Полная версия этой страницы: KiCAD кто-нибудь использует?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > KiCAD
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
weawer
Цитата(Bender @ Feb 25 2011, 23:51) *
напечатать в dopdf ?
первым делом попробовал. не печатает. лист с прямоугольником в пдф. dopdf v7, r2755. приходится в svg выводить, а дальше svg 2 pdf... ну как то это не красиво
Цитата(Aldan @ Feb 26 2011, 00:37) *
Жмем "настройки страницы", там выбираем "пользовательский размер", вводим размеры горизонтальной рамки, жмем ОК и наслаждаемся.
спасибо получилось. но вводить надо размер листа вроде, а не рамки. в мм.
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2011, 01:06) *
Если ОС по умолчанию = виндовс, то поставить CutePDF writer, он выглядит как виртуальный принтер в системе, печатать на него.
Отлично получилось, CutePDF сделал все как надо, спасибо!
Aldan
Совершенно верно - размеры листа, о рамке я выразился фигурально, в унисон вопросу, в котором говорилось о рамке.
faa
Цитата(ukpyr @ Feb 25 2011, 22:34) *
и в 2820 работает, в 2830 намутили что-то с классами цепей и т.д.,
Код рефакторят, но с косяками. Но и ветка вроде тестовая.
В багзиллу надо, а то Wayne долго чухаться будет - в bzr2848 еще не поправлено.
ЗЫ: Архив и свежие сборки перенес на ftp://109.71.246.126 (сообщение об этом уже постил)
ЗЫЗЫ: После трабла с sourceforge старая wiki с kicad.sf.net пока скопирована на http://kicad.xor-gate.org/wiki.
faa
Цитата(MrYuran @ Jun 15 2010, 14:34) *
По поводу рамок ещё замечание: нет полей "Перв. применение" и "Справ. №" слева
Добавил эти поля в bzr2854 (не прошло и года sm.gif).
Цитата(ukpyr @ Feb 22 2011, 16:13) *
build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *"
Сломали в bzr2827. В багзиллу написал - ждем реакцию (самому там долго разбираться - пусть автор регрессии устраняет).
ukpyr
Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта выскакивает Info: Project template file <kicad.pro> not found
А можно сделать автозаполнение поля Net name (на 1 большее предыдущего) в диалоге ввода названия цепи (про INS знаю, но не всегда шаг 100mil и цепи могут быть разбросаны в разных местах) ?
faa
Под виндой?
В принципе, можно. Но вот только так ли это необходимо?
Шаг и по вертикали и по горизонтали автоинкрементируемых меток можно менять в настройке.
Если разбросаны, то очень помогает горячая клавиша "С". Курсор на метку, "С" и тащи копию куда надо. Ускоряет сильно, особенно если метка содержит много символов.
Vasen
Привет всем.
Помогите решить проблему.
Системка следующая:
Ubuntu 10.10, linux 2.6.35-25-generic i686, 32 bit
KiCAD version: 2011-02-24 BZR 2843 GOST
Проблема: не отображается главное меню.
После тцатого открытия файла, скажем в eeschema, меню может появиться.
Решение найдено(временное): при запуске через sudo меню появляется
И вопрос. Как осуществить авторазмещение ВСЕХ компонентов в редакторе плат? В контекстном
меню по правому клику такого пункта не найти.
weawer
Цитата(ukpyr @ Jan 26 2011, 17:32) *
bugrep: при вставке светодиода из gost.lib, вставляется из device.lib. лечится переименованием компонента.
ukpyr
что вставляется из device.lib ? может имена конфликтуют, попробуйте отключить одну из библиотек.
Еще один назойливый баг - в схематике часто при выборе прямоугольника и последующего "Drag block" выделяются соседние компоненты, не попадающие в выделение.
Сергей Борщ
QUOTE (ukpyr @ Mar 1 2011, 16:38) *
Там при анализе попадания берется библиотечное содержимое полей, а не текущее значение. В результате, если, например, поле value имело в библиотеке длинное содержимое, а в схеме изменено и содержит более короткую строку - получаем то, что получаем.
ukpyr
может поля не учитывать ? при выделении как правило ориентируются на графику символа.
faa
Выложил свежий bzr2869-GOST на ftp
Это поправлено.
И еще много чего исправлено и добавлено.
Посмотрю, что можно сделать. А то у меня коллега тоже на эту фичу жалуется.
