Полная версия этой страницы: KiCAD кто-нибудь использует?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > KiCAD
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
faa
Цитата(fox1 @ Jun 28 2010, 15:06) *
Увы - не так. У меня стоит сборка 2010-06-24 BRZ 2405.
Есть лист А3. Справа (за серой линией области печати) находится "прямоугольник" иерархического листа.
Нажимаем - Файл - Печать - Просмотр (отступы по нулям).
При просмотре (и при печати) видно что в область печати входит как сам лист схемы А3 так и квадратик
иерархического листа. При этом сам лист схемы ужимается. При установке отступов - просто происходит смещение или сжатие всего.
Если поместить квадратик иерархического листа в область листа схемы А3 - то все ОК. Выводится на печать сама схема, но с этим квадратиком.
Похоже только экспорт в DXF и дальнейшая правка в AutoCADе.
Если под линух - то экспорт в postscript всех листов
далее вот этим (будет красивый png):
#!/bin/bash
if [ $# = 1 ]; then
    FILENAME=`basename $1 .ps`
else
    echo "Usage: pstopng.sh <ps-filename>"
    exit 0
fi
MEDIA=`cat $1|grep DocumentMedia|cut -f2 -d " "`
echo "Format media $MEDIA"
if [ $MEDIA = "A4" ]; then
    gs -g1652x2360 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps
elif [ $MEDIA = "A3" ]; then
    gs -g2360x3304 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps
elif [ $MEDIA = "A2" ]; then
    gs -g3304x4720 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps
else
    echo "Wrong format media $MEDIA"
fi
ЗЫ: Проверил. Экспортит только то, что в рамке.
Aldan
На сайте http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...testing/changes что-то странное творится: еще недавно там была версия 2407, которая уже собрана faa http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/ а сейчас там с 2404 по 2407 все удалено и появились новые 2404 и 2405. Какие-то странные действия, на мой взгляд. И как теперь относиться к уже выпущенным до этого сборкам от faa (2407 лин. и 2405 вин.)?
faa
Сделал bzr diff у себя (была 2407) с текущей на lanchpad (2405) - совпадают. Дик там на lp чего-то почудил smile.gif
5 revisions were removed from the branch.
Как доползут на lp до 2407 - пересоберу.
лин 2407 соответствует текущей. вин 2405 малость устарела. поправим.
Aldan
dch
утилитки можно писать даже если формат закрытый, сиди и потихоньку разбирайся.
faa
С перископом и идой? Проходили, "в караганду" эти закрытые форматы smile.gif
dch
Перископ это для обеспеченных профессионалов, в реальности там всё проще. лишняя информация
как правило не пишется в файлы, есть экспорт, импорт к тому же.
faa
Ну как-бы перископ не считался супер-инструментом для супер-профессионалов.
Когда в 1989 вкручивали orcad-у с В.Барчуковым и С.Косаревым("Гигант"-ом) рамку по
Вкрутили. До сих пор живет wink.gif (orcad 3.11)
ЗЫ: А тут (в kicad) формат открыт, исходные тексты есть - "ваяй - сколько сможешь" smile.gif
fox1
Да, в PS конвертирует без иерархического элемента (квадратика), но там нет формата А3 .....
Еще возник вопрос - хочется добавить логотип на печатную плату, но прямо в медном слое .... В PCADе мы так делали - CDR в DXF и импорт в PCB прямо в медный слой .... В KiCADе такое возможно ????? Импорта из DXF в редакторе печатных плат нет ......
faa
Как нет формата А3? Какой формат зададите - такой и будет.
В свежих тестовых сборках есть возможность из bmp-файла сделать модуль (футпринт) для pcbnew и компонент для eeschema. Плагин зовется bitmap2component, лежит в /usr/lib/kicad/plugins.
viknn
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/tutorial положен перевод урока 2 по kicad.
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/kicad_service положена утилита для просмотра/печати схем KiCAD
на принтер или в PDF, формирования перечня элементов в формате CSV/PS/DOC. Пока для Win.
