Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих 2015г
Владимир
May 30 2016, 19:42
1 Найти подобное и замаскировать.
Edit/Select - указать прямоугольную область. Удерживая Shift выделить несколько таких областей, если нужно-- удалить
2. аналогично +Edit/Select..............
Цитата(Renik @ May 30 2016, 21:44)
А как на плате выделить только переходные отверстия или только проводники в какой-нибудь области и удалить их затем?
Проще через PCBFilter "подсветить" желаемое, а дальше скопом выделять и удалять. (Главное правильно галочки поставить.)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
А почему может быть пустым слой drill drawing, хотя переходных отверстий много?
Владимир
May 31 2016, 15:31
там, наверняка, ничего нет, + установлено не показывать графику отверстий на этом слое
Подскажите как решить такую проблему, у меня есть модель усилителя от фирмы maxim, в виде macromodel. Macromodel файл имеет расширение .fam, как можно его преобразовать в понятный формат для altium .ckt? Как вообще формируются модели вида .ckt?
Ваня Цаберт
Jun 6 2016, 07:06
обычно считаю точки пайки через Reports -> Board Information -> General -> Pads.
подскажите как правильно делать для вариантов платы??
выбираю нужный вариант, но количество падов в отчёте не меняется.
Почему AD 16 не заливает приведенную ниже область? Стоит Pour Over All Same Net Objects, цепь та же, никаких дополнительных правил. В чем может быть проблема?
Владимир
Jun 6 2016, 14:15
Same касается только дорожек и прочего.
Подключение к PAD - там отдельный раздел правил регулирует.
Там нужно настроить Direct или иной способ подключения и параметры подключения
Всем привет!
Монтаж плотный, шелкография не умещается. Спрятал надписи. Хочу продублировать надписи на другом слое (сборочный чертеж).
Как это наиболее правильно и просто сделать?
Добавлять в библиотеке каждому футпринту текст на требуемом слое? Можно это как-нибудь автоматизировать?
Владимир
Jun 7 2016, 15:44
Цитата(koluna @ Jun 7 2016, 17:21)
Всем привет!
1. Копи пасте - если разовый проект - будет быстрее всего
2. Скачать и использовать скрипт, который делает это -- тоже, только изучать надо. Но тотгда надпись автоматически отслеживать измененин будет.
3. Правильно сделать это в библиотеках, тогда они это будет использовано во всех будущих проеrтах
4. Ничего не делать, а для сборочника использовать Draftsman. Это новая фича со многими достоинствами, но пака сыровата
Не, надо на века
Не понял, не будет отслеживания изменений?
Так и думал
Как это лучше сделать? Разместить просто текст на любом слое и что туда вписать, чтобы была ссылка на Designator?
У меня 9-ая версия. Эта фича отдельно ставится или присутствует в более новых версиях?
Владимир
Jun 7 2016, 18:13
фича существовала всегда
Пишется текст ".Designator"на нужных слоях требуемого размера.
На PCB в свойствах нужно будет включить флаг Convert String.
Скрипт делает это автоматом на схеме
А где это? Не нашел
Добавил строку ".Designator" на слой "Mechanical 3".
При обновлении некоторых компонентов на плате из редактора футпринтов строка почему-то не появилась!
При их обновлении на плате из редактора плат строка появилась, но там ".Designator", а не поз. обозначение.
Нашел нужный флаг в "Design » Board Layers & Colors".
v-vovchek
Jun 8 2016, 05:12
Цитата(koluna @ Jun 8 2016, 06:08)
А где это? Не нашел
Находясь в редакторе PCB жмем L > View Optoins > птичка Convert Special String
Да, да, спасибо, нашел уже. Нетривиальная задача, пришлось погуглить
Вопрос по каналам.
Можно ли на плате как-то удалить суффикс с именем и номером канала из поз. обозначения элемента? Ну, или изначально, запретить добавление этого суффикса...
Имеем: "C8_IN6".
А хотелось бы что-то типа этого: "C8".
