Полная версия этой страницы: KiCAD кто-нибудь использует?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > KiCAD
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
break
faa
А нельзя ли узнать какие события в макросы заносятся, а какие нет? Пробую сделать действие через меню (очистка дорожек и переходных отверстий - очень востребованная команда) - и не получается.
faa
События меню пока не заносятся, только горячие клавиши.
break
Pcbnew... всё тот же.
Что-то надо делать с блокированием проводников и переходок. Ситуация такая: пытаюсь связать полигоны на разных слоях - начинаю проводник, ставлю переходку, заканчиваю проводник. Перезаливаю зону - всё замечательно. Пытаюсь заблокировать цепь или дорожку ("Установить флаг"), устанавливается только просто "Блокировано". Делаю Очистку дорожек и переходных отверстий, после этого проводник и переходка отвязываются от полигонов. При следующей "Перезаливке" полигоны изолируются от этого проводника и переходки, при повторе "Очистке" проводник и переходка удаляются. Если соединить проводник с проводником или контактной площадкой, которые и так уже соединены с нужной цепью (и этим полигоном), то всё остаётся на месте.
Из-за этого в некоторых местах приходится дублировать соединение через полигон проводом, а где-то вообще затруднительно найти контакт с нужной цепью.
faa
Надо обязательно соединять с нужной цепью. А то висящие дорожки при перезаливке будут отсоединены (будут без цепи), а зона будет их обтекать.
В дублировании нет ничего страшного.
А вот контакт придется находить - иначе дорожка повиснет при перезаливке зоны.
Цитата(ukpyr @ Oct 28 2011, 00:00) *
что поделать, мне не хватило терпения разбираться с некомментированным индусо-кодом, когда будет свободное окно, закончу
А вот насчет качества кода вопрос уже поднимался.
Можете лучше? Тогда принимайте участие в разработке.
А то хаять желающих много, а когда до дела доходит - то терпения нет, то времени, то еще что мешает sad.gif
ЗЫ: Кто хочет делать, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины (с) не мой
Теперь по делу:
Выложу перловый скриптик - делает из бом-а текстовые строки под рамку перечня элементов
с нужным шагом по вертикали и форматом (позиция, номенклатура, количество, примечание).
Удобно, если перечень делать на первом листе схемы. Добавляем эти строки в файл первого листа схемы - имеем перечень.
Если делать отдельный перечень по ГОСТ-у, то у него должна быть другая основная надпись. А с этим есть некоторые проблемы.
Надо вводить новый тип листа со своей нумерацией и т.д. и т.п.
И еще встает колом вопрос, как листы перечня связать с листом схемы.
Один из вариантов - разместить листы перечня за рамкой первого листа.
И надо это все оборачивать в коде в соответствующие дефайны (KICAD_GOST), чтобы супостаты не бухтели.
Писанины много, да и мысли по этому поводу еще не все устаканились.
Цитата(break @ Oct 31 2011, 17:20) *
При переключении на масштаб "200" смещается центр масштабирования (и курсор).
Хор. Проверю, посмотрим, что можно сделать.
Цитата(break @ Oct 27 2011, 18:15) *
При перемещении сегмента с сохранением наклона при выбранном инструменте "Добавить дорожки и переходные отверстия", шаг перемещения берётся непонятно откуда - сетке не соответствует. При всех других инструментах (там где получается двигать) - соответствует.
Должен делать по сетке.
Недавно делал проект - много двигал наклонных сегментов (и руками и макросами) - проблем не заметил.
Посмотрю.
Уж лучше тогда добавить 3-х выводные стабилизаторы и расчёт переходных отверстий.
Расчет делителя для стабилизатора есть.
А вот расчет токов и температуры для переходных - это не помешает.
Но тут есть вопрос по стеку платы, а он зависит не только от хотелок разработчика, но и от конкретного производства.
Цитата(break @ Oct 25 2011, 10:38) *
А нельзя ли повысить точность чисел в редакторе модулей, а то довольно криво иногда получается при приведении к внутреннему представлению в дюймах, а потом обратно к внешнему представлению в миллиметрах.
Но проблема эта есть (даже курсор не всегда на сетку попадает), решение тоже предложено (vovanium давно эту тему муссирует sm.gif), но там писанины...
