Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
Владимир
Feb 28 2012, 07:28
Ну в дефолтных установках (DXP/preference/Pcb/default)
. тоже.
koluna
Feb 28 2012, 07:52
Кстати, где в настройках отменить генерацию комнат при обновлении проекта схемы и передаче его в проект платы?
Комната не нужна - всего одна она и мешается только... а галку снимать в ECO надоело уже...
Сабунин пишет - в настройках, а вот где именно, не понятно... не нашел.
Владимир
Feb 28 2012, 07:58
project/project option/class generator снимите флаги generate room
. тоже.
Владимир, дык нет там десигнатоа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(koluna @ Feb 28 2012, 10:52)
Project-> Project Options закладка Class Genertion
Владимир
Feb 28 2012, 08:38
Designator как comment не самостоятельны. Они там в составе Component
koluna
Feb 28 2012, 13:31
Кстати, в каком слое лучше рисовать контур платы? В Mechanical1 нормально?
Разобрался как автоматически сгенерировать из Board Shape контур платы: Design->Board Shape->Create Primitives...
Вообще это личное дело каждого, в каком Mechanical слое рисовать контур платы. Я рисую контур только в слое Keep-Out Layer.
Изготовители не задавали ни каких вопросов и делали все нормально.
koluna
Feb 28 2012, 14:46
Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается...
Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается...
Надо настроить правило зазоров между элементами печати и элементами в слое Keep-Out Layer.
Master of Nature
Feb 28 2012, 16:59
Механических слоев куча. Никто вас не ограничивает в использовании. Я на 14 рисую.
А первые слои использую как парные (3Д, сборка и т.п.)
maklein
Feb 29 2012, 05:29
Привет всем
Поиск не дал результатов в темах для начинающих.
Есть задача: есть два проекта со своими платами. (при это при нарисовании схемы в каждом проекте получились иерархические)
надо нарисовать новый проект, в который эти два проекта буду входить как элементы и при этом сохранились ссылки на листы этих проектов.
Creat componet from componet - можно использовать, попадает в BOM как элемент, но ссылки не получается.
пока делал так
рисую новый проект, где участвуют два предыдущих проекта. делаю пока так
1. создаю лист схемы.
2. через ADD existing to Project) добавляю верхние листы предыдущих проектов.
3. захожу в лист(созданный в пункте 1.)
4. Делаю создать Sheet symbol из листов пункта 2
5. делаю компиляцию. в Итоге на схеме два Sheet symbola. в каждый я могу зайти, а вот в ложенные этих листов не могу.
koluna
Feb 29 2012, 06:19
Да я знаю, что куча... вот, думаю, может, стандарт какой есть... первую плату в Альтиуме делаю, вот и вопросов много возникает
У меня несколько слоев механических оказывается заняты всякой лабудой... включил 25 слой в него и сконвертировал боард шейп.
Теперь нормально, спасибо
stas00n
Feb 29 2012, 06:37
"Стандарта", пожалуй, нет. Я, как и многие рисую на keepout, - удобно зазоры до краев блюсти. Можно и на любом механическом наверное..
Приветствую всех!
Жизнь заставляет пересаживаться с PCAD на Altium. Начал осваивать - и сразу возник вопрос. Как в Altiume делать пады нестандартной формы? Надо сделать пад в форме пятиугольника: прямоугольник с одним обрезанным углом.
Подскажите плиз, бывалые...
С уважением, С.
Владимир
Feb 29 2012, 13:07
На Pad накладываете Place/ solid region
Такое же если нужно для вскрытия маски и пасты
Т.е. точно так же как это было в PCADe? Там к PAD-у стандартной формы подрисовывались (я так делал) полигоны в нужных слоях, которые в итоге давали сложную форму. Но при этом DRC не воспринимало эти куски как части цепи этого PAD-а и ругалось. Тут так же?
Владимир
Mar 1 2012, 08:30
Тут также, только подключить полигону уже в проекте можно и нужно
Добрый день!
Неприятный момент. В схемном редакторе в основной надписи как-то неправильно масштабируются шрифты. При печати и при крупном масштабе - все нормально. А при мелком масштабе (допустим, А2 на весь экран) - надписи выглядят слишком крупными и залазиют на соседние элементы.
Можно как-нибудь вылечить?
