Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих 2017 г.
Цитата(Sanchosd @ Nov 15 2017, 18:54)
придется искать этот 4,5...
https://drakia.com/forum/topic/1270-%D1%81%...B5%D0%BD%D1%8F/
Владимир
Nov 15 2017, 19:28
Смысл есть, там 6-слойки, Алтэры.... переделывать все это с нуля ой как неохота....
сделать наново быстрее, чем разбирать и переделывать старое (а тут сверх старое). Это однозначно
Вопрос по синхронизации между десигнаторами схемы и PCB.
Есть разведенная плата. Я хочу изменить десигнаторы для того, чтобы соединить ее с другой платой, произвести эти 2 платы (они разные) вместе и вывести общие файлы для сборки (assembly+XY).
1 способ. В PCB TOOLS -> Re-annotate; выбираю старт индекс (например 250), запускаю. Затем в схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE schematic, Back Annotate, выбираю файл *.WAS, запускаю. В результате меняются десигнаторы и в схеме, и в PCB, но на сильк выводится "schematic reference information", которая соответствует прежнему десигнатору, как видно на фото.
2 способ. В схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE, выбираю Start index (например 250), запускаю. Затем в PCB DESIGN-IMPORT CHANGES. Десигнаторы в PCB иеняются, но нарушается синхронизация медлу десигнаторами некоторых компонентов между PCB и SCH.
Можно ли как-то решить эту задачу, или придется менять десигнаторы вручную ?
Владимир
Nov 20 2017, 10:24
Используйте для сборки Design Wiev
Тогда для исходных файлов нечего менять не надо
действует до 17 версии
From the toolbar, select Place » Design View.
Во всех версиях еще работает Place/Embeded ...
Sanchosd
Nov 20 2017, 10:41
Цитата(musa @ Nov 15 2017, 21:02)
Спасибище за ссылку, мсье!!!
Владимир, а как Design Wiev или PLACE EMBEDDED BOARD помогут создать файл для сборки если одни и те же десигнаторы будут повторяться? Например, в обоих PCB будет компонент R10. как сборщик знает куда его паять?
Владимир
Nov 20 2017, 11:22
У вас это разные платы и это все в разных местах общей сборки ( если собирается на сборке). Платы ведь не могут пересекаться.
А если разламывается и собирается отдельно-- то вообще проблем нет
в том то и дело, что разламываться до сборки они не будут.
Владимир
Nov 20 2017, 11:38
Ну и что--станку без разницы. Монтажница видит где какая плата. Надеюсь вы подписываете их?
Цитата(Владимир @ Nov 20 2017, 15:38)
станку без разницы.
Извините, не понял. Как станок знает куда паять компоненты с одним и тем же REFDES?
Вот чудеса! Открыл свой проект в 15 альтиуме (до этого работал в 17.1.6), сделал те же действия (вариант 1), и все получилось как надо! Десигнатор на silkscreen у всех компонент тот же самый, что и на схеме. Вопрос закрыт. Неужели это новый баг 17-го альтиума?
Sanchosd
Nov 21 2017, 21:56
Цитата(Владимир @ Nov 13 2017, 18:16)
удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое
Спасайте.
С тех пор, как игрался в 10-ю винду и 2016-й офис, не трогал AD. Тут наконец понадобилось.
Полез значит схему собирать, в библиотеку за деталью.... тут какая-то хренотень.... чет не коннектится... ладно...
Я в DbLib, думаю переконнекчусь.... а не тут-то было....
При переконнекчивании к файлу вылетает такое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗвезда в шоке (с)
Я лезу в сам файл, открываю- все на месте...
Фух, подумал я. Решил сохранить его под другим именем, рядышком, от греха подальше...а тут:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКороче я сам не свой..... файлу 3 года уже.... есть еще компутер, который выключен, и там чуть более старая версия лежит, можно ее отуда выковырять....
Что это Офис 16-й понаделал такое? Или 13-й? Последний раз вроде уже после возвращения на 13-й офис, и 7-ку, орудовал с этим файлом.... и вот он поломался....
Я извиняюсь, что оффтоп развожу, если идей нет как это лечить- можно вытереть это сообщение, чтоб не захламлять эфир.
