Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
Цитата(Владимир @ Apr 14 2014, 11:29)
желательно центры Pad не совмещать
Ну это как вариант. Но так делать нехотелось бы. Если пады совмещены то ругается на пересечение цепей и несоблюдение зазоров. Как написать правило чтобы AD не ругался. Обойти эти нарушения можно но хочется все сделать без ухищрений
Столкнулся с тем что на Win8.1 64 bit совместно с access 2013 64 bit не работает база данных.
Решение нашлось тут
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en...ne?forum=vstsdbМожет кому пригодится.
Вкратце в 2013 офисе нет компонента для доступа к базе данных Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Вроде логично что для 64 битной винды нужен 64 битный компонент. Но это не дает результата.
По ссылке написано то же самое
После установки 32 битного компонента база данных начинает работать.
Master of Nature
Apr 16 2014, 07:06
Решение нашлось тут
Возможно это связано с тем, что Altium - 32-разрядная программа
Turnaev Sergey
Apr 16 2014, 07:22
Возник вопрос.
Как убрать заливку сероватым фоном при печати схем?
Перерыл все настройки форматки и схематика - не нашёл.
Hypericum
Apr 16 2014, 08:24
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t101358.html
Turnaev Sergey
Apr 16 2014, 10:29
Цитата(Hypericum @ Apr 16 2014, 12:24)
Ну тоесть иное решение отсутствует, ладно. Про такой способ я знаю, тут исчезает заливка цветом полностью, а хотелось чтобы исчез фон (стал чисто белым) и осталась заливка других элементов.
Maestro90
Apr 17 2014, 02:42
Скажите, пожалуйста. Хочу распечатать на одном листе две стороны платы по отдельности. Какие настройки ставить?
Как в ALTIUM при загрузке в PCB нетлиста (DESIGN-import changes from ...) сделать, чтобы уже разведенные tracks и VIAs получали имена PADs, к которым они физически подключены? (То, что было, кстати, в PCAD).
Владимир
Apr 17 2014, 09:31
Оно так и будет, если нет конфликта и если " разведенные tracks и VIAs" имеют имена цепей
Если не имеют--design/netlist/create...
нашел у себя: DESIGN-NETLIST-Configure Physical Nets, а потом DESIGN-Import changes... - решает вопрос.
Спасибо Владимир!
Turnaev Sergey
Apr 17 2014, 11:55
Есть ли способ, сделать DRC зазоров между платами в мультизаготовке после выполнения команды Embdedded board array?
Производство обрабатывает контуры плат фрезами 2мм или 4мм, а на заготовке много плат сложной формы, зазоры визуально проверить довольно сложно.
Murzik_6011
Apr 17 2014, 16:34
Цитата(Turnaev Sergey @ Apr 17 2014, 15:55)
Есть ли способ, ...
Когда "клепаете" панель задайте правильно шаг мультиплицирования плат, типа - размер платы + диаметр фрезы.
Turnaev Sergey
Apr 17 2014, 16:43
Это не выход. Когда платы прямоугольные, то да, так сделать можно. А когда они самых различных форм и размеров: круглые, Г, П, С образные, то шаг этот ничего не даёт.
Master of Nature
Apr 18 2014, 05:50
На механическом слое нарисуйте контуры плат широкой линией (2..4 мм), а при панелизации учитывайте контакт этих линий.
Turnaev Sergey
Apr 18 2014, 13:16
Да, так и делаю, но способ тоже чисто визуальный.
Владимир
Apr 18 2014, 14:23
Добавьте фиктивный слой для меди. В нем контур для каждой платы со своим именем и шириной равной диаметру фрезы, пишите правило и контролируйте на здоровье.
Хотя это проще отдать заводу-- у них свои программы и контроли на счет этого
Turnaev Sergey
Apr 18 2014, 18:10
Владимир, задумка безусловно хорошая, но не работает.
DRC выполняется только для той платы, которая в текущем PcbDoc основная, остальные вставляются не более чем картинками с любыми нарушениями DRC, которые из файла сборки не обнаружишь.
Владимир
Apr 18 2014, 21:09
Так добавлять на заготовке нужно, и там и проверять
Turnaev Sergey
Apr 19 2014, 03:23
Я же говорю, так и делаю, не работает DRC для добавленных плат.
Владимир
Apr 19 2014, 05:39
Причем тут добавленные платы. И слой фиктивный и контуры на нем только в заготовке
EvilWrecker
Apr 19 2014, 07:16
Нубский вопрос - в псб редакторе есть такое сероватое полупрозрачное "окно" в левой верхней части поля которое показывает координаты курсора, параметры объектов при наведении - случайно как то отключил его, как вернуть обратно?
