Цитата(Владимир @ Nov 21 2016, 08:29)
Думать -- ничего не даст.
В плане "как найти ROOMs в PCDLIST" - это точно
Владимир
Nov 21 2016, 09:04
ДА не только.
Попробуйте ПРАВИЛЬНО (с точки зрения алтиума) перенести часть схемы с одного листа на второй
А тут есть что-то сложное? Ctrl-X -> Ctrl-V -> Components Links... работает нормально, не? Хотя конечно последний пункт в этом списке ни разу не очевидный...
Владимир
Nov 21 2016, 09:36
Ответ неверный.
Так и используют наверное 90%. Формально работает, но это не правильный перенос
Вот тут не понял - если так работает, то почему это не правильно? И как тогда правильно и чем оно "правильнее" просто "работающего"?
Владимир
Nov 21 2016, 09:39
Components Links... лишнее действие при правильном переносе
К тому же при вашем переносе могут слететь Designator, если стоит опция сброса при вставке
Опция естественно стоить в позиции сохранять, поэтому способ и работает.
Так как все-таки "правильно" с точки зрения альтиума? Просто кат-паст работает во всех системах, главное обозначения не сбрасывать. Альтиум конечно отличается и тут, это понятно. Непонятно только зачем...
Владимир
Nov 21 2016, 09:59
Пишу по памяти.
Правильно так:
Выделить
Edit/refactor
Спасибо, будем знать. Хотя как это часто у Альтиума - ни разу не очевидное решение.
Владимир
Nov 21 2016, 11:07
Да.
по идее должно быть Tool/Move на другой лист
Ну, по крайней мере очевидно и читаемо, даже хелп не нужен, чтобы понять зачем это нужно. А так сплошная шифровка получается... "у нас есть такие секреты, но мы вам о них не расскажем".
DSIoffe
Nov 21 2016, 12:32
Цитата(Владимир @ Nov 21 2016, 12:59)
Пишу по памяти.
Правильно так:
Выделить
Edit/refactor
А почему именно так? У меня и через Cut - Paste нормально работает.
Владимир
Nov 21 2016, 12:38
Components Links... сохраняется.
17 версия, многое прощает. на в старых, или когда перемещений много делается-- можно сбить синхронизацию. И потом менять многие компоненты на уже рассталвенной плате.
7Fantomas7
Nov 21 2016, 14:00
Всем привет.
Подскажите кто знает. Есть разведенная плата, как всегда что то пошло не так и добавились компоненты.
Как удалить старую трассировку совсем?
Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку?
Hypericum
Nov 22 2016, 03:11
Выделяете любой проводник, ПК мыши, Find Similar Objects, OK, кнопка Delete.
Можно сделать настройки в FSO, например, удалить на одном слое TOP.
Есть команда Tools -> Un-Route -> Component / Net. Выбирайте, что удобно.
7Fantomas7
Nov 22 2016, 08:14
Конечно же мне это известно.
Как это сделать?
Нет проблемы выдель цепь и удать. Это все понятно.
Вопрпос был в другом:
И еще один:
Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? Как зачистить готовую трассировку?
Constantin
Nov 22 2016, 08:51
Я собираю мусор с помощью скриптов из
https://github.com/altium-designer-addons/scripts-librariesНапример, Fix Connections. Возможно, там еще что-то полезное найдется.
Владимир
Nov 22 2016, 09:30
да. я тоже раньше этим пользовался.
Но стараюсь соблюдать принцип "Чисто там, где не мусорят"
Siargy
Nov 25 2016, 11:48
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 22:26)
Кликните по последней и выберите Room
Сори. Room там нету.
в псб лист она называеца - Confinement Constraint Rule
зря они это
вот тут заметил такой глюк в 16м альтии - в схематике десигнатор сбрасываеца если выбрать пункт в настройках, а в псб - добавляет индекс, хотя в ранних версиях менял на первый свободный номер
DSIoffe
Nov 25 2016, 11:55
Здравствуйте все!
Для тех начинающих, которые начинают не в одиночку, а кучкой: AD шарит по локальной сети и выискивает одинаковые лицензии.
Кто-нибудь знает, какой механизм при этом используется?
Siargy
Nov 25 2016, 12:00
хакрыть выход в сеть для альтия )
DSIoffe
Nov 25 2016, 12:07
А вот как это правильно сделать? Наверняка его отдельные компоненты как-то связываются через сетевые протоколы.
Запретить доступ к сети для dxp.exe и все.
DSIoffe
Nov 25 2016, 14:25
Спасибо, вроде пока всё дышит.
А то Libero у меня как-то после такой операции перестало работать, и ещё кто-то.
NaughtyFreak
Nov 29 2016, 15:49
Прошу помощи у опытных товарищей. С Альтиумом пока на "Вы".
Рисую компоненты для хоббийного проекта, в частности SDRAM c размером пада 1х0.25мм. Делаю все по инструкции, пад ставлю на Top Layer, засада в том, что Альтиум делает огромной keep-out area в связи с чем поместить пад рядом невозможно. Как это победить?
DSIoffe
Nov 29 2016, 16:14
Скорее всего, это не keep-out, а огромное вскрытие паяльной маски, и включено правило, запрещающее делать полоски маски меньше заданной величины. Попробуйте посмотреть, как у Вас задано вскрытие маски вокруг контактной площадки.