Владимир
Nov 22 2017, 05:32
Пороботало сентябрьское обновление винды
Sanchosd
Nov 22 2017, 10:27
Таки проблема была в DbLib файле. Откопал в бэкапах старый Acces-файл, заменил битый- ичего не изменилось. Откопал DbLib, заменил, все заработало. Причины не искал.
В любом случае спасибо за любую информацию)
Анна Анна
Nov 24 2017, 10:52
Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ?
Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки.
Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming
В ней идем в папку Altium. В этой папке будут настройки всех установленных альтиумов. Находим нужный или копируем все, потом при переустановке можно подменить данные в новых папках. Папки могут называться по другому (GUID в скобках {5D42A88D-DE14-453D-8271-AC38CF243B4C} - будет другой)
Владимир
Nov 24 2017, 11:18
Ну надо было сохранить, а потом подгрузить
Открываем окно проводника, в адресной с..
Когда забыли-- мучаемся так.
Хотя проще заново перенастроить, с моей точки зрения
Анна Анна
Nov 24 2017, 13:30
Спасибо за ответы.
[/quote]
Почему-то при копировании этих настроек из Roaming ничего не меняется, Altium формирует новые файлы настроек, "не глядя" на старые.
К сожалению, заранее не озаботились резервным копированием настроек.
Придётся руками заново настраивать.
А чем плохо так - (в предыдущей версии): Tools>Schematic Preferences>Save...>Save
to File>[перейти в новую версию]>Tools>Schematic Preferences>Save...>Save
from File...
Владимир
Nov 24 2017, 13:54
Так проблема в том, что забыли сделать Save As и уж негде.
Как отвязать положение и ориентацию строки ".Designator" в сборочном слое на плате от положения в библиотеки? А то вроде расставляешь эти строки на плате, потом T L и они опять прыгают на место в библиотеки.
Владимир
Nov 27 2017, 11:01
скорее всего автопозиция стоит
Анна Анна
Nov 27 2017, 13:46
Добрый день! Подскажите, есть ли в Альтиум "законный" способ сделать вырез на одной из спрессованных заготовок для многослойки.
Например, в верхней заготовке (и в диэлектрике, и на обоих слоях металлизации) сделать отверстие, а нижняя заготовка пусть останется нерезаной, со своим рисунком - проводники, отверстия...
Пока придумывается только разделить обрисовку контуров разных заготовок на разные слои Mechanical и добавить Cutout на верхний и следующий за верхним слои. И для препрега повторить рисунок верхней заготовки.
Но 3D, конечно, такое не понимает и рисует плату без выреза.
Владимир
Nov 27 2017, 14:22
там можно стэк настроить с разными структурами
Анна Анна
Nov 27 2017, 14:48
Владимир, а можете подробней. Как именно стек настраивать?
В Drill-Pair Manager я пары слоёв настроила(Top-Bottom, Top-Midl0,Midl1-Bottom).
Но Board Cutout по-прежнему насквозь только вырезает.
Владимир
Nov 27 2017, 15:54
Design/Layer stack.../Advanced/Add Stack
Там назначить Stack дополнительный Stack, который не будет содержать части слоев
Его использовать в той области, где есть частичный вырез
Хотя проще для вас
Если нужно только для производства печатной платы.
Если ради красивой 3d -- то возможен и второй подход--- сложить 2 разные платы.
День добрый. Существует ли возможность перемещения печатной платы со всеми элементами, отверстиями, проводниками в другие координаты рабочего поля?
И еще вопрос, может кто то рассказать или предложить вариант оформления сборочного чертежа на блок, с рамками, установками элементов, размерами непосредственно в редакторе PCB? Пробовал через драфтсманн - проблемы при импорте с dxf.
В библиотеке позиция строки - ручная. На плате выравниваю как удобно. Но из библиотеки положение сбрасывает. Думаю, тоже самое будет, если шрифт на плате изменить.
Ctrl+A, E-M-S и двигаете.
Владимир
Nov 28 2017, 08:53
Посмотрел. вы делаете T LТо есть полный Update
там только слои вроде можно можно отключить
Зачем вам такие операции. Что - библиотечные элементы часто форму меняют?
