Вот тут точно выигрыша точно нет. Они короткие по числу сигналов. Число добавленных Harness и прочего затмит выйрыш.
Выигрыш начнется если в шину входит десяток сигналов
Но вот что-то времени на возню со жгутами ушло уже прилично
Бррр... тогда помогите, пожалуйста, определиться с критериями, в каких случаях нужны жгуты, в каких нет...
Т. е., скажем, если сигналов более 10 штук - лучше использовать жгуты. В остальных случаях - не нужно. Так? Ну, ориентировочно, конечно...
Но ведь гораздо проще соединить страницы жгутом, чем, скажем, восемью проводниками, да и габариты символов листов будут существенно меньше!
Как это сделано сейчас - на скриншотах ниже. Возможно, я не совсем идеологически верно использую жгуты...
Времени ушло много, да, но это первая возня, пробы и ошибки, обучение. В следующий раз времени уйдет гораздо меньше
Интерфейс с ЖКИ:
Тут в жгуте 8 сигналов.
Интерфейс с SPI устройствами:
Тут в жгуте всего 3 сигнала.
Вот тут можно поиграться.
Неудобства начнутся при расстановке обозначения, составления перечня
Пока не понял...
Кстати, попутный вопрос...
Какой тип лучше использовать для выводов микроконтроллера? I/O или HiZ?
Но в любом случае при подключении к таким выводам портов при компиляции имеем предупреждения (ошибки) о проблемах соединения.
