Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих 2015г
Владимир
Dec 7 2015, 08:45
Не ту там такого.
Есть единицы отображения на экране.
Q -- переключает из одних в другие
Странно что нету. Есть Desing->Board options... там меняются империя-метрика. кагбы раз это опции, то почему бы в преференсе не задать дефолтные опции?
Да там не только отображение, когда цепь тяните по табу редактирование толщины тоже в тех единицах, что и отображаются. Рулезы тоже в тех, что отображаются.
Ага, работает. Не совсем то, что нужно, но все равно удобно. Спасибо!!!
Владимир
Dec 7 2015, 09:26
Редактирование в любых системах измерения. Указываейте явно их. Если не делаете этого, тогда в тех, в чем отображается. Вроде естественно.
А вот в правилах всегда рекомендую единицы явно указывать. Там это возможно.
Alechek
Dec 7 2015, 12:31
Цитата(Владимир @ Dec 4 2015, 19:21)
Ну так и нужны только эти дополнительные гербера. Лишнее зачем?
Хотя бы затем, чтобы не делать несколько раз панелизацию. Отдельно медь, отдельно паста.
Владимир
Dec 7 2015, 13:07
Ну так и делайте пасту отдельно и сколько хотите вариантов.
Медь и остальное у вас одинаково для всех.
Хотя вариант+ панелизация и тигра со львом скрестить.
Нельзя ли по проще.
Иначе придумываем себе задачу, потом безуспешно решаем. Наконец находим решение. И не пользуемся им. Так как простые варианты более жизненны
Вопрос может быть простой но что я не можу.
В схеме необходимо поместить на Wire круглый знак который своей окружностью перекроет часть wire. Цепь прерываться не должна.
Рисую УГО только из граф. объектов. Круг солид с закраской. Помещаю в схему, но wire все равно вылезает наверх. Т.е. перекрывает все кроме wire.
Как сделать так что бы круг был пустой на wire а цепь не прерывалась?
Владимир
Dec 11 2015, 06:42
Хотите подстроится под контролера-- делайте все с УГО.
Wire всегда поверх ложится.
Да можно подсунуть под низ--- на при сохранении все вернется на верх. Это тянется столько, сколько работаю.
В принципе BUG.
Константин88
Dec 12 2015, 11:11
Подскажите, пожалуйста, как сделать в альтиуме компонент, который бы редакторе схем представлял собой вилку , а при импорте в редакторе .PCB печатную вилку SODIMM200.
Владимир
Dec 12 2015, 12:06
Ничем не отличается от обычных.
Что именно у вас не получается УГО, посадочное место, или формирование BOM
EvilWrecker
Dec 13 2015, 07:46
Возник следующий вопрос: имеется проект с достаточно большим числом схем в котором по разным страницам раскиданы директивы/бланкеты и пр.- все что при компиляции дает генерацию правил. Как по-быстрому найти в проекте все что генерирует правила и удалить это?
Владимир
Dec 13 2015, 08:29
1 Blanket и NoDRC легко выделяются галочками на SCHLIST. Или механизм-- найти подобное
2 Paramet Set (Директива) В том списке нет. Я писал в поддержку пару лет назад, но не добавили.
Тут или сортировкой в панели SCHLIST или механизм -- найти подобное
3 Параметр ClassName у компонентов--тут проще через механизм -- найти подобное. Хотя сортировкой в панели SCHLIST можно, но значительно сложнее
Из всего этого правила генерит только 2 позиция, да и то, если там это сделано в виде параметров
Ну и наконец, ничего не удаляйте а в настройках проекта в кладка ECO Generation проекта Запретие передачу правил из схемы в PCB.
Это правил не удалит, но и не добавит, если их там не было
EvilWrecker
Dec 13 2015, 11:59
Благодарю!
EvilWrecker
Dec 13 2015, 15:55
И еще вопрос- имеется иерархическая схема с мультиканалкам:
- три главных блока CPU_1,CPU_2,CPU_3
- в каждом их них по иерархии есть пару суб-блоков, с памятью, датчиками, трансиверами
- каждый блок/суб-блок генерируется на плате индивидуально в свое руме
Можно ли сделать так, чтобы был рум на на конкретный блок(скажем CPU_1), с закинутыми туда памятью, датчиками и прочего из соответствующего ими суб-блока, т.е рум объединяющий все на конкретный единичный главный блок по иерархии? Понятное дело хочу сделать 3 таких рума и после нажать copy rooms formst.
