Полная версия этой страницы: Altium для начинающего (2008 г)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
meh2000
Изучение программы у меня происходит на двух компах, один дома другой на работе. Проект находится на флешке.
Вопрос. Какие файлы в программе отвечают за конфигурацию программы. Что бы сделать одинаково
на обеих компах.
Владимир
на обеих компах.
Там много. Главное DXP/Preference
Там кнопки сохранить как и загрузить конфигурацию
Alexey Sabunin
на обеих компах.
В настройках сделайте сохранение DXP>Preferences --> Save, программа сохранит файл с расширением *.DXPPrf, там все настройки! То чего там нет, содержится в файлах проекта!
meh2000
Спасибо! Большое! Успехов ВАМ, что не бросаете новичков.
meh2000
Начал с максимального. Все это спраектировано в layout50, двух слойная печатка, минимумом проходных отверстий.
Сейчас все это делаю в Альтиум 9. В порядке освоения новой программы.
С схемным редактором не много разобрался, но к печатке еще не дошел. Страшненько. Но думаю на юзерском уровне осилю.
Во вложении мой проект, нужно с проектировать печатку.
Вопрос? Просьба дать общие рекомендации по оформлению проекта. Касается именно только схемы.
Что не так сделано? С точки зрения профи!
Iptash
Я конечно не профи, беглым взглядом в приципе нормально если нет каких то жестких стандартов или т.п.. Я в многолистовых
проектах не применяю Harness мне показалось это не удобным. Я просто на Wire добовляю Label и еще дописываю техт в
скобках на какой лист идет и позицию.
meh2000
Спасибо! Но меня ГОСТ не требует этого. Делается чисто для себя. Как мне удобно.
В данном случае меня интересует общий смысл. Что бы, при проектировании печатки получить минимум наступления на грабли со стороны проекта схемы.
Интересное решение. Приму на заметку в дальнейшем. Но мне жгуты как то ближе к телу.
Владимир
OffSheetConnector это сам делает, и пишет и зону и все листы куда идет
Iptash
Ни когда не пользовался, а в кратце, как им пользоваться?
Владимир
Действует между равнозначными листами. Работает как и порт. Только подключает ко всем равнозначным листам. Где-то в настройках есть опция включения показа на какие листы идет. Полгода назад как-то баловался. А так не юзаю
Кстати и обычный порт тоже настроить можно, достаточно к его параметрам добавить параметр CrossRef и сделать его видимыми
Вот картинка
Iptash
Спасибо Владимир.
martyrey
Добрый день. Подскажите пожалуйста где найти библиотеку (или как Правильно искать,у меня нечего не нашлось) для Альтума следующих компенентов: SSM2143, SSM2142, AD812AN, AD830AN, OP275, BAV99W
Scanner
На сайте производителя. А лучше брать в руки документацию и пробовать самому. 100% Получится !
ruslik
У меня проблема такова: в предыдущих версиях альтиума можно было при печати задавать цвет Holes, а в Summer 09 я такого не нашел, все дырки печатаются серым или синеватым цветом. Может кто в курсе, как при печати заставить их быть белыми?
Full41
Может кто подскажет!! Уже давно пользуюсь AD. При установки УГО на лист, я могу в свойствах листа указать размер и тип шрифта для PIN Name и PIN Des. А можно ли как то задавать этот шррифт когда в библиотеке рисуешь УГО, что бы хотя бы этот шрифт действовал на в пределах библиотеки!?
colombo_2007
Кто нибудь встречал библиотеки с микрокнопками и держателями для батарей cr2032, разъемами rj45 и т.д.?
meh2000
После компиляции, выдает вот такую ошибку. И в добавок еще с десяток такого же типа.
Владимир
Смешение типов Glabal  и PORT для цепи GND. Global "перебивает"  PORT.
meh2000
...как мне от этого избавится?
Владимир
Удалите Port
Или исключите из проверки, если хотите якобы красивости схемы
one_eight_seven
А вот такая штука. Я предпочитаю, при использовании QFN и прочих мелких элементов неиспользуемые выводы удлиннять дорожками, и прятать эти дорожки под маску. Так вот, чтобы альтиум не ругался, кроме антенны, он ругается на КЗ. Я решил это драконовским методом - разрешил КЗ между not in net class 'all nets' и not in net class 'all nets' (синтаксис не соблюдён - не помню его наизусть). Есть ли более элегантное и правильнео решение?
