Полная версия этой страницы: Altium для начинающего (2008 г)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
anatoly_v
to xlive: альтиум прекрасно импортирует двумерные чертежи автокада.
Владимир
возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле
Наиболее вероятно
xlive
Добрый день! как сделать так чтобы цепь питания при подключении к SMD компонентам на плате делалась тоньше( в правилах полазил толкового ничего не придумал crying.gif ?
и еще: правильно ли я делаю: смд компоненты на плате, некоторые необходимо подключить к земле, я заливаю их полигоном и подключаю цепь земли к нему. так ли это?
Саша Z
если правильно вас понял, то все просто.
Определяете класс для определенного вида traces, например main power, в него загоняете нужные traces.
Затем, в rules определяете rule в рубрике routing/width для данного класса где даете min, preferred и max ширину trace данного класса. Min даем такой подходящий для SMD ног элементов, preferred и/или max даем для основных токо-несущих traces.
Затем, при разводке (в режиме interactive routing ессно, не в autorouting) играемся настройкой
Tools/Preferences/PCB Editor/Interactive routing - там внузу есть секция: Interactive routing width/Via sizes. Там отмечаем галочкой Pickup track width from existing rules и играемся с Track Width Mode (можно и с Via Size Mode если релевантно).
Т.е. когда нужно вести track принадлежаший к main power классу но к ноге SMD элемента - идем туда и ставим Minimum. При разводке основных токо-несущих tracks - идем туда и выбираем preferred или maximum.
Я именно так сейчас работаю со своей платой - нормально, хотя много операций мышкой ели прыгаем часто с темы на тему.
Насчет подключения к земле - все индивидуально. Я на свою плату сейчас дал слой GND и слой основного питания, подключение к земле или к питанию очень удобно делать с via которые определяю как Load GND или VDD. Они сами автоматом подключаются к соотв. слою, остается толчко ногу/и элементов подвести к via.
xlive
спасибо Cаша Z за содержательный ответ, Вы все поняли правильно, мышку сотру до дыр....)
немного не ясно как вы ввели в ад слой земли? к какому слою на плате он принадлежит физически: top, bottov, internal plane , etc?( c дырочками вроде понял;
anatoly_v
Зачем такие сложности. Если вы определили min и max, то при ручной трассировке при подходе к smd надо просто начать новый сегмент (ткнуль ЛКМ) и выбрать другую толщину проводника (комб shift+W). Но xlive, как я понял хочет все это на автомате получить. santa2.gif
internal plane и в его пропертисах назначить подключение к нужной цепи
xlive
cпасибо за совет beer.gif сделал как вы сказали комбинация рулит! a14.gif beer.gif
bazist
Цитата(uriy @ Dec 12 2008, 08:17) *
bazist я тоже пользуюсь xls файлом от Алексея Сабунина. Все работает! Кроме того что у вас могут быть отключены макросы, возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле. У меня была такая проблемка. Просто правите xls как вам надо и все. Или правьте библиотеки, но это не лучший способ.
В полне запросто был отключен, но по изучав F1 более дельный вариант формирования перечня в TDD, с использованием файла шаблона XLS. То что формирует шаблон сделаный Сабуниным не подходит, не по ГОСТу он, а у нас с этим очень строго.
uriy
А кто сказал что он по ГОСТу делает. По-моему даже в руководстве к этому файлу написано что надо копировать содержимое xls файла туда куда вам надо. У меня формат более менее по госту сделан в ворде туда и копирую.
bazist
Народ какие вы не понятные, я просто подвожу к тому что надо доработать шаблон, до создания гостовского перечня, а так нет смысла им пользоваться, altiuma достаточно.
Мне его шадблон дал идею как с помошью шаблона(промежуточная операция) формировать перечня подготовить исходные данные для TDD(которая на любителя)
Саша Z
Сплошные слои добавляются через Layer Stack Manager. Там-же вы иь в ставляете на желаемый уровень.
Спасибо за подсказку.
А что такое ЛКМ ?
Alexey Sabunin
А кто вам сказал, что этот шаблон я сделал??? его кто-то выложил на местный фтп, я лишь предложил им пользоваться!
Владимир
А что такое ЛКМ ?
