующего свойства.
Установлен компонент. Его ножка расположена горизонтально. От неё проложена трасса, уходящая от контакта сначала прямо, потом под 45 градусов, потом 90 градусов. Т.е. вниз. Нужно подвинуть трассу в сторону. Хватаюсь за трассу, пытаюсь тянуть и... никакого результата. Трасса остаётся на месте как приклееная. sad.gif Места для перетягивания более чем достаточно. Трасса не фиксирована.
На старом компе всё отлично работало. А тут мне на работе новый комп поставили. Я поковырялся в настройках альтиума и вот такое получилось. Интуитивно и умом понимаю, что это какие-то настройки. Но вот какие? sad.gif
Master of Nature
Цитата(cKOT @ Dec 17 2010, 19:58) *
Прошу помощи.
Вы заливку полигоном делали?
У меня было такое, что если залить плату, то дорожки перестают двигаться.
Могу посоветовать выбрать режим интерактивной разводки с игнорированием препятствий.
Кстати, если вылезут ошибки - вы сразу поймете, что за правило не давало вам подвинуть дорожку.
Для лучшего понимания - есть возможность выложить проект и настройки альтиума?
Кстати, какой версией пользуетесь?
cKOT
Нет, полигона нет, плата ещё практически пустая.
Игнорирование препятствий не помогает. Причём что характерно - если выделить две трассы сразу, то перетягивание начинает работать. При этом обе трассы не являются дифференциальными или шиной. Проверка ошибок отключена.
Проект, к сожалению, выложить не могу - корпоративная политика это однозначно запрещает. sad.gif
Всё что могу - скриншот и настройки альтиума.
На скриншоте: пробую двигать трассу D0. Хватаюсь за крайний левый кусок и хочу поднять его вверх или опустить вниз или в сторону подвинуть. В результате - ничего.
Версия - 9.1.0 (summer 09).
Забыл уточнить, что я имею в виду под перетягиванием. Просто перенос куска трассы работает отлично. Но мне нужно тянуть за кусок трассы так, чтобы не обрывалось соединение и трасса меняла свою конфигурацию.
P.S. Надеюсь понятно объяснил.
Vokchap
cKOT, на CTRL жмёте, когда тяните?
filmi
cKOT
Между линиями D0 и AGND расстояние слишком маленькое! Удалите линию с 12 пина и пробуйте...
P.S. Есть ещё такая програмка PicPic - мпозволяет делать скриншёт выделенной области экрана.
Master of Nature
Интересный эффект с многоканальным проектом:
В проекте используется несколько однотипных каналов с одинаковыми управляющими сигналами.
Для одного канала на управляющий вход завел сигнал, а для другого мне потребовалось привязать управляющий вход к земле.
Это я сделал разместив значок силового порта (земли) на верхнем листе иерархии и подключив напрямую проводом к управляющему входу. При этом название цепи на ПП стало внутреннее (для канала) название управляющего входа (типа 1CTRL01). Хотя на схеме эта цепь по прежнему именуется GND.
Возможно ли сделать так, чтобы силовые цепи сохраняли свое оригинальное название, независимо от того к каким входам они подключены?
Владимир
Поставьте значки PowerNet с присоединенными wire на самый первый лист сверху слева.
По идее должно помочь
Master of Nature
Не помогло.
В ЕСО все равно появилась инструкция Modify GND -> 1CTRL01
Видимо глюк, т.к. по моему силовые порты должны иметь приоритетные имена.
А каждый раз убирать галочки - неудобно.
Владимир
Должны. но не имеют.
Похоже нужно пристроить еще и невидимый компонент.
Али апдейта ждать
Master of Nature
Али апдейта ждать
Вот я и поставил нулевой резистор.
Может даже к лучшему...
cKOT
Нет.
Цитата(filmi @ Dec 25 2010, 09:27) *
cKOT
Там расстояния более чем достаточно. Я трогаю только ту часть трассы, которая лежит в свободной области. Так что места там хватает. Расстояние между трассами позволяет еще ближе их проводить. В правилах разрешённое межтрассовое расстояние 0.1мм. Между трассами на скриншоте 0.3мм. Так что и правила здесь не причём. Я их в первую очередь проверил.