И второй момент - Никак не могу настроить правила для TEST POINT. Логически всё правильно. Но при использовании, DRC ругается на тестовые точки. Типа они неправильно выполнены. Толкового описания правил, разумеется, в документации альтиума нет(
Владимир
По первому моменту. Есть
Про КЗ. Не надо драконов. Примените команду design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets И огрызки присоединятся к PAD
Соответственно про антенны надо правило написать, для исключения их проверки
По второму моменту. Вопрос в лоб: А вам они нужны?. Если объясните , что без них не прооживете, так и быть напишу чего нибудь
alvol
Это точки для последующей настройки и касанию щупом осциллографа? Я создал себе спец компонент и ставлю его на схему. Никаких проблем нет и на схеме видно где промерять и на плате есть.
Владимир
дело в том, что он сам делает тестовые точки из любого пад или вия.
То что вы вишете--- специальные контрольные точки, которые обозначены и на схеме. И правильно делаете в виде компонента. Ну и подробней, на что ругань то идет?
one_eight_seven
Про ругань - это я писал, а не alvol.
Присоединятся но как было no net, так и осталось. а между No Net и No Net DRC ругается на КЗ.
А тест поинты автоматически альтиум у меня не расставляет. Мне они нужны только для выпуска отдельного документа, где указано, куда чем тыкать и зачем, и что там мерять или какие сигналы туда посылать. Я это делаю и сейчас, но хотел оценить, не будет ли удобнее воспользоваться инструментами, заложенными в среду. Как уже написал, автоматически он пишет, что не может найти и установить тестпоинты. Хотя, разрешаю использовать готовые площадки и проставлять новые на верхнем слое. Если указываю вручную, то ругается на Testpoint style без указания что именно и чему не соответствует.
meh2000
Цитата(Владимир @ Nov 11 2009, 20:08) *
Удалите Port
Владимир, спасибо. Если можно выложити какой нибудь проект схемы листа на три. Что бы посмотреть, как это делают профи.
Владимир
Читайте статьи. Там все в картинках
VladKot
На торрентс.ру появилась интересная раздача:
Altium Designer 09 - Русский интерфейс
Если есть интерес могу скачать и забросить в закрома или на рапиду
Master of Nature
Думаю эту тему надо поддержать и развить.
Владимир
года 2 назад этот вопрос равивали и "поддержали"
Куча замечаний с переводом, не "влезанием" текста и т.п.
Наверняка и теперь так.
Интересно: и многие работают с русским интерфейсом?
Scanner
Я работаю.
Master of Nature
Речь не столько о русифицированном интерфейсе, сколько о соответствии ГОСТу в оформлении.
Еще меня интересует:
1) как оформить чертеж печатной платы сразу на форматку со штампом из Altium Designer, по аналогии с оформлением схемы.
Можно ли подключить шаблон оформления?
2) Есть ли возможность задать общие параметры для всего проекта, а не для каждого схемного листа в отдельности.
Например, название и конструкторский номер устройства. Не очень удобно отслеживать синхронизацию параметров, если проект состоит из множества листов.
musa
С русским интерфейсом работают очень многие. Те кто начал работать в нём давно, к английскому интерфейсу просто уже привыкли. А те кто только осваивает , удобнее всётаки по русски. "Фирменная" локалицация не такая уж и плохая. Опять же вопрос привычки. Но если ктото сделает лучше.... Главное не бросать на полпути.
Владимир
1 нет
2 есть. удалите из параметров листа, а добавьте в параметры проекта.
VladKot
Закинул на рапиду:
Взято с торрент.сру
Prodif
Цитата(VladKot @ Nov 14 2009, 14:38) *
А это для какого билда? И что встроенный руссификатор уже не активируется?
Master of Nature
Для Summer 09 и Summer 09 SP 1.
Способ активации вы выбираете сами. Либо вместо английского интерфейса.
Либо вместо встроенной локализации.
(Если это то же, что было на торрентс.ру)
К тому же объем совсем небольшой - проще скачать и самому посмотреть.
Aleksey.z
Не получается копировать различные части при создании посадочных мест, например создал я переходное отверстие, мне его нужно продублировать, я его выделяю, копирую но в буфере его нет, хотя курсор мыши меняет вид на крест, то же самое с различными другими частями, нарисовал линии надо такую же разместить рядом, приходится рисовать по новой, копирование не работает, это глюк или ограничение?