Владимир
Dec 13 2015, 16:08
Хотеть не вредно.
Комната в комнате (то бишь канал в канале) поддерживается. Но копирование формата только по элементы в комнатах (на компоненты в комнате, внутри комнаты верхнего уровня не распространяется).
Но зачем дробить на мелкие части?
Комнату можно сделать из нескольких листов
EvilWrecker
Dec 13 2015, 16:14
Развожу по чужой схеме, а там сделано все так что...Ну вы понимаете.
Можно ли об этом моменте поподробнее?
Владимир
Dec 13 2015, 16:41
В Shhett Symbol перечисляете ссылки на листы через точку с запятой (возможно просто запятая, по памяти пишу)
Связь межу листами в одной комнате (горизонтальные связи) через Off Sheet Connector
EvilWrecker
Dec 13 2015, 23:01
Спасибо за пояснения!
Iptash
Dec 14 2015, 14:01
Здравствуйте все. Как в правилах прописать, чтобы два полигона с одинаковым NET(например GND) не сливались когда рисую один поверх другого, чтобы имел зазор.
Владимир
Dec 14 2015, 14:29
Не проще ли разделить линией KeepOut?
Iptash
Dec 14 2015, 15:03
Проще наверное было бы нарисовал один полигон, обозвал его каким то именем, потом поверх нарисовал другой полигон, обозвал его др. именем. И в правилах зазора указал например innamepolygon(name) какой нужен зазор и все. А потм в нужной точке соединил проводником. Придется по контуру рисовать с нужными зазорами.)
Владимир
Dec 14 2015, 16:19
Вам виднее.
Кто может сделать схему?
с оплатой договоримся.
пишите в лс или на почту hi_kirill@mail.ru
Iptash
Dec 16 2015, 16:40
На схеме у VT6 что то исток никуда не задействован. Вам нужно в "предлагаю работу"
Di_Man
Dec 19 2015, 05:57
Доброго!
В АД14 если на схеме были компоненты с одинаковым позиционным обозначением то они помечались красной волнистой линией. В АД15 подскажите как включить эту функцию.
Владимир
Dec 19 2015, 08:01
Так же.
Preference/Schematic/Compiller/Error&Warning флаг установить напротив Error
Alechek
Dec 22 2015, 10:43
Как в запросе получить BoardRegion элемент?
Пока получилась такая конструкция. Может есть проще?
OnSignal and not (OnTop or OnBottom or OnMid or IsPad or IsVia)
peshkoff
Dec 22 2015, 11:01
IsRegion?
IsBoard
IsBoardRegion...
Alechek
Dec 22 2015, 11:37
Цитата(peshkoff @ Dec 22 2015, 16:01)
IsRegion? - выделятся куча регионов, кроме BoardRegion
IsBoard - вообще непонятно что это. в PCB Filter ничего не выделятеся
IsBoardRegion - оно повилось? с какой версии?
peshkoff
Dec 23 2015, 06:30
Сорри, ошибка. IsBoardOutline есть. Но что-то не пойму как работает.
А что нужно-то в итоге? Выделить регионы на мультилеере?
"IsRegion and OnMultiLayer" дает результат равный озвученному выше запросу
Alechek
Dec 23 2015, 06:48
Наоборот, нужно задать отступ меди от края платы.
Раньше OnCopper (OnSignal) vs KeepOut работал, но чудным образом теперь этот BoardRegion тоже в меди окзаался...
Вот и ищу, как бы его оттуда попроще убрать.
Владимир
Dec 23 2015, 07:19
Определите из design/BoardShape/Create... на слое Keepout
Alechek
Dec 23 2015, 09:02
Create???
Есть Define from selected objects (чем успешно пользуюсь)
и есть Create primitives from boars shape.
В любом случае, хотелось бы продолжения Вашей подсказки, чувствуется недосказанность.
