Владимир
Mar 17 2016, 10:31
Скрипт писать
Кажется появилась новая опция при генерации СТЕПа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто это такое?
EvilWrecker
Mar 17 2016, 20:10
Есть это давно- нужно для переноса ГЖП конструкций со складыванием. Т.е не плоскую развертку, а например как это будет уже в корпусе собрано. Степень "сборки" регулируется ползунком.
Одним ползунком загибы по трем осям? Да альтиум просто телепат какой-то...
EvilWrecker
Mar 17 2016, 21:07
Все немного проще- погуглите что-то вроде altium folded 3d. Там все прозаично достаточно, без особой телепатии.
xander
Mar 18 2016, 06:16
1. Как отключить проверку наложения элементов. Не дает пересекать элементы даже с выключенной галкой-постоянная проверка правил. В 14 версии такого не было..
2. Как написать правило, чтобы полигон при заливки соединялся с smd компонентами direct connect, а с dip - relief connect?
Владимир
Mar 18 2016, 07:58
1. Укажите отрицательный зазор в правилах
2 Введите классы PAD и напишите для них. Или в первом правиле укажите площадки на внешних слоях, для второго Multilayer. И то и то просто
xander
Mar 18 2016, 12:19
1. "ComponentClearance Horizontal Clearance =-500mil Vertical Clearance= Infinite" Это? не помогает, да компонент может "наехать на другой" но как-то криво, можно ли вообще отключить ???, на этапе расстановки мешает сильно.
2. У меня правило
All - IsPad And OnMultiLayer Style - Relief Connect Width = 10mil Angle = 90 # Entries = 4 Air Gap = 10mil, но оно не срабатывает
Выключите вообще онлайн-DRC на предварительном этапе, в чем проблема?
xander
Mar 18 2016, 12:41
Проблема в том что, выключено
Владимир
Mar 18 2016, 13:08
2. У меня правило
1. оба отрицательных
2. может другое мешает
xander
Mar 18 2016, 13:26
Цитата(Uree @ Mar 18 2016, 15:49)
А не здесь случайно собака порылась?
Спасибо огромное, помогло
Разобрался, проблема была приоритетах правил
В одном из РСВ файлов перестал работать переворот компонентов не вторую сторону по клавише "L"- в куда копать???
Владимир
Mar 19 2016, 18:31
Странно что в одном. Бывают некоторые комбинации перестают работать, после невероятных действий на клавиатуре.
Перегрузка пакета лечит.
Похоже идет переназначения через винду--- но не уверен.
Разбираться смысла нет.
Не помогло ничего, ни перезагрузки, ни рестарты, ни копание в настройках. Пришлось вернуться к недельной давности версии файла - в ней еще все в порядке.
ClayMan
Mar 21 2016, 07:14
жесть какая(
Владимир
Mar 22 2016, 10:29
В алтиуме вы использовали полупрозрачный вид закрашенного прямоугольника. Поэтому там видно
При передаче в PDF прозрачность теряется. Там вступает в силу что лежит сверху
В библиотеке последним действием переводите закрашенные фигуры на задний план-- и все будет видно
стасик
Mar 28 2016, 16:27
Внезапно возник вопрос.Как настроить схемный редактор,чтобы по-умолчанию при вставке символа GND ставился GOST Bar,а не Power Ground,как сейчас.Уже всё перепробовал.
peshkoff
Mar 29 2016, 08:47
с зажатым CTRL щелкнуть на кнопке "GND" на панели, появится окно редактирования кнопки.
Вид символа - параметр "Style"
Меняя значения 1, 2, 3... выбрать нужный.
Как отключить запись истории, которая в каталоге History? Надоело иметь гигабайтные проекты без какого-либо смысла...
Владимир
Mar 29 2016, 11:28
preference/Data Magament/Local History
Полностью не отключается, в течение дня, судя по описанию, будет накапливаться. Но уже хоть как-то. Спасибо.
Владимир
Mar 29 2016, 12:42
Да нет полностью.
Я не отключаю запись. Просто отправляю в мусорную папку. Иногда достать оттуда можно при вылетах.
И удалить не жалко одной кнопкой--- все ведь в одной папке лежит, а не разбросано по проектам
Это да, в одном месте. Но при вылетах не особо помогает - пару дней назад вылетело. А я добрых полчаса не записывал, как-то увлекся, да... Ну вот последняя запись в истории и была больше чем получасовой давности - толку с нее? И этого не понимаю - даже в древнем ПКАДе, не говоря об остальных пакетах, была и есть автоматическая запись бэкапа каждые несколько минут, как настроишь. Здесь ничего подобного не вижу, а именно это и помогло бы в случае подобных вылетов.
ЗЫ Все, нашел, просто выключена автозапись.
ЗЫЫ В отдельном месте автозапись?! На кой??? Альтиум такой альтиум...
Владимир
Mar 29 2016, 13:12
У меня то ли полчаса то ли 15 стоит. При вылетах на восстановление и проверку что восстановилось в среднем столько и выйдет
Помимо History тут в соседнем окне и BackUp есть. он тоже настраивается. Хранит последний (и прочие) сэйв. Я сначала там ищу, потом уже в History
В PCAD (если память не изменяет) еще писалась последовательность команд. Тут этого нет.
Кому как нравится. Мне нравится в отдельном. Не нравится--- не ставьте эту опцию
стасик
Mar 29 2016, 13:43
Спасибо!Хитро запрятано.
xCooLLer
Mar 31 2016, 13:30
Пришлось перейте с Cadence Allegro на Altium.
