Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
dmitrp
Возник вопрос. При обновлении pcb слетают уже разведенные компоненты. Причем это повторяется и при следующем обновлении. Не могу врубиться, как исправить и от чего это вылезло. Т.е. программа их удаляет, а потом заново вставляет.
V_G
Из редактора PCB проверьте наличие связей со схемой у удаляемых компонентов. Project->Component Links...
Упс - у вас ошибки при компиляции проекта во втором скрине. Сначала уберите ошибки!
dmitrp
Что-то я не то сделал. На части компонентов схемы появились новые обозначения в скобках. Например на D2 висит R60 в скобках. И соответственно выскакивает R60 в корпусе SO8. Как отменить эту перенумерацию. И в разводке зелень возникла.
v-vovchek
Плата у Вас была разведена. В схеме была произведена перенумерация компонентов (в автоматическом режиме).
После этого Вы сделали Designe->Update PCB...
Номера компонентов не совпали (старые у Вас в скобках), вот и проблема.
Попробуйте сделать откат (ч/з History)
dmitrp
Как раз наоборот. В скобках как бы новые. Все это произошло после Project->Component Links. Что-то я сделал не так.
V_G
Если в скобках, можно просто не сохраняться.
Можно восстановить из истории, ничего страшного, потом более внимательно повторить установку связей компонентов.
Связи устанавливаются не по дезигнаторам, а по уникальным ID, их отдельно можно посмотреть в свойствах каждого компонента как на схеме, так и плате. А вот если уникальные ID не находятся, тогда предлагают установить связь по дезигнаторам.
Но по-любому до установки и правки связей надо убрать ошибки компиляции проекта
vugluskr
На картинке ниже отображены слои:
Keep-out
Top-silk
Multi-layer
как видно силкскрин одного из элементов вылез за пределы платы.
Вопрос:
Можноли сделать так чтобы силкскрин, выходящий за границы платы не отрисовывался? Речь не о выходных герберах, а об режиме разработки в частности 3Д - не хочется чтобы было отображение висящей в воздухе краски.
Если прямой ответ на вопрос -"нет", то существуют ли некие обходные пути?
Cпасибо
peshkoff
если проблема только при отображении в 3Д, то можно на месте отредактировать
vugluskr
я так понимаю имеется ввиду, подкорректировать силк на 2Д, но как? сделать декомпозицию компонента на отдельные примитивы? у меня не выделяются отдельные сегменты слоя силк данного компонента
Psych
Вообще-то силк это-то что рисуется на плате, а не проекция компонента, у вас же это 2d проекция реального разъема. Сам силк лучше пусть будет просто прямоугольник.
vugluskr
вообще-то силком может быть любое обозначение, по тем или иным причинам требующееся в проекте, и кто вам наврал по поводу square only?
Но, на всякий случай, продемонстрирую тот же вопрос на той же плате, для "Сам силк лучше пусть будет просто прямоугольник"
TOREX
Сними эту галку: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vugluskr
Цитата(TOREX @ Apr 24 2012, 13:11) *
+1
спасибо!
peshkoff
у дифф пар есть правило min max и prefer gap.
как их листать во время трассировки? все время prefer стоит.. <> не работают
antonatan
В алтиум 9 я тоже не нашел как их листать во время трассировки, поетому я меняю значение в колона pref.gap с max и min, когда нужно gap min или max
peshkoff
да тоже приходится каждый раз залазить менять. Но это, по-моему, жесткач
Stelvio
Как отключить показ связей в Альтиуме?
Нереально просто работать, в этой паутине.
vugluskr
нажимаем последовательно
N H A
Владимир
vugluskr
Имею
1) AD 10.972
2) SolidWorks 2010
3) плату разведенную в AD
Делаю:
1) в AD PC "Save As -> *.step"
2) открываю в SolidWorks - красота все модели всех элементов на плате в порядке, но:
не отображаются надписи Silk слоев при открытии модели step в SolidWorks - кто-нибудь сталкивался как решить?
p.s. похоже альтиум чего-то недозаписывает в степ модель.
1) взял свои две платки, разведенные в альтиуме
2) обе кажда открывается в 3Д - отлично, и модели омпонентов вины и силки
3) сохраняю плату 1 в step
4) добавляю как 3Д модель в плату 2 (в 3д виде P,B )
и вижу что плата 1 отображается без сиков. Так что вопрос можно ограничить пока альтиумом - почему сохраняя степ модель платы передаются не все данные?
pps есть вариант с использованием legacy3d но при этом слетают все модели компонентов на плате, превращаясь в простейшие фигуры, вместо step
filmi
vugluskr
http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html
Статья вам поможет! Не обязательно всё делать в CircuitWorks, но разберётесь как в солид вставить "дорожки и шелкографию"!
(7. Редактирование детали печатной платы)
vugluskr
Цитата(filmi @ Apr 29 2012, 10:42) *
vugluskr
Спасибо!
musa
Чтото затупил. Подскажите как включить режим рисования линии под произвольным углом.
