Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих 2017 г.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Владимир
Да вроде работает как и раньше.
Возможно нужно переместить на бар, где перечислены открытые файлы.
Димон Безпарольный
Повылазило опять...
Убить можно только через диспетчер.
Возникает когда двигаешь сто - либо. Задолбало.
Ksiname
На бар тоже пробовал, ничего не происходит
Владимир
Сбросьте все настройки в Default
_alex__
в видеоуроке не знаю что за символы белым цветом как на картинке. одни побольше другие поменьше.
какие действия вероятно происходят?
musa
Показывают недоразведеные цепи. В принципе удобно. Но если мешают то можно проверку отключить но тогда есть риск пропустить неразведеную цепь
EvgenWL
Net Antennae
Димон Безпарольный
Почему не выделяются два внутренних слоя в BoardLayerSet? Ставлю галочки, переключаюсь на другую строку, возвращаюсь на эту, галочек нет. С остальными слоями все нормально.
smaug
Привет всем!
Прошу помощи с вариантами.
При смене варианта в редакторе схем не отображаются красные кресты на месте компонентов not fitted, хотя так указано в Variant Management -> Drawing style. Изменения я вижу только в трассировщике и в сгенерированном pdf файле. Но очень бы хотелось видеть и в редакторе схем так, как это показано на гифке тут:
Кто-нить сталкивался?
Пробовал и в AD17, и в AD18, то же самое. Предполагаю какую-то неправильную настройку проекта. Но вот где?
Constantin
... Но очень бы хотелось видеть и в редакторе схем так, как это показано на гифке тут:
Нужно скомпилировать проект, после чего в левом нижнем углу окна схемного редактора появится нужная для визуализации вариантов закладка с названием схемы.
smaug
Спасибо большое, заработало!
Димон Безпарольный
Как убрать добавление Room при Design / Update? Обнаружил что в некоторых не моих проектах room не добавляется.
Отбой. В Options / Class Generation / Generate Rooms
Владимир
В параметрах проекта на на вкладе Class Generation их формирование. На вкладке ECO Generation синхронизация, На вкладке Comparator - сравнение
Димон Безпарольный
Есть книга по Альтиму? Ссылки, приведенные в ветке "Найди здесь ответ на свой вопрос":
Статьи на русском языке Прановича В.И., Сабунина А.Е., Суходольского В.В.
http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...ltium_designer/
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=27
битые.
Владимир
В моем профиле на мои найдете
SSerge
Есть у меня одна гипотеза...
Попробуйте переименовать эти слои, так чтобы они не начинались с Top.. или Bot..
Димон Безпарольный
Да! Именно. По ошибке назвал слои TopIn1 и BotIn1. Так вот. Переименовал в TopIn и BotIn и заработало все как надо. Потом обратно в TopIn1 и BotIn1 - опять не выделяются. Не любит Альтиум длинные имена слоев? Или цифры в именах. В общем очередной глюк.
Димон Безпарольный
Ну задолбало окончательно это:
Как исправить? Двигаешь Via - и пипец. Все что делал пропадает. Приходится убивать процесс.
musa
Есть конечно. И это не единственная ссылка на эти материалы. Кроме того и у Суходольского и у Сабунина вышли книги. Есть книги и статьи Потапова. Единственное что они описывают очень старую версию Альтиума. Есть и более новые материалы. У Прановича есть сайт где выложены его советы и приведены ссылки на его статьи https://sites.google.com/site/altiumpvi2015/home/stati
В журнале Современная электроника регулярно печатаются статьи по Альтиуму. Есть куча роликов на Ютюбе по Альтиуму. Не так давно вышла книга Лопаткина. Так что Гуглите материалов полно.
Professor Chaos
На любом сайте, торгующем книгами, сделайте поиск по фразе altium designer
Вот что есть на Озоне.
Вот в Лабиринте.
Димон Безпарольный
Спасибо за ссылки. Можно ли в BGA корпусах делать VIA прямо под ball?
Uree
Можно, только дороже изготовление обойдется.
Димон Безпарольный
Почему, можете пояснить?
1113
наличие отверстия в контактной площадке может приводить к неконтролируемому вытеканию припоя сквозь него, поэтому по общему правилу в контактных площадках отверстия не делают. для тех случаев, когда "надо", придумали забивать отверстия медью с тем, чтобы физически отверстие было, но без углубления в площадке. это стОит дополнительных денег.
Димон Безпарольный
[quote name='1113' post='1539316' date='Jan 7 2018, 01:24']наличие отверстия в контактной площадке может приводить к неконтролируемому вытеканию припоя сквозь него, поэтому по общему правилу в контактных площадках отверстия не делают. для тех случаев, когда "надо", придумали забивать отверстия медью с тем, чтобы физически отверстие было, но без углубления в площадке. это стОит дополнительных денег.
Спасибо. Понял.
Как проще разместить VIA по центру между выводами BGA? Сейчас делаю вспомогательные две линии и на их пересечении ставлю VIA. Может можно проще?
1113
первое отверстие делайте как делаете, а остальные копипастом с привязкой к выводу
Владимир
Делайте копи пасте.
Но смысла в симметрии нет. Ассиметричный вывод дает много больше вариантов для прокладки дифпар, или большего числа линий на одном слое под BGA. Или заливки полигонов
Alex Ko
Если BGA с регулярной решёткой, то можно в её зоне ввести свою местную систему координат с шагом в половину шага BGA и привязанную к паду из неё.
Димон Безпарольный
Интересный вариант. Спасибо.
Что означает закрашенный двумя цветами Via? Почему в полигоне под него нет зазора. В режиме одного слоя этот Via не виден.