Точность бесполезно повышать - там и так double. Надо переходить на "попугаи" (типа нанометров).
Пересчитывать только из "попугаев" в куда надо , чтобы дробных "попугаев" не было.
Пока стараюсь от дюймов уходить - делаю все в метрических единицах.
Вношу небольшую ошибку (в допустимых пределах), следующей ножкой компенсирую и т.д.
Некоторые сложности были с бга (300 с лишним шариков) с шагом 1.27, ее сделал в дюймовой сетке.
break
faa
Спасибо за реагирование и исправления.
А зачем тогда нужно блокирование, которое всё равно не работает?
Там расчёт 4-х выводных стабилизаторов, а чаще используются 3-х выводные. Но для 3-х выводных придётся ещё вводить дополнительные параметры по напряжению "прямой" стабилизации и току утечки по управляющему/общему выводу.
Хотя это просто считается и на обычном калькуляторе.
Значит проблема в округлении. Хотя, скорее всего, проблема в формате сохранения - сохраняется, насколько я понимаю, в целых милях. Тогда это нерешаемо - вряд ли кто будет менять формат файлов.
Внутренний формат всё равно дюймовый, округление делается автоматически (надеюсь правильным методом), так что и в метрической системе рисование должно было быть нормально.
АСА
Я встроил EESCHEMA в свой пакет и, разобравшись со всеми стандартами, обрабатываю схему как мне надо.
Сейчас подошел к тому, что надо подправлять некоторые моменты в самом пакете EESCHEMA.
Меня интересует, как осуществлять сборку - какие компиляторы использовать.
Нужны хотя бы ссылки - был бы благодарен за серьезную информацию.
fox1
День добрый !
Вот какой вопрос нарисовался ....
KiCAD 2001 1 25 BRZ 3193 GOST Windows Xp 32 bit
Существует элемент - "клеммник", на УГО он имеет 4 вывода, а посадочное место имеет 8 выводов и они запараллелены.
Как нарисовать элемент таким образом, что бы было одновременное соединение с паралельными пинами ?
И еще один вопрос ....
В текущей версии окно с полями компонента открывается не в центре экрана, а в правом нижнем углу, что не очень удобно, приходится его в ручную двигать каждый раз что бы что то сделать.
Сергей Борщ
QUOTE (fox1 @ Nov 10 2011, 09:16) *
Сделать в посадочном месте пары площадок с одинаковыми номерами. KiCAD будет требовать подсоединения цепи к обоим площадкам.
Игорек
Только начинаю изучать Kicad. Возник вопрос: в контекстном меню резистора есть два пункта: переместить компонент и перетащить компонент. В чём их разница? Пробую выбрать перетащить - ничего не происходит.
_Pasha
Перетащить - это вместе с подсоединенными цепями. По аглицки команда называется DRAG, и не только в кикаде. Если связей нету, переместить == перетащить.
Игорек
1.Существует ли в Kicad функция выравнивания по сетке. А то я крутил, перемещал элемент, и в итоге я сам того не понял, как его контакты оказались между узлами сетки. А как заново привязать к сетке не знаю (.
2. Как изменить значение/имя компонента в своей библиотеке? (см.рис)
3. Можно ли делать так: в одной библиотеке будет компонент с именем R и в другой библиотеке будет компонент и именем R, или имя компонента должно быть уникально среди всех библиотек?
break
Игорек
1. Придётся изменить сетку на минимальную и подвинуть в нужное место. Правильное размещение выводов и центра элемента в библиотеке поможет в дальнейшем избежать таких последствий.
2. Щёлкнуть прямо по значению, не вызывая редактор свойств полей.
3. Можно использовать одно имя только если библиотеки не будут использоваться одновременно. То есть в "Настройки"-"Библиотека" должна присутствовать только одна из этих библиотек. Иначе будет использоваться первая попавшаяся.
P.S. 1. Можно изменять сетку в процессе перемещения элемента.
Игорек
Я в своей библиотеке создал УГО операционного усилителя. При создании я указал, что в 1 корпусе 2 элемента.
1. Когда размещаю этот элемент на принципиальной схеме, то в конце обозначения элемента появляется А или В (например DA1A или DA1B). Можно ли это как-нибудь поменять, чтобы было DA1.1 и DA 1.2?
