Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих 2017 г.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Владимир
1. На Altium.com заходите и скачиваете vault
2. Да. Без него это просто 18 версия
они должны быть "правильные" - главное преимущество.
Не по ГОСТ. Да и набор параметров систематизирован не под "Вас". Остальное все так.
А спайс-модели для того-же LT-Spice требуются, и они могут храниться в БД, имхо это удобно.
Для моделирование лучше делать отдельную базу компонентов. Это мое мнение
Gluk
Может ему и не надо по госту - счастливый человек.
Владимир
Много счастливых на половину.
А уж совсем несчастливых не будем принимать во внимание.
ajsn
А разве нельзя подправить структуру БД Ваулта под себя?
И, извините за настырность, на сайте АД аж три варианта
Altium Vault 2.0
Altium Vault Server 1.2
Personal Vault 1.2
Что из этого, на Ваш взгляд, оптимально для персонального использования?
Sanchosd
18-й Альтий.
Не могу нарисовать линию в PCB редакторе, под углом 45 градусов.
Именно линию, графическую.
Под углом 90гр. рисует, а вот в свободном полете не рисует.
Где-то галку придумали новую?
Владимир
Altium Vault 2.0
Personal Vault 1.2
и где вы их такие старые откопали.
3.0 последняя
Для персонального использования Vault не нужен.
MiklPolikov
Может кто подскажет:
Названия пинов при выводе схемы в PDF вылетели вправо. Причём только в одной микросхеме с одной стороны.
В проекте они стоят правильно.
Единственное предположение- названия слишком длинные.
Я привык копировать в названия пина все функции МК, указанные в документации, так проще рисовать схему и раскидывать по ногам сигналы.
Владимир
левые шрифты. Видна подмена (длина записей разная).
Используйте шрифты только те, что идут с поставкой Windows
MiklPolikov
Где именно нужно выбрать шрифт ? При создании УГО, в параметрах пина, шрифт не выбирается.
Владимир
Как у вас на схеме -- это дефотный шрифт листа
Если как на картинке -- то внизу для каждого Pin флаг Used Local Font Setting. Ну и далее настроить
MiklPolikov
Сделал Times New Roman 10 , у нескольких ножек, поменял УГО в проекте, ничего не изменилось.
Владимир
Нужно показывать PDF
Myron
И можно попробовать Arial narrow, 8
серов
У меня была такая проблема. Пробовал ставить шрифты "ГОСТ тип А" разных разработчиков, ничего не помогало. Как работало с виндовыми шрифтами, уже не помню. Мне их использовать нельзя.
Помогла только смена версий Альтиума с v16.1.12 на v17.0.11
P.S. Windows 10 Pro, 64 bit
Димон Безпарольный
Как победить эту беду при старте:
Warning
Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly.
OK
Владимир
Версию не плохо бы при этом приводить
Снесите и опять поставьте данный плагин
Димон Безпарольный
Версия 17.1.6
Как снести этот плагин?
MiklPolikov
Делаю PDF на двух ПК
На обеих AD 17.1.6 бильд 538
На одном Windows 8.1 , на втором Windows 7 SP1
Pdf, сделанный на ПК с windows 7, почти нормальный
PDF , сделанный на ПК c windows 8.1, кривой
Файлы прилагаю.
Изменение шрифта в настройках пина ничего не даёт. Стало быть, решения, помимо переиустановки Windows, нет ?
Sanchosd
Подскажите.
Есть прописанное руками правило: VIA с параметрами 0,4/0,6 для класса цепей, скажем POWER NETS.
Если я веду трэк, цепью, которая принадлежит этому классу, и перехожу в другой слой, VIA получается как прописано в правиле.
А вот если мне вздумалось просто посередине трэка той-же цепи, поставить VIA вручную, то ставит то, которое прописано в общем правиле для VIA?
Эnо я много хочу, или где-то можно указать? что мол все VIA, что попадают на NetClass должны быть согласно правилу для этого класса?
peshkoff
Цитата(Sanchosd @ Jan 24 2018, 18:03) *
Подскажите.
place\via берет из default. поменять нельзя.
Constantin
И все же я бы поэкспериментровал со шрифтами. В начале освоения Altium было пожелание использовать "гостоподобные" шрифты. Помнится, времени на перебор вариантов было потрачено немало, но с тех пор вроде как все стабильно... Правда, все это под Win7.
Sanchosd
Спасибо маэстро!
Не обрадовали, но хоть тень сомнения рассеяли!)
Sanchosd
Закончить ремонт невозможно.... как и познать Альтиум...
Толи я чет в настройках напутал, толи че...
В PCB редакторе, беру компонент, тащу его в произвольном направлении, произвольное время. Кидаю, тыцаю снова, смотрю свойства, коорданаты его стали "с сотками", т.е. не кратно шагу сетки, который у меня равен 0,1мм.
Ладно, думаю я, и нажимаю A->G(расположить согласно сетке). Ок, компонент "сел в сетку". Смотрю коорданаты, все как и должно быть, целые и десятые.
Снова потянул, покрутил, компонент, бросил. Опять сотые в координатах...
