Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
konigsadler
Jun 25 2012, 20:52
Цитата(Владимир @ Jun 25 2012, 13:58)
Но я б не рекомендовал на данном моменте изменять настроенные по умолчанию
Спасибо за совет.
А что с размытостью можно сделать?
Владимир
Jun 26 2012, 05:21
У меня нет ноутбука-- нет размытости. Сказать нечего
peshkoff
Jun 26 2012, 07:04
причем ноутбук то? (или альтиум понимает на чем он запущен??)
размытость в PCB появилась в десятой версии. зависит скорее всего от видеокарты. вот и вопрос, как отключить. пробовл через свойства видеокарты в системе, не получается
Владимир
Jun 26 2012, 07:51
так и размытости нет.
Вот если бы появилась. Тьфу, не дай бог
У меня нет размытости. А вот TTF шрифт (ГОСТ типА) не печатает, хотя на предварительном просмотре есть.
И еще для нашей программы создания перечней и спецификаций, был написан скрипт-сервер. Так из под десятки его наша программа
не видит. Так и прыгаю с 9 на 10. Работаю в 10ке а как распечатать схему или сделать перечень или спецификацию, приходится
открывать проект в 9ке. Вобщем все по закону Мэрфи, одни ошибки исправляют- другие вносят.
peshkoff
Jun 26 2012, 12:34
вы скорее всего не видите. ну или директХ отключен
Владимир
Jun 26 2012, 16:43
А зачем его отключать?
У меня всегда включен.
peshkoff
Jun 26 2012, 17:09
ну значит не видите размытость. у меня она не такая, как на приведенном скрине выше, но есть. а в 9,8, и ранее не было
При повороте компонента на схеме десигнейтор и значение меняют положение относительно компонента. Можно ли настроить Алтиум так, чтобы относительное положение сохранялось, но десигнейтор и значение были расположены горизонтально автоматически?
Владимир
Jun 27 2012, 15:35
Нет. Есть только переворот тех, что вверх ногами
zvladimir
Jun 29 2012, 08:49
Проконсультируйте, пожалуйста, в трёх вопросах.
1) Как указать альтиуму, что контактная площадка находится на высоте?
Например, есть транзистор. Вся нижняя сторона это сток, на верху находится затвор и исток. Если я просто нарисую контактные площадки одна над другой, то он ругается т.к. они на одном слое и альтиум считает что они соеденины.
2) В моём изделии несколько плат. Я делаю по принциту - один проект, одна плата. Как все платы собрать и поместить в корпус? Я вижу так:
* создаётся главные проект
* создаётся главная схема (в ней показываются как схемы плат соединины между собой)
* создаётся что-то (PCB, хотя это и не плата) в котором корпус и расположение всех моих плат
3) Как в альтиуме работать с проводами?
MiklPolikov
Jun 29 2012, 08:59
ЭЭЭ.... Я чего-то не понимаю ? А как технологически вы собираетесь делать плату с выступом вверх ?
И что это за такой странный транзистор ? Потерпевшее крушение НЛО разобрали ?
Я это делаю в solid works. Экспортирую платы из Altium в формате step.
zvladimir
Jun 29 2012, 10:02
Нет, у нас используются кристаллы транзисторов. Контактные площадки у них и сверху и снизу. Те, что сверху распаиваются перемычками.
Да, такая мысль мне первая пришла в голову. Но внешний вид мне не очень нравится.
Видел на видео как люди брали плату (правда как понял из библиотеки) и вставляли в другую. Но как имено они это делали не было показано.
Есть ещё варант воспользоваться командой в PCB Place->Embedded Board Array/Panelize. Но она вставляет без платы т.е. видны все проводники, но без платы. Не думаю, что это подходящая команда.
Iptash
Jun 29 2012, 10:14
Делайте 2 платы и вставляйте в другую.
Владимир
Jun 29 2012, 10:16
Развариваются в се равно на плату. То что на плате-- и есть контактная площадка. То что наверху-- забудьте
v-vovchek
Jun 29 2012, 10:19
Под перемычку нужно площадка. Так сделайте ее. Все проблемы пропадут.