2. Я сделал два вывода питания (№4 и №8) и теперь когда я размещаю два элемента одного корпуса на схеме, то у каждого элемента отображаются эти выводы питания. Можно ли сделать, чтобы выводы питания располагались только на одном элементе? (например DA1.1 - два входа, один выход, два вывода питания, а DA1.2 - два входа, один выход и все) Надеюсь понятно объяснил в чем у меня проблема...
Игорек
Со вторым вопросом вроде разобрался: когда рисую выводы питания просто не ставлю галочку в свойствах вывода "Общий для всех элементов(частей) в корпусе". Тогда эти выводы видны только у того элемента, у которого их рисуешь.
На первый вопрос так и не нашел ответа, и добавился еще один:
Зачем нужна кнопка "Править выводы элементов компонента"? В справке написано следующее:
• Если не активна (не подсвечена), редактирование будет обращаться ко
всем элементам и ко всем представлениям. Это нормальная опция.
• Если активна (подсвечена), редактирование будет обращаться только к
текущему элементу и в текущем представлении (то есть, к тому, что вы видите на
экране). Эта опция используется редко.
Я делаю эту кнопку активной, затем редактирую один из выводов (например увеличиваю его длину), затем переключаюсь на другой элемент и там длина этого вывода тоже изменилась, хотя согласно справке не должна. Что я делаю не так? Или это глюк программы?
break
Игорек
Обновить (или поменять на ГОСТ-версию) KiCAD.
faa
Application: Eeschema
Version: (2011-oct-25 BZR 3193 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY=ON
Не работает откат при изменении длины выводов в редакторе библиотек. Кнопка отката подсвечивается, при нажатии обесцвечивается, но ничего не меняется.
Игорек
Обновить
Я использую последнюю официальную версию Kicad: KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP. Взято отсюда: http://kicad.sourceforge.net/wiki/Downloads . На ГОСТ-версию пока не хочу переходить, сначала с официальной освоюсь....
faa
ГОСТ-версия от официальной (как Вы ее обзываете) отличается только:
- наличием гостовской рамки,
- меньшим радиусом окружности у инверсного вывода УГО,
- большей толщиной линии у шины,
- выводом BOM (делает C1..C10 и т.д., а не перечислением через запятую),
- развернутым в портрет листом А4,
- обозначением элементов в компоненте (например, DA1.1 вместо DA1A).
Остальной функционал не отличается.
Сборки под линух (под разные дистрибутивы) дополнительно еще содержат в себе файл переводов - можно пакет KiCad-doc не устанавливать - интерфейс будет на русском.
Посмотрю, но вроде как это правили в последних тестовых и, соответственно, в релизе от 26-11-2011.
UPD:
Есть свежий релиз от 26-11-2011.
Для мандривы 2010.2 с ГОСТ-ом собран и лежит на фтп
Для SL-6.1-x86-64 там же.
kicad-sources-2011-11-26.tar.bz2 содержит в себе файл переводов, CMakeLists.txt тоже поправлен.
Сборка под винду будет чуть позже.
faa
Тут для убунты 11.04
Игорек
Только что увидел, что на официальном сайте появилась версия 2011-11-27 BZR 3249-stable. Обновился до нее, но кроме изменения интерфейса никаких изменений в лучшую сторону не увидел. Теперь часть пунктов меню не переведена на русский язык (это не так страшно). Но самое главное - по-прежнему глючит редактор библиотеки компонентов.
Я создаю двухэлементный компонент, размещаю на элементе "А" вывод в свойствах которого не ставлю галочку "Shared by all parts in component/Общий для всех частей компонента". Затем переключаюсь на элемент "В" и какого-то фига там этот вывод тоже есть, хотя галочку я не ставил. Продолжаю дальше: у меня включен элемент "В" в свойствах того самого недавно созданного вывода я ставлю галочку "Shared by all parts in component" нажимаю ОК, затем снова захожу в свойства вывода и убираю галочку "Shared by all parts in component" и снова нажимаю ОК . Затем я переключаюсь на элемент "А" и о чудо! там этот злополучный вывод наконец-то не отображается.
