Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
atac1313
Aug 19 2013, 12:52
Цитата(Владимир @ Aug 19 2013, 15:25)
Лучше IPC-калькулятор. ......
В общем всегда нужно на производство ориентироваться.
Подскажите а где можно по подробнее почитать про IPC-калькулятор.???
я выбираю так,миним.диаметр контактной площадки =диаметр отверстия +0.6мм.
диаметр отверстия=диаметр вывода +0.2мм на металлизацию +0.1-0.2мм для запаса,что бы монтажницы не пихали сильно.
как думаете так пойдет???
Владимир
Aug 20 2013, 07:52
например
ТутЧтоб не учитывать металлизацию при заказе печатных плат пишут диаметр отверстия после металлизации
atac1313
Aug 20 2013, 08:24
СПАСИБО.
Подскажите как сделать следующее.
у меня 3D модели все на Mechanikal1 ,как их перенести на Mechanikal13 ,что бы привести к Вашему стандарту???
Владимир
Aug 20 2013, 08:38
Цитата(atac1313 @ Aug 20 2013, 11:24)
СПАСИБО.
Открыть панель PCBLIST,
Оставить только модели
Отсортировать по нужному столбцу
Выделить нужное
Edit
выбрать другой слой
atac1313
Aug 20 2013, 11:42
как переместить -разобрался.
СПАСИБО!
ещё один вопросик про
IPC-калькулятор. Правильно ли я понимаю,
скажем, если есть элемент с выводами диаметром 1 мм,я должен выбрать Finished Hole Dia=1.25mm,
тогда контактная площадка (Mounted Land)=1.95mm. правильно?
а что за параметр (Plane Clearance "Anti-Pad" Dia=2.25mm) ????
Нажмите для просмотра прикрепленного файлахотя бы в двух словах...
Владимир
Aug 20 2013, 12:18
Вы взяли таблицу A. Это плотный монтаж. Будут ругаться.
Типовое-- таблица B
Хотя формально для С идет для ручного монтажа
Anti-Pad" Dia=2.25mm Гарантированное отсутствие меди в слоях, где нет подключений
MiklPolikov
Aug 21 2013, 06:32
Китайский производитель просит " data coordinate diagram for PCB "
Подскажите , что он имеет в виду ?
atac1313
Aug 21 2013, 08:26
Типовое-- таблица B
простите а ВЫ не ошиблись?
Level A (Maximum) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.95mm
Level B (Nominal) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.80mm
Level C (Least) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.65mm
Владимир
Aug 21 2013, 10:07
С кем бывает
atac1313
Aug 21 2013, 11:37
Цитата(Владимир @ Aug 21 2013, 13:07)
С кем бывает
со всеми бывает
спасибо за помощь
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Делаю PCB_Project он состоит из нескольких схем, каждая схема имеет свое питание и свою землю, но файл PCB разводки один общий. Как лучше быть: использовать метки цепей для земли и питания каждой схемы или где-то есть окошко где можно их добавлять ( возможно Я даже видел это окошко, но сейчас ни как не могу его найти)
И еще маленький вопрос: метка цепи вроде распространяется на весь проект да (всмысле на все схемы проекта) ?
Заранее благодарю.
P.S. поиском не нашел.
Владимир
Aug 22 2013, 07:52
Уточните. файл PCB Содержит одну плату, или несколько, (каждая плата своей схеме). От этого зависят рекомендации. Кстати не давно (неделю- две) или здесь или
тут подобный вопрос обсуждался
Это зависит от настроек проекта. Если там указано, что глобальные-- то да, если иерархия-- то на локальный лист
Проект содержит множество схем, но в итоге имею один PCB файл в котором все эти схемы собраны.
Владимир
Aug 22 2013, 10:21
Еще раз. файл PCB содержит одну печатную плату, или набор печатных плат, каждая из которых соответствует своей схеме.
На сколько Я знаю проект PCB может содержать только одну печатную плату. Вот и будет у меня одна плата с тремя независимыми комнатами, каждая из которых будет иметь свое питание и землю.
Владимир
Aug 22 2013, 10:49
На одной PCB Может быть несколько плат, которые Вам вы называете комнатами. И они могут придти на одной заготовке, или отдельно, если нужно распилить. Похоже этот случай вы и имеете ввиду.
Ответил полно
тут
Aug 26 2013, 18:56
почему-то не хочет поиск работать
http://clip2net.com/s/5DrEKfлюбой компонент не находит и все. А почему?
Aug 27 2013, 05:49
вчера не искало, а на утро ищет??? Видать, надо было перезагрузиться.
Scanner
Aug 27 2013, 11:06
При совершении операций в библиотеке при просмотре 3D включились линии по всем осям (см. рис). Как отключить отображение этих линий?
Alexey Sabunin
Aug 27 2013, 12:33
L>View Option>Component Reference Point
Master of Nature
Aug 27 2013, 13:28
Посмотрите свойства 3D-объекта
Выглядит так, как будто добавили Snap Point (точку привязки)
Просто удалите её.