Все, разобрался, оказывается копируется не по выделению а неким извращенным способом, впрочем он мне нравится biggrin.gif
Владимир
Копируется все. Не забывайте просто указать точку привязки следующим левым кликом
Master of Nature
Я не знаю каким образом, но у меня включался режим, когда не нужно указывать точку привязки.
т.е. после Ctrl+C можно было сразу нажимать Ctrl+V.
Потом настройками с другой машины затер этот режим.
Но что меня удивляет, так это то, что иногда при копировании - программа меняет точку привязки.
Alexey Sabunin
Для всего этого есть несколько настроек:
Clipboard Reference - включает запрос точки привязки при копировании объекта в буфер обмена
Center of Object - вставка из буфера всегда производится за центр компонента
Object's Electrical Hot Spot - вставка из буфера всегда производится за горячую точку, ближайшую к указанной точке привязки (здесь могут быть окончания пина, пады...)
gnom
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: можно ли в алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор? Заранее спасибо за ответы.
OLEG_BOS
Заранее прошу меня извинить, если мой ответ покажется Вам грубым, но мне хотелось бы внести ясность для Вашего понимания:
Ваш вопрос также бы звучал если бы Вы спросили: "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном так же как и молотком ?"
Ответ: "Конечно же можно если постараться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?"
Так вот, отвечая на Ваш прямой вопрос об AD, скажу:
Да можно в "алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор" - на слое TOP Layer делаете Place -> Line и "прокладываете соединительные линии на плате" как Вашей душе угодно. Только тут возникает логичный вопрос: "Зачем использовать профессиональный дорогой инструмент, который предназначен не для "прокладывания соединительных линий", а для ПРОЕКТИРОВАНИЯ электронных изделий, начиная от создания схемы( это может быть много-листовая схема) , заканчивая механическим проектированием 3D-вида, я уже молчу об написаниня и отладки программ для FPGA и контроллеров, как это задумывалось его создателями. Спрашивается: Зачем вам AD ? Может Вам будет проще "рисовать линии" в Paint ну или в CorelDraw ? smile.gif
P.S. Прошо еще раз меня извинить, за то, что скажу банальность, но нужно использовать вещи по их назначению - если хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ а не рисовать, то и подходите к делу проффесионально(сначала разрабатывается схема и только потом плата) и выбирайте, изучайте, пользуйтесь профессиональными инструментами!
АДИКМ
Ответ: "Конечно же можно если постарться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?"
Линиями неудобно рисовать. Если возникла такая задача, в то pcb редакторе - Design - Netlist - Edit nets, там насоздавать цепей с произвольными именами. после этого расставить компоненты, и их выводам вручную назначить цени. После этого трассировать.
Очень редко я этим пользуюсь, когда по каким-то причинам не хочу рисовать схему.
OLEG_BOS
Спасибо, сам этим никогда не пользуюсь всегда рисую схему - в голове ее тяжело держать, на бумаге проще wink.gif
И у Вас там есть Design - уверен что вопрошающий и не подозревает себе что нужно еще и создать этот Design Project для того что б воспользоваться NetList smile.gif
P.S. Да попробовал Ваш метод - работает, только уж все сложно: надо всем соединениям дать имена, при этом меню закрывает все изображение платы тяжело ориентироваться - и врагу такого не пожелаешь, мобильным тоже забить гвоздь можно , правда тоже не легко wink.gif
Finns
я бы одинаково повторяющиюся блоки схем запихнул на отдельные листы и оформил ими схему
после передачи в писиби каждый канал окажется в своей комнате, далее разводим один канал и командой копируем дизайн комнаты и применяем его к другим каналал и вуаля... каналы повторят дизайн первого
ну очень удобно
Шарманщик с обезьянкой
Как быстро переместить группу компонентов и дорожек на противоположный слой (с верху на низ, например) не выставляя руками этот слой в настройках каждого компонента?
Раньше как-то получалось, но напрочь забыл :-(
Alexey Sabunin
клавиша L
boldive
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 16 2009, 15:54) *
клавиша L
Выскакивает меню Board Layers and Colors.
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 16 2009, 23:54) *
клавиша L
L в схематике работает, а мне в PCB нужно
Всё, понял. Нужно начать перетаскивать объект, чтобы L заработала как нужно.