При выводе на печать принципиальной схемы происходит некий казус. Далеко не все линии пропечатываются. Причем в превьюшке все норм. В чем дело?
Если печатать в pdf, а затем на принтер, то тоже все хорошо.
Буратино
Mar 1 2012, 18:03
Владимир и TOREX спасибо за помощь!
Все таки лучше когда по умолчанию правильные начертания десигнаторы имеют, ибо нагляднее и меньше траблов при последующих операциях. Попробую покопаться в составе компонента соответсв. раздела настроек умолчаний.
1.Как-то разбирался но сейчас подзабыл как несколько различных цепей подсвечивать (хайлайтнуть) по одному клику?
2. Как можно копировать растановку/топологию с одного рума на другой рум при этом желательно чтоб второй рум был зеркально отраженным! То есть я как бы почитал в статьях как просто копировать (кстати шедевральная вещь) но вот хорошо бы чтоб при этом второй рум по отношению к первому был отраженным.. Сейчас после синхронизации приходится врукопашную зеркалить снова и снова
3. Как работать с румами если по логике платы компоненты из одного рума какбы пересекаются с площадкой второго рума? Можно ли румы располагать один над одним, смещать с перекрытием?
Спасибо!
У меня такое происходит если я печатаю схему на листе А4 в режме grayscale. Выберите монохромную печать или печатайте без уменьшения масштаба тогда все будет видно.
По одному клику вроде только одну цепь можно подсветить. Кликом по ней при нажатом Ctrl.
Буратино
Mar 2 2012, 05:47
Ну может быть цепи в класс добавить и уже так справиться с задачей, или фильтр построить, сохранить а потом его быренько как-то вызывать или еще как-то.. Помню что делал, но как именно... К сож. с программой я работаю "наездами":(((((9
Master of Nature
Mar 2 2012, 06:02
CTRL+LMB - подсветить одну цепь
далее SHIFT+CTRL+LMB - подсвечивать еще цепи (добавлять)
SHIFT+C - отменить подсветку
Спасибо!
неприятная вещь
при копировании румов могут захватываться объекты и топология, не принадлежащая комнате, поэтому нежелательно, чтобы комнаты наползали друг на друга. Но вот попробовать обвести комнату многоугольником, чтобы туда не попадало ничего лишнего - попробуйте.
Может тогда удасться расположить их так, чтобы они друг на друга не налезали.
Буратино
Mar 2 2012, 06:07
Это я знаю!
Что если нужно группу цепей выделить сразу одним кликом/сочетанием?
Цитата(Master of Nature @ Mar 2 2012, 10:02)
неприятная вещь
Я сейчас вообще графич. изображение комнат сделал маленькими и находятся они у меня в нижнем уголочке экрана. Нужно выделить компоненты в руме - кликаю по этим мал. квадратикам. То есть сами компоненты расположены за ее пределами геометрическими, но принадлежат этой комнате. Траблы появляются если я копирую размещение и топологию с одной рум на другую, так как мои платы зеркально расположены и приходится руками все таскать тудой сюдой
Можно как-нибудь русифицировать шрифты в редакторе плат? В ФАКе нет
Хотелось бы писать на платах по-русски
Владимир
Mar 2 2012, 08:58
используйте true type
какие проблемы
Или ищите, на заре существования форума я выкладывал
какие проблемы
Как их использовать-то?
В свойствах строки можно выбрать всего три шрифта: Default, Sans Serif, Serif. Почему такой скудный выбор?
В настройках редактора выбран Arial. Как я понимаю, кириллических шрифтов в списке почему-то нет...
Не тормози, ты видишь три векторных шрифта. Включи True Type-увидишь все TTF
Чорт... якорь мне в... не разглядел со слепу. Спасибо
PRIMUS_NN
Mar 2 2012, 20:53
При разводке дорожек на плате чтобы они не пересекались, наверно многим приходилось использовать SMD ризисторами с нулевым сопротивлением (перемычки без сверловки). Возможно ли такое осуществить в Альтиуме корректно?
Владимир
Mar 3 2012, 05:53
какие проблемы.