Возможен TTF-шрифт. См. readme.txt.
dch
формат должен быть вообщето закрыт, исторически текстовые форматы опять возникают по причине хищения архивов ;-)
viknn
Открытое ПО по определению имеет открытый код и открытые форматы (последние закрывать и воровать нет смысла
- программист, которому они нужны в первую очередь, все равно их поймет и опишет). Думаю, что исторически не текстовые форматы возникали по причине компактности представления (что ранее было важно), ну и сохранения закрытости закрытого ПО.
faa
Выложил bzr2406.
bitmap2component теперь можно вызывать из основного окна менеджера проектов.
MrYuran
[Шутка]Может, и основные компоненты в паинте рисовать? [/Шутка]
Внезапно возник вопрос такого плана:
Если выводить на печать чертёж платы, то номиналы и названия элементов затираются сверху контактными площадками и другими геометриями.
Как бы сделать слой силк сверху?
Вообще бы немного поменять порядок наложения слоёв, как они и в реальной жизни имеют место:
снизу - печать, потом маска (если есть), потом контуры элементов и сверху - шелкография.
Тогда было бы красивше.
При попытке вынести всё это дело в dxf получили кучу мельчайших полилиний, причём даже прямые отрезки побиты на части.
Редактировать практически невозможно.
Если отключить слой меди, то смотрится немного лучше, но монтажницам тяжело ориентироваться и всё равно некоторые номиналы затираются лежащими поверх элементами.
viknn
Проект надо было приложить или хотя бы скриншоты.
На сборочный чертеж медные слои обычно не выводятся.
Если сделать вывод послойно в HPGL или Gerber, то потом можно печатать те слои и в том порядке, как нужно.
Приоритет одновременной печати надо не спеша смотреть (может ваши библиотеки виноваты или что-то еще...).
MrYuran
Я тоже об этом говорю, но ведь "монтажницам неудобно, они так привыкли"
Да и всё равно всякие "лишние" элементы поверх текста ложатся.
Либо, может как-то сделать, чтобы текст можно было двигать
Попробовал использовать слой комментариев, вроде вселяло надежды...
Тёмно-синий - это комментарии
И вот что получается, если выводить на печать с отключенной шелкографией:
Как видно, контуры элементов исчезают.
А так - со включенным силком
Теперь проступают обозначения...
Почему при печати нельзя отключить только сами обозначения, как в окне Pcbnew?
faa
Наши монтажники работают с картинкой на мониторе из kicad-а - тоже привыкли smile.gif
Слои и все остальное сами включают-выключают.
Шелкография на контактных площадках? Технологи по ПП ничего по этому поводу не сказали?
Scanner
Можете фото рабочего места Ваших монтажников показать - своим дурындам покажу!
MrYuran
Наши пока не доросли - у них один компьютер, у мастера
Что-то мы в сторону ушли от темы...
не понял, почему на площадках?
контуры элементов, на площадки они не попадают
Элементы вроде из готовых библиотек, либо созданы по мотивам
faa
Практически у всех smd резисторов и конденсаторов обозначения залезают на конт.площадки.
MrYuran
Сегодня получили пробную партию плат из резонита - практически ничем не отличаются от тех, что были сделаны в пикаде.
(не считая отсутствия маски на переходных отверстиях, забыли включить соответствующую галку).
Так что кикаду - быть! (по крайней мере, в нашей конторе)
ukpyr
каким методом можно совместить на 1й pcb несколько разведенных плат ?
faa
PCBnew Меню Файл - Добавить плату
Только смотреть, чтобы не наложились по координатам.
Количество слоев должно быть одинаковым (иначе производитель не поймет wink.gif
и правила проектирования встанут по последней добавленной плате.
