Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих 2015г
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Владимир
Цитата(DSIoffe @ Sep 22 2016, 19:33) *
Запускаю Excel, открываю в нём таблицу. Потом запускаю AD, правлю таблицу в Excel (просто меняю ширину столбца) и пытаюсь сохранить. Не получается, Excel пишет "Невозможно сохранить изменения в '<filename>.xlsx' из-за конфликта доступа. Попробуйте сохранить данные в другом файле".
Что можно сделать? У меня AD 16.1.8 (Build 203).
закрыть в алтиуме базу. Не умеете-- закройте алтиум. Тогда даст.
Хотя база а екселе мне всегда не нравилась.
DSIoffe
И всего-то. Огромное спасибо!
Почему?
Murzik_6011
Я уже неоднократно отмечал - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1445714
Владимир
Цитата(DSIoffe @ Sep 22 2016, 20:08) *
И всего-то.
Да, но все рано не удобно.
Почему?
не решает вопроса уникальности.
Легко и просто сделать ошибку
Ненароком можно нарушить ранее правильно введенную строку
Я думаю пользователи еще добавят.
Я уж лет 8 не использую такие
Waso
Долго мучался, чтобы научить Altium делать различный отступ для различных полигонов Polygon Pour.
Сначала научился создавать классы полигонов и назначать их полигонам - делается в Design/Classes - там ПКМ по Polygon Classes -> Add Class - называем - перетаскиваем полигоны-члены класса в правое окошко и готово.
Долго немог найти подходящее правило в Rules. Оказывается это "InPolygonClass('testclass')"... Ну и далее все понятно.
Вот уже хотел тут задать вопрос и нашел это правило. Решил всетаки написать.
Еще вопрос назрел - как в Design Rules задать правило для полигонов с определенным именем? Я так понимаю, что именау них могут повторяться и было бы удобнее не возиться с классами, а просто присваивать нужные имена..
Constantin
InNamedPolygon - использовал, работает.
Uree
Повторяться-то могут, но по идее это не правильно. Каждый должен иметь уникальное имя.
А так это будет "IsNamedPolygon('testpolygon')" и т.д.
peshkoff
а вы найдите полигон через Find similar object, и поставьте галочку Create Expression.
и в панели фильтров сформируется запрос, его можно использовать в правиле.
Получите примерно следующее:
IsPoly And (Name = 'MyPolyName')
Вроде можно и покороче
InNamedPolygon('MyPolyName')
Но этот запрос как то странно работает. При одинаковых именах не может более одного выделить...
Хотя, может это у меня такой глюк
А. уже отписались, да IsNamedPolygon действительно, правильно работает.
DSIoffe
У меня не получается подключить через базу данных посадочное место.
База в Excel, в ней прописаны Library Path, Library Ref, Footprint Path, Footprint Ref и разные параметры. УГО и параметры вводятся в схему и видны из неё, а про посадочное место пишет, например, SC70-5 not found in project libraries or installed libraries (это при попытке отредактировать footprint в свойствах компонента).
Получается, что AD через таблицу Excel находит файл библиотеки УГО, но не находит файл с посадочными местами. Эти файлы у меня лежат рядом, в одном каталоге, их имена я одинаково копировал через буфер обмена в таблицу.
Почему такое может быть?
Роман_Б
Цитата(Constantin @ Sep 22 2016, 03:38) *
В настройках правил для ширины проводника:
Спасибо! Именно то, что нужно было.
Владимир
Что то не так написали.
пробелы лишние, путь не тот, ссылки не те
DSIoffe
Скопировал из таблицы все ячейки в текстовом виде.
Сделал таблицу заново, под другим именем, ячейки заполнил текстом из старой таблицы - работает.
Владимир
В этом плане SVN библиотеки лучше. Там таких ситуаций не бывает.
Еще лучше Vault. Там и других ситуаций не бывает.
Не чем лучше библиотека, тем больше требует внимания к качеству создания.
alexunder
Господа,
ожидается ли наличие тру-64-битного альтиума? Насколько мне известно, существующий АД собран в 32-битной версии. У нас отличная машина для дизайна, но программа не использует все ресурсы: только 32 бита и только 1 ядро.
(пишу в эту тему, чтоб не плодить новых)
alexunder
Еще вопрос. На этот раз по скриптам. Для разных нужд хочу использовать скрипты.
Пытаюсь получить интерфейс к текущему проету платы:
procedure GetBrdRef();
Gets reference to currently open board.
var
   board : IPCB_Board;
begin
    board := PCBServer.GetCurrentPCBBoard;  { getting reference to current board }
    if (board = nil) then
    begin
         ShowMessage('No boards found in this project');
    end;
end;
на вызов подобной функции интерпретатор Делфи (или как его там в Альтиуме звать) ругается: Undeclared identifier: GetCurrentPCBBoard
Вроде все форумы перерыл, не смог найти подобной проблемы. При этом плата открыта в проекте, в смысле, ее рендер готов и пр.
P.S. У меня Altium 16.1
P.P.S. Лучше б они к АД прикрутили Питон...
peshkoff
var
   board : IPCB_Board;
begin
    begin
    end;
end;
Скрипт должен запускаться при активном PCBBoard.
