Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих 2015г
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Serp
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 13:24) *
Design/Board/Create....
Ну да, спасибо. Я же говорю, туплю что то.
Владимир
Да нет. Все так. Если бы алтиума был для контура отдельный слой.
А так есть Bоаrd Shape, но для нас он виртуальный. Хотя для Plane отступ меди от контура считается именно по Bоаrd Shape.
То есть тут он как бы есть. В общем загадка природы для тополога
То есть "Я же говорю, туплю что то." возникла не на голом месте.
Повод был
Serp
Можете пояснить по слоям?
Идеология работы со слоями в AD какая? Футпринт создаю, сделал набор слоев. Создаю ПП там снова создавать этот же набор? Т.к. плата создается с базовым набором слоев.
Библиотеки футпринтов создаются зачастую разными людьми. Как слои согласовать? Ведь при этом надо еще указать парные слои правильно. Кнопка парные слои активна только в редакторе ПП в футпринте нет.
А в редакторе ПП таких слоев нет.
Как создать набор слоев который был единым для всех плат проекта а лучше всех проектов? Может быть шаблон проекта, но как его создать описания не нашел.
Почему имена слоев не сохраняются при переходе допустим от редактора футпринта в редактор платы.
И что это за странность? При экспорте платы в DWG, опять же имена слоев возвращаются к прежним названиям.
Сумбурно как то, пятница 13.
С шаблонами разобрался, кажись. Со слоями начал понимать, вроде бы. Так мне кажется.
Но все равно удивляет, почему имена слоев не сохраняет в DWG/
Владимир
Ок
сделал набор слоев.
В библиотеке это лишнее, вы не знаете сколько слоев будет в печатной плате.
Нужны дополнительно только те механические слои, на которых есть информация при размещении компонента на стороне TOP
Да. Только тут еще настраивается парность + те мех слои, что относятся к парным. + те мех слои где будет прост какая либо информация
Издать стандарт предприятия, где указать что и почем.
Странного ничего нет. Синхронизация и передача информации идет по номеру слоя, а не его названию. Поэтому рекомендую номер слоя при переименовании оставлять, для адекватности.
Учтите, библиотека не знает, как вы обзовете слои в проекте. Только номер. Название-- это для вас, чтобы лучше ориентироваться об информации на слое. Можно вообще не переименовывать, если знаете что и где без бумажки.
Полнолуние?
V_G
Насколько я помню, кнопка не просто про парные слои, а про механические парные слои. Все остальные нужные по технологии производства платы слои (медь, маски и шелкография) уже парные, их нигде не надо прописывать.
Т.е. вы рисуете компонент в мехслое, предназначенном для рисования сверху платы. Потом, уже на плате, вы назначаете пару этому мехслою, если компонент размещается снизу платы. У меня, например, это слои Mech13 и 14.
Кроме того, я выделяю отдельные мехслои для 3D-моделей, для дезигнаторов (не держу их на silk) и для номиналов. Но это уже сервис для себя лично (или для своего предприятия), к изготовлению платы как детали он отношения не имеет. Так зачем Альтиуму идеология для сервисных слоев?
kimi1
Часто делаю так. Ищу готовый библиотечный элемент на готовой плате PCB, копирую его, вставляю в свою библиотеку и уже подгоняю под себя. А вот в схематике так копируется (чтобы скопировать УГО со схемы в библиотеку УГО и там уже настроить под себя). Если какая-нибудь возможность это сделать? Когда нибудь сделают возможность делать максимальную сетку в PCB больше 25,4 мм?
v-vovchek
Если не трудно, прошу объяснить зачем Вам такой шаг сетки?
Владимир
копируйте и вставляйте.
Или вообще библиотеку из проекта сделайте.
Все также как и в PCB
на максимальной сетке только 56 точек максимум.
drozel
И перерисовать все стандартные ФП?
Вообще, со слоями какой-то ужас.
Неужто, нельзя было сделать стандарт для мех слоев, прописать им в названии, как это сделано для меди и пускай все так и делают. Кто хочет извратиться - пожалуйста, еще куча слоев без названий.
Кстати, поясните про границу платы, keepout - это не для нее?
Почему-то советуют рисовать аутлайн в mechanical. Причем с определенным номером.
kimi1
1. Копируется , но вставляется.
2. Автору нужна сетка больше 25,4 мм. При рисование грубных библиотечных элементов удобно, альтиум все таки не автокад.