Vokchap
Цитата(cKOT @ Dec 27 2010, 18:47) *
Нет.
Остсутствует CTRL на клаве?
TOREX
cKOT
А причём здесь контрол? Если речь о том, чтобы зажимать его, когда двигаешь трассу, то не помогает. Если ещё что-то имелось в виду, то изъясняйтесь полностью - мысли читать я не умею.
TOREX
Думаю имелось ввиду то, что если просто тащить сегмент проводника - он отрывается от других сегментов, а если с контрол - то он тянет за собой соседние сегменты.
cKOT
Не тянется. Проблема в том, что раньше всё было нормально. Т.е. я где-то что-то перемудрил с настройками, но вот где и что - не могу понять. sad.gif
P.S. Что я имел в виду под словом "тянуть" я писал в первом своём посте.
TOREX
Попробуй View-> Key Mapping-> Default
cKOT
Спасибо, но не помогло.
Владимир
Загрузите файл настроек с другого компа, где все работает
Vokchap
Ничто не мешает на текущем компе из preferences вернуть все настройки по дефолту.
cKOT
Спасибо, хорошая идея. Самое лучшее решение, как всегда лежит на виду, но всегда проходишь мимо него.
Не лучший вариант. Хотелось бы разобраться в чём дело. Вдруг снова такая же ерунда случится? Хотелось бы знать почему это происходит.
Glupen'
А почему у меня в PCB INSPECTOR в Rotation упорно стоит запятая вместо точки, из-за чего приходится стирать ее, иначе не работает. А после нажатия Enter, в этом поле снова появляется запятая, а не точка. И так каждый раз.
Krys
Цитата(cKOT @ Dec 28 2010, 22:37) *
Не тянется. Проблема в том, что раньше всё было нормально. Т.е. я где-то что-то перемудрил с настройками, но вот где и что - не могу понять. :(
Извиняюсь, если не очень въехал в проблему. Но у меня была похожая проблема, когда трассы каким-то волшебным образом залочились после применения инструмента интерактивной разводки шин (больше им не пользуюсь от греха подальше). Попробуйте посмотреть на галочку, залочены ли трассы (в панели PCB, если не путаю).
cKOT
Таки как раз постоянно пользуюсь интерактивной трассировкой. Трассы не залочены. Проверял.
Наткнулся на одну вещь. В настройках интерактивной трассировки выбрал "Ignore obstacles" и заработало. Хотя раньше работало и с Push и с Walkaround. Теперь с ними не работает. Работает только с Ignore.
mDjon
Экспортирую гербер и сверловку. Но при импорте сверловки в CAMtastic1.Cam менюшка в которой выбирается файл .txt не выходит, сколько не жди. как с этим боротся
TOREX
На мой взгляд, косяк в предпочтительных размерах VIA. Возможны только три размера в метрической системе.
В империал - сколько влезет.
Владимир
Почему косяк? добавляйте и редактируйте. кто мешает?
TOREX
Дык, добавляю, редактирую: ставлю 0.2мм, 0.5мм а остается в mil.
А три Via нормально редактируются в мм.
Может я не так делаю?
Владимир
Да вот только что добавил из Preferеnce
Добавилось
Siargy
Поиском смотрел не нашел, проблема тянется еще из пикада:
имеем список "инсталед лайбрари" 1,2,3...
на схеме ставим компонент из 3-й библиотеки , выбираем футпринт из 3-й библиотеки
переносим схему на плату и если в 1-й библиотеке имеется футпринт с таким-же именем, то он и вставляется
помогает только поднятие 3-й библы вверх
Master of Nature
... название цепи на ПП стало внутреннее (для канала) название управляющего входа (типа 1CTRL01). Хотя на схеме эта цепь по прежнему именуется GND.
Сам же и отвечаю:
Project -> Project Options -> Options -> Netlist Options -> Power Port Names Take Priority
Владимир
Там есть флаг Any-- брать из любой библиотеки. Это ваш случай.
Снимите его, будет искать только в заданной
uriy
Переходите на базу данных тогда и корпуса плодить не придется.
Krys
Вот уж точно бага: для галочки "Force Complete Tenting on Bottom" не работает отражение свойств при переходе на противоположный слой. Когда я компонент перенёс на Bottom эта галочка должна позволять заливку маской на Top. А она продолжает действовать для Bottom.
