Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
_Макс
У меня на СВЧ печатном узле большое количество переходных отверстий цепи GND, которые используются для соединения островков заливки на разных слоях. Такие отверстия одиночные, расположены сетками, к ним не подходит ни один трек или пад.
Каким запросом отфильтровать отображение, чтобы я мог работать только с такими переходными отверстиями? Например, массово удалять их выделяя прямоугольником, но при этом, не задевая те их них, к которым подходят треки и/или пады микросхем.
Какие есть автоматизированные инструменты для расстановки таких отверстий сетками?
Владимир
Цитата(Soloveich @ Jul 3 2014, 18:04) *
Подскажите, пжлст, параметры масок при замене. Пример: есть цепи DFG01, RFA01, JH1, BMS11. Можно ли выбрать все эти четыре цепи и заменить у всех единицу на что-то другое (двойку-тройку-текст)? В Тотал Коммандере есть групповое переименование и есть разные маски типа *, ? и пр.
Можно.
Выделяете
инспектор
справа три точки
слева удаляем все, оставляем 1 справа пишем 2
вместо DFG01, RFA01, JH1, BMS11 получаем DFG02, RFA02, JH2, BMS22
используйте для этого переходный с чем либо отличаюшемся от других
Например диаметр вместо 1мм укажите 1.0001 мм
легко тогда отделить
_Макс
Я использую те отверстия, которые уже есть, они все одинаковые, их несколько тысяч. Можно ли как-то в запросе указать условие, что к виа, что-то подключено или нет?
Владимир
Если Via что-то соединяет, то оно должно быть подключено.
поэтому измените слегка размер.
Или используете ViaScrith. Даже если полностью идентичны существующим.
Но боюсь, это не ваш случай
Master of Nature
Если переходные не подключены ни к какой цепи, то можете поставить настройку Net: No net
_Макс
Та не могу я изменить размер, их тысячи, они уже установлены (не мной), одни подключены к трекам и падам для соединения их с землей, другие - соединяют только островки заливок. Как отделить одни от других?
Что такое ViaScrith?
Все подключены к цепи GND, в том то и проблема.
Владимир
Tols/ Via Scritching....
В общем автоматичекое "прошивание" с помощью VIA дорожек или "Сшивание" полигонов
То есть то, что вам по идее нужно
Master of Nature
Цитата(_Макс @ Jul 4 2014, 14:39) *
Что такое ViaScrithing?
ViaScrithing - прошивка сеткой переходных отверстий с заданным шагом, появилось в 14 версии
тогда только ручками
_Макс
Неужели нет никакого проверочного условия, лежит на via трек или нет? чтобы отделить отверстия одного типа от других находящихся в одной цепи.
Владимир
Придумаете--- будете первым
При этом это не будет условие фильтра, а скрипт
Archivarius
Всем привет. Подарили вот ультрабук Lenovo (система Windows 8.1 - лицензия). Много времени ушло на установку всего нужного, а вот с Altium заминка выходит; все устанавливается и работает даже (ну все полностью я конечно не проверил). Только не могу сохранить измененные настройки - опции ОК не доступны. Пытался и запустить, и установить от администратора - сохранение измененных настроек недоступно. Прошу совета.
P.S. Вот качаю свежий релиз. А вдруг поможет :-)
musa
Подскажите ссылки на старые разделы ветки форума для начинающих. И можно ли их какнибудь скачать
Maestro90
Всем привет. У меня на схеме есть 20 последовательно соединенных резистора одного номинала. Подскажите, можно ли как-нибудь сократить эту ветку, чтобы все не рисовать? (R1 - R2 - ...- R20)
Master of Nature
Рисовать придётся каждый.
Пока что такой функции нет.
sinyakin_vy
Товарищи, подскажите, можно ли в AD Summer 09 открыть проект, сделанный в AD 14? Если нет, то можно ли в AD 14 сохранить проект так, чтобы он открылся в AD Summer 09?
Myron
Вопрос по схемам в Алтиум.
Использую NF (non fitted) компоненты в схемах для чего использую Variants of PCB, отмечая все NF компоненты. Можно ли добавить информацию, что компонент NF или F на странице Properties for Schematic Components in Sheet (см. ниже), чтобы кликнув на компонент увидеть, что он NF или F.
Maestro90
Подскажите пожалуйста.
При добавлении степ модели к элементу, она либо не появляется, либо появляется но в самом-самом краю рабочего пространства. Можно ли что-то с этим сделать?
filmi
Странно! У меня при добавлении 3D модель привязана к курсору мышки и уже по клику (Правой Кнопкой) она ставится куда я хочу.
Как вариант у 3D модели центр находится где-то далеко за пределами её корпуса...
Maestro90
Товарищ, а вы как добавляете 3D модель?
filmi
Place->3D Body
Maestro90
Цитата(filmi @ Jul 14 2014, 14:37) *
Я делал немного по другому. Теперь буду использовать ваш метод) Благодарю.
kedrandom
Доброго времени суток, подскажите, почему если создать лист схемы и прицепить к нему заполненный шаблон форматки по ГОСТ, затем сохранить его и задать его путь в DXP-New Documents Default, при создании нового документа все равно создается форматкой Altium? Версия 14,3,12...