Механические слои сделаны,чтобы любой пользователь мог сам настроить , что ему нужно, кому нужно 3D кому нет и т.д. В keepout лучше слой не рисовать, т. к. этот слой запрета. Рисовать конечно можно. но к примеру у вас будет в слое keepout контур платы и какие-то зоны запрета (например зоны под шайбы), так производитель вам и вырежет контур платы. и еще отверстия где шайбы должны быть. Так что лучше контур делать в каком нить механическом слое, и этот механический слой использовать только для контура платы. Технологам обычно этот механический слой и нужен,остальные механические только под свои настройки (3D, для сборочного и т.д.)
v-vovchek
Цитата(kimi1 @ Nov 14 2015, 11:07) *
Но к примеру у вас будет в слое keepout контур платы и какие-то зоны запрета (например зоны под шайбы), так производитель вам и вырежет контур платы. и еще отверстия где шайбы должны быть. Так что лучше контур делать в каком нить механическом слое
Как-то живу без этого уже много лет...
Производителю до лампочки в какой слой механики или keepout Вы используете. Ему главное определить, в каком файле находится контур с целью его изготовления (скрайбирование, фрезерование).
Так что какие слои хотите, такие и используйте.
Здесь главное выработать правильную методику внутри конструкторского коллектива с целью достижения однообразия (простите за витиеватость стиля).
Решение одно - придерживаться рекомендаций Владимира.
Т.е. издать стандарт предприятия, где указать что и почем.
Хотя я и хотел-бы, дабы на уровне Альтиума была определена более четкая специализация слоев.
Но это актуально только при переработке чужих проектов (библиотек).
Владимир
Вся жизнь в работе. Я думаю до вас ваши стандартные раза три перерисовывали
Тут согласен.
Против этого. Эти слои специализированные, их в такой раздел и добавить, без права переименования и с настроенными парами. А вот оставшийся и будут ваши хоть без названий, хоть с названиями
Да, не для нее. Но в простых случаях (когда это полностью совпадает с контуром) некоторые используют и для такой цели. Ленятся наверное дубляж делать
Правильно советуют. Только номер может быть любой. Но в одной организации естественно лучше использовать назначенный номер.
Iptash
Как правильно размножить ПП в гербере и в сверловке. Т.е. я развел плату такого то размера и мне надо что бы их было несколько так как текстолит большого размера и в него мне надо уместить несколько идентичных плат. (чет как то выразился, незнаю понятно ли)
Владимир
В Camtastic Tools/Panelise
В других кадах наверное также
Iptash
ОК! Спасибо.
v-vovchek
Я размножаю по другому.
Открыл чистую заготовку PCB и набросал туда копию платы (или разных плат).
Скомпоновал с учетом зазоров на скрайбирование или фрезерование - и все.
Только сбросить ошибки, ибо совпадают названия цепей.
Дальше FabricationOutputs-Gegber и потом NC Drill...
Передаю таким образом уже не первый год.
Нужно принимать во внимание, что производители относятся к Вашему заказу как к "черному ящику".
uriy
Я тоже делаю так. Но однажды в одной из плат пропал земляной полигон.
Хотя в pcbdoc ничего подозрительного не заметил.
Герберы увы не проверил перед заказом.
Iptash
Изначально тоже так хотел, если бы не было специальных возможностей. С помощью панализации очень хорошо получилось. И зазоры какие нужны выставляются и какой размер текстолита. И файл сверловки тоже нормальный. И не нужно создавать новый PCB. Пока минусов не заметил.)
Uree
А чем "Place -> Embedded Board Array/Panelize" не угодило? Ну РСВ конечно нужно отдельный создать, но в рамках того же проекта, а не отдельного. Плюс можно разные РСВ в одной панели собрать.
Владимир
Прямыми путями не интересно
Забыли проверку включить на перезалитость полигонов. Уже года 2 есть такая проверка
Джин
Что DRC мне пытается сказать? Все обьекты там принадлежат к одной цепи.
и еще вопрос - как мне сделать сплошную заливку полигона, без вырезов вокруг Via?
Iptash
Так тоже нормально получилось.
Владимир
Версия? В последней и для этого ввели правила
Правила написать подключения полигонов к Via == Direct
Iptash
В правилах в polygonConnect зделай типа direct. Можешь задать новое правило, например для данного полигона с каким то именем.
Джин
Версия 15.0 В этой версии что-то можно сделать?
С полигоном получилось, спасибо. Это правило было, просто оно по приоритету, видимо сьехало вниз.
Владимир
Так смотреть надо.