На сборке нарисуйте перемычку и врукопашную укажите ее спецификации.
Хотя, в некоторых случаях, можно для перемычки создать библиотечный элемент (например как для крепежных отверстий).
Тогда перемычка будет отображать в биле материалов.
zvladimir
Jun 29 2012, 10:25
Да, хорошая мысль. Правда минус в том, что контактная площадка может быть на любом расстоянии. Тогда footprint придётся подгонять.
Так и сделаю, спасибо!
А как?
Владимир
Jun 29 2012, 10:30
Нету там минуса.. Площадки могут уносится куда удобно или куда угодно. Единственное смотреть чтобы было место проводкам, которыми разварка идет
Genrich
Jun 29 2012, 13:07
Подскажите Плиз. Произошла проблема в SCHLIB. Сняты галочки DISPLAY NAME и DESIGNATOR а в редакторе на экране надписи видны. Как выключить?, на другом компе все нормально. Переустановка Алтиума не помогла.
Iptash
Jun 29 2012, 13:15
Покажите скрин свойств вашего элемента(т.е. 2 раза щелкните мышкой по элементу).
Владимир
Jun 29 2012, 16:00
Option Снять флаг Always Show Comment/Designator
Genrich
Jun 29 2012, 17:37
спасибки как раз тут и нашел, только Show Hidden Pins флаг надо снять.
konigsadler
Jul 2 2012, 16:20
Добрый вечер.
Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего.
Цитата(konigsadler @ Jul 2 2012, 20:20)
Добрый вечер.
Ну так вот это охранное кольцо обознач как GND, выдели и в инспекторе NET NAME сделай GND.
Цитата(konigsadler @ Jul 2 2012, 19:20)
Добрый вечер.
Как вариант скопировать это защитное кольцо -> удалить (Via не трогать!) -> вставить... (Кольцо подключится к той цепи которой будет физически касаться...)
konigsadler
Jul 2 2012, 20:18
Так, а как выделить? Он у меня в свойствах только толщину линии на слое выдает.
Сделал. Присвоил GND. Но на полигоне он не хочет касаться его. Даже если я ставлю VIA.
konigsadler
Jul 2 2012, 20:40
Цитата(filmi @ Jul 3 2012, 00:22)
Думаю картинки вам помогут...
Спасибо большое. Завтра буду пробовать. Устал уже. Спать пора.
Буратино
Jul 4 2012, 13:43
Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo
Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю?
Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо!
konigsadler
Jul 4 2012, 17:20
Спасибо! Очень помогли!
peshkoff
Jul 4 2012, 17:27
Бывает такое.. тогда вырезаю в буфер то, что сделано последними операциями, потом отменяю до начала, потом вставляю, и беру оттуда то, что необходимо.
Наверное не получится. Нужно посмотреть, что там в History сохраняет, может оттуда загружать?
meh2000
Jul 6 2012, 09:33
Возможно ли избавится от этой рамки, что бы остались только одни буквы. Не могу победить.
Рамка из за того, что у вас в правилах есть какой то зазор. Создайте новое правило с нулевым зазором для техта, т.е. для
IsText установите 0мм.
Как правильно отделять дочерний лист от общего проекта?
Поясню:
проект состоит из двух листов, на одном листе располагается вся схемотехническая начинка - из этого листа уже на другом листе делается sheet symbol, синхронизируется и так повторяется несколько раз. То есть у меня на первом листе, например, шесть одинаковых sheet symbol'ов ну и ещё немного схемотехники.
На дочернем литсе своя нумерация компонентов, на основном - тоже своя. Но при компиляции Альтиум ругается, что поз. обозначения на первом и втором листе совпадают ну и соответственно все последующие плюшки по составлению перечней работают не корректно.
Я уже подобное делал и как-то у меня всё получалось само собой, сейчас делаю так же - ан как-то не выходит.