Разобрался, шаблон срабатывает только если добавлять лист схемы в проект, при добавлении про сто через File-New не срабатывает.
TMG
Для одиночных документов шаблон надо указать в разделе Free Documents настроек шаблонов.
Alx3D
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как можно получить файл формата PcbDoc из файлов *.sch и *.brd?
Я поставил себе Altium, но пока не разобрался там.
Master of Nature
Цитата(Alx3D @ Jul 21 2014, 12:28) *
Добрый день.
*.sch и *.brd - это, очевидно, из другой системы проектирования.
Необходимо, естественно, знать, что это за система?
Ну и воспользоваться File -> ImportWizard
Alx3D
Добрый день.
Да, мне подсказали, что "Для BRD Должен быть установлен cds_extract для перевода из Bin формата в ASCII", но я не понимаю где их можно взять ((
Alx3D
Цитата(Alx3D @ Jul 21 2014, 11:31) *
Добрый день.
разобрался. Они идут вместе с инсталятором и их моно в любой момент добавить, если запустить апгрейд.
Maestro90
Подскажите, пожалуйста. Можно ли настроить опцию mirror при распечатке документации? Т.е. я хочу, чтобы рисунок зеркалился не по горизонтали, а по вертикали.
Владимир
Нельзя.
Измените проста в настройках принтера ориентацию листа
miklin
Подскажите.
Схему из AD (фаил/создание PDF),формат А4 книжная.
В PDF создаётся А4 альбомная а схема там книжная.
Где это поправить.
Владимир
ответ постом выше
svetlyk
Добрый день! Существует ли в Altium опция, которая высвечивает номиналы со схемы при проектировании на плате?
musa
А что мешает в опциях сделать их видимыми. Только не понятно зачем это нужно. Это сильно захламляет плату.
Maestro90
При конвертации рисунка платы в пдф с боку вылезает непонятный зазор, хотя в превью его нет. Можно исправить ситуацию?
Владимир
Наверняка там что-то есть. В настройках есть возможность указать область вывода, а не всю зону PCB. Воспользуйтесь этим
svetlyk
А где именно в опциях это находится? Это необходимо для удобства монтажа в ручную, хочу номиналы вывести на отдельный слой и по необходимости его использовать, чтобы постоянно не открывать каждый элемент.
Владимир
В схематике параметр Comment туда ввести номинал, или чего вам нравится
В PCB Для всех или выбранных компонентов в их свойствах для этого параметра снять флаг Hide
svetlyk
Цитата(svetlyk @ Jul 30 2014, 17:25) *
А если в Comment стоит PartNomber, по которому мы осуществляем поиск в библиотьеке. Когда меняю PartNomber на номинал, то вся библиотека плывет. Можно как-то иначе вывести номинал на плату?
Владимир
По другому никак.
Искать в библиотеке можно по любому пользовательскому параметру.
Comment не используйте для этого.
Это единственный параметр, который может быть передан на PCB
для этого и используйте. Частный случай -- передача номинала
miklin
Печать PDF, поворот в принторе,схема тоже поворачивается.
Вобщем не помогает.
Владимир
File/Page setup для листа у вас правильно стоит?
Ksiname
Есть вот такой кусочек схемы, там все катушки имеют одинаковый корпус. Если я правильно понял мне надо рисовать 2 посадочных места, одно под L9 и L11, а второе под L10, или можно как-то всё это на одно завязать?
Master of Nature
Можно обойтись одним посадочным местом.
У вас там указаны номера ножек 1 и 4 для L10, соотвественно остальные ноги ТПМ останутся неподключенными.
Maestro90
Можно ли номер вывода (пина) сделать справа от него (если располагать его по вертикали)?
Turnaev Sergey
Пока что можно смещать номер к/от вывода, и поворачивать этот номер. А вот смещать от оси вывода нельзя. Такие возможности появились с 13й версии Альтиума.
_Макс
Некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть?
Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает.
Master of Nature
Цитата(_Макс @ Aug 5 2014, 00:21) *
Дурдом какой-то, некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть?
Приложите примерный проект.
[Ctrl + D] -> 3D Bodies -> Hidden
_Макс
Извините, не могу. Там каждая чипа под NDA, если всё удалить - ничего не останется.
Давайте методом тыка, что проверять?
Alexey Sabunin
возможно:
1. Слишком большое значение ширины проводника (при трассировке нажать TAB и посмотреть что там)
2. Слишком большие зазоры для проводника или соседних цепей
3. Слишком большая сетка
Выключить слой в котором они хранятся!
_Макс
Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 5 2014, 04:33) *
возможно:
Сетка 0.025, минимальный зазор 0.075. Даже на глаз видно, что поблизости все возможные препятствия находятся значительно дальше, и всеравно трасса не ведется. Включен режим расталкивания, но ничего не расталкивается при этом. Вот посмотрите:
