Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
KARLSON
Apr 8 2013, 11:54
Спасибо. буду знать.
KARLSON
Apr 9 2013, 12:14
Здравствуйте
Габариты ПП делал через step модель. Как я понял из книги, если делать по кнопке Link To Step Model, то модель в проекте будет ссылаться на файл и если файл изменить, то изменится сразу автоматически и на плате. Правильно ли я понимаю, что габариты ПП не изменятся если их снова не создать из модели?
Obstinate
Apr 10 2013, 17:44
Не могу заставить цепи светиться заданным цветом, что я делаю не так?
Hypericum
Apr 11 2013, 02:09
[/quote]
Конечно делали следующие операции: выделили цепь в панели, ПК, Change net color, установили цвет, поставили галочку у имени цепи.
У меня такие же установки в PCB Editor...
peshkoff
Apr 11 2013, 05:41
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаF5 пробуем
Master of Nature
Apr 11 2013, 06:06
Цитата(peshkoff @ Apr 11 2013, 09:41)
F5 пробуем
Помимо включения
View -> Net Color Override Active [F5]убедитесь, что у вас включено использование DirectX:
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Display -> Use DirectX if possible
Obstinate
Apr 11 2013, 08:27
F5 пробуем
Помогло.
serg-pcb
Apr 11 2013, 09:10
Добрый день! Вопрос конечно древний, но тем не менее.
Есть ли возможность swap part между однотипными корпусами, что в принципе является базовой основой проектирования.
Проблема возникла в частности в резисторной сборке, закодированной отдельными партами.
Внутри part и pin туда сюда вопросов нет.
Буду благодарен, если кто решил эту проблему, речь идёт об Altium.
peshkoff
Apr 11 2013, 09:46
да, возможность есть, грызем гранит
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Pin%2C...b-Part+Swappingможно сразу в
pdfесли что то небольшое, победить можно, хотя все реализовано через одно место. я уже забил на этот свап
serg-pcb
Apr 11 2013, 11:03
Этот pdf смотрел показано внутри корпуса А на В, интересует между корпусами например DD1:A на DD2:B, причём на схеме перепаковать и запустить на плату не вопрос, но это надо анализировать, удобнее наоборот, но это же основы, я чего то не понимаю.
peshkoff
Apr 11 2013, 13:26
Этого сделать в альтиуме нельзя. и нельзя будет ближайшие лет 15
поменять DD1 на DD2??!! да вы что??!! по мнению разработчиков альтиума это крайне недопустимо и может уничтожить вашу схему и вместе с ней весь компьютер!!!
Выдумали тоже...
serg-pcb
Apr 13 2013, 09:05
Выдумали тоже...
Спасибо, понятно, когда переходили на Алтиум просмотрели этот момент, но теперь поезд ушёл, прийдётся как дураку схему перепаковывать, ещё не столкнулся как там из одного банка в другой пару связей, небось тоже сначала схему шерстить... маета.
michurinec
Apr 13 2013, 14:35
А вот я пока расматриваю вопрос перехода на АД. Скажите плиз.. Можно ли автоматом развести ЧАСТЬ цепи другой шириной проводника? Помучился с запросом InFromTo('Net(Pad1:Pad2)') - не получается. Неужели пикад + спектра = форева?
А головой покрутить вокруг? ПКАДом и АД мир САПР не ограничивается...
michurinec
Apr 13 2013, 18:55
Так вот и кручу. Только крутить со смыслом нужно, патамуша на всё время требуется, которого всегда нехватат. С пикада на дизайнер прямая дорожка. А по теме что сказать можете?
Выбор САПР вобще сложный вопрос. Может порекомендуете чего? Давно хотел на АД перейти, вот время появилось- стал осваивать, но тут разочарования. Смотрю из предыдущих сообщений- и свопинг не работает.
Master of Nature
Apr 13 2013, 20:30
Насчёт автоматического изменения ширины проводника: какой смысл указывать, в каком именно месте делать проводник уже?
Это программа автотрассировки должна решить, что место узкое, инадо делать проводник не предпочтительной, а минимальной ширины.
В остальных местах проводник должен иметь ширину Prefered. Хотя, проще, выполнить трассировку вручную.
Что касается своппинга, то он работает, но не так, как удобнее. Проблема именно с перекидыванием между ячейками разных корпусов в многоканальном режиме.