Таким библиотека нет тогда доверия.
Только для новых посадочных мест возможно такое при обнаружении ошибки
Edit/Select/Board
дальше двигаете куда надо
Про чертежи в Pcb
Все рисуете руками, рамки, размеры и прочее.
Можно но не очень благодарно
Draftsman многоо лучше, но в нем нет экспорта в DXF
А кто в чем оформляет сборочные чертежи?
Да в РСВ и оформляем. Как то проблем никогда и небыло.
Можно попросить Вас выложить пример оформленого чертежа? Спасибо.
peshkoff
Nov 28 2017, 11:20
AutoCAD рулит и педалит.
учитывая цену на LT его сейчас можно и домой купить
Автокад, Компас это хорошо, но есть недостаток - нужно при изменениях на плате, экспортировать заново в программу для оформления чертежа. Хотелось бы чтобы разработчики нормально сделали драфтсман, чтобы там была возможность полноценно оформлять чертежи.
Цитата(Saprx @ Nov 28 2017, 13:45)
Можно попросить
Да можно конечно. Только потом формируете задание на печать и в нём отключаете лишние слои
DontStop
Nov 29 2017, 06:26
Здравствуйте, при экспорте печатной платы в DWG параметр .Designator на mechanical слое экспортируется как примитив, а не как текст, уж очень это не удобно. Можно как то сделать чтобы он был как тест? Раньше, вроде бы до 16 версии altium вообще проблем не было, полазил по форуму ничего не нашел, может знает кто как это исправить?
Анна Анна
Nov 29 2017, 07:34
Да, тоже намучились.
Текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом.
DontStop
Nov 29 2017, 07:49
Большое Спасибо! А то я уже себе голову сломал с этими десигнаторами
Есть ли комбинация клавиш для быстрого изменения слоя выделенных объектов?
попробуйте использовать Inspector
Если перенести на парный слой то "L"
Hypericum
Nov 30 2017, 05:20
День добрый. Прошу помочь с двумя проблемами (AD v9 легал).
1. При генерации gerber-файлов пропадают контактные площадки на слоях mid-layer1, mid-layer2. Пробовал на AD до v17 то же самое.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла2. Нет выгрузки drill-файлов из camtastic.
Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->gerber files. Получаю файл camtastic1. В редакторе camtastic, file->export gerbers, все нормально: в указанную папку gerber-файлы выгружаются.
Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->nc drill files. Получаю файл camtastic2. В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная.
file->fabrications outputs->gerber files->include unconnected mid-layer pad
Harbinger
Nov 30 2017, 05:53
"Save drill".
Hypericum
Nov 30 2017, 06:05
Спасибо. Вкладка layers, поставил галку. Не САПР, а орнитология (наука о птичках).
Владимир
Nov 30 2017, 06:09
Не надо было снимать.
Вроде по умолчанию она стоит
Hypericum
Nov 30 2017, 06:12
Цитата(Harbinger @ Nov 30 2017, 10:53)
"Save drill".
Не нашел. Прошу подробнее.
Владимир
Nov 30 2017, 06:33
File/Export/save drill При открытом Cam
А для чего выгружать?
При генерации и так сохраняет гербера в папке проекта
Project Outputs for...
Hypericum
Nov 30 2017, 06:44
Спасибо. Нашел.
peshkoff
Nov 30 2017, 08:52
Какой "быстрый" порядок действий вы подразумеваете?
Вот скрипт мой, которым я активно пользуюсь
https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svn.../EditPCBObject/Проект EditPCBObject.PrjScr, процедура MoveToCurrentLayer
Дать название в поле Caption "Move to c&urrent layer", вот так:
Нужно эту процедуру вытащить на кнопку, кнопку вставить в меню Move, должно получиться так:
Теперь выбираете нужный объект, переходите в слой, в который надо передвинуть, жмете M-U.
для сигналов проверяются правила, работает отмена.
до 17 версии вроде должно работать, в 18 что-то поломалось, не сразу заработало, по ходу придется допиливать.
пройдите по ссылке.