Скрипты обсуждают на каком-то мифическом закрытом форуме только для избранных.
А нам остается только по примерам учиться, за то их полно.
1. у вас на компьютере с установленным альтиумом.
2. https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries
DSIoffe
Скажите, пожалуйста, как отредактировать шаблон символа компонента? Когда я начинаю создавать новый символ, к нему уже приделана куча всякого, включая посадочные места трёх видов sad.gif
Заранее признателен.
Владимир
DXP/Preference/Schematic/Default Primitive/Part
DSIoffe
Огромное спасибо!
DSIoffe
И ещё вопрос.
IPC Compliant Footprint Wizard создал Thermal Pad для корпуса QFN со множеством мелких Via, диаметром 0,2 мм.
Как можно настроить размеры и количество этих отверстий?
Владимир
Поправьте вручную. Это быстрее
vlasin
При генерации BOM-а в формате CSV Altium почему-то содержимое каждой ячейки заключает в кавычки ,например так: "Fitted","C2", ...
Эти кавычки где-то в настройках можно отключить?
EvilWrecker
Здравствуйте!
Собственно проблема на скриншоте- псб панель показывает одно значение, а инсайт дисплей другое(выравнивал по показаниям последнего). Много раз получал разницу в 0.001 при выравнивании в ноль, что понятно в связи с используемой системой единиц в альтиуме, но более чем 0.001 не получал никогда. Чему верить?
Также замечено что, что при наличии сегментов меандра длиной менее 1.5 трассы(на скриншоте сегменты везде >1.5x) иногда происходит ломка проводника в произвольном месте, появляется "зубец". Я значениями менее 1.5 не пользуюсь, но имхо это баг.
Владимир
Цитата(EvilWrecker @ Sep 28 2016, 16:23) *
скриншоте у вас Signal Lendht (самый короткий путь)
Инсайт-- у меня показывает старое (ранее единственное значение) Routed Lendht-- сумму примитивов по длине.
если все доведено до центра Pad Via То первое всегда равно или короче второго. Обычно меньше, если излом Track сделан внутри PAD или Via POLY Restance.
В ВЧ обычно нет Poly Restance на трассах.
Верить лучше первому. если Pad большие ошибка может быть больше 0.1 мм.
Хотя там тоже вопрос обсуждаем, что есть лучше и точнее с физической точки зрения распространения.
peshkoff
Здравствуйте!
ну во первых нафик вам бороться с 0.001 мм? ну и черт с ним.
а альтиум любит в момент оканчивания выравнивания добавлять на стыках отрезки долинной 0. Но фактически они не 0, а чуть больше. при большом количестве они дают прирост, видимый на панели. Если удалить их. то длина становится равной.
все эти внезапные изломы - беда альтиума. столько нервов тратится...
Но это я про 13 версию. В ней хотя бы понятно что такое длина цепи. в 16 все намного сложней. там Signal length еще свои "поправки" вносит.
биты не свапите чтоли? что то перебор по длине помойму
EvilWrecker
Это да- ну и в принципе верится больше инсайт дисплею как-то.
Нигде мусорных трасс нет с кусками или изломами в падах, а окончания строго в центре- слежу тщательно за этим. Мне больше кажется что я попал в какой-то наиболее неудачный случай с округлением милсов в мм.
Да? crying.gif Вот этого не знал, спасибо за наводку.
Конечно незачем- да и вообще все это от многолетней привычки выравнивать в ноль laughing.gif Но мне интересно, вдруг я что-то не заметил: какую-нибудь неизвестную мне до этого грязь альтиума, как например описанный Владимир случай с большими падами. В смысле, вдруг там разница не 0.002, а скажем 0.2 или того больше. В альтиуме- не удивило бы biggrin.gif
Да да, сильно бесит эта ерунда- но тут имхо не тот случай: интересуемый участок меньше целевой длинны в матч группе.
Особенно когда оно возникло ВНЕЗАПНО, т.е трассу не трогал и соседние тоже. Просто оно появилось.
Биты сваплю, просто пакую тесновато(см.скриншоты)- из Т бранча делаю флай бай в малом пространстве. А самый длинный байтлейн как раз из предыдущего поста(31.172мм). Расстояние между бга и памятью(корпус -корпус) менее 4.5мм, по кортярду меньше 3.5
_Sergey_
Одни uVia?
EvilWrecker
Цитата(_Sergey_ @ Oct 3 2016, 16:07) *
Одни uVia?
В оригинальном проекте HDI формула 2+8+2, стала 1-1-8-1-1, в смысле микровиа стекается с микровиа и погребенными. Тут наверное "сложность" одна- это i.MX6, со своими фиксированными первыми битам: без этой ерунды(был бы i.MX7) поставил планки courtyard edge-to-edge, т.е минимально возможное расстояние. Главное что на 3 слоя раскинулись все байтлейны в такой площади- все затем чтобы в сравнении с оригинальным проектом:
- увеличить зазоры между схожими сигналами в группе, скажем в байтлейне сейчас зазор между трассами 3х минимум
- флайбай вместо т-бранча
- НЕ класть 4 полигона питания друг за другом
- кучу DFM убрать
Соответственно оригинал это как раз пресловутый опенрекс laughing.gif.Ну и совершенно другие библиотеки- их даже закинул на форум автора с тролль-аккаунта(EVW13- это коллектив авторов)
sky16
Здравствуйте!