Галочку я поставил для пада в составе компонента. А уже компонент переворачивал. Пад имеет хитрую форму (см. здесь).
yeskela
С АД начал работать совсем недавно, так что не бейте сильно, если что не так спрошу.
Altium Designer 9.4.0.20159.
2 компонента (разъемы D-SUB). Монтажные отверстия(по сути - корпуса) на разъёмах именованы одинаково, и помечены одним JumperID.
На схеме эти монтажные отверстия соединены.
Проблема: При перетаскивании в редакторе ПП, если наложить разъёмо один на другой, так что монтажные отверстия перекрываются (случайно получилось - "уронил" компонент), то АД зависает намертво с пожиранием процессорного времени.
Если в схематике убираю соединение между корпусами - всё работает нормально.
Скриншот ситуации, приводящей к зависанию.
Master of Nature
AD 9.2
Разводка ПП.
Режим: Игнорирование препятствий.
При попытке передвинуть участок дорожки, оканчивающийся свободным концом, дорожка скачет через сетку (пропускает соседнюю ячейку)
Если же двигать трек в середине дорожки, то прекрасно двигается по сетке.
В некоторых случаях вытягивания конца дорожки, возникает впечатление, что включен режим: Остановка на первом препятствии.
Владимир
При формирование герберов и дрилов из JOB длина Path + имя файла--- не более 255 знаков с пробелами.
Если больше--- обрезает без уведомления оного sad.gif.
Хоть бы обругало при сохранении
Владимир
У. Это не австралийцы. Это Бил Гейс опять.
Файл даже потерял
Krys
на отображение падов, не соответствующее реальности, я уже когда-то жаловался в этой же теме...
А 256 символов в имени файла - это разве не ограничение самой оси?
Владимир
Да самой оси. Просто я подумал вначале алтиум.
Master of Nature
AD 9.2
При использовании Power Plane: если переходное отверстие, хотя бы частично, попадает на границу раздела двух плэйнов (своего и чужого), то оно не присоединяется к своему плейну, независимо от установленного стиля соединения (Relief или Direct).
Владимир
по моемому не только частично, а даже хуже-- с учетом зазора.
Во всех версиях мне доступных
Master of Nature
Но что прикольно, что если ставить стиль соединения Relief, то AD все равно делает вырез в соседнем плейне, когда присоединяет переходное к своему.
Владимир
да. я пару лет назад накалывался на этом.
Самое противное--- DRC не обнаруживает таких ощибок если связь есть хотя бы в одном переходном, а для усиления связи стоит в параллель несколько переходных,.
Глаз да глаз нужен
Может в новом релизе что ни будь путное будет
Владимир
В целом переформулируя верхнее.
DRC Алтиум не находит VIA, которые имеют подключение только на одном слое.
В общем такие VIA бессмысленны, но если б они находились-- и верхняя проблема отпала бы
Mihail
В 10-й версии столкнулся с такой странной ошибкой. поврот элемента на 90 градусов при снятии и снова выставление галочки Lock в свойстве компонента. в 9-й такого не наблюдалось. проверил настройки Default. там всё по нулям градусов установлено. такая же ошибка после установки и редактирования вертикальных размеров.
откуда это берётся пока не наёл.
да ещё как то модно настроить цвета цепей при экспорте в PDF
10-я версия при экспорте цепи и обозночения получаются жёлтыии, а не так как в схеме.
картинки в приложении.
Владимир
10 официально не введена. а в бетта версии глюков достаточно.
Я думаю следует дождаться официального релиза
Master of Nature
AD 9.2
Загадочно ведут себя Toolbar'ы, если используется много-оконный режим.
Если в одном окне активировать панель инструментов, то в другом окне такая же панель инструментов вырождается в одну вертикальную полоску, пока через правую кнопку не выключишь и снова не включишь эту панель инструментов.
Варианты сборки не включаются (не подсвечиваются).
Кнопка Fitted/Not Fitted не отображается.
При добавлении из Customize появляется 2-3-4 и более кнопок. Но при закрытии диалога - они снова исчезают.
Если же убирать с панели инструментов эту кнопку, то исчезает и кнопка в Customize.