Гадать бессмысленно
Джин
А что можно сделать с этим? Тут фанаут на неиспользуемом контакте, ни к какой цепи ничто не подключено. Вроде честная операция blink.gif
Владимир
так правила настроены. разрешите пересекатьтся noNet
Джин
Помогло. Благодарю )
Serp
Может где на форуме обсуждалась интеграция с БД Interbase?
drozel
Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегда серый, а не цвета соответствующего слоя?
Nastassia
Они относятся к слою Multi-Layer.
drozel
Почему тогда выключаются вместе с top?
Роман_Б
Как можно поменять задний фон футпринта отображаемого при просмотре библиотек? Со стандартным просто еле различим контур. Настройки Preferences\PCB Editor\Display\Default PCB View Configurations не на что не влияют. Они просто не работают. По умолчанию в 3D режиме всегда один и тот же цвет.
drozel
Столкнулся с проблемой, связанной с библиотекой vias.
Есть либа .pvlib. Инсталлирована через "PCB pad via templates", добавлена в локальную либу.
В правилах routing vias выбраны template preferred (скрин) и отмечены enabled.
Теперь, при разводке линии нажатие 4 (cycle via-size source) вызывает циклическую смену среди 15 vias из библиотеки, но при вызове окна со списков отверстий (shift+V) видно только случайную часть из них (скрин).
Это баг или я чего-то не понимаю?
peshkoff
Добавьте 3D в футпринт, будет понятней
Роман_Б
Так а поменять фон никак нельзя?
peshkoff
насколько знаю, впрямую - нет.
а смысл? или добавьте 3Д или смотрите в режиме 2D.
drozel
Есть такая программа, eclipse. Там можно настроить все, а в настройках работает поиск laughing.gif
Хорошо, когда настраивается не все)
Dmitry Dubrovenko
Коллеги, а можно каким-то образом задать кусок контура платы в футпринте?
Ну, например разъём PCI для платы расширения компьютера.
Что б не прорисовывать каждый раз вырезы.
Владимир
если контур-- укажите границу в механическом слое, в котором и будет потом обрисован контур платы
Если вырез--- Place/Solid Region/Kind=BoardCutOut
Dmitry Dubrovenko
Тенкс.
Попробую.
Serp
Вообще голову сломал.
Сделал xls с базой. Все как положено. Перед этим сделал небольшой тест с маленьким, пару строчек, екселем. Все работает. УГО и футпринт видны (в панели libraries) в схему вставляются. В плату все передается.
Сделал ексель на 400 компонентов. И блин, началось. Список вижу, УГО не отображает, футпринт то же не видно. Но! Тем не менее элемент (УГО) вставляется в схему и далее (корпус) в плату. В свойствах УГО
футпринт есть и отображается.
Если УГО вставляется в схему, блин, почему он не отображается в панели libraries?
v-vovchek
Так библиотеку еще НУЖНО сформировать.
Если элемент есть в проекте, то это никоим образом не значит, что он есть в подключенных к проекту библиотеках!
Попробуйте сперва сделать библиотеку из своего проекта. После этого она будет отображаться.
Serp
Существует способ организации библиотек через создание xls. Где прописываются пути к файлам pcblib и schlib и пр. информация.
Вот об этом вопрос.
uriy
Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала расти пошли тормоза при вставке компонента на схему.
Ушел на access тормозит только при первом вытягивании компонента из базы после запуска AD.
Serp
По такому же пути и пойдем. Работать сейчас надо. А с нормальной БД еще организационные вопросы надо решить.
Потом импортнем.
Serp
Ни как не получается с библиотеками.
Может собака порылась в том что я в качестве shlib подключил через xls библиотеку уже существующую. В которой уже прописаны футпринты.
Я через xls связал schlib и pcblib. Как бы переопределил пути к футпринтам. Хотя Footprint Ref осталься прежним.
Может тут крышу снесло? Пробовал удалять в schlib привязанные футпринты, все без изменений.
Есть мысли какие у кого?
Murzik_6011
Немного не понял что Вы хотели сказать, но ... В библиотеке УГО не должно быть ссылок на модели (футпринты), ни параметров. ВсЁ должно быть в базе.
G_A_S
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от ошибок типа
Isolated copper: Split Plane (any net) on Internal Plane x. Dead copper detected. Copper area is: 0.xxxxx sq. mm
Они возникают постоянно на плэйнах при близкой прошивке переходными отверстиями. Всегда избавлялся от этих островков меди изменением клиренса от цепи отверстия до цепи плэйна в правилах. Но это костыли.
Автоматически может убираться эта мертвая медь?
Спасибо!