к сожалению, тема очень длинная - всё прочитать не смог, а как правильно забить поиск не могу придумать, поэтому объясняю словами:
есть ли в альтиуме в компоненте возможность назначить одному выводу в sch несколько выводов в pcb.
например: есть lm1117 в корпусе sot-223, как назначить четвертому выводу Vout?
Владимир
Нельзя.
наоборот можно.
_Sergey_
Цитата(sky16 @ Oct 7 2016, 12:25) *
Здравствуйте!
Сделать 2 третьих вывода..
sky16
Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 14:37) *
Нельзя.
наоборот можно.
О как! попробовал изобразить, получается только если дезигнатор пина править - тогда остается только имя старое, а пины в схематике и писиби автоматически по дезигнатору подключаются, странно, ведь если один дезигнатор - то и пин, по сути, один и тот же.
и зачем такое может пригодиться? ну, на будущее...
тогда их в схематике надо явно подключать обязательно, а они же и так в микрухе соединены - значит костыль.
Владимир
Есть Pin Map
Там по умолчанию номера совпадают.
Но никто не мешает поменять. И будет так
PIN PAD
1 1
2 1
3 1
Этим можно защитить проект, дабы чужие голову поломали, как такое возможно sm.gif
А вообще решение для вас известно.
Pin на схеме один. А PAD с одним номером --- множество
sky16
Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 15:12) *
Есть Pin Map
вот его то я и искал - точно, проЯснило сразу! да только не работает оно. в столбике "sot-223" стоит "2, 4", а net цепляется только за 2, четвертый no net
и так пробовал - тот же результат, пойду альтиум перевключу да проекты заново открою, может обновится чё...
Владимир
Это известная проблема. Дальше запятой программисты не вычитывают. И считают там, что это редко используется и поэтому не нужно и тратить время на это не нежно.
В общем и тут считаются во главу только удобства программистов.
sky16
не помогло
в любом случае, спасибо за помощь. если есть ещё предложения - я вас слушаю. у напарника похожая проблема, может получится цивилизованный способ найти.
peshkoff
Цитата(sky16 @ Oct 7 2016, 13:48) *
не помогло
Цивилизованный способ один:
Любое другое решение сломает вам голову потом.
Владимир
+1.
Совпадающие Pad по номеру, приводят к проблемам интеграции с SolidWork
Не совпадение номера PIN и соответствующих ему Pad приводит к заблуждениям в лучшем случае, и к ошибкам в худшем.
Dmitry Dubrovenko
Я конечно, дика ызвыняюсь, но по-моему, цивилизованный способ - один OUT на схеме. Два-то зачем?
А далее, как выше говорили, на ПСБ хоть десять пинов с одним десигнатором.
Владимир
Цивилизованный способ-- показывать на схеме PIN на все PAD.
Остальное-- это упрощение изображения схемы, но увеличение головной боли.
EvilWrecker
+1
Казимов Тимур
Доброй
Можно ли в AD 15 вывести плату в формате step с отображающимися контактными площадками, проводниками и т.п. ?
MiklPolikov
Подскажите:
1) Есть ли способ автоматически делать поясок вокруг переходного отверстия 0ым, если к нему не подходит дорожка в этом слое ? Что бы не настраивать каждое отверстие вручную.
2) Как задать правило для расстояние от отверстия с 0ым пояском до объектов рядом ?
Fedot
Коллеги, подскажите как настроить цвет платы (Top Solder Mask и Bottom Solder Mask) по умолчанию?
Устанавливаю цвет R36 G120 B50 (красивый зелёный), а он самопроизвольно сбрасывается в R23 G57 B107 (тёмно-синий). wacko.gif
MiklPolikov
"сбрасывается", потому что Вы забываете нажимать Save Viev Configuration слева внизу окна Viev Configurations, в котором настраиваете цвет.
Constantin
Цитата(MiklPolikov @ Oct 12 2016, 16:56) *
Подскажите:
1)Это оно?
Уже вроде как давно есть...
2) Я бы попробовал с помощью правила для MinimumAnnularRing, но личного опыта такой селекции не имею.
MiklPolikov
Цитата(Constantin @ Oct 12 2016, 17:31) *
1)Это оно?
Оно. А что бы совсем автоматически, подвёл дорожку и площадка сама появилась, нет ?
Constantin
Нет, не слышал о таком волшебстве :-) С этим инструментом надо быть внимательным при подключении к полигонам, у меня однажды был недосмотр - пару полигонов не залил видимо перед удалением "ненужных" площадок, а после заливки сквозные выводы (подключенные с термозазором) оказались без пояска...
Fedot
Подскажите как отключить Relief connect (тепловые барьеры) для всех или определённых via?
Владимир
Пример для Pad есть. Via аналогично. Правила для полигонов и Plane в соседних разделах