Просто надписи эти слишком много места занимают на сборочном чертеже, а информация о канале не нужна.
Владимир
Jun 8 2016, 05:43
Option/Board Option: Designator Display = Logikal Designator Display
Спасибо огромное!
Я нашел как задать стиль именования в опциях проекта, но это не совсем то...
Так, еще не менее важный вопрос...
А как сделать, чтобы и печатались не физические, а логические поз. обозначения?
Все расставил, красота, добавил вывод в файл задания, а он печатает так, как ранее отображал - с именами каналов...
Владимир
Jun 8 2016, 07:13
В окне настройки PrintOut есть выпадающее меню с выбором Logikal или Phyzical
нужно установить нужное
Это настройки в OutJob?
Не могу найти.
Владимир
Jun 8 2016, 07:38
Нет Конкретной сложбы
У меня такого нет:
Может, что-то где-то еще включить надо? Или просто версия у меня старая?
Hypericum
Jun 9 2016, 06:43
День добрый.
Проблема с дугами на слое пасты. Помню был вопрос на форуме, не помню результат,
и поиском не нашел.
Оно (скругление) необходимо технологам (см. pdf-файл с.23, 24).
http://www.pcb.by/files/memo_3.pdfНе стал мучиться
с отрисовкой дуг. Взял площадку прямоугольную в файле pcbdoc, File -> Export в dxf, в другом CAD-е (Компасе) задал скругление. Импортировал в файл pcbdoc. Искажений нет – дуги нормальные. Сделал заливку командой Tool -> Convert -> Create Solid Region from selected objects. Получил искажения формы дуги (и не только дуги, но и прямых!
). Вырезал, вставил в библиотечном файле. В итоге искажения в файле pcbdoc, в библиотеке, в редакторе Camtastic и CAM350. Altium Designer не умеет работать с дугами, или я где-то птичку не поставил?
выглядит отвратительно.
а не пробовали 2 пада со скруглениями поставить?
Владимир
Jun 9 2016, 07:24
и поиском не нашел.
Не с дугами, а со скруглением регионов.
1. делаете в пустом PCB регион и сохраняете его в Ascii кодах
2. Открываете в текстовом редакторе, находите для региона типа ArcAprocsimation и устанавливает на порядок меньшую величину.
3. На плате, герберах красивая аппроксимация получается. Копируете этот регион и модифицируете. При копировании параметр апроксимации остается.
В настройках региона этого параметра нет и это баг
peshkoff
Jun 9 2016, 07:47
+1
пад на пад и не надо ничего изобретать.
а со скруглеными регионами альтиум по-моему только в 16 версии научится работать
Hypericum
Jun 9 2016, 07:51
Кривыми получились отверстия в трафарете для пасты, контактные площадки делал по фирменным рекомендациям
Создание контактных площадок нестандартной формы
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...pageId=44108090
Владимир
Jun 9 2016, 07:52
Не, давно уж
EvilWrecker
Jun 9 2016, 07:54
А зачем столько возни? на пустом псб сделать полигон по контуру с хорошей аппроксимацией, далее конвертировать в регион- и все.
Hypericum
Jun 9 2016, 07:56
Спасибо, попробую.
75 светодиодов Х 2 площадки Х 4 канала Х 10 (порядок) =? Может, Altium и не повесится.
Предлагаю включить вопрос+ответ в FAQ (вменяемые люди обычно там читают
) и Ошибки работы.
Владимир
Jun 9 2016, 07:56
Да, можно и так. Прошлый раз я такой совет и давал.
Но это не исключает баг. Для регионов нет в окне настройки апроксимации.
EvilWrecker
Jun 9 2016, 08:26
Имхо, надо разработчикам сделать как в последних версиях аллегро - режим редактирования шейпов: редактирование углов/вершин, сторон и пр. В альтиуме чтобы делать как на картинке надо изначально контур рисовать скругленный, что не всегда удобно
Владимир
Jun 9 2016, 08:49
В 16 версии уже можно скруглять апосля, в любой момент
EvilWrecker
Jun 9 2016, 09:16
ЭЭЭ.. а это где в альтиуме? Видать я пропустил что-то колоссально.
