Полная версия этой страницы: Altium для начинающего (2008 г)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
G_A_S
Цитата(Владимир @ May 10 2009, 21:49) *
У вашей змейки нет амплитуды, есть только радиус.
Амплитуда есть у прямоугольных, и со скошенными углами.
Всмысле, у моей змейки? Именно у моей? Или в Альтиуме вообще нет возможности менять амплитуду у змеек с арками? В ПДФе AP0135 на рис.34 амплитуда явно разная. А заменять линии арками - это как-то несерьезно... Кстати, два остальных режима: 90 град. и со скошенными углами у меня никак не отличаются и рисуются только углы в 90 град.
Владимир
с остальными было все нормально, с арками одной из установок не было.
Не помню уж за ненадобностью, по памяти.
G_A_S
Спасибо! Разобрался! Все действительно так!
Dopler
Здравствуйте.
Несколько вопросов по интерфейсу PCB в Altium
1. При использовании колесика мышки с Ctrl шаг увеличения масштабы платы очень маленький, приходится много раз крутить, можно ли это где-нибудь настроить?
2. Если имя цепи не помещается в пин целиком, Altium предпочитает не рисовать его вовсе. При этом получается итересная вещь - при определенных сочетаниях масштаба на половине пинов одной и той же микросхемы надписи есть, на других нету. Можно ли это настроить?
3. Я так понял, что можно задать только один шаг вращения компонентов? (в пикаде было 2 шага)
4. Кто каким режимом Autopan пользуется, все режимы непривычные, к какому лучше сразу привыкать? Проблема еще в том, что Autopan работает только при трассировке или при выделении рамкой. В P-Cad прокручивал окно с помощью зума кнопками +/-(пользуясь тем, что экран центровался по указателю мыши). Так прокручивать экран можно было во всех направлениях и во всех режимах. В Altium кнопки Page Up и Page Down экран не прокручивают, нужно еще жать End.
5. Можно ли как-нибудь указать точку привязки для выделенных элементов? Нашел только глобальную настройку, чтобы делать это всегда при копировании в буфер, но при каждом копировании это не очень удобно.
6. Никак не могу понять, как действовать в таком случае: Разместил 4 линии (например, корпус компонента), Altium замкнул их в контур. Как теперь их выделить все 4 и переместить? Вместо перемещения вылезает крестик со стрелочками, который изменяет размеры полученной фигуры, либо выгибает линии. А вот подвинуть всю фигуру никак не удается.
7. В верхнем левом углу есть полупрозрачное всплывающее окошко с информацией x,y, dx,dy. Значения dx/dy обнуляются при щелчке мышкой по экрану. Можно ли эту информацию обнулить другим способом, например, горячей кнопкой? А то получается такая фигня: хочу разместить 3d-body. Перевожу мышку на угол компонента, с которого начну рисовать и жму ЛКМ, dx/dy обнуляются. Вызываю диалог размещения 3d-body, жму в нем кнопку OK. В результате dx/dy слетает туда, где была кнопка OK в диалоге.
Кстати, такая фигня возникает постоянно. Если, например, при размещении компонента нажать TAB, сделать изменения, нажать OK, то курсор автоматически возвращается на то место, где был до вызова диалога. Если сделать тоже самое при размещении линии, то хрен, линия прыгает в то место, где была кнопка OK в диалоге.
Dopler
На вопрос 2 (про надписи в пинах) ответ нашел в настройках (Pad and Via Display Option)
Возник еще один вопрос:
В механическом слое 9 создал два стринга, со значениями .Designator и .Comment. Эти стринги исключительно для удобства разводки (их размер соответсвует размеру компонента, для конденсатора 0603 имеет высоту 0.8мм), так как на информацию, выводимую на Top Overlay накладываются различные технологические ограничения, да и размер у надписей бывает в два раза больше компонента.