Итак, сейчас мы имеем элемент "В" у которого есть вывод и элемент "А" у которого нет ни одного вывода. Теперь я пытаюсь создать у элемента "А" в том же самом месте, где и у "В" вывод и выходит ошибка "This position is already occupied by another pin. Continue?". Кто-нибудь может мне объяснить что происходит? Почему Kicad так нелогично себя ведет?
faa
Выложил исправленный ГОСТ-релиз от 30.11.2011 win32 и под мандриву 2010.2.
По поводу различий сборок (ГОСТ и "официальной") написано на 3 поста выше.
Не глючит там ничего. Надо просто усвоить и запомнить последовательность действий. В документации и в туторе все это расписано по шагам.
Aldan
Я собрался покупать новый компьютер и в этой связи у меня теперь будет не WinXPSP3 32bit, а Win7SP1 64bit. По этой причине у меня возникло несколько вопросов насчет работоспособности Кикада в 64-битной Вин7. Если глянуть на дистрибутивы, например, по ссылке ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/bzr/win32/ то в глаза бросится то, что все версии под 32 бита. Ранее кто-то упоминал, что у него Кикад тормозит на Вин7 (не знаю 32 или 64), а как обстоит дело сейчас? Думаю, кто-то уже использует Кикад на Вин7х64 и может поделиться своим опытом. Нет ли тормозов и дополнительных глюков? Есть ли тонкости установки и настройки Кикада под Вин7х64?
break
Aldan
На XP x64 работает без проблем.
Если взять W7 pro, то там есть встроенный эмулятор более ранних версий.
MrYuran
В котором тот же старый автокад не работает, хоть тресни.
Несколько глючков:
1.) При развороте полей элементов ® они (поля эти) бесследно исчезают. После нажатия Undo появляются повернутые.
2.) При вставке нового иерархического листа в проект не может его сохранить (ошибка доступа). Если лист "сохранить как", а потом полученный файл подключить в свойствах иерархического листа, то дальше все нормально.
Aldan
На XP x64 работает без проблем. Если взять W7 pro, то там есть встроенный эмулятор более ранних версий.
Все же ХР отличается от Вин7, поэтому не уверен, что можно делать хоть какие-то выводы по аналогии. В моем новом компе будет домашняя W7 , так что вкусности W7 pro проходят мимо.
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2011, 17:39) *
Несколько глючков:
MrYuran, я правильно понял, что эти глючки появляются вследствие использования W7х64?
P.S. Неужели больше никто не работает в Кикаде под W7х64? Хорошо бы еще хоть немного информации о возможных "граблях". Думаю, это полезная инфомация для всех.
MrYuran
Нет, ХР SP3
Глюк с разворотом, как оказалось, исправлен в последующих версиях (у меня сентябрьская), а вот с сохранением листов - остался.
tema-electric
Не знаю, новый или не новый это глюк, но все же сообщить о нем хочется.
KiCad (2011-11-27 BZR 3249) (не ГОСТовский)
Работал я в схематике. Сделал УГО разъема и во время размещения и перетаскивания других компонентов заметил, что он (разъем) может случайным образом выделяться, хотя не должен. В рамку выделения он не попадал. Для установления причины сего явления сделал три разных УГО разъема (см. рис). Исходный разъем был взят из библиотеки, которая была сделана когда-то давно в какой-то другой версии KiCAD.
Красный прямоугольник, это область выделения. Красные точки, это начало координат у каждого из УГО. Из трех, средний отмеченный синим цветом выделяется. А по идее не должен. Если переместить начало координат среднего УГО на 6й вывод, то баг начинает проявляться снизу. Т.е. пересечений с компонентом нету, а он выделяется. ПРоблема решается путем переноса вертикального центра УГО в начало координат. Т.е. третий вариант не глючит, но по мне это не есть правильно sm.gif.
Если я чего-то не понимаю, поправьте.
_Pasha
Почему в PCBnew при черчении линии, в строке статуса dX:dY дублирует X:Y ? Ашыпко?
MrYuran
Цепляются невидимые поля.
Лечится размещением оных внутри УГО (с уменьшением размера шрифта)
break
tema-electric
Я предпочитаю начало координат совмещать с центром УГО - так удобнее вращать символ (не смещается в сторону).
faa
Не-а.
Пробельчиком стукните - в dX:dY будут другие цифры (смещение относительно той точки, где пробелом шмякнули).
Цитата(break @ Dec 12 2011, 16:39) *
tema-electric
И это правильно.
