Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 10:36)
Проблема то не в зеленой стрелке (галочке), а в том, что при перетаскивании элемента (компонента) он не поворачивается пробелом (SPACEBAR).
Насколько я правильно понял, моя проблема заключается в настройке горячих клавиш
По умолчанию значения такие:
Rotate Clockwise Shift+Space
Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space
Rotate counterclockwise Space
Rotate counterclockwise while dragging Ctrl+Space
Rotate Selection Space
Rotate Selection Clockwise Shift+Space
Toggle wire start/end mode Space
Не работает именно Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space (т.е. при нажатии данного сочетания нет изменений, компонент не поворачивается по часовой стрелке). Причем, если задать дополнительно альтернативный способ Shift+Ctrl+Space (казалось бы, сочетание то же самое) - компонент при перетаскивании и нажатии данных клавиш начинает поворачиваться по часовой стрелке.
Rotate counterclockwise while dragging Ctrl+Space - при перетаскивании компонент поворачивается против часовой стрелки - с этим все нормально.
Что бы компонент при перетаскивании поворачивался по часовой стрелке при нажатии на кнопку Space, можно изменить сочетание клавиш для Toggle wire start/end mode Space. В таком случае при трассировке чтобы изменить направление необходимо нажимать (естественно) другую кнопку.
Изменение сочетания клавиш для Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space на Space результата не дает, т.е. компонент отказывается при перетаскивании поворачиваться по часовой стрелке.
P.s. На другом компьютере версия AD13.0 - Настройки горячих клавиш по умолчанию такие же. При перетаскивании компонента поворачивается при нажатии Space.
ВОПРОС: Как сделать чтобы при перетаскивании компонента при нажатии Space, компонент поворачивался по часовой стрелке? При этом не меняя сочетание горячих клавиш Toggle wire start/end mode Space