Владимир
Apr 19 2014, 08:02
Shift+H
EvilWrecker
Apr 19 2014, 08:15
Цитата(Владимир @ Apr 19 2014, 12:02)
Shift+H
В таком случае видимо какой-то баг, ибо работает сильно через раз
Владимир
Apr 19 2014, 09:21
Это не баг. Это комбинация-- переключаетель. выключает/включает в зависимости от предыдущего состояния
Turnaev Sergey
Apr 19 2014, 11:47
А, понял. Но это тоже феерическое удобство.
Надо бы в Альтиум хотелку написать, ведь полезная фича будет.
Владимир
Apr 19 2014, 12:23
заготовка это такой же отдельный проект, как и PCB.
Ваша хотелка понятна.
и нужна только Вам и еще парочку.
Таких много. И зачастую противоречат друг другу.
Хотите удобств--- пишите для себя и своих требований скрипт
Здравствуйте.
Является ли Place-->Fill в AD13 (в P-CAD такого, вроде, нет) всегда прямоугольной заливкой? Если нет, то как у нее менять форму?
При экспорте из AD13 в P-CAD ASCII, Fill превращаются в Polygon, а Solid region (у которых легко меняется форма, как у Polygon в P-CAD) исчезают. Возможно ли наоборот, чтобы Solid region экспортировались в Polygon?
v-vovchek
Apr 20 2014, 10:06
При создании нового файла платы создается "черная" область. Где и как меняются ее размеры?
Obstinate
Apr 20 2014, 10:12
Design>Board Shape
v-vovchek
Apr 20 2014, 10:40
Цитата(Obstinate @ Apr 20 2014, 14:12)
Design>Board Shape
Сей инструмент сделан для понятливых. А я (выходит) не такой.
Прошу популярно объяснить, как ИЗМЕНЯТЬ эту область.
Нашел ответ здесь
http://techdocs.altium.com/display/ADRR/PC...oard+Shape))_AD.
Однако механизм какой то мутный. Должно быть проще!
Design-->Board Shape-->Redefine Board Shape, затем левой кнопкой мыши расставлять углы, соединяющие отрезки, описывающие контур платы.
В дополнение, использую сочетания Shift+Spacebar можно переключатся между отрезками или дугами и углами 45 или 90.
Проще и прозрачнее при таком функционале механизм скорее невозможен.
Maestro90
Apr 21 2014, 05:07
Как сделать из двух пинов один? Наложить друг на друга или есть иной способ?
Владимир
Apr 21 2014, 05:56
присвоить им один номер.
Хотя непонятно, чего вы хотите
Maestro90
Apr 21 2014, 06:03
Нет. Мне нужно сохранить их номера (в моем случае это №7 и №8). На схема эти выводы соединены. Таким образом, чтобы я один раз соединив объединенный пин с цепью, соединил сразу два пина.
Владимир
Apr 21 2014, 06:34
Если правильно -- не получится.
Если, чтоб на схеме не видно было-- тут многие варианты обсуждались, с той или иной степенью ущербности
Совет. Рисуйте все на схеме
Maestro90
Apr 21 2014, 06:43
Спасибо за совет)
А если поставить Jumper ID. То они внутри будут соединены а так два разных пина.
Владимир
Apr 21 2014, 07:54
Соответсвенно есть ошибка забыть соединить их физически
kaktys
Apr 23 2014, 12:08
Владимир подскажите как в проекте платы обновить надписи Comment и Designator на значения самих компонентов. Спасибо.
Владимир
Apr 23 2014, 12:45
на третьей вкладке (view option) настройки слоев флаг convert special string
kaktys
Apr 23 2014, 12:55
Большое спасибо, долго искал. Даже в мыслях небыло там искать.
Владимир
Apr 23 2014, 13:10
То, что в мыслях программиста, мало кому доступно
Maestro90
Apr 25 2014, 03:12
Скажите, пожалуйста
, как изменить вид списка новых частей компонента в библиотеке. Т.е. чтобы вместо Part A Part B было Part 1 Part 2.
Владимир
Apr 25 2014, 06:00
Цитата(Maestro90 @ Apr 25 2014, 06:12)
Скажите, пожалуйста
ни как
Maestro90
Apr 25 2014, 06:17
Цитата(Владимир @ Apr 25 2014, 09:00)
ни как
Можно. Проблему решил. Но если не знаете, то лучше не вводите в заблуждение.
Владимир
Apr 25 2014, 07:37
Так если нашли и знаете. поделитесь
А ну да. Таже настройка в Preference
Только маленький баг. Действует не сразу, а требует переоткрытия библиотеке
Maestro90
Apr 29 2014, 05:54
Я создал схему нижнего и верхнего уровня на двух листах. Как мне в плату перенести только компоненты с одного листа?
В плате есть глухие VIA. Как вывести гербер, чтобы это было понятно производителю (версия 14.2)?
разобрался сам.
alekgmailcom
Apr 29 2014, 11:49
как развести одностороннюю плату с помощью автотрассировщика?
пройдите по ссылке.