MrYuran
Мы все невидимые поля решили либо укладывать внутрь компонента, либо писать мелким шрифтом, чтобы не вылезать сильно за пределы.
Сергей Борщ
QUOTE (MrYuran @ Mar 2 2011, 11:10) *
Так там не только невидимые влияют, насколько я заметил. Хотя кому пришла в голову идея учитывать невидимые поля - загадка. Также как и загадка - зачем при старте включать отображение невидимых полей и точек привязки текста в редакторе плат. И главное - зачем эти точки выводить на печать?
majorPAE
Приветствую, коллеги.
А есть какой нибудь путь импорта файлов из старого PCAD-а? А то хочется иметь возможность смотреть 3D-представление старых проектов, а переучиваться уже поздновато...
Прохожий
Так не выйдет. Вернее не всегда выйдет. Поскольку не у всех компонентов KiCad-а может быть в наличии 3D модель.
Ее придется допиливать вручную с помощью Open 3D редактора.
majorPAE
Да это бы ладно. "Дорабатывать напильником" привычное дело. Хотя бы схему, а лучше плату можно хоть как-то импортнуть?
Прохожий
Лично я отказался от попыток использовать KiCad.
После PCad-а перезагрузка мозгов не удалась.
Идеология там совсем другая.
Очень сильно в стороне от мейнстрима.
Пришлось наплевать на 3D модели.
Тем более, что и редактор оказался сильно далеким от 3DMAX.
Соблазнился другим пакетом, немного платным, но вполне себе ничего.
Но о нем не в этой ветке...
majorPAE
Прохожий
Цитата(majorPAE @ Mar 2 2011, 22:28) *
Ладно, пусть меня убьют сторонники KiCad-а.
Vasen
Цитата(Vasen @ Feb 28 2011, 13:22) *
Привет всем.
Системка следующая:
Решение найдено:
http://askubuntu.com/questions/6784/is-it-...fic-application
majorPAE
Bender
faa
Цитата(Bender @ Mar 3 2011, 08:49) *
bzr2873 лежит тут
завернутый в инсталлятор рядом
Bender
Цитата(faa @ Mar 3 2011, 15:49) *
bzr2873 лежит тут
Мелочь - наверное стоит поменять иконку маркера?
faa
Это в багзиллу на ланчпад надо. Там быстро реагируют (иногда)
UPD: багзилла, похоже, не поможет sad.gif
   case TYPE_MARKER_PCB:
        xpm = pad_xpm;              // @todo: create and use marker xpm
        break;
Надо придумать и нарисовать иконку маркера. И тогда будет все хор и ок.
faa
Прикрутил (со сторонней помощью) вывод BOM в виде:
ref;value;datasheet;Поле1;Поле2;Поле3;Поле4;Поле5
C1;0,1;;SM0805;1
C2,C3;4,7;;SM0805;2
C4..C6;0,1;;SM0603;3
C7..C9;33,0;;SM1206;3
C10;100;;SM0603;1
DA1..DA3;USBDF01W5;;1_SOT323-5L;3
DA4..DA6;EN5312QI;;1_QFN-20;3
DA7;TPS5431;;1_8PIN_SOIC_T;1
L1..L3;EMI;;SM0805;3
L4..L7;FERR;;SM0603;4
L8..L10;EMI;;SM0805;3
L11;18uH;;1_CDRH104;1
L12;EMI;;SM0805;1
L13,L14;EMI;;SM0603;2
Формировать в сборке GOST начиная с bzr2888:
К отмеченным полям добавляет поле "Количество"
Нужно потестить.
UPD: подправил немножко. bzr2889 там же.
Vasen
Скачал kicad-20110313-bzr2892.mdv2010.2.i586.rpm.
Версия сборки после установки:
Application: EESchema
Version: (2011-03-11 BZR 2884)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.35-27-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
В чем подвох?
faa
Цитата(Vasen @ Mar 14 2011, 13:07) *
В чем подвох?
Есть косяк - можно поправить.
Хотя уже 2893 собрана.
Vasen
faa, в любом случае спасибо огромное за Вашу работу!!!
Bender
Присоединяюсь.
Только просьба не забывать и про виндовс
faa
bzr2896 для винды и линуха лежит где всегда
ukpyr
в 2820 глючок - при выборе паттерна в pcbnew фокус в eeschema скачет куда-то в левый верхний угол.
faa
в ней скачет куда выбрали
ukpyr
как убрать диагональную штриховку с полигона ?