Проблема такая - я хочу, чтобы эти стринги не выделялись мышкой. Т.е. вели себя, например, как линии контура компонента. Кликаю на стринг - выделялся компонент, а не вылезал диалог с выбором.
Пока нашел только один способ - сделать оба стринга Locked, а в настройках включить Protect Locked Object
Владимир
Цитата(Beginning @ Mar 1 2008, 21:54) *
Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 Part. А где взять пины Vcc и Gnd?
И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...?
Про пины Vcc и Gnd сказано выше.
Нумерация preference/scematic/general флаг Numeric
Alexey Sabunin
Цитата(NicholasR @ May 10 2009, 18:09) *
Подскажите, почему до конца не включается режим 3D? Это устройство из примеров программы, явно оно 3D.
При появлении такой надписи - программа предупреждает, что команда, которую вы пытаетесь выполнить не поддерживается в 3D режиме, вот и все...
Цитата(Dopler @ May 11 2009, 11:33) *
Здравствуйте.
На все вопросы можно найти ответы почитав статьи по Altium Designer, которые в интернете найти не сложно и в книге! Не поленитесь!
Изменение координаты курсора обнуляется клавишей Insert! DXP>Pref>PCB>Board Inside Modes
NicholasR
Спасибо! Разобрался в чем дело)
Dopler
Спасибо, в этом разделе ковырялся, но Insert не заметил.
А статьи я все прочитал, и Ваши, и Владимира. Даже весь Getting Started. Просто в мозгу не откладывается такое количество информации сразу, а вопросы возникают по мере использования.
Если бы можно было бы эти ветку форума как-нибудь систематизировать. Почитал на досуге, часть вопросов уже задавали.
Вот на такой вопрос не нашел ответа - можно ли сделать так, чтобы какой-нибудь слой отображался, но элементы на нем не были доступны для выделения и редактирования?
Alexey Sabunin
Если вы про надписи, которые к компонентам относятся, то можно в свойствах компонента поставить галку Locks String, после чего при попытке выбрать надпись будет выбираться компонент!
Dopler
Если поставить Locks String, то он надписи и на Top Overlay двигать не дает. В том то и дело, чтобы избирательно исключать отображаемые слои со служебной информацией из выделения.
Владимир
Если с ними работать не нужно, отключите их отображение вообще. Тогда мешать не будут
AndrNet
Народ помогите пожалуйста с Altium Disiger. Как сделать чтоб плата была односторонней, сколько не мучаюсь трассировщик разводит двухстороннию. Уже сил просто нет не каких wacko.gif
Aner
зачем себя и AD мучать односторонней разводкой, ... разве что ради любви интерфейсу AD?
AndrNet
Лучше бы по существу ответил, "может он или нет" если может "то как" 1111493779.gif
musa
А запрет трасировки на слое не пробовал делать. Иногда помогает.
Dopler
Подскажите, есть горячая кнопка
HOME - Redraw screen with center at the cursor point
При этом экран позиционируется вокруг указателя мыши, но сам указатель в центр не прыгает, что очень мешает. Например, тащу компонент, подтащил к краю экрана, жму Home (чтобы экран прокрутить), экран репозиционируется, компонент оказывается в центре, а указатель остается на краю. Малейшее движении мыши, и компонент прыгает к указателю. Это только у меня такая проблема?
Может быть есть горячая кнопка переместить указатель в центр экрана?
Aner
Design Rules->Routing->RoutingLayers-> поставить галку Top или Bottom.
Если поможет прошу подтвердить.
Константин Александрович
Подскажите почему в режиме "Altium 3D Colour By Layer" не получается скрыть слой, и не работает режим "Single Layer Mode"?
P.S. Summer08
NIKKO
Господа, подскажите пожалуйста как добиться такого типа соединения дорожки к паду.
Случайно увидел у кого то, но не смог найти настроек. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Aner
P.S. Summer08
Этот режим использует 7 слоев ( Top, Bottom,TS, BS,TM, BM, ML) для псевдо 3D визуализации
(чтобы вы могли посмотреть "как бы" на виртуальное фото будущей платы) поэтому их и нельзя выключить.