EvgenWL
Nov 29 2016, 17:03
NaughtyFreak
Для начала нужно переключиться на метрическую систему (горячая клавиша "Q"), т.к. сейчас установлена дюймовая, то и размеры пада 1x0.25mil. Шаг сетки установлен 5 mil и, наверное, поэтому пад ближе не можете поставить. Поставьте меньший шаг (горячая клавиша "G")
NaughtyFreak
Nov 30 2016, 10:03
Спасибо большое! Разобрался, надо было установить в свойствах пада Solder Mask Expansions
чтото поиском не нашлось, подскажите:
с отдельными классами для цепей все получается, а сейчас надо сделать отдельное правило для выбранных компонентов.
хочу их свести в компонент класс, если делать вручную на плате, то при синхронизации со схемой выкидывает.
кто знающий подскажет - где находится кнопка Favorite Interactive Routing Via Sizes в Altium 16.1.8
а то в фаворитах вижу только Favorite Interactive Routing Widths
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Pa...d+Libraries#Pad Template Editor
Но я не пользуюсь. В режиме прокладки дорожки я нажимаю Tab и нажимаю Edit Via rule
Цитата(Ant_m @ Dec 5 2016, 17:14)
ага, разобрался, надо было поставить галку генерировать компонент класы
Здравствуйте!
AD14.Нужно сделать проект по плате. Плата двухсторонняя. Пробую так: набросал элементы в PCB, на глаз соединяю их проводниками, из меди делаю NET лист, затем набросать элементы в Sch и соединить в ручную по Net листу. С топологией более менее, со схемой сложнее, возможно чтобы в схеме показывались связи из PCB и соединения перетаскивались вместе с элементом? Может есть другие способы?
Да как то никогда небыло проблемой и есть масса вариантов. Читайте книги. Того же Лопаткина например. Ну а так. Двигаете с нажатой клавишеё CTRL, Нажимаете M\D Move \Drag, В меню в разделе Schematic ставите галочку Always Drag.
Анна Анна
Dec 21 2016, 11:42
Добрый день!
Не могу в альтиуме подвинуть компонент близко к вырезу платы.
Мешает какое-то правило или невидимый объект.
1. Как понять - из-за чего это?
2. Или хотя бы отключить опцию использования правил при ручном размещении? Чтобы графика поля компонента (Top Courtyard) не учитывалась совсем.
P.S. Правила по Clearance - уже все отключила.
Constantin
Dec 21 2016, 12:22
Точно? И здесь? Если есть 3D модель, зазоры отсчитываются от нее.
Анна Анна
Dec 21 2016, 12:41
Здесь параметры "Minimum Horizontal Clearance" и "Minimum Vertical Clearance" выставила равными нулю.
Реакции никакой.
"Where The First Object Matches" и "Where The Second Object Matches" выставлены как "All".
Altium 16.0.5.
Раньше работала в другой версии - может в этом причина.
Владимир
Dec 21 2016, 12:47
Я не думаю, что это правило Copmponent Clearance
Анна Анна
Dec 21 2016, 12:51
Компонент очень близко к другому компоненту тоже не получается поставить.
Владимир
Dec 21 2016, 13:28
У вас 3D модели встроены в Footprint?
Ели контроля вобще не используете -- отключите это правило вообще или поставьте отрицательные зазоры
Анна Анна
Dec 21 2016, 13:45
1. 3D модели в Footprint встроены, криминального ничего в них на вид нету.
2. Правило Component Clearance отключено.
Но это не помогает.
Владимир
Dec 21 2016, 13:56
Выложите "урезанный" PCBDOC с несколькими Footprint, где наблюдается проблема
Анна Анна
Dec 21 2016, 14:23
Вложила файл с тремя конденсаторами.
Вот, например, мне зачем-ниб. понадобилось, чтобы они касались друг друга шелкографией, но они не хотят.
Но это эти элементы относительно близко к другу ставятся.
А от микросхемы, например они на расстояние чуть меньше двух мм становятся.
Не вкладывается файл. Говорит:"Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов".
Пакуйте. ZIP-архивы можно вставлять.
Анна Анна
Dec 21 2016, 14:49
Ура, в формате ZIP вложился.
EvilWrecker
Dec 21 2016, 14:50
Или ссылку на облачное хранилище- так даже лучше, файловое пространство на форуме не резиновое.
UP. Посмотрел. Итог:
1) Что значит "мешает поставить компонент"? DRC ошибки выдает? Так посмотрите во вкладке messages о чем речь идет.
2) Без нетлиста максимум будет ругать на зазоры по шелкографии или подобное.
Одним словом, недоговариваете
Анна Анна
Dec 21 2016, 15:00
[/quote]
Мешает поставить компонент - значит прямо не двигается один к другому и всё. Без выдачи ошибок.
EvilWrecker
Dec 21 2016, 15:02
Вот это уже интересно- можете видео или гифку делать(через Gyazo), если не можете плату целиком показать? По описанию что-то невероятное
Владимир
Dec 21 2016, 15:52
+1
Все двигается.
Явно не оттуда взято, так как и упомянутого "вырезе" не видно.
Двигать то умеете?
Правила Component Clearance Совсем не те, что озвучивались и не отключены
Да и все правила похоже по умолчанию сделаны---
В общем пример явно ни откуда
пройдите по ссылке.