По моему раньше такого не было?
Что делать-то?
С 2010-го года дружу с АД, и книжки известных авторов читал, и каждый день с ним целыми днями... и не могу я его познать полностью...
Constantin
Цитата(Sanchosd @ Jan 24 2018, 23:13) *
Что делать-то?
Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу...
Sanchosd
Включено, все привязки, которые только смог отыскать)))
Смысл в том, что когда все в единой сетке, и дорожки, и пады, то после разводки не остается мульён "кружочков", отрезков трэков околонулевой длины.
Ну перфекцихуист я, ничего не поделаешь))))
Uree
Все равно остаются, проверено...
Smen
Дико извиняюсь, но разве бывают другие (прописанные не руками)? rolleyes.gif
peshkoff
Design\Rule Wizzard
Smen
Цитата(peshkoff @ Jan 25 2018, 12:33) *
Rule Wizzard
А разве в Визардах не надо вводить параметры руками?
Constantin
Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной.
Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/
Sanchosd
Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать)))
По ссылке сайт, а что именно у них можно позаимствовать?
Димон Безпарольный
Как вразумить обратно Альтиум - имел неосторожность перенести вкладку на соседний монитор. Теперь ЭТО вседа открывается в соседнем мониторе. А обратно как переместить?
Constantin
Altium Designer PCB Utilities - некоторое количество иногда полезных мелочей для PCB.
Altium Designer Klipper - инструмент для вставки растровых изображений в PCB.
Ну, и у них хороший инструмент для связи с Solidwoks, но не даром :-)
Владимир
Также
Тяните заголовок вкладки на нужный монитор
Димон Безпарольный
Цитата(Владимир @ Jan 25 2018, 15:12) *
Также
Если бы было так просто, я бы здесь никого не беспокоил.
Но получается два разных процесса:
Можно закрыть дополнительное окно, но при запуске документа, он открывается также только в дополнительном процессе.
Дварфик
Как в в схеме найти пин? Ctrl+F почему-то так не умеет
Владимир
Надо найти сначала УГО, чей пин ищете.
Да и по сути вопроса разные схемы есть.
Если стоят настройки-- CrossProbe Подсвечивает Pin и соответсвующий PAD и наоборот
Если на схеме- В свойтвах компонета выделяете нужный Pin - он подсветится
В Paneli PCB Выделяете PIn Сортируете, находите нужный-- он выделится на схеме
еще куча способов.
Опишите что вам более конкретно нужно -- и вам помогут с оптимальным вариантом
Что-то непонятная картинка. Судя по всему внизу экрана. Первый раз такую вижу.
Куда-то вас занесло
Дварфик
Хочу открыть схему и через Поиск найти текст. Любой текст. Но имена и номера пинов программа находить не умеет, хм.
Ни понели PCB ни CrossProbe при этом не нужны. Просто отцентровать найденное по середине.
Таак, извиняюсь, нашёл глюк в окне "Найти текст" убрал галочку "найти текст целеком"
(Закрыто)
Владимир
Потому, что это не текст, а Pin
И "отцентрировать" у вас не полчится.
Ни Designator Pin ни Comment Pin не обладают таки свойством.
Только параметры Pin можно.
Но я сомневаюсь, что у вас на схеме такие есть
Димон Безпарольный
Куда-то вас занесло
Меня занесло на Альтиум. Хуже всего что его колбасит дальше. При поиске в схематике самая ненужная для поиска панель Messages отваливается с левого края и распахивается по центру экрана. При каждом поиске.
Вот угораздило же. Хотел сделать поудобнее. Инженеры Альтиум тут Била Гейтса переплюнули.
Constantin
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей:
https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/
Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Sanchosd
Нашел способ.
В настройках самой PCB, включить привязку только к сетке. Snap to Guides и Snap to Object Axes отключить.
После этого, компоненты, и отрезки трэков, у меня стали попадать тольк в сетку, никаких координат типа 64.386мм.
За ссылку спасибо, зашел на ихний сайт, в раздел downloads. Вижу там кое чего, осталось разобраться зачем это)
ЗЫ: самы ссылки на Клиппер и Latium PCB utilites не работают.
Нужно регистрироваться, или какая-то тонкость?
Constantin
О чем и говорилось выше :-)
Да, нужно запросить, но денег за них не просят, см. PM
стасик
Может вопрос наивный.Решил использовать nettie для соединения AGND и GND.Создал компонент,как писали на форумах,но ничего не получается
Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9
Sanchosd
Попробуйте это: https://www.youtube.com/watch?v=b5zhU7LBYdw
Без сарказма есличе.
Владимир
В правилах разрешить Direct подключение полигона к Pad вашего NetTie
В самом полигоне включить настройка заливки поверх трассировки, принадлежащей нужной цепи.
стасик
Создал правила
и всё равно не так.И почему к полигону не подключается pad23 микросхемы?
Владимир
и правило, возможно, не корректно
Посмотрите примеры тут
и второй пункт не учтен
стасик
Ссылка нерабочая.Второй пункт учтён:
Владимир
Покажите рисунок так, чтобы было видно имя цепи в том, что соединяет 2 Pad