варианты:
1 Имена цепей с двух сторон такого резистора одинаковы, PAD имеют свойство jimper
2. в общет тоже, но Netlabel но не используем, а прокладываем линию через оба вывода резистора
3. Схему вообще не трогаем, а footprint? где PAD имеют свойство jimper, добавляем по мере не необходимости только на PCB
PRIMUS_NN
Mar 3 2012, 09:36
В свойсвах пада предлагается ввести число Jumper ID (каково его значение?) Наверно я не там копаю.
Пожалуйста чуть по подробней как сделать из резистора перемычку (скорее всего по 3 варианту) очень нужно!
Master of Nature
Mar 3 2012, 10:14
Любое не равное нулю, но при этом такое же как у другого пада.
Считается, что пады с одинаковым ненулевым Jumper ID замыкаются внутри корпуса компонента.
PRIMUS_NN
Mar 3 2012, 18:15
Поставил в свойствах Jumper ID по 1 на оба пада, всёравно ругается что связи нет. Зеленеет понятно потому что элемент подключен не по схеме (кстати как зеленку убрать, чтобы реальную ошибку не пропустить).
P.S. Альтиум после СпринтЛайёта реально удобная весчь, там Атмегу на три миллиметра дернул и ещё потом сопли три часа подбирай. FAQ стараюсь читать.
v-vovchek
Mar 3 2012, 18:42
Вы наведите курсор на элемент с ошибкой и сделайте скриншот угла с сообщением об ошибке (если не меняли настройки, то полупрозрачное окно в левом верхнем углу). Тогда вам подскажут, в чем суть ошибки.
Я предпочитаю перемычки вводить в схему. Потом транслируешь их в трассировку. Так меньше ошибок. Да и спецификацию делать нужно будет (bill of material). Если в схему перемычки не вводить, то они могут потеряться, когда делаете Designe-UpdatePCВ...
Владимир
Mar 3 2012, 19:00
Цитата(PRIMUS_NN @ Mar 3 2012, 21:15)
Так у Вас NoNet подключена. Назначите реальные цепи. Там возникнет дуга, показывающая, что это перемычка
Очередные вопросы по мере изучения Altiuma
1. В проекте имеется 2 листа схем (неиерархические, просто элементы на одном листе не помещаются); как элементы установленные на них скинуть в один Room редактора плат?
2. В редакторе плат - есть ли команда, аналогичная PCADовской ClearSilkscreenOnPad?
Владимир
Mar 5 2012, 05:44
1 Сделайте это в Pcb. Это наиболее просто. Можно и в схеме- Например пропишите всем компонентам параметр Classname/ Значение параметра = название комнаты. конечно флаг генерации пользовательских классов
2. Нету. Только в Camstatic есть
olegleon
Mar 5 2012, 14:49
Подскажите как вставить свой логотип на ПП, исходник векторная графика
Как перенести изображенеие на печатную плату.
Ivan Kuznetzov
Mar 7 2012, 05:03
Добрый день! Есть кнопка, у нее 4 ноги. Пары ног соединяются внутри кнопки. т.о. проводник можно подводить только к одной ноге кнопки. Как настроить DRC, чтобы он не ругался на не соединенные друг с другом пады?
Владимир
Mar 7 2012, 05:31
да неделю назад было.Jimper ногам сделать
Ivan Kuznetzov
Mar 7 2012, 05:37
Разобрался, в свойствах пада, спасибо!
Существует ли возможность задавать порядок следования страниц в PDF, генерируемом со схемы?
Master of Nature
Mar 7 2012, 10:46
Порядок следования схем соответствует порядку файлов в проекте.
Но как можно изменять порядок файлов (кроме как править файл проекта в текстовом редакторе) - пока не разобрался.
Владимир
Mar 7 2012, 11:03
Простым перетаскиванием на нужную позицию в панели project
Master of Nature
Mar 7 2012, 12:03
вот только надо настроить отображение правильным способом: отключить всякую группировку, сделать сортировку по номеру файла в проекте.
При перемещении фрагментов схемы Altium преобразует 4 связи, сдвинутые на 90гр. и ключенные в одной точке, в две пересекающие связи. Можно конечно такие соединения закрепить через Manual Junction, однако всегда есть опасность, что какая-то модификация будет не замечена! Короче крайне неудобно! Как отключить эту особенность Altium?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...99979&st=15
Alexey Sabunin
Mar 7 2012, 16:31
Tools>Number Schematic Sheets ту можно однозначно задать нумерацию страниц...
пройдите по ссылке.