Hypericum
Jun 9 2016, 09:55
Скруглять надо технологам. Пусть програмеры введут в Camtastic, там технологи скруглять, уменьшат апертуры по контуру и т.д.
EvilWrecker
Jun 9 2016, 10:02
Скруглять надо всем кому это надо
. Но если речь именно про файлы для завода то разумеется это проблемы
только технологов, а не псб дизайнера.
Владимир
Jun 9 2016, 10:20
хватаешь за узел и через пробел и шифт+пробел перебираешь варианты. Один из них и есть скругление
EvilWrecker
Jun 9 2016, 10:25
Чума!
Спасибо за подсказку.
А если бы еще по щелчку работало, не только драгом- вообще красота была бы. Ну и пользовательские настройки уровня аппроксимации дуг.
Владимир
Jun 9 2016, 10:34
Цитата(EvilWrecker @ Jun 9 2016, 13:25)
Чума!
Век живи, век учись
Ну там много где не очень дружественный, или очень не дружественный, или никакой интерфейс, сточки зрения тополога или разработчика.
Хорошо, что вообще есть
EvilWrecker
Jun 9 2016, 10:39
Это да, лучше так чем вообще без него: чертить контуры на механике со скруглениями и последующим преобразованием в медь выйдет всяко дольше.
Di_Man
Jun 10 2016, 11:21
Как отключить компиляцию схемы? Чтобы делать ее вручную, а не автоматически после каждого действия
А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар?
peshkoff
Jun 10 2016, 13:18
а что за такая "автоматическая компиляция"?? вроде всегда вручную была
тоже самое, что и для обычных se треков.
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Ac...gth+Calculation
Alexey Sabunin
Jun 11 2016, 09:42
Если вкратце:
Routed Length - это суммарная длина всех примитивов в цепи (треки, дуги и переходные отверстия, точнее их глубина).
Signal Length - это длина пути прохождения сигнала, которая считается по центру линии для трека и дуги, и по кратчайшему расстоянию для пересечения разных объектов в металлизации. Например, если трек входит в контактную площадку, то независимо как он будет следовать под площадкой - будет считаться длина от точки входа в площадку до центра площадки. Важная особенность - в длине сигнала учитывается значение Pin Package Length.
По хорошему, именно данное значение следует использовать для выравнивания.
Есть один нюанс - длина сигнала не считается для цепей, в которых больше чем два вывода, т.к. в таком случае, в цепи может быть более двух источников или приемников, т.е. несколько путей прохождения сигнала.
А где устанавливается не показывать графику отверстий на этом слое?
vovanse
Jun 15 2016, 06:47
Добрый день!
Глупый вопрос, но каким-то образом, одном проекте, выключил в топологическом редакторе линии, показывающие связи и не разведенные цепи, как их включить обратно?
EvgenWL
Jun 15 2016, 07:24
Цитата(vovanse @ Jun 15 2016, 09:47)
Добрый день!
В меню View -> Connections -> Show All
vovanse
Jun 15 2016, 07:29
Не помогло...
P.S. Сам нашел, отключено было в View Configurations -> Default color for New Nets
Turnaev Sergey
Jun 15 2016, 14:08
Поставил Альтиум 16.1.9 и заметил что исчезла подсветка дорожек на плате при наведении на них мышью, в 16.0.5 она ещё есть. Как её включить?
Все настройки PCB обшарил и не нашёл.
Речь вот о такой подсветке при наведении мышью:
Constantin
Jun 15 2016, 16:38
Теперь по умолчанию с Shift-ом, что по мне так правильно.
А у меня (версия 16.1.9) и как было раньше, так т осталось наводишь мышь и все. А вот если нажать ALT и навести мышь на любую площадку футпринта, то высвечивается весь футпринт и тело компонента.
пройдите по ссылке.