В другом проекте у меня тоже шесть одинаковых sheet symbol'ов и BOM выглядит примерно так R1_A1, R1_A2, ..., R1_A6, где An - поз. обозначения sheet symbol'ov.
meh2000
Jul 6 2012, 11:11
Цитата(Iptash @ Jul 6 2012, 13:27)
Рамка из за того, что у вас в правилах есть какой то зазор. Создайте новое правило с нулевым зазором для техта, т.е. для IsText установите 0мм.
Спасибо! То, что нужно.
meh2000
Jul 6 2012, 12:41
Чтобы скрыть-показать полигон, пользуюсь клавишей L и далее по цепочке, \показать\скрыть\, \полное\контур\скрыть\.
Существует ли более короткий путь.
peshkoff
Jul 10 2012, 08:55
ну разве что CTRL+D нажать вместо L
Либо скрипт нарисовать
meh2000
Jul 11 2012, 04:46
AD platform24016/WIN XP/SP2.
....не формирует гербер файлы, создается один только файлик.
Все что можно, прочитано. Перепробовал разные варианты, результат один и тот же.
peshkoff
Jul 11 2012, 05:00
а зачем размер пленки правили? Он Вам про нее и пишет.
И переключитесь на английский. Вы знаете, что он Вам пишет про дуги?
Галочка Use Sowtware Arc. Можно конкретно вляпаться, если у Вас на плате есть дуги не кратно 90 градусов.
Эта галочка должна быть снята!
И поставьте относительную привязку (Reference to relative origin)
meh2000
Jul 11 2012, 05:56
Размер пленки я не правил там уже было заполнено. ПП имеет размер 200*150мм. Какой размер пленки правильно поставить?
Английский я не знаю, к сожелению.
А вот дуги не кратные 90 градусов, на печатке присутствуют в изобилии.
Относительную привязку я устанавливал, ни чего не изменилось.
Снял *галочку*, Use Sowtware Arc. Результат прежний.
Владимир
Jul 11 2012, 06:14
Начните с максимально возможного. Там что-то около метра на метр
meh2000
Jul 11 2012, 06:28
Цитата(filmi @ Jul 11 2012, 09:12)
Установил по умалчиванию, результут прежний.
Пленку ставил 1000*2000мм, результат прежний.
peshkoff
Jul 11 2012, 06:48
возможно имеются объекты за пределами видимой области.
проверить можно с помощью печати, точнее говоря предпросмотра.
если плата не точно вписывается по границам листа при печати, тогда такие объекты есть, их надо удалить.
meh2000
Jul 11 2012, 07:04
За пределами платы, только вот это.
Контур ПП, находится на слое Keep-Out Layer. Это правильно? При формировании герберов, его включаю в слоях.
Владимир
Jul 11 2012, 08:06
Это Вам кажется.
То, что находится за пределами платы, может даже не отображаться.
Найти можно через панель PCBList по координатам сортируя по X и Y
meh2000
Jul 11 2012, 09:04
Цитата(Владимир @ Jul 11 2012, 11:06)
Это Вам кажется.
Владимир, вот панель PCBList.
Отсортированная по Х, есть кординаты с отрицательным значением. Или это нормально?
Что мне дальше педпринять?
Владимир
Jul 11 2012, 09:15
Нормально главное чтобы не было сверхбольших значений(как положительных, так и отрицательных) Формально они должны лежать внутри границы платы, ну или немного за ее пределами. Но во всяком случае не в "километре" от нее
К примеру надпись C270 лежит за пределами значений для границы платы.
Но я уже писал. С эти долго работать. Хотя помогает плату вычистить
Просто постарайтесь поставить размеры пленки максимальными, какие вы сможете поставить.
Сейчас чтото лежит вне пределов указанной вами пленки.
Не беспокойтесь размерами пленки-- если там что-то будет далеко-- через гербер вы найдете что именно и устрание
Если нет ничего-- за пределами платы --значит объект вне не выводится в гербер. Но программа видит что там что-то есть и не формирует гербер.
Вообще это небольшой глючок программы
meh2000
Jul 11 2012, 09:37
...ставил все возможные размеры, не помагает.
пройдите по ссылке.