Altium 3D Colour By Laye - этот режим позволяет выбрать желаемый вами цвет
если не устраивает палитра представленных раскрасок.
По этой же причине недоступен ( а не не работает) режим "Single Layer Mode"
( т.е. какой смысл смотреть в псевдо 3D один из слоёв? можно и в 2D смотреть. )
alexkok
Да, логика у разработчиков хелпа извращенная имхо
NIKKO
Огромное спасибо за помощь, сразу все получилось.
Aner
Teardrop
не советовал бы увлекаться ( Tools->Teardrop) этим режимом вначале освоения AD, поскольку
он на мой взгляд сыроват еще в этих версия вкл. последнюю.
Например если вы (...имеете плату ~ 500+шт) все Pads и\или Vias переделаете,
тогда при редактировании ( перемещении проводника (pads, vias, pis), развороте, ...) вам придется редактировать
кучу линий или арк около pads и\или vias, pins. Поскольку они не привязаны к проводникам.
А если добавите полигоны, затем снимать, перерисовывать, опять ставить. ...Тяжко.
также этот софт посвоему разумения ставит эти teardrop_сы, иногда ну очень криво.
G_A_S
Цитата(Aner @ May 18 2009, 19:28) *
Teardrop
Предлагаю обратиться к разработчикам, чтобы они обратили внимание на этот вопрос! Разводил как-то платку в меторе, там это сделано относительно по уму!
Aner
G_A_S вы EE имеете ввиду или что другое?
G_A_S
Ну да. Хотя бы так в Протеле было... Хоть какие-то параметры в ЕЕ задаются. Ну огромное спасибо разработчикам Протела и за дифпары и выравнивание по длине. Приятно ж стало работать))) А то раньше дифпары таскал с помощью мультироутинга. Выбирал две линии и вел. Иначе такая фигня получалась...
NIKKO
Да,спасибо, действительно,сегодня попробовал на готовой плате сделать "слёзки", одним словом жуть....
Действительно надо поаккуратнее. Хотя если делать по выделению, то все ОК. Не нашел правил разводки слёз. Или их нет?
Transon
Подскажите пожалуйста, как схему и печатную плату экспортировать в рисунки, которые можно вставить в word'овский документ.
Причём принтер лазерный не цветной, поэтому нужно чтобы все цвета стали чёрными.
Murzik_6011
Я этим не баловался, но может попробуете выгнать в PDF, а потом уже с помощью Акробата выделите картинку.
NIKKO
Нет ничего проще, просто в принтпревью надо правой кнопкой выбрать cntrl+c, а потом вставить в любом документе. В принтпревью великолепно работает функция копирования в буфер обмена.
Вот пример вордовского документа, правда у меня опеноффисе, делал в нем.
Забыл дописать что в свойствах документа надо выставить цветное или черно белое изображение.
dimay
Ну у меня получается еще проще - выделить необходимое прямо в схематике (или в pcb) и <Сntrl+c>, соответственно в Word просто вставить <Сntrl+v>.
Цвет можно уже в Word убрать.
Archivarius
Действительно работает. Никогда бы не догадался.
Aner
да, куда уж проще - Copy/Paste.
... ну вы блин даете!
RVA
Помогите, пожалуйста.
При проверке проекта выявляются три ошибки.
Где-то случайно установлено два монтажных отверстия
за пределами п/платы. Координата Y отрицательная.
Увидеть и удалить не удается.
При формировании Gerber за пределами платы в каждом слое
видно как-бы эти отверстия и еще какой-то мусор (смотри прилагаемые
картинки).
Как можно с этим бороться?
Или может быть это не влияет на производство платы и ее можно
отдавать на изготовление?
Aner
картинки).