Ну и невидимые поля (как уже сказано выше) надо проверить.
Связано с тем, что контур УГО определяется максимумами смещений всех итемов относительно центра (точки привязки) УГО.
С таким алгоритмом можно поспорить, но сделано так. ИМХО, в некоторых случаях удобнее было бы контуром считать rect УГО.
IgorKossak
Не у всякого УГО в изображении есть прямоугольник, если Вы об этом. ИМХО лучше считать контуром виртуальный прямоугольник, описывающий то, что видимо или только графическую часть (без текстов).
faa
Согласен.
Примерно так и было, до того как начали код рефакторить.
BlackOps
Такой вопрос, вот сдесь ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/bzr/SL6/x86_64/ вижу следующий дистрибутив:
kicad-20110915-bzr3128.el6.x86_64.rpm
Этот дистрибутив нормальный? Стабильный и без глюков?
И это чистая английская версия без ГОСТа?
faa
В kicad/bzr лежат тестовые сборки с ГОСТ. Стабильные (зарелизенные) с ГОСТ находятся в kicad/release.
Крайняя релизная с ГОСТ для RHEL и клонов (Centos, SL) kicad-20111130-gost.el6.x86_64.rpm собрана под SL6.1. Там же рядом для убунты и мандривы.
Без ГОСТ на этом ftp сборок нет.
UPD: файлы на ftp://kicad.r4b.ru и ftp://ftp.ntcsm.ru в настоящее время лежат на одном хосте и полностью идентичны.
BlackOps
спасибо. а если это ГОСТ то проблематично ли будет в ней делать проекты которые совмещались бы с обычной стандартной версией с оригинального французского сайта?
т.е. ГОСТ версия отличается только тем что шаблон рабочего листа другой или чтото еще? Если тока шаблоном рабочего листа, то не могли бы подсказать как я могу его изменить?
faa
Проблем быть не должно.
Про различия в сборках говорил уже много раз.
Если не найдете поиском в этой ветке, могу еще раз повторить.
break
faa
Version: (2011-nov-30 GOST)-stable
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
Глюки с отменой (undo) достигли апогея. Отмена номера элемента (внутри корпуса) не всегда работает, но вместо этого происходит вообще непонятно что - дублируются другие УГО (со смещением), некоторые пропадают. (Эффект то проявляется, то исчезает.)
Усилился глюк с запоминанием УГО на схеме: если что-то сделать с одним УГО при помощи двойного щелчка левой кнопкой мыши, то любое действие горячей клавишей с клавиатуры кроме перетаскивания (и ещё редактирование поля посадочного места не проверял) при курсоре на любом другом УГО, приводит к действию с УГО, которое было перед этим выбрано щелчком. Нажатие правой кнопки мыши на первом УГО тоже приводит к такому эффекту со вторым УГО.
При каких-то условиях реагирование на горячие клавиши происходит со второго нажатия (точно понять не удалось).
И ещё я не понял: можно ли как-то зафиксировать номера элементов внутри многоэлементных микросхем? А то при аннотации элементы тасуются как попало, а это не всегда удобно (ставить признак невзаимозаменяемости не хочется)?
faa
Цитата(break @ Dec 14 2011, 17:45) *
faa
--- skip ---
Тут есть одна проблема для меня - у меня нет винды под рукой.
А громоздить ее для посмотреть на эти косяки - это случится не скоро sad.gif
Под линухом посмотрю обязательно и в ближайшее время.
MrYuran
Что значит как попало?
По ГОСТу - слева направо и сверху вниз.
_Pasha
Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат. Есть предложение, если это полноценный гостовский форк, подумать о том, как ввести связи между многоэлементниками до обозначения схемы.
А вообще, у меня пока что 99.9% проблем надуманные и по невнимательности. Единственные хотелки:
1. Чтобы при задании иерархической метки её тип по дефолту был не "вход", а запоминался последний установленный, либо на крайняк "пассивный".
2. Чтобы ввести транслитерацию горячих клавиш.
3. Чтобы поле "наименование" на рамке все-таки форматировалось в несколько строк.
MrYuran
А какие предложения - DA2.2.1 чтоли?
Как вариант - рисовать монолитно. Или смириться.