IRF
Люди добрые, подскажите как поменять стандартное графическое отображение порта GND? Предложенные в AD буржуйские форматы никак не вписываются в схему.
Владимир
Попробуйте но несоветую
Dxp/preference Command>>Wiring>> А там для нужного значка подставить новый Image
IRF
Нашёл в DXP->Customize -> wiring. Но там картинка отвечает только за вид в иконке вызова порта питания.
Саша Z
Цитата(Владимир @ Dec 12 2008, 22:25) *
Владимир
xlive
Всем привет!
Такой вопрос. Я вручную развел пол платы остальную часть решил поупражняться с авторазводчиком) как сделать так чтобы при его работе он не изменял уже разведенные мною трассы?
и еще тут я что то натворил с настройками и теперь при интерактивной разводке он не обходит препядствия в виде пересечения трасс одного слоя а просто маркирует их зеленым цветом, как от этого избавиться?( help.gif
Alexey Sabunin
...при интерактивной разводке он не обходит препядствия в виде пересечения трасс одного слоя а просто маркирует их зеленым цветом, как от этого избавиться?( help.gif
Стыдно такие вопросы задавать, должно быть! первое написано в методичке на стр.44 (рис. 45), второе Shift+R - поменять режим трассировки и выбрать огибание препядствий (Hug)
Саша Z
Ну скажем никакие вопросы задавать не должно быть стыдно, даже самые базисные. Все мы когда-нить учились, были новичками (до сих пор в некоторых вещах). Тот кто хочет научиться - не должен стесняться спрашивать (но ессно не игнорировать и самостоятельные попытки доступными средствами). wink.gif
xlive
мы все училисъ понемногу чему нибудь и как нибудь)
Спасибо Алексей Сабунин и Саша Z
зы: соръ за офтоп
deev_sergey
У меня такой вопрос. После того, как выбросил элементы на печатную плату, начал прорисовку вручную, без автотрассировки. При перемещении элемента, дорожки обрываются и далее тянутся связи. Как можно сделать, чтобы при этом от элемента до элемента растягивалась уже прорисованная дорожка?
И еще вот: Как сделать так, чтобы активные для прорисовки связи четко выделялись, чтобы не потерять их между элементами из-за емкого монтажа при ручной разводке?
С уважением.
Alexey Sabunin
Это не возможно...впринципе могут тянуься, но ортогональность не меняется, поэтому лучше забыть!
настроить параметры маски внизу справа по кнопке Mask Level и сказать чтобы она применялась во время разводки DXP>Pref>PCB>Display в группе Highlighting Options включить все что к интерактивной трассировке относится!
deev_sergey
Мне просто это нужно для соблюдения соединений, а ортогональность проводников не важна. Просто к примеру, нужно подвинуть элемент от элемента в том же направлении, в котором идут дорожки, не важно - ближе или дальше. Раз это можно сделать, то как?
musa
Они не тянутся даже и в принципе. В общем то это правильно, просто не привычно. Меньше проблем потом с коректировкой.
Владимир
Почему не тянуться. в принципе тянуться. Потяните переходное- дорожки и потянутся.
Конечно это не нужно, если зацепите кроме компонента и узлы TRACK (не пробовал одновременно) то может и потянуться.
Пробуйте, если есть желание.
Alexey Sabunin
как это не тянутся? команда Edit>Move>Drag Track End
это нееее...если тока предыдущую команду не использовать!
musa
Спасибо за подсказку действительно тянутся.
Владимир
Ну так эта команды как раз и подwепляет кпри выделении и концы TRACK/
То бишь облегчает жизнь.
deev_sergey
Все конечно хорошо, но очень бы хотелось, чтобы в недалеком будущем разработчики AD реализовали функцию, аналогичную PCADу, когда при перемещении активного PCB элемента, от которого уже разведены дорожки, последние растягиваются за этим элементом, а не обрываются, оголяя первоначальные связи или тупо перемещаясь между элементами. То, что дорожку можно продлить, совершенно понятно, однако когда они сами автоматически и все сразу от элемента растягиваются при его коррекции, это, согласитесь, была бы очень удобная функция, которая сэкономила бы часы кропотливой работы!
anatoly_v
Ага, особенно когда в пикаде дернешь элемент с кучей дорожек идущих в разные стороны, они все перемкнутся между собой, насоздают сегментов - вот где счастье было разгребать потом эти завалы.