Владимир
Dec 23 2015, 20:54
нет недосказанности
Последнее действие именно то
Alechek
Dec 24 2015, 05:42
Извиняюсь, но не понял его смысла.
зачем создавать то, что и так уже есть?
Вопрос как заставить заработать Clearance {OnLayer('Keep-Out Layer') vs OnCopper}
Сейчас при итоговой проверке выдает ошибку зазора между "" и элементами KeepOut, где "" оказывается BoardRegion
Wurger
Dec 24 2015, 05:55
Alechek
Dec 24 2015, 06:32
Вау!!
Это с какой версии такое счастье появилось?
У меня там совершенно другое.
Wurger
Dec 24 2015, 06:41
Владимир
Dec 24 2015, 06:42
c 16 версии
koluna
Dec 24 2015, 19:10
Всем привет!
На скриншоте - ошибка (зазор), два конденсатора. Я их выделил для наглядности.
Система считает футпринты прямоугольными, хотя они круглые. Можно ли заставить систему считать футпринты круглыми?
Галку где-то поставить или в слое каком-нибудь контур нарисовать?
Владимир
Dec 24 2015, 19:15
Добавьте 3D модель
koluna
Dec 24 2015, 19:32
Цитата(Владимир @ Dec 24 2015, 23:15)
Добавьте 3D модель
Где бы ее взять... А если ее нет и не планируется?
Неужели больше никак?
Владимир
Dec 24 2015, 20:17
да валяется их много в интернете.
Не хотите искать--- "вытяните" из контура окружности. На рисунке он есть
Manage 3d Body
koluna
Dec 25 2015, 05:09
Manage 3d Body
Спасибо, вытянул, ошибки исчезли.
Кстати, ставил цилиндр в настройках. А на плате в основании получился квадрат заштрихованный.
И, кстати, под виртуалкой 3D не работает, хотя в настройках включил
Владимир
Dec 25 2015, 07:01
В 2D всегда описанный прямоугольник для цилиндров и встроенных Step
Ищите. У меня работает
koluna
Dec 25 2015, 07:33
Хост система Убунта, на виртуалке XP SP3.
Может, особые настройки какие или драйвера нужны?
Lex Matrix
Dec 25 2015, 08:35
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой в альтиуме
Есть иерархический проект, в нем есть вот такой лист:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа главном листе делаю из него несколько каналов командой repeat()
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ итоге при компиляции возникает 4 ошибки и куча предупреждений:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПроблема с использованием шины внутри многоканального блока, это как-то можно решить?
Причем, есть на официальном сайте альтиума такой документ:
Creating a Multi-channel DesignВ нем, аналогично моему проекту, так же используются шины внутри многоканального блока, открыл этот пример у себя и тоже возникают точно такие же ошибки и предупреждения
Theo_James
Dec 28 2015, 07:07
День добрый.
Если изменять Designator компонента в Schematic librarry (например вместо VT? написать T?), как внести эти изменения в схему в проекте?
Tools->Update from libraries или в библиотеке правой кнопкой по компоненту Update schematic sheet что то не помогают
Владимир
Dec 28 2015, 07:11
Цитата(Theo_James @ Dec 28 2015, 10:07)
День добрый.
Данные изменения в библиотеке не переносятся в существующие УГО на схеме при операции Update
На схеме через механизм Find Simular найдите все VT* (или нужный тип УГО) и замените через инспектор на T?
Theo_James
Jan 4 2016, 19:28
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой: имеется проект состоящий из нескольких плат соединенных шлейфами, есть ли в Альтиуме возможность объединить все платы в один проект? То есть что бы в одном проекте было несколько Schematic листов и несколько PCB файлов, каждый из которых относится к конкретному листу.
Или все же нужно создавать отдельный проект для каждой платы?
Можно оформить отдельные платы в виде комнат, принадлежность элементов той или иной схемы к определенной плате задавать параметром ClassName. Границы комнат обозначить в механическом слое, и попросить изготовителя плат прорезать эти границы.
Но если у вас уже есть комнаты внутри каждой платы, то поддержка вложенных комнат в Альтиуме реализована плохо (если вообще реализована)
пройдите по ссылке.