нашел - Outline appearance
faa
В свежих тестовых переработан диалог зон,
я переводил как
Стиль контура:
линия
штриховка
полная штриховка
Или у Вас не ГОСТ-сборка?
=AK=
А можно ли в схеме сделать шины толстыми, или то, что они неотличимы по толщине от проводников, - это неустранимый дефект?
faa
В русской сборке были толстые
Application: KiCad
Version: (2011-03-15 bzr2896 GOST)-testing
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
MrYuran
Шины в кикаде - чистая декорация...
Функциональной нагрузки не несут.
С таким же успехом можно просто жирную линию нарисовать.
=AK=
Ага. Только вопрос - как нарисовать жирную линию? У меня kicad рисует линии только одной толщины, точно такие же, как шины и провода.
faa
Несут они нагрузку. Доку посмотрите.
MrYuran
Чисто декоративную.
К ним даже "хвостики" не прилипают, приходится вручную таскать.
PS; почитал доку.
Возможно, если задавать имена цепей шины как префикс с инкрементируемым номером, то что-то ещё может быть...
Но у нас в основном шины разномастные и служат по большому счёту для логических связей между страницами и функциональными блоками схемы.
Так что кикадовские шины в этом смысле - слабое звено.
Приходится рисовать шину, а к ней "подцеплять" глобальные метки.
faa
Линия нужна или шина?
Линия толстой пока быть не может.
Шина в ГОСТ-сборке толстая (как ГОСТ требует).
ЗЫ: Лучше не скриншот about вставлять, а копировать информацию о версии
Справка-Копировать...
Инфа копируется в буфер обмена - оттуда можно вставить куда надо.
Но это только в свежих тестовых версиях.
=AK=
Все равно, хоть что нибудь. У меня они обе тонкие.
Я ГОСТовкую версию опасаюсь. Мне по ГОСТу рисовать без надобности, а может ли она рисовать так, как весь мир рисует, я не знаю и узнавать ленюсь.
Это как?
У меня есть только две опции
* Help-Content
* Help-About
Никаких Copy там нет. На Help-About выскакивает окошко, кусочек которого я продемонстрировал. Текст в этом окошке копировать не получается.
faa
Только в ГОСТ-сборке. Или надо пересобирать - толщина в исходниках вшита.
* Help-Content
* Help-About
В свежих тестовых версиях есть эта фича.
ukpyr
можно в pcbnew добавить хоткеи "w" и "shift-w" для выбора следующей/предыдущей ширины дорожки ?
=AK=
Хочу вопрос поставить шире: планируется ли иметь хоткей на каждую операцию? Пока-что это сделано как-то хаотически, одни команды можно только мышкой вызвать, другие - и мышкой, и клавишей.
А если еще сделать макросы, которые вызываются по хоткеям, и которые выполняют последовательности хоткеев, то ценность инструмента возрастет неимоверно. Эта фича была в старинной (еще ДОСовской) версии Протела, и была очень удобна. По сути, она позволяла в значиттельной мере перекроить и настроить под себя пользовательский интерфейс. В дальнейшем эту фичу в Протеле/Альтиуме похоронили, потому что макросы стали вызывать путем длительного елозенья мышкой, что сводит весь эффект от макросов почти к нулю.
Бриг
Можете показать где ГОСТ требует толстую линию групповой связи?
Судя по скриншоту ГОСТ допускает до трех толщин отдельных линий связи, но не групповой связи.
faa
Обсуждение тут.
Ссылка на ГОСТ там же.
Искать так.
Тут для примера ГОСТ по схемам АСУ.
Но в ГОСТ 2.701-84 ссылки на ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» не нашел.
Хотя нормоконтроль требует выполнения ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» на электрических принципиальных схемах.
Бриг
Цитата(faa @ Mar 19 2011, 11:43) *
Обсуждение тут.
Искать так.
1 ГОСТ 2.303 регламентирует правила выполнения линий на чертежах. Схемы никогда не относились к чертежам. И в нем нет указаний на линии электрической связи. ГОСТ 2.303-68 (ноябрь 2003 года)
2 По ГОСТ 24.302-80 не делают схемы для печатных плат. В этом ГОСТе тоже нет указаний на толщины групповых линий.
Вывод. ГОСТ не требует утолщенную линию для групы проводников.
А вот если НК будет требовать шину обычной толщины, то он будет прав.
Просто ответил на
Может, она там и не нужна. Ведь в п. 2.5.1 в виде цифр приведены толщины линий связи.
