Вот спасибо uriy! Так вроде все осмысленно получается.
Scanner
Nov 21 2009, 15:42
В SchLib в свойствах вывода скрыл последний, как снова выделить (найти) этот вывод?
Разобрался - через панель SCH Library
Шарманщик с обезьянкой
Nov 23 2009, 09:41
А что будет если я для плоского пада (не отверстия) поставлю галочки plated?
P.S. Кто знает, в Резоните нормально работают с PcbDoc файлами? У них в форме заказа присутствует Altium, по идее ворчать не должны.
Master of Nature
Nov 23 2009, 09:46
Работают, но просят прислать дополнительно Gerber + NC/Drill файлы, сформированные самостоятельно.
В принципе - это несложно сделать.
Nov 24 2009, 04:41
Эх, лентяи резонитовские! Если им прислать Gerber + NC/Drill, то PcbDoc-файл уже как-бы и не нужен получается :-)
Nov 24 2009, 06:02
Вопрос по герберам появился. Что за гопота такая, что за GPT и GPB файлы? То что это Pad Master Top и Bottom знаю, а для чего они нужны?
Master of Nature
Nov 24 2009, 06:53
Для того, чтобы идентифицировать слой по имени файла. В самом файле такой информации не содержится.
Думаю если ты вышлешь для заказа только герберовские файли - они и сделают все по этим файлам.
dmitrp
Nov 24 2009, 15:02
А как повернуть плату на 90 градусов. Не нашел.
Master of Nature
Nov 24 2009, 15:20
Выделить все и нажать пробел
dmitrp
Nov 24 2009, 15:26
Компонент-да. А плату целиком - нет. У меня не получилось.
Master of Nature
Nov 24 2009, 15:39
Контур или топологию?
dmitrp
Nov 24 2009, 15:43
Всю целиком хотел. Удобнее просматривать.
Iptash
Nov 24 2009, 15:48
Может показаться сложным: Сначало делаете Select all, потом в Edit/Move делаете Rotate на любой угол. После чего выделяеете контур вашей платы и Design/Board Shape/
Define From Selected objects.
Master of Nature
Nov 24 2009, 15:50
Уменьшаешь масштаб так, чтобы было видно всю плату.
Рамкой выделяешь всю плату.
Цепляешься за любой компонент (зажимаешь левой кнопкой мыши).
Лучше после этого слегка сдвинуть курсор мыши.
Нажимаешь пробел.
Отпускаешь левую кнопку мыши.
Если не помогает - даже не знаю.
У меня срабатывает...
Iptash
Nov 24 2009, 16:00
Да так быстрее будет. У меня тоже работает.
dmitrp
Nov 24 2009, 16:18
Нажимаешь пробел.
Спасибо. Все отлично получилось.
Еще маленький вопросик.
Где задается по умолчанию размер переходных отверстий via и pad.
И еще вопросик. Я под полигон земли отдал BottomLayer. Земля у меня это. Могу ли я в ручном режиме делать переходные отверстия и вести трассу через полигон с автоматической перерисовкой полигона?
Iptash
Nov 24 2009, 17:20
Когда создал via или pad, но не зафиксировал, используй клавишу TAB. Там для via можно создать правила, а ПАД сохраняет последние изменения.
Сначало разведи, а потом рисуй полигон. А так можно.
martyrey
Nov 24 2009, 21:08
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как правильно по гост в альтиуме начертить схемный символ данной микросхемы:
one_eight_seven
Nov 24 2009, 21:25
Создать новую библиотеку в альтиуме и в ней начертить правильно по ГОСТ.
martyrey
Nov 25 2009, 01:35
Я может не правилно выразился: мне необходимо начертить графическое обозначение этой микросхемы, в алтуме по тихонку разбираюсь, как выглядит усилитель по гость( цифровой нашел а аналоговый нет)
Что такое цифровой усилитель?
Вы считаете что операционный усилитель это цифровой усилитель?
Рисуйте как DA1 например.
martyrey
Nov 25 2009, 06:37
Full41
Nov 25 2009, 06:41
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГост разрешает рисовать импортные усилители как обычные микросхемы! Вот если бы ты рисовал отечественную микросхему, то необходимо было бы рисовать по Техническому Условию (ТУ).
martyrey
Nov 25 2009, 06:50
а не могли бы вы привести пример, я толко начал обучатся, и не сосем понимаю о чем вы
Full41
Nov 25 2009, 06:57
Что то типа такого!!! Вот я так рисую микросхему буфера!=))
martyrey
Nov 25 2009, 07:05
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпс огромное
dmitrp
Nov 25 2009, 09:25
Спасибо. Будем разбираться и пробовать.
При Create Sheet Symbol From Sheet or IDL текст Sheet Entry Times New Roman. В Preferences, в Default Primitives установлен GOST A и в Option->Sheet Options тоже GOST A. Никак эту ситуацию не изменить? Может как то в параметрах прописать?
Scanner
Nov 26 2009, 08:41
Как при автотрассировке в Ситусе:
1 - заставить проводить дорожки по сетке;
2 - заставить расставлять переходные отверстия по сетке.
Все это требует нормконтроллёр для подготовки документации в Компасе.
Alexey Sabunin
Nov 26 2009, 10:19
situs - безсеточный автотрассировщик! Поэтому вышеперечисленное невозможно...