возможно расстояние мало между all отверстиями (меньше 10mil), требуется увеличить расстояние (зазор) в воответствии с правилами
см. Rule или помеенять сами правила. https://wiki.altium.com/display/ADOH/Creating+Design+Rules
второе за пределами установок, проверьте так же правила https://wiki.altium.com/display/ADOH/Routing+Via+Style
что же у вас там за отверстия такие странные?
проверьте герберы, файл сверловки на соответствие ваших размеров.
Я бы не рискнул отдавать на производство.
RVA
Смотрел Gerber файлы и файл сверловки.
Вроде не к чему придраться.
Ошибки выводятся только касаемо к этим
двум отверстиям. Визуально это выглядит
как цветное пятно где-то далеко внизу
соответствующего слоя Gerber. Цвет
соответствуее конкретному слою Gerber.
Еще на каждом слое есть опорная точка -
белый круг с крестиком.
Aner
смотря где будете изготавливать платы, все равно потребуются уточнения.
Я обычно проверяю герберы в CAM350, удобно редактировать, там же можно что-то подправить если забыли.
К тому же многие производители знают CAM350. Если плат много в закзе,
тогда желатьельно мультипликацию сделать самому, если есть автоматическая сборка,
обязательно поставьте федушальные точки. см стандарт IPC2221.
Владимир
CTR+C CTR+V,
PrnScr
это в лоб.
Но лучше через PDF? как писали выше
Панель PCBList
Там можно найти и выделить элементы с необычно большими и иногда отрицательными элементами
Затем перейти на поле pCBdoc и нажать клавишу "del"
Aner
Какое впечатление или разница, на ваш взгляд, между EE и AD?
Есть ли смысл перебираться на EE?
И на какой EE сегодня?
RVA
C помощью скрипта PCBLogoCreator создал лого в ТОР слое в формате .PcbDoc.
Подскажите, пожалуйста, каким образом его установить в нужный полигон?
Цитата(Владимир @ May 20 2009, 21:33) *
CTR+C CTR+V,
PrnScr
это в лоб.
Панель PCBList
Cпасибо, буду пробовать, но плату в тупую переделал, в этот раз все ОК.
xlive
Добрый день!
1) такой вопрос: можно ли в АД ставить линейные размеры в схематике (как аналогично акаду), pcb не интересует)
2) как повернуть текст в том же схематике вверх ногами?) мб у меня глюк какой но элементы зеркально меняются а текст не хочет( только вертикально (юзаю пробелом)
заранее спасибо!)
RVA
Вопрос снят. Использовал при копировании Edit/Rubber Stamp при выделеном логотипе и Paste при выделенном полигоне (куда вставлять). Может неправильно, но сработало.
Владимир
Цитата(xlive @ May 22 2009, 13:35) *
Добрый день!
заранее спасибо!)
Также толькоустановите в Preference/Schematic/Grafical editor/Display String as Rotated
ecos-rtos_in_ua
Помогите разобраться, в чем проблема.
При разводке платы выдает, что не найдены пины.
Проект прилагаю.
barh
Возникла такая проблема, при автотрассировке необходимо, чтобы via pad попадал в сетку 2.5мм, нигде в настройках не нашел такой функции.
Заранее спасибо.
Archivarius
Проект прилагаю.
В проекте имеются ссылки на другие библиотеки (Siberia5.PcbLib, Syberia V.SCHLIB , Analog Devices Footprints.PcbLib), а в Footprints печатной платы ссылаются на PcbLib1.PcbLib (которую Вы создали
из своей схемы; отсюда и неувязка).
Заранее спасибо.
Жми кнопку G на клавиатуре и выбирай.
barh
Да в том то и дело, что сетка выставлена правильно, а via padы все равно появляються не в сетке.
Alexey Sabunin
Заранее спасибо.
автотрассировщик Situs бессеточный, т.е. заставить его устанавливать via и дорожки по сетке невозможно! А положение контактных площадок зависит от вашего размещения!
barh
Ясно, спасибо.