Вопрос такой - где находиться дефолтная Via?
Что хочу - заменить на нужную мне via(которую использую чаще всего), чтобы по дефолту всегда выставлялась она.
После каждого запуска программы вываливается дефолтная. Версия продукта 15.1.
Владимир
Mar 31 2016, 13:40
Напишите правило.
xCooLLer
Mar 31 2016, 13:51
Цитата(Uree @ Mar 31 2016, 16:38)
Все верно,здесь.
Но где она хранится физически, в какой-то дефолтной библиотеке или как?
Дело в том, что даже если я настроил через DXP->Preferences, все равно, когда запускаю программу и начинаю вести проводник, затем нажимаю "2"- вываливается дефолтная виа. Конечно, достаточно один раз нажать Shift+V и выбрать из списка ранее созданную.
Но хотелось бы, чтобы дефолтная виа стояла та, которая мне нужна, скажем так "повседневная" via.
Плеваться на Altium и боготворить Cadence не собираюсь, работаю с тем, что есть
Владимир
Mar 31 2016, 14:09
В настройках Rreference (*.DXFRRF)
К сожалению. одной на все проекты не хватит.
Для проектов - указывайте в правилах. Они хранятся в файле PCBDOC
xCooLLer
Mar 31 2016, 14:37
Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 17:09)
Спасибо за советы. Придется так.
Как в библиотеке схемных символов изменить сразу всем(или группе выбраных) символов набор отображаемых атрибутов?
Владимир
Apr 4 2016, 10:46
в Vault там отдельно настраивается
База данных вроде тоже, уже забыл
Просто библиотека- найти подобное, указать для всех компонентов библиотеки и флаг выделить
Открыть SCHlist там тоже для всех компонентов. Отсортировать по названию параметров и для нужных установить флаг
Где этот флаг устанавливать/снимать? Для единичного компонента вижу его свойства, могу их редактировать и управлять видимостью атрибутов, но это только один компонент. Если выбираю в списке несколько - открывается только первый. Если при выбранных нескольких компонентах войти в Parameter Manager вижу все свойства, но нет управления их видимостью. Так где именно эти флаги для группового редактирования?
В SCHlist вообще непонятно что показывается... там ничего не понятно, тем более что и как редактировать.
Владимир
Apr 4 2016, 12:29
Там этого нет.
Только в через панель SCHLibList
там есть параметр Hide
это и есть скрыть или показать
Правда к чему этот Hide применить непонятно... ладно, проще забыть.
Владимир
Apr 4 2016, 13:01
Снять этот флаг для тех параметров, что должны быть отображены
как группе компонентов библиотеки (или всем компонентам сразу ) в SCHLIB добавить новый атрибут ?
Владимир
Apr 5 2016, 11:16
Вот оно преимущество базы или Vault
Там одним движением делается.
1. Высыпать все на схему.
2. Там добавить
3. Скопировать все.
4 в библиотеке все стереть и вставить новое
спасибо Владимир.
да уж...
Владимир
Apr 5 2016, 11:53
Так уж давно надо забыть про параметры в простых библиотеках
Нельзя. Не всегда и не везде софт для работы с БД доступен и бесплатен. Равно как и Вольт, стоящий отдельных денег.
Владимир
Apr 5 2016, 12:41
Базу можно на простом текстовом файле делать.
peshkoff
Apr 6 2016, 09:49
1. Высыпать все на схему....
И как это делается одним движением?
В библиотеке это делается через парамер менеджер как раз таки одним движением. Ну максимум двумя
Владимир
Apr 6 2016, 10:03
О!
Уже и там есть.
Мне казалась много лет назад там его не было.
Тогда да- несколько кликов
Народ, помогите разобраться с зазорами на внутренних слоях.
Для ряда высоковольтных цепей нужно выставить зазор 1 мм. Создаю правило, где в качестве первого объекта перечисляю цепи:
(InNet('SC') or InNet('0') or InNet('+500V') or InNet('NetC47_2') or InNet('A') or InNet('B') or InNet('NetD6_1') or InNet('NetD7_1') or InNet('NetD11_1') or InNet('NetD26_2').....
В качестве второго указываю IsRegion
Всё работает.
Теперь для некоторых из перечисленных цепей хочу создать персональные зазоры, меньшие по размеру. Для этого создаю правило с более высоким приоритетом, где в в качестве первого объекта перечисляю требуемые цепи:
(InNet('SC') or InNet('0'))
В качестве второго опять указываю IsRegion.
Смотрю результат - зазоры между цепями 'SC' и '0' уменьшились. Однако одновременно на верхнем слое вдруг позеленели компоненты, подключенные к цепям, перечисленным в предыдущем правиле (для зазора 1 мм). Причина, что между контактами компонентов менее 1 мм. Причина не понятна. До момента создания второго правила всё было нормально, а теперь не нормально. В чём проблема? Что не так делаю?
Hypericum
Apr 6 2016, 10:50
Для ряда высоковольтных цепей нужно выставить зазор 1 мм. ...InNet('0') ... InNet('+500V')...
1. (И главное) Поинтересуйтесь в ОСТ-ах, ГОСТ-ах, стандартах IPC, допустимы ли в Вашей плате цепи +500V на внутренних слоях.
2. Попробуйте задать класс цепей, чтобы не перечислять.
пройдите по ссылке.