Reanimator++
Nov 26 2009, 21:03
Каким образом в альтиуме редактировать свойства группы выделенных объектов?
если нужно, допустим, изменить форму 100 падов...
выделяю, редактирую, изменяется только один пад...
Master of Nature
Nov 26 2009, 21:14
Используйте "Инспектор" (клавиша F11)
Так же может оказаться полезным использование Shift+F12 - табличный режим просмотра/редактирования свойств объектов.
Reanimator++
Nov 26 2009, 22:00
Спасибо большое, получилось )
еще вопрос - как отцентровать дорожку под смд резистором? чтобы зазор одинаковый был с обоих сторон проводника.
я пробовал тыкать на Align - ничего не происходит...
Так вроде итак вручную получается симметрично провести. Или еще вариант, если вас устроит сперва провести дорожку как получится, а потом двигать резистор. Когда попадаете центром на дорожку появляется точка привязки.
Владимир
Nov 27 2009, 06:50
А еще при создании графики ежели в центре стоит в перекрестие в одном из слоев (посмотрите примеры авто создания графики) то тоже привязывается.
meh2000
Nov 27 2009, 09:00
После компиляции проекта выдает вот такие ошибки. Как устранить? Что я не правильно сделал?
Это же не ошибка это варнинги. Написано что в цепи нет электрического выхода, одни только входы или passive.
Reanimator++
Nov 27 2009, 10:08
Ну, я резистор для примера привел - бывают и другие компоненты и несимметричные и с большим чилом падов а также другие дороги, полигоны и тп.
Вообще отцентровка дорожек по равному зазору это как признак хорошего тона чтоли..
я конечно понимаю что правила, клиренсы и тп но..
вручную естественно можно - правда с конечной точностью, интересен авто вариант.
Master of Nature
Nov 27 2009, 10:39
Автовариант работает не очень хорошо в этом плане (уже обсуждалось).
Дорожки идут не на равном расстоянии от падов, а тяготеют к какому-то одному.
Да и описать кучу правил, чтобы в автомате шло все правильно - может занять больше времени и нервов, чем сделать это же руками.
Reanimator++
Nov 27 2009, 10:58
обсуждался вроде результат автотрассировки. (я читал страниц на 40 назад, все не осилил к сожалению..)
а я про последующую обработку уже оттрассированной платы интересуюсь.
пусть я оттрассировал плату, а потом хочу отцентровать для придания законченного вида.
причем это даже ручками не очень удобно делать, т.к. при попытке перетащить сегмент на немного он начинает цепляться за Electrical Gird других сегментов той же дороги. Нужно либо вбок его оттаскивать либо сетки мучать..
Murzik_6011
Nov 27 2009, 20:35
НасчЁт grid'a - настройте еЁ правильно и рулите ручками, как хотите. А на счЁт автомата - будет большая засада. Как провести дорожку, если пады не в линии - "гнуть"? Потом всЁ равно придЁться ручками подправлять. Я думаю, это из той же оперы, что и авторасстановщик.
Reanimator++
Nov 27 2009, 21:38
Я предполагаю что дорожка уже проведена и изогнута должным образом. (неважно как, автоматом или рукой).
Дорожка состоит из сегментов. Сегмент можно выделить и таскать. При этом соседние сегменты удлиняются или укорачиваются в соответствии с тем как я его тащу.
Т.е. операция перетаскивания сегмента дорожки вбок существует.
Нетрудно расчитать зазор от сегмента до ближайшего объекта сбоку от него. Неважно как они расставлены, всегда есть ближайший. (собственно, этот расчет уже производится программой для проверки Clearance)
Все что хотелось бы чтобы я мог схватить мышой сегмент, и по нажатию какой-нибудь кнопки он вставал на то место где зазоры до ближайших объектов равны по обоим сторонам.
Конечно, потом операцию можно было бы и для всей дорожки применить.
В Specctra кстати есть такая фишка на этапе пост-обработки уже разведенной платы, применяется на всю плату сразу и центрирует дороги.
Scanner
Nov 28 2009, 05:30
Murzik_6011
Поясните как её правильно настроить.
Murzik_6011
Nov 28 2009, 19:02
Я раньше уже описывал основные моменты этого процесса.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry658751
Nov 29 2009, 17:58
при рисовании схемы, при черчении проводника, проходящего через другой перпендикулярно, он автоматически ставит на пересечении точку- соединяет их. Как делать так, чтобы этого не происходило? Или наоборот- соединял когда надо?
Владимир
Nov 29 2009, 19:47
Не всегда, а только когда проходит через узел.
В общем никак.
Как опция установите флаг Covert Cross-junction. Когда спасает, когда раздражает
Nov 29 2009, 20:59
да, точно, когда через узел проходит, вернее, через контакт резистора, например.
вопросик- в какой библиотеке взять кварц?
Master of Nature
Nov 29 2009, 21:23
Если речь идет о встроенных, то
Miscellaneous Devices.IntLib
Хотя лучше нарисовать самому нужный корпус. Потратите от 1 до 5 минут.
Scanner
Dec 1 2009, 18:06
Как скопировать заполненую форматку из уже имеющийся схемы в новую?
ни как!
только можно подключить заново
пройдите по ссылке.