_Pasha
Например DA#1.1
где #<1 ... N> вместо ? задает жесткую привязку к гейтам.
Разумеется, если заданная таким образом группа содержит гейты из другого компонента, сообщать об ошибке.
Или, если не отходить от Ивана Петровича Шарикова, решить простой надстройкой - ввести атрибут навроде OWNER=<строка>, и каждый сам себе Буратино. Все равно ведь правила аннотации немного изменены по сравнению с мейнстримом, я правильно понимаю?
faa
Поставить галку "не взаимозаменяемые" и все будет хор и ок.
Или рисовать часть с передатчиком и приемником одним куском (что не всегда удобно).
Помнит только ориентацию и стиль. Можно добавить и форму (если это так уж сильно анноит).
Где-то там было ограничение. Надо пробовать, если wx не помешает.
С этим есть проблемы.
Это поле - один из комментариев и многострочность сделать без большой правки кода не получится.
break
faa
К сожалению, на работе линух использовать невозможно из-за некоторых программ, поэтому всё наблюдаю только в виндовой версии.
MrYuran
Вроде как сверху вниз, а потом слева направо.
Но это часто не удобно с точки зрения разводки плат.
_Pasha
В смысле реагирование при любой раскладке? Не будет - уже было отказано.
Аналогично.
_Pasha
А обработкой упр. символа, типа '\' не получится?
faa
\n ?
Нет.
BlackOps
Я не могу чтото найти как изменить шаблон чертежного листа под сборку 64бит Линукс, 2011-Ноябрь-30 ГОСТ, стабильный?
Читаю мануал, но там тока написано как вводить данные в поля, нигде не написано как изменять черчение линий в шаблоне.
faa, еще такие вопросы:
1. Я не нашел в топиках какие основные отличия между ГОСТОМ и стандартной Английской версией? Не могли бы повторить если не сложно?
2. Какой дистрибутив Wings 3D нужно установить чтобы можно было его с Кикадом под Линукс RHEL6 использовать? Я смотрю вроде как для данного дистрибутива нету этой программы, попробовал другие дистрибутивы типа Федора, но Wings3D вылетал с ошибкой: Segmentation fault
BlackOps
Вобщем провозился я с этим Wings3D уже несколько часов! Начал устанавливать все библиотеки и паки которые требуются чтобы собрать Wings3D с нуля, все установилось под конец нормально, сам Wings3D собрался без ошибок, скомпилировался файл установки.
Запускаю файл установки, установил Вингс, иду в ту папку запускаю вингс, а мне выдает:
[blackops@desktop1 wings-1.4.1]$ ./wings
Driver failed: Driver compiled with incorrect version of erl_driver.h
=ERROR REPORT==== 17-Dec-2011::19:47:40 ===
Error in process <0.30.0> with exit value: {badarg,[{erlang,port_control,[esdl_port,21,<<4 bytes>>],[]},{sdl,init,1,[{file,"sdl.erl"},{line,90}]},{wings_init,init,0,[{file,"wings_init.erl"},{line,28}]},{wings,init,1,[{file,"wings.erl"},{line,104}]}]}
sh: line 0: exec: sdl_driver: not found
Fatal internal error - log written to /home/blackops/wings_crash.dump
Это баг? Ну незнаю уже как запустить его! Все ведь сделал как надо по инструкциям!
Кто юзал Wings3D под линукс типа RHEL подскажите с советом?
А может какая другая программа есть для 3Д редактирования элементов .wrl чтобы Кикад их потом мог читать?
Я например попробовал еще программу Dune, она сохраняет в формате .wrl но почемуто в Кикаде эти элементы не отображаются!
подскажите что еще можно сделать?
alexen
Kicad понимает не все конструкции, допустимые в VRML, только те, которые получаются после экспорта из wings3d.
Можете попробовать сконвертировать не отображающийся файл моим скриптом (понадобится python, python-numpy, и желательно python-opengl): wrload.py -w filename.wrl. В итоге должен получиться filename.re.wrl с синтаксисом, похожим на wings3d'шный.
Я пользуюсь Blender'ом + скриптом, правда там есть небольшой нюанс.
BlackOps
Какой нюанс? И почему блендер? Ведь в блендере там столько всего заморачиватся..а для электронных схем Вингс3Д крайне прост и удобен?