По умолчанию, если ячейка используется в одном канале, то в другом канале используется та же ячейка другого корпуса. Понятно, что эффективнее использовать свободные ячейки уже установленных корпусов, чем добавлять новые корпуса. Но, с точки зрения удобства использования многоканальности, удобнее, если каналы полностью идентичны, включая трассировку. Для этого необходимо, чтобы использовались те же ячейки тех же микросхем.
peshkoff
Apr 15 2013, 06:55
из банка в банк можно. но для этого необходимо будет таблицу свапинга настроить.
я обычно делаю разрешения только внутри банка.
а за пределы банка перекидываю на схеме.
НО! свап с ограничением внутри или снаружи банка действует только на single net.
если свапим диффпару, то ей пофиг ограничения, она свапится по всей плис...
AD+спектра тоже работает. спектре пофиг откуда данные получать, главное чтоб формат совпадал
(у нас даже одна плата такая в производстве
Буратино
Apr 17 2013, 19:32
Приветствую!
1. Подскажите, где бы взять шаблонов (templates) с ГОСТовским штампиком? Конкретно интересует формат А3.
2. Версия 13.1.2, не работает экспорт платы в PCAD формат! Сообщает о каких то траблах с репозитарием. Что-то я пропустил важное в развитии программы
Владимир
Apr 17 2013, 20:10
именно в этой подломали. в предыдущих работает
atac1313
Apr 19 2013, 13:20
всем привет! поздравляю всех с весной
дошла очередь до изучения 3D МОДЕЛЕЙ.
если не трудно кинте ссылку где можно почерпнуть STEP model ,для разных элементов ??
и где можно почитать понятно про эти дела?
Владимир
Apr 19 2013, 14:18
А по закрепленным веткам тяжело пробежаться?
atac1313
Apr 20 2013, 17:32
особенно за ссылки спасибо .
а у меня кстати 13.1.2 импорт визард работает.
Владимир
Apr 20 2013, 18:01
Он всегда работал. Только из Pcad не все и идет. только до первой ошибки или варнинга. что для русских смерть. там русские буквы есть
ClayMan
Apr 22 2013, 08:54
Подскажите пожалуйста, есть ли в Альтиуме возможность ограничить обрласть выбора объектов путем использования к-л фильтра/настройки? Изучил функционал панели PCB Filter, но судя по всему это не то, что нужно. Либо я не понял, как им пользоваться. Я хочу, к примеру, чтобы при расположении компонентов на плате у меня выбирались только они, а не еще и текст/пады/полигоны и тп.
Hypericum
Apr 22 2013, 09:59
Попробуйте Find Similar Objects (FSO), выбрать любой объект, ПК, Find Similar Objects и фильруйте сколько душе угодно.
Владимир
Apr 22 2013, 10:04
Лишнее можно было и так скрыть. Но там есть три режима Normal DIM Mask, Последние 2 Вам подсобят
ClayMan
Apr 22 2013, 13:19
скрыть - это не вариант. к примеру, мне нужно видеть поз обозначения, но мне не нужно, чтобы они выбирались
про режимы - не понял. как они мне подсобят? переключение их влияет только на отображение, насколько я понимаю, но не на выбор
Master of Nature
Apr 22 2013, 13:26
Про выборочное невыделение: попробуйте DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Editing Options -> Shift Click To Select
Владимир
Apr 22 2013, 14:17
Они маскируют все не выбранное фильтром. Соответсвенно выбрать указателем можно будет только то, что попало в фильтр
Vadimka1991
Apr 22 2013, 18:18
Всем здравствуйте) народ нужна помощь)))) начал работать в квартусе над созданием простейшего декодера циклического кода хэмминга (7,4). столкнулся с такой проблемой при обработке битового потока после вычисления синдрома( 3-х битовое значение/ каждого кодовог слова 7 бит необходимо обнулять регистры где хранилось значение синдрома и одновременно вводить это значение в пзу где хранится соответствующие синдромом вектора ошибок) как это сделать?????))) если я как то непонятно выразился то поправьте)))) заранее спасибо))
ClayMan
Apr 23 2013, 07:09
Да, ввел выражение objectkind=component и стало поудобнее, согласен. Но все равно не то, увы. Кроме компонентов выбираются еще и пады этих самых копонентов, что снова приводит к появлению всплывающего окошка с альтернативой выбора - по итогу все равно приходится щелкать по нему.