ЗЫ: Насчет координат:
я делал так:
1 - основную (первую) копированием блока со всеми галками выносим за форматку (в любой квадрант - в нем будем собирать мультиплату)
2 - добавляем еще одну - ляжет в форматку (правый нижний квадрант)
3 - пристыковываем ее к первой (копированием блока), учитывая допуск на фрезеровку или скрайбирование
4 - повторяем шаги 2 и 3 скока надо, с учетом макс размеров заготовки-производства
5 - сдвигаем копированием блока, что насобирали, в форматку (правый нижний квадрант)
6 - делаем герберы и смотрим, что получилось
ЗЫЗЫ: После этого будут несоединенные одноименные цепи между платами - но они нам и не нужны.
hodak
Как в Kicad -е добавить в модуль крепежное отверстие без метализации (версия Kicad 2010-03-14 final, сборка под UBUNTU 10.04 делаю пробный проект, если получится наверное всех разработчиков переведут на Kicad). Почему убрали тип отверстия Mechanical? В примерах посмотрел - используют контактные площадки с типом Стандарт у которых геометрия контактной площадки такая: размер сверла = размеру контактной площадки, но мучает сомнение а сама втулка между верхним и нижним слоем в этом случае будет с метализацией или без? Мне нужно отверстие совсем без метализации - как сделать?
MrYuran
Нормально, так и делать.
Если есть сомнения - смотрите вид 3Д, там металлизацию сразу видно.
У нас вот другая фигня на тестовых платках случилась - земляная заливка заползла под smd элементы.
Как-то бы надо под ними запретную зону отгородить.
Как?
Scanner
Полигон залез?
SSerge
Отверстия без металлизации обычно сверлятся отдельно, после металлизации.
Как они при этом выглядят в CAD-е - изготовителя не волнует, он этих картинок не видит.
Поэтому нужно или выдать их в отдельном файле сверловки или положиться на общепринятые соглашения (типа таких ) или явно описать в заказе что и как делать.
MrYuran
Цитата(Scanner @ Aug 25 2010, 19:50) *
Полигон залез?
Примерно вот так:
Это неправильно, ибо при пайке может снизу коротнуть незаметно.
В пикаде для таких случаев есть запретные зоны - красные сеточки.
А здесь пока такого не нашли
hodak
Как из pcbnew сделать нормальный сборочный чертеж, например плату увеличить в маштабе, чтоб номиналы элементов хорошо читались, но при этом чтоб рамка осталась. Как из pcbnew эспортировать в DXF формат плату, может есть какой нибудь способ?
hodak
Все нашел в на вкладке чертить можно выбрать в каком формате Gerber, DXF и другие. Проверил файл DXF нормально открывается в qcad (бесплатный аналог(почти) автокада)
Бриг
Может ли KiCAD создавать файлы IDF, и, если может, с какого слоя он берет геометрию компонентов?
viknn
Пока не может. Только VRML.
Бриг
Понял. Большое спасибо за ответ.
MrYuran
Как можно обновить компонент на схеме?
То есть что-то типа пикадовского Force Update
Скорректировали элемент в библиотеке и хочется автоматически проапдейтить его на готовой схеме
faa
Обновить текущий элемент в текущей библиотеке. Заодно обновляет в кеше и на схеме, соответственно.
fox1
Не обновляется так компонент в схеме .....
Bender
Сборка 2476- вылезает эта бяка. Винда ХР СП3
faa
Сборка, релиз, ОС?
ЗЫ: перерисовать экран не пробовали - кнопка F3 ?
ЗЫЗЫ: В сборке bzr2469-GOST изменения наступают сразу, без перерисовки - и при сохранении библиотеки (левая кнопка на тулбаре) и
при обновлении элемента в библиотеки (как на скриншоте выше).
fox1
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 11:57) *
Сборка, релиз, ОС?
ЗЫ: Либу тоже сохранить надо - левая кнопка на тулбаре.
EESchema 2010-07-24 BRZ 2422 GOST
Элемент в библиотеке скорректирован. Добавлены новые поля. А на схеме он старый, без новых полей. Если в схему добавить элемент - то добавится новй элемент.
faa
Где сборку брали?
Не нашел такого варнинга в исходниках.
В редакторе библиотеки обновить элемент в текущей библиотеке (см.скриншот), сохранить библиотеку (левая кнопка на тулбаре), перейти в eeschema и перерисовать экран (F3).
Должен обновиться элемент на схеме.
Если элемент на схеме не обновиться - сменить релиз kicad-а на официальный (от апреля) или на более свежий тестовый.
И давайте все-таки указывать ОС, под которой пользуете kicad.
fox1
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 12:31) *
Где сборку брали?
