Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих 2015г
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Uree
Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 14:17) *
Чего то на перекофигурили.
у меня работает
А это можно где-то вообще конфигурить? Не видел такого места, равно как и толкового описания, что, где, и за что именно отвечает в настройках.
В общем альтиум как всегда отличается предсказуемостью и повторяемостью...
Владимир
Цитата(Serg_AS @ Sep 30 2015, 15:38) *
Спасибо большое!
Оказалось очень удобно: отметил несколько цепей и видно, что доразводить..
Оно для этого и предназначено
Rodavion
Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30) *
Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки.
Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг
а у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсветки, какие бы я варианты в Board Color Overrides не ставил. А в 13 версии работает. Почему, где тут "собака зарыта"?
one_eight_seven
F5 ?
Rodavion
Цитата(one_eight_seven @ Sep 30 2015, 19:51) *
F5 ?
а вот интересно, ЗАЧЕМ вообще нужен этот переключатель Active State of Color Overrides? ЭТИМ кто-то пользуется? Или сие придумано для того, что бы людям жизнь осложнить? cranky.gif
Владимир
Облегчить.
В основном нужен обычный режим. а перейти в тот нужно временно, только при работе с теми цепями, да и то только чтобы посмотреть как лежат.
Хотя каждый любит работать по своемому
Rodavion
Цитата(Владимир @ Oct 1 2015, 11:50) *
Облегчить.
Здравствуйте, Владимир.
Ну вообщем (если знаешь сию фичу), то облегчает - не надо мучиться ставить/снимать галки. Раскрасил группу цепей в один цвет - посмотрел, как идут. Ткнул в другую группу - посмотрел как там. Ткнул в F5 - снял всю раскраску. Удобно rolleyes.gif
А как изменить привязки - чтобы линейка цеплялась к узлам сетки, а не к вершинам/серединам проводников/падов. И такая же проблема при корректировке полигонов.
Uree
ПКМ -> Options -> Board Options, меню Snap Options и в нем играться птицами Snap to Objects Axes и Snap to Objects Hotspots. Может получится настроить так, как удобно. У меня не выходит, поведение всегда не такое, как хочется.
Murzik_6011
Может поможет:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...ighlite=%2Bsnap
Rodavion
Что-то похожее на то, что хотелось, получилось rolleyes.gif СПАСИБО за помощь!
Владимир
Цитата(Rodavion @ Oct 1 2015, 12:02) *
Зесли знаешь сию фичу
Smen
Коллеги!
А в каком слое надо рисовать контур ПП?
Производитель говорит, что в KeepOut, но тут, вроде, говорили, что последний предназначен для указания областей не подлежащих покрытию фольгой, а контур надо рисовать на каком-нибудь механическом слое. rolleyes.gif
Владимир
Причем тут производитель. Вы отдаете гербера. С какого слоя сделаете, в том производитель и получит.
Можно и в KeepOut, если там кроме контура ничего нет.
а если есть, то конечно в одном из механических.
Ну или тогда только в одном из механических, чтобы не ломать голову, из чего гербер делать
Smen
Мы производителю весь файл предоставляем (они там ещё проверку футпринтов делают, ну так уж сложилось).
Так и всё-таки, как сам Альтиум позицирует назначение слоя KeepOut?
Владимир
Рисковые вы люди, китайцы за вас еще и сделают, и продадут, и себе в карман выгоду положат. А вас на задворки.
KeepOut ни где не найдете что это контур платы.
EvilWrecker
И что за производитель такой если не секрет?
Контур платы как раз лучше НЕ назначать в слое KeepOut, использовать механические слои.
Smen
Пущай делают, им ещё протоколы разрабатывать и прошивки писАть придётся (и ещё, кстати, покупателей искать, ибо вещи довольно специфичные). biggrin.gif
Ну, если очень интересно, могу шепнуть в ЛС.
Собственно, они только монтаж, с поставкой элементов. ПП сами в Китае заказывают.
Спасибо, учту.
EvilWrecker
Вы недооцениваете силу китайского копипаста- там даже морочиться особо никто не станет: свою грязь накатают и опа- вот устройство.
Был бы очень признателен за эту информацию - у меня чисто академический интерес, не более того.
smalcom
виаком?
meh2000
Подскажите, как сделать два отверстия в этой *пластине*?
EvilWrecker
Никак- нужно изначально в альтиуме выдавливать ее с отверстиями.
Smen
Цитата(smalcom @ Oct 6 2015, 17:36) *
виаком?
Не-а (во всяком случае, нам он известен под другим именем).
К тому же, если не ошибаюсь, "Виаком" вообще в Украине находится.
Владимир
Ну передать в механичиеский кад, и там его средствами сделать. заодно и красоту навести.
Формально зачем вам в 3D модели дырки для алтиума? он их никак не использует. Хотите реалистичность-- пусть механики и дают вам модель
EvilWrecker
Безусловно это наиболее правильный путь из возможных- тем бое что в том же солидворксе это делается за несколько секунд. Но вдруг нет механического када? biggrin.gif остается выдавить по замкнутому контуру в альтиуме, либо собрать блочно.
Владимир
Добавить цвет, обработанные углы, а еще если сложная форма
В общем тратим еще несколько секунд на поиск "солидворксе" или иже с ним и не маемся
meh2000
Спасибо. Вот так получилось в АД. Вполне достаточно.