В альтиуме дорожки удлиняются очень быстро, если нужно, и эта тема не раз уже обсуждалась. Буквально три поста назад. Почитайте. smile.gif
Iptash
У меня схема на листе А2. На принтер нелзя что-ли вывести эту схему разбитую допустим на
четыре листа?
bazist
четыре листа?
Первый раз слышу, чтобы САПР сам разбивал схему на опрделенное колличество листов при печати, это уже все зависит от возможностей печатающего устройства, а тем более какой смысл разбивать схему на части, не читаема
Iptash
Чтобы склеить, и получить один большой читаемый лист схемы. Я работал в CSiEDA, это он может делать.
Alexey Sabunin
На самом деле много где так сделано, а вот в Altium как-то нужды не было, но думаю так можно...если с P-CADом не путаю...
Transon
Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. Как получить рисунок платы (например, top слоя) с дырками внутри, соответсвующими hole size
2. И можно ли на готовой pcb изменить диаметр всех padов
Iptash
uriy
У меня схема на листе А2. На принтер нелзя что-ли вывести эту схему разбитую допустим на четыре листа?
Только что попробовал. Выбираете формат листа на котором печатать, А4 например и в Preview видите чертеж разбитый на несколько листов.
Iptash
Да, спасибо. Я сам только что нашел где это устанавливается. Это в Page setup нужно выбрать
необходимый Scale и можно разбить хоть на сколько. Сам сколько глядел на него, а искал другое yeah.gif
Владимир
1. сделайте гербер
2 pcb/pcb => Hole size editor
Transon
Цитата(Владимир @ Dec 17 2008, 21:41) *
1. сделайте гербер
1. На выходе получаю сплошные кружочки без дырок
2. Не нашёл я Hole size editor, может вы не правильно поняли вопрос, мне в итоге надо увеличить внешние диаметры padов элементов
Владимир
1/ на гербер слоя наложите NC Drill
2 да не правилmно. Тут смотря что вам нужно А
Подойдет панель PCB list
выделите там только PAD затем отрегулировать по размеру и выделите нужные PAD и отредактируйте для всех нужном столбце размер PAD
Transon
1. Я нашёл решение (в результате можно будет делать плату с помощью ЛУТ):
1) File - Page Setup... - Advanced... - Preferences... - выбираю для Pad Holes и Via Holes цвета максимально приближенные к белому (но чисто белый, если выбрать, то не получится)
2) File - Page Setup... - Advanced... - нужно поставить галочку напротив Holes
3) File - Page Setup... - Advanced... - Multi-Layer нужно переместить на самое первое место в списке
После проделаных действий можна печатать рисунок платы прямо из Altium
2. Теперь я нашёл Hole size editor и там можно за раз менять диаметры всех hole, мне это тоже пригодится. Но хотелось бы менять ещё и разьемы всех padов за раз.
alecsvg
Очень интресно, как в Protele воссоздать электрическую схему из печатной платы . Попробовал и запутался.
В качестве освоения системы.
Alexey Sabunin
Цитата(alecsvg @ Dec 23 2008, 12:07) *
Очень интресно, как в Protele воссоздать электрическую схему из печатной платы . Попробовал и запутался. В качестве освоения системы.
Гениально!!! Предлагаю номинировать на получение нобелевской премии!!! вынул материнскую плату из компа и получил из нее схему=)
И это человек только осваивает систему, а что дальше будет...
Жека
Вы, главное, разработчикам пожелание передайте, пусть реализовывают smile.gif
musa
Напрасно иронизируете в P-Cade это делалось достаточно просто и иногда выручало когда нужно было модернизировать плату а схема кудато задевалась. Если такая функция есть и в Altiume то было бы очень полезно её тоже узнать.
Владимир
В алтиуме как и в PCAD нет такой функции.
Но восстановить можно, Также тупо как и в пикаде и теми же методами, которые не имею отношения ни к одному ни ко второму пакету.
А именно набросать в схему все компоненты в любом беспорядки, и сделать экспорт нетлиста в схему.
Transon
В каком правиле задать так чтобы vcc и gnd рисовались преимущественно (или только) на bottom layer автотрасировщиком?