Что вы подразумеваете под текущей библиотекой ?
ОС - Windows XP SP3.
KiCad-20100724-bzr2422-win32.exe
Вот еще заметил - есть файл схемы 409_Usil_8_1.sch, к нему есть 409_Usil_8_1-cache.lib
Так вот в 409_Usil_8_1-cache.lib - уже новые элементы с новыми свойствами
а в 409_Usil_8_1.sch - старые элементы со старыми свойствами (полями) если эти файлы посмотреть в текстовом редакторе
Вобщем поставил я последнюю сборку под win - KiCad-20100907-bzr2479-win32.exe
Пробовал удалять *-cache.lib
Не помогает - половина элементов со старыми полями, половина с новыми ....
А по поводу обновления в редакторе элементов - "Обновит текущий компонент в текущей библиотеке" -
этим я пользуюсь при импорте элементов из одной библиотеки в другую ...
Bender
Где сборку брали?
Брал у вас на ФТП
Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. Как влияет - не заметно.
Может шрифта какого не хватает. Попробовал на вин7 - такого нет.
Aldan
У меня тоже WinXPSP3, но никаких ворнингов при запуске приложений на последних сборках - вчерашней и сегодняшней,- не выскакивает.
faa
Брал у вас на ФТП
Это wxWidgets предупреждает, что румынская локаль не поддерживается операционкой. Видать винда не совсем правильная стоит wink.gif
В гугле есть инфа.
Bender
В гугле есть инфа.
Любопытно, что на предыдущей сборке такого не было (r2422)
А инфы о подобной ситуации не нарыл
fox1
Вот что заметил на текущий момент:
EESchema смотрит на библиотеку, я удалил элемент в библиотеке - и сразу на схеме появился квадратик со знаками вопроса вместо удаленного элемента.
Но ... я скорректировал резистор - добавил новые поля ... добавил новый резистор на схему ... теперь на схеме есть два типа резисторов ... старые - с базовыми полями и новые - с дополнительными полями ....
Неужели ни как нельзя сделать так, что бы ВСЕ элементы на схеме обновились и стали последней версией из подключенной к проекту библиотеки ?
faa
Пины, графика и т.п. - обновляются.
Базовые и новые поля не обновляются - есть такое.
Это фича.
Для чего это сделано (что не обновляются поля):
1. Возможность изменения базовых полей (например, посадочных мест) у однотипных элементов на схеме
Ваш вариант: При изменении базового поля "посадочное место" в либе меняется посадочное место на схеме у всех таких элементов? Которые я так старательно правил на схеме?
А их штук 1500 и схема листов на 8?
Да я бы выкинул сразу такую программу и разработчикам ее сказал все, что о них думаю, а так же о их работодателях, преподавателях и иже с ними.
2. Возможность задания различных пользовательских полей для опять-таки однотипных элементов.
И т.д. и т.п.
ИМХО, сделано абсолютно правильно - поля при изменении в либе на схеме меняться не должны!
Состав и значения дополнительных полей для элементов, которые будут использоваться в схеме, продумываем до начала их (элементов) использования.
И тогда не будет никаких проблем.
Если надо для отдельных элементов добавить дополнительные поля (примечания, замены и т.п.) в процессе рисования - такая возможность есть.
И она не должна перекрываться изменением таких полей в либе.
ЗЫ: Эк меня понесло-то smile.gif Но вроде постарался донести здравые мысли, заложенные в работу с полями в kicad-е.
fox1
Это фича.
И т.д. и т.п.
Это не фича ... а полная ерунда
Например в PCADе при вызове команды Force Update пользователю предлагается выбрать приоритет при обновлении - атрибуты библиотечного элемента приоритетны, атрибуты схемного элемента приоритетны, заменить атрибуты элемента в схеме или игнорировать атрибуты библиотечного элемента.
Можно сделать также ?
ИМХО, сделано абсолютно НЕПРАВИЛЬНО - решение о изменении поля компонента при изменении в либе должен принимать пользователь !!!!!!
faa
Можно. Оформляйте запрос в фичреквест на lp:kicad.
ЗЫ: PCAD отставил кеды, не будем ворошить smile.gif