Владимир
1 секунда поиска, и находим красивый вид
EvilWrecker
Судя по скриншоту человеку нужны не транзисторы- а радиаторная пластина с двумя дырками.
Владимир
А. та, что прозрачна.
Просмотрел.
Механики чертеж детали делают. пусть и модель дадут.
Конечно, если разово, и сам на коленке с напильником, и дрелью делаем, тог да. И Винты красивые не нужны.
EvilWrecker
Просмотрел.
В целом я с Вами согласен- мой аргумент приведен для чисто крайнего случая, когда 3д кадов либо нет либо в них не умеют.
С другой стороны meshing в альтиуме не всегда выдает хороший результат и некоторые поверхности выходят несколько запыленными- тут иногда имеет смысл обновлять весь сет моделей из солидворкса при экспорте чтобы привести их к натуральному виду. Впрочем, если брать модели с 3dcontentcentral то в этом не будет нужды- многие авторы там явно делают компоненты в измененном состоянии сознания(наркомания/алкоголизм/расстройства психики), что легко отследить скачав вместо степов модель в родном файле када. При этом ни стандартизации, ни методологии- ничего, только разнородная каша переменного качества.
Владимир
Что да то да.
Доверяй, но проверяй.
Но там уже есть сотрудничество с не которыми производителями, и модели от них. То есть родные.
Да и вообще, если еще лет 5 назад вообще найти модель трудно было, то теперь 90% есть от производителя, кроме стандартных корпусов.
А если нет у производителя-- то лучше и позицию брать у конкурентов.
Все "нормальные" производители уже дают, даже если нет модели --- по запросу сделают.
Казимов Тимур
Доброй
Раньше когда вёл дорожку она обтекала другие элементы, если к ним не относится, а теперь сквозь них проходит. Подскажите, как убрать?
Владимир
tab + уберите Current Mode--ignore Obtance на другой тип
Gaga2014
Можно ли подключить два посадочных места к одному part number в эксель таблице базы данных?
Владимир
Можно, сколько душе угодно
Gaga2014
Потрясающе, каким образом?
Владимир
в 2008 гуду в статье описал.
Ищите ссылки в закрепленной теме.
uriy
С каких-то пор при выдергивании компонента из библиотеки на схему поле Comment стало отображаться по-умолчанию.
Раньше у этого поля атрибут Visible не был установлен.
Как сделать чтобы эта галочка была снята по-умолчанию?
musa
Заколебался я с моделями с этого сайта. То не так это не подходит. Плюнул и по инструкции с сайта сделал сам модели в Солиде. Оказалось все просто и главное так как надо. Глубокого знания Солида при этом совсем не нужно. Та что если хотите красиво то потратьте вечер и освойте рисование сами
EvilWrecker
Это то о чем я писал в цитируемом посте- а также собственно одна из причин почему пришлось осваивать солидворкс: в абсолютно подавляющем большинстве случаев модели с этого сайта(как и с любых других аналогичных- кроме сайтов производителей) мало на что годятся.
подскажите пож-ста, в чем дело:
рисую проводник земляной, хочу, чтобы по кругу была земля замкнута. Как только подрисовываю один проводник, он мне другой рядом удаляет. Не дает круг сделать.
Это глюк, или в настройках где-то?
smalcom
В настройках смотрите что-то типа "Remove loop"
Казимов Тимур
Через PCB-панель отключить. Открыть PCB-панель, выбрать работу с проводниками (Nets), появляется список всей проводников проекта, в нём выбрать GND , правой кнопкой мышки и loop надо в офф поставить.
Конец точно не помню, т.к. дома нету альтиума. Для VCC и GND часто приходится делать кольцевание, поэтому необходимо знать, как его получить
не найти, pcb панель как открывать?
Hypericum
См. рис.
спасибо, разобрался.
drozel
Подскажите, пожалуйста, в чем смысл компиляции проекта в Altium (я говорю о разработке схемы и трассировке платы)?
Я понимаю, что компиляция - создание нетлиста, но почему бы не создавать его "на лету", при любом изменении схемы? К примеру, так делает Eagle - любые изменения в схеме ведут к изменению трассировки и обратно.
Из практического опыта форумчан, есть ли польза от ECO, или все всегда делают Validate All?
Владимир
Да, для создания нетлиста.
На лету тяжело, так как система добавления безымянных цепей не позволяет делать это быстро. И на "тяжелых" проектах при любом мелком движении только и будешь смотреть за продвижением бара компиляции
drozel
Ну хорошо, если проблема в производительности,то почему не сделать кнопку, которая сразу обновляет нетлист. Зачем еще один этап с валидацией и выполнением изменений? Он действительно применяется или все не глядя жмут 2 кнопки?
А что за система добавления безымянных цепей?
Владимир
Первые разы наверное смотрят все. потом скорее всего тупо нажимают.
Обычно тоже так. Но при важных обновлениях я смотрю, чего обновляется.
Дабы при необходимости отменить и исправить. Иначе потом хуже может быть
Безымянная цепь получает имя по первому компоненту, и выводу где она встречается.
Если вы добавили, например, резистор или просто его передвинули (или не дай бог включили переаннотацию) --- многое или все может переназначится