Владимир
Apr 23 2013, 07:50
1 еще чуть чуть и это получится
2 Что компонент состоит только из PAD? подводите указатель на компоненте там где нет Pad
3. Вообще PAD если не предназначены для перемещения желательно залокировать в библиотеке-- болезнь сама пройдет
4. да еще подумавши 5 способов можно.
Думать негкода
serg-pcb
Apr 23 2013, 09:34
Спасибо, попробуем. С дифпарами интересно, посмотрим, пока закреплённые идут.
ClayMan
Apr 23 2013, 10:47
вот за этот совет спасибо! Помогло, плюс так действительно будет правильнее
MiklPolikov
Apr 28 2013, 12:01
Можно ли сделать так, что бы в иерархическом проекте десигнаторы проставлялись как в обычном, т.е.
VT1....VT100 , а не VT1_151 ?
Вижу в Project options вкладка multi-channel настройки которые вроде бы относятся к этому, но там нету такой нумерации как я хочу.
Владимир
Apr 28 2013, 15:05
Board level annonate Там должна быть
MiklPolikov
Apr 28 2013, 15:47
Спасибо! Получилось вот с такими настройками.
ClayMan
Apr 29 2013, 09:21
Подскажите, где кроется настройка, отвечающая за возможность начинать трассы на пустом месте (в воздухе). Хочу отключить это, не могу найти где.
dortonyan
Apr 30 2013, 15:16
И мне подскажите, кто знает.
Как установить в PCB редакторе настройку яркости сетки по умолчанию?
Вручную устанавливаю так: Design->Board options->Grids->Coarse. Яркость делаю Darker, но после перезапуска прога сама сбрасывает настройки отображения PCB и сетки на значения по умолчанию.
Смотрел в настройках DXP->Preference->PCB editor->Defaults, пункта настройки сетки нет, где еще можно посмотреть? Или как отключить сброс настроек на умолчания?
Iptash
Apr 30 2013, 15:46
В PCB клавиша L и там устанавливаешь нужный цвет вашей сетки в Default Grid Color Small и Large
dortonyan
Apr 30 2013, 16:02
Iptash, так тоже пробовал - не прокатывает. После перезапуска прога сбрасывает эти установки на прежние.
Araxnid
May 1 2013, 10:03
Может кто подсказать - использую базу данных резисторов. Есть параметр "Resistance" в бд, изменил его оформление, но в схемах ничего не поменялось.
Как можно заставить их "проапдейтится"?
Вроде везде "апдейт" галки стоят в настройках бд.
Если ставлю новые элементы из бд, то все ок, но кучу резисторов менять вообще не радует.
ClayMan
May 2 2013, 11:13
Видимо на мой вопрос ответа не существует - что ж, положим очередной лист в стопку косяков Альтиума.
MiklPolikov
May 2 2013, 11:35
Если Вы закрываете Альтиум при помощи крестика в правом верхнем углу окна то всё верно. Для того что бы настройки сохранялись, надо закрывать через ГЛАВНОЕ МЕНЮ >FILE > EXIT
Владимир
May 2 2013, 12:56
Не оттуда апдейтите. из схемы нужно механизм запускать, а не из бызы
ClayMan
May 2 2013, 14:04
не понял ваш ответ.
я спрашивал следующее:
v-vovchek
May 4 2013, 06:12
При размещении на схеме библиотечных элементов из панели Libraries внизу панели пропала вкладка Preview.
Как ее включить обратно? А то пишет "No Preview Available".
Почему предварительный просмотр недоступен?
Самое интересное, что никакие настройки не менял.
На прошлой неделе все было нормально.
Master of Nature
May 4 2013, 08:43
Видимо, не может найти файл модели, который должен показываться в этом предпросмотре.
v-vovchek
May 4 2013, 16:06
Речь идет не о модели , а о предпросмотре УГО на схеме.
Раньше, при открытии вкладки библиотеки снизу были видны графические изображения библиотечных элементов.
Теперь эта вкладка пуста.
dortonyan
May 4 2013, 20:51
Спасибо, попробую так.
Появилась еще проблемка.
Создал новый проект, и как-то отключилась полезная ф-я. Суть ее в том, что когда я скрываю слои (shift+s) компоненты из скрытого слоя все еще можно передвигать. Где можно эти настройки посмотреть? В старом проекте все гуд (компененты в скрытом слое не двигаются), т.е. это какая-то локальная установка в проекте. В настройках борды ничего такого не нашел.
пройдите по ссылке.
