Цитата(fox1 @ Jun 28 2010, 11:09)
Моя библиотека "Power" находится в самом верху списка библиотек. Родная библиотека "power" отключена.
При нажатии на кнопку "Разместить порт питания" компоненты видны - при попытке разместить порт выдается ошибка
"Не удалось найти элемент ... в библиотеке".
Просто отключение не помогает. Надо "уносить" (переместить или переименовать) кикадовскую power.lib.
Можно считать это фичей (или багом), но если power.lib имеется по стандартным путям поиска, то используется она.
Еще один вопрос про печать: схема - двухлистовая, имеется иерархический лист.
Иерархический лист размещен за рамкой А3. При печати идет захват в область печати иерархического листа.
если иерархический лист в области А3 - то не по госту.
А как у Вас иерархический лист связан с основным? Если есть связи и он содержит функциональный блок (блоки) с основного листа,
то должен быть на основном листе (в рамке). И тогда с печатью все будет нормально.
Т.е. на первом листе показываем функционально (или еще как) выделенные блоки и связи между ними, на остальных листах разрисовываем эти блоки.
Или я что-то не правильно понял?
Обрисуйте тогда конкретно, что Вы хотите сделать.