Scanner
Aug 28 2013, 05:17
Проделал процедуру в библиотеке - помогло, однако на ПП линии остались,. Обновил из библиотеки - не помогло. Где еще чтонибудь отключить?
peshkoff
Aug 28 2013, 05:31
L нужно нажать на плате, в режиме 3D
и там отключить галку Show Snap Point Markers
(по-моему за это время уже можно было все галочки поперетыкать)
Владимир
Aug 28 2013, 05:32
Внизу в настройке для 3D слоев Есть флаги для отображения осей и точек привязки. По снимайте их
Scanner
Aug 30 2013, 06:52
Коллеги, в 3D я убрал, однако линии сохранились в 2D.
DEM_ALEX
Sep 9 2013, 10:29
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Нужно в футпринт элемента кроме контактных площадок добавить металлическую площадку и переходные отверстия на "землю". Сделал площадку из полигонов fill или region. Все ноги элемента, которые подключены к "земле" и переходные отверстия прицепил к одному десигнатору. Вставляю в PCB и обвожу земляным полигоном и у меня металлическая площадка воспринимается инородным телом. Как мне сделать ее "земляной"?
Владимир
Sep 9 2013, 11:40
теперь подцепите к нужной цепи все "полигонов fill или region"
DEM_ALEX
Sep 9 2013, 13:12
как это сделать? С футпринт не получается, а в PCB не могу выбрать этот полигон, а только весь элемент.
Владимир
Sep 9 2013, 14:52
1 разлокировать у компонента примитивы-- станет доступно
2 или design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets
DEM_ALEX
Sep 9 2013, 15:10
Большое спасибо.
Сергей СС
Sep 17 2013, 05:59
Здравствуйте.
Создал схемный компонент, состоящий из нескольких символов. При размещении на схеме к designator-у добавляется латинская буква (для первого символа одного компонента это A, для второго это B и т.д.). То есть в итоге получается, например D1A, D1B и D1C. Хотелось бы вместо этого видеть D1.1 , D1.2, D1.3. Как это сделать?
Hypericum
Sep 17 2013, 06:40
Цитата(Сергей СС @ Sep 17 2013, 11:59)
Здравствуйте.
п.1 тут
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44108010и
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
EvilWrecker
Sep 20 2013, 07:20
Не уверен куда лучше поместить этот вопрос, но все же- работает ли алтиум на Windows 8?
подскажите как правильно поставить механическую часть.
Проблема с том что нужно поставить компоненты внутрь этой части.
Алтиум выдаёт предупреждение об ошибке.
Владимир
Sep 25 2013, 14:26
лИБО модель должна позволять (это правильно), либо писать правило исключения
QUOTE (Владимир @ Sep 25 2013, 18:26)
лИБО модель должна позволять (это правильно).
Механика у меня описана в PCB библиотеке как ТОП Оверлей.
Владимир
Sep 25 2013, 16:07
Не важно. Важно какая сторона назначена для отображения.
+ в модели должны быть полости, куда микросхемы могут залезть
peshkoff
Sep 26 2013, 06:39
Нужно, чтобы механика была в 3D. Можно нарисовать примитивами.
Либо, если вы знаете, что все будет нормально, а рисовать долго, то исключить проверку этого компонента из правил.
место конечно есть.
Не подкинете пример как описать правило исключения.
Владимир
Sep 28 2013, 20:13
Все зависит от конкретики. Но примеры на рисунке
Добрый день!
Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены.
Хочу вокруг проводника проложить землю.
Имеет ли Алтиум вспомогательные команды или инструменты?
shamrel
Sep 30 2013, 08:26
Создаете проводник, а вокруг вставляете "Poligon Pour", который соединяете в настройках с требуемой сетью (Connect to Net), в вашем случае скорее всего, с сетью "GND". Однако для обеспечения зазоров нужной величины между проводником и полигоном придется создавать соответствующее правило.
Я так и делаю.
надеялся что есть более приятное решение на этапе прокладки проводника.
Master of Nature
Sep 30 2013, 11:20
Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 13:22)
Я так и делаю.
А чем вас не устраивает этот вариант?
QUOTE (Master of Nature @ Sep 30 2013, 14:20)
Тем что изменив дорожку нужно менять и полигон.
Владимир
Sep 30 2013, 13:54
Перезаливайте в конце. При больших полигонов пере заливка занимает заметное время, по этому при каждом нарушении DRC перезаливать бессмысленно. Завершили занчимый этап--- перзалили если нужно, сделав перерыв
Там еще есть опция проводить Track по полигону, не смотря на нарушение DRC
MiklPolikov
Oct 3 2013, 01:48
Вопрос :
Как правильно делать контакты под пайку проводов ?
Сейчас делаю как компонент. Но они оказываются в BOMе , приходится удалять вручную, а это путь к ошибкам.
Есть ли способ запретить им появляться в BOMе ?
Hypericum
Oct 3 2013, 02:29
Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 07:48)
Вопрос :
В свойствах компонента Type - Standard (No BOM).
пройдите по ссылке.
