Цитата(Scanner @ Dec 2 2009, 00:53)
Скопировать линии рамки, параметры с их значениями.
Линии рамки лучше всего задавать в виде шаблона.
Для этого
- создаете пустую схему
- задаете размер листа, единицы измерения и прочее
- рисуете нужную вам рамку
- расставляете где надо текст
- расставляете параметры (текст в формате '=ApprovedBy', например)
Если по английски непонятно можно добавить параметры 'Chertil', 'Utverdil' и тогда при простановке текста так и написать '=Chertil', '=Utverdil'. **)
- выполнить "Сохранить как..." и сохранить в формате "Template *.SchDot" *)
*) кстати, в дальнейшем вы можете открывать и редактировать непосредственно *.SchDot
После этого возмите свою рабочую схему и выполните:
Design->Template->Set Template Filename...
**) текст можно составлять из нескольких параметров, например
=Chertil_Familia+' '+Chertil_IO
В параметрах схемного редактора можно указать имя шаблона и тогда, при создании новой схемы у нее уже будет готовая рамка.
А значения текстовых полей проще всего вбить в окне "Свойства листа -> Параметры"