Corvus
Потому что это не сквозное переходное отверстие, а с TOP (красный) на внутренний слой (бирюзовый). В полигоне выреза нет, т.к. он на слое ниже.
Димон Безпарольный
Упс. Пробел в знаниях. У меня восьмислойная плата, но таких отверстий очень мало. По какому принципу Альтиум их ставит? Или я могу влиять на этот процесс?
Я вижу, например переход с Bottom на внутренние слои, но эти Via также выходят на TOP. Почему? И как это исправить?
Будет ли плата с несквозными Via дороже?
Почему несквозные Via Altium не ставит автоматом? Вручную - получается.
Владимир
Их разработчик ставит. Altium это только инструмент.
Я вижу, например переход с Bottom на внутренние слои, но эти Via также выходят на TOP. .
На внутренние - это микроVia обычно на смежный или второй.
На TOP - это сквозные
Влияйте. Вы сами определяете какой тип переходного или их комбинация вам удобно в том или ином случае.
Будет. тут недавно выкладывали зависимость стоимости от типа применяемых отверстиц.
Откуда алтиуму знать, какое отверстие ставить (если есть выбор), покуда вы правило не напишете.
Лень писать правило-- ставьте вручную.
Ksiname
Добрый день. Такой вопрос, смотрите, у меня есть RF усилитель, и есть рекомендуемый производителем Mounting Pattern. Можно ли создать отдельный компонент сразу с этим Mounting Pattern или полигоны придётся каждый раз рисовать на плате?
Constantin
Можно создать компонент с практически любой геометрией площадок (используя Region, перезаливаемые полигоны в библиотеке не применяются).
Но опыт показал, что для корпусов такого типа (вполне стандартный) лучше делать и посадочное место с максимальным соответствием IPC. Если плата радиочастотная, то она как правило все равно залита полигоном земли, но в соответствии с требованиями технологии. И максимум, что нужно сделать - отдельными правилами описать заливку выводов или цепей конкретных чипов. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда рекомендации производителя RF компонентов были сильно далеки от требований IPC.
Может в каких-то ситуациях оно и оправданно, но сейчас я отношусь к таким как на приведенном рисунке требованиям очень критически :-)
Ksiname
Понятно, спасибо. Посадочное место как раз таки стандартное SOT-363, просто интересовало, можно ли сразу в библиотеке полигон под корпусом сделать.
Тогда ещё один вопрос. Можно ли сохранять геометрию полигонов в виде шаблонов, по типу Snippets в схематике. Чтоб не искать старый проект и не копировать из него и не рисовать по новой
Димон Безпарольный
Вот. Оказывается можно правилами. Не лень. Не лень было бы об этом почитать чтобы не напрягать тут никого. Только не знаю где.
Допустим, создать правило, автоматически задающее тип VIA для перехода со слоя TOPIN_1 на BOTIN_3. Где бы об этом почитать?
Constantin
Полигон (перезаливаемый!!!) нельзя, а произвольную геометрию в формате Region - можно.
Snippets сохраняются так же как в SCH.
Владимир
Если вы находитесь на TOP то у вас 2 минимум (так как сквозные есть всегда)
Если на Botin_3 то возможен 1 или более переходов. Если только 1--- то он сделается-- нечего выбирать. Если больше-- надо думать.
И это касается сигналов. Если это Power-- то возможно объединение на больших слоях.
Если не лень, и не жалко времени -- пишите. Там страшного ничего нет. Можно привязываться к цепям, классам, слоям. Но вряд ли это облегчит вашу задачу.
Димон Безпарольный
Не лень, но слоев 8. Из них 5 сигнальных. Крыша съедет.
Владимир
Нет не съедет. Это просто мелочь.
съедет, это когда ставит не то, и не там.
Сделайте активными 2 слоя-- и выбора не будет. Будет ставить только разрешенную между слоями Via
Ksiname
Я понял, ещё один вопрос, смотрите если я сделаю требуемую мне геометрию в формате Region, будет ли там вскрываться маска или нет, или, если я поставлю пады поверх региона, маска будет вскрыта только там?
Владимир
в настройках Region есть флаг вскрытия маски
Alex Ko
Можно наладить автоматику при помощи шаблонов переходных отверстий, см. Видео Родник-софта начиная с 24:07. Я регулярно использую.
Плата с несквозными, безусловно, дороже, причём если только с микровиа (например, с 1 на 2-й слой) - это одно, а если добавляются "погребённые" (напр., со 2-го на предпоследний) - ещё изрядно дороже, ибо дополнительная металлизация и прессование (я лично предпочитаю не использовать)
Димон Безпарольный
Спасибо. Общался с Резонитом. Про "погребённые" там ничего не сказали. Пятый класс идет с коэффициэнтом 1.5, а слепые Via добавляют 1.2 к стоимости.
Что нужно установить дополнительно к Альтиум чтобы работать с xSignal? Альтиум 17.0.8
Владимир
Ничего. Там оно есть.
Просто в более новых версиях больше возможностей.
Димон Безпарольный
Странно. Вроде делаю все по вебинару, выделяю цепи, но пункта Create xSignal там нет.
KA_ru
Есть мулти канальный дизайн на одном листе. Каждый канал поместил в Blankert. Можно ли передать Roors в PCB?
Corvus
Какой номер версии? xSignal появились в 15-й, если не ошибаюсь.
Димон Безпарольный
Выше писал. Альтиум 17.0.8. Может при установки не ставил?
Полезное видео. Может есть и другие? На Роднике не нашел. Может полезно их выложить сюда вместо нерабочих ссылок в раздел "Найди здесь ответ на свой вопрос"? Или нельзя - копилефты всякие...
Alex Ko
Видео Сабунина, Nordic Energy и т.п. Никакого копилефта - сплошной ю-тьюб