TOREX
В режиме рисования потискай Shift+пробел.
v-vovchek
Но если нажать несколько раз, то переходит в рисование поворотов дугами.
yakub_EZ
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы в Bill of Materials выводились компоненты отсортированные по Value? Чтобы на выходе было - 10 штук 0805 1к, 20 шт 0805 100 Ом, а не 60 штук 1, 100, 1k. Перебрал все предложенные экселевские шаблоны, даже пробовал заменить графу Footprint на Value, не работает.
В примерах от альтиума величина сопротивлений пишется в Comment. И их проекты легко сортируются по номаналам. Неужели, по хорошему, надо тоже перебить значения сопротивлений из Value в Comment?
TOREX
Циклически переключаются все режимы. Внизу, в статусной строке, пишет текущий режим рисования.
TOREX
Пытаешься сделать BOM из PCBDOC? Так туда параметр Value не передается. Или делай из схемы, или строй выражения для Comment, что бы туда попал и Value.
TOREX
Цитата(Владимир @ May 5 2012, 19:33) *
1. Так формат бинарника раскручивать-- еще та задача.
Кстати обмен между разными кадами поэтому и требует сохранения в ASCII.
2. Какиe проблемы-- преобразуйте в PDF
1. Не надо раскручивать формат бинарника. Доступ к данным есть через скрипты, на а если вы прочитали параметры, то передать их в другие приложения не проблема.
2. PDF - не выход, заказчик хочет иметь право на редактирование своих документов. По поводу формата я писал в другом смысле. Можете считать меня упертым, но я считаю,
что текстовый документ должен создаваться и редактироваться в текстовом редакторе. Ну у нас, так сложилось исторически.
Подчеркну, что против программы Брагина, ни чего не имею. Программа хорошая и должна большинству нравится. Но здесь дело вкуса.
Aesha
Здравствуйте! Подскажите, можно ли добавить соединение на печатной плате, а затем импортировать это соединение в схему?
Владимир
Можно.
Но проще наоборот
meh2000
Существует ли другой способ удаления выделенного фрагмента, кроме как клавиша DEL?
KARLSON
Можно вырезать и больше никуда не вставлять. А чем дел не устраивает? Или ещё ПКМ и в меню удалить/вырезать.
Stelvio
Как передать измененное посадочное место из интегрированной библиотеки на плату?
Изменил я посадочное место, скомпилировал библиотеку, сохранил. Передал изменения в схему, с помощью Update Schematic Sheets, оттуда уже в PCB. Но посадочное место осталось тем же. Странно.
KARLSON
А вы сначала старое из платы удалите.
Stelvio
В общем я сделал так:
Зашел в свойства компонента в файле платы, заменил посадочное место на любое другое из библиотеки, затем заменил обратно. Появилось измененное посадочное место.
Но как-то это нелогично всё. Неужели нельзя автоматом передавать изменения в библиотеке на плату...
Владимир
Tool/update from PCB library чем Вам не нравится для автомата из проекта
Из библиотеки панель PCB library Tool/Update PCB with all fotprint
v-vovchek
Если долго работать и редко сохраняться то это не всегда срабатывает.
Сам с этим сталкивался.
Проверенный способ (я так делаю) - сохраниться, закрыть Altium и снова запустить проект.
Какие-то проблемы с памятью у пакета.
olvin
Есть модели компонентов. Расстояние между выводами 2.5 миллиметра. Нужно распечатать принципиальную схему формата А3 с небольшим числом компонентов. Для этого компоненты нужно увеличить в два раза. Как масштабировать не схеме модели компонентов не переделывая их?
Марик
распечатайте в пдф, потом масштабируйте из него при печати на бумагу
Владимир
Не нужно ничего масштабировать у компонентов
Нужно масштабировать формат печати
olvin
Наверное вы меня не правильно поняли. Нужна схема формата А3. Форматка в альтиуме А3. УГО компонентов маленькие, между выводами 2.5мм. На схеме их мало и остается много пустого места. Сейчас я печатаю пдфом и редактирую (масштабирую элементы) в векторном редакторе. Как вариант - нарисовать форматку как для а3 на листе а4. Или для каждого компонента сделать увеличенную модель. Но это муторно и как-то не красиво. Может можно при размещении компонента его увеличить? Или на схеме увеличить? Без бубна никак?
Владимир
Нормально понял. Для сложных схем легче форматку переделать, и распечатать в масштабе
peshkoff
Как сделать, чтобы при поиске на схеме долбанное окно "Message" не выскакивало?
_Макс
Создал новые классы компонентов, цепей и комнаты. При импорте изменений в проекте, Altium хочет их удалить. Как быть? Обязательно ли явно обозначать класс цепи или компонента на схеме? Как быть с комнатами?
Владимир
Не обязательно
Настройте ECO-генератор, чтоб не удалял
A-10
Подскажите пожалуйста, как на сборке сформировать порядковые номера компонентов и их номиналы (для монтажников)?
_Макс
Можно каким-то образом, одним-двумя кликами убрать сделанное выравнивание, чтобы выполнить его снова?
Iptash
Ну как обычно в виндовс CTRL + Z отмена последнего действия.
Владимир
Поставьте надпись в центр Courtuard
В центр Assy
В другое место, чтоб была однозначность понимания, к чему относится текст номера или номинала.
Хотя для последнего есть спецификация
