Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
Владимир
May 22 2014, 07:16
Цитата(Scan @ May 22 2014, 13:56)
Прошу помощи.Непонятки с функцией Copy Room Format.
При попытке синхронизировать выдает предупреждение "368 Channel-Offset Errors"
http://imgur.com/pKZ97jfсответственно после этого ничего не копирует,да еще и разбрасывает часть элементов.
http://imgur.com/a2F3gSDhttp://imgur.com/hvvZLxKДелал Update components from library,ничего не дало.Где копать?Спасибо
У вас комнаты потеряли синхронизацию в каналах.
писать долго. но для Вас это плохо.
Проще заново сделать.
Посмотреть каналы Project/ view channels
Спасибо,будем искать..
Владимир
May 22 2014, 13:37
Цитата(Катерина @ Jan 10 2013, 12:25)
На слое Internal Plane создаю несколько контуров разных цепей. Эти контуры имеют одну общую линию. Когда я удаляю линию - контур объединяется одной цепью. Можно ли заранее определить какую цепь оставить? И почему при откате назад линия возвращается, а контур не подключается к цепи, к которой он был подключен до разрыва.
Вот за это не люблю слои Plane.
ranthunt
May 23 2014, 11:58
Добрый день. Только начал разбираться с Altium. Подскажите как в редакторе плат поменять шрифт и размер для позиционного обозначения элемента (Designator). Умею править каждый в отдельности, но это как то муторно.
Владимир
May 23 2014, 12:12
Правый клик на любом десигнаторе-- выбрать подобное -- F11 - заменить шрифт и его настройки на новые
ranthunt
May 23 2014, 12:23
Огромное СПАСИБО! Вы меня просто спасли! Не перестаю удивляться тонкостям альтиума ))
Всем привет) Пишу правило в Clearence чтобы зазор между полигоном и цепями 12в и 5в соответствовал 0,3 мм
Что то вроде InNetClass('12V,5V')and InPoly ???
Но при этом не меняется зазор)) как правильно написать???
Спасибо!)
Alexey Sabunin
May 26 2014, 04:02
Спасибо!)
First Object = InPoly
Second Object = InNet('12V') or InNet('5V')
если цепи объединены в класс NetClass('12V,5V'), тогда
Second Object = InNetClass('12V,5V')
Спасибо!! все получилось)
ranthunt
May 26 2014, 10:23
Может немножко не в ту тему, но...
Рисую контур платы в слое Mechanical1, линией толщиной 1мм, делаю из нее форму платы. Вопрос собственно в чем, а при изготовлении платы на производстве, размер ее будет проходить по центру этой миллиметровой линии или по внешнему краю? Учитывать мне при проектировании платы толщину линий контура?
KARLSON
May 26 2014, 10:26
Толщина линии не учитывается. Она для Вас. Контур платы считается по координатам этой линии, т.е. по центру.
Master of Nature
May 26 2014, 14:39
Контур платы формируется по центру линии.
Собственно - линия на Mechanical1 не является контуром, а только рисунком, по которому контур строится. После создания контура эту линию можно даже удалить.
Начиная с 14 версии добавился режим редактирования контура платы (горячая клавиша
[1]), в котором вы можете увидеть форму платы.
v-vovchek
May 26 2014, 16:17
При заказе платы на производстве просто укажите, что край платы идет по линии контура.
Они сами сдвинут ось режущего инструмента с учетом его толщины (режущего инструмента).
Подскажите. Делаю сборочный чертеж. На чертеже нужно показать вид с противоположной стороны. Копирую плату, вставляю и переворачиваю. У элементов появляется префикс. Как это можно исправить
Master of Nature
May 27 2014, 01:31
Начиная с 14-ой версии появилась функция
Place -> Design ViewМожно не только отзеркалить плату, но и сделать увеличенный фрагмент платы.
Причём это всё происходит безопасно для самого исходного проекта.
т.е. работаете только с видами + можете дополнить штампом и тех.требованиями.
Цитата(Master of Nature @ May 27 2014, 09:41)
появилась функция Place -> Design View
Очень хорошо что появилась будем с ней разбираться. А как это сделать по старинке?
Master of Nature
May 27 2014, 03:40
По старинке это делается выводом только нижних слоёв в режиме
Mirror.
Для оформления по ЕСКД потребуется ещё зеркальный штамп.
По-старинке, надо делать два отдельных листа.
Сделать на одном листе оба вида без использования
Design View не получится.
Владимир
May 27 2014, 04:08
Через Board Array ставим прямой и зеркальный вид.
Чтото туплю в обоих случаях вставляется пустой прямоугольник непонятного размера
Владимир
May 27 2014, 08:53
Смотреть в 3D/
Нужное получится при настройке слоев для отображения в выходных файлах: герберах или PDF
Maestro90
May 27 2014, 23:06
Подскажите, пожалуйста. Как исправить контур компонента. Компонент имеет реальный круглый посадочный контур, однако альтиум делает его прямоугольником. Таким образом, появляется неправильная ошибка на зазор. Можно ли что-то сделать без подключения 3д модели?
peshkoff
May 28 2014, 01:19
значит отключить правило.
но лучше все таки сделайте 3Д, в чем проблема?
Средствами альтиума выдавите цилиндр да и все.
Цитата(Владимир @ May 27 2014, 17:03)
Смотреть в 3D/
Да нет просто не стояла галочка Show Design Views в опциях.
Master of Nature
May 28 2014, 01:46
Только добавлением 3D-модели. Совсем необязательно рисовать корпус подробно, особенно если вам не нужен трёхмерный вид собранной платы, но элементарно добавить тело 3D-Body стоит.
- рисуете на любом из мех.слоёв реальный контур компонента
- вызываете
Tools -> Manage 3D Bodies for Current Component...- ищите строчку
Polygonal shape created from primitives on Mechanical1 (75 sq.mm) (имя слоя и площадь в скобках зависит от вашего случая)
- в столбце
Body State нажимаете на
Not In Component, чтобы стало
In Component- жмёте
CloseВсё, 3D-модель компонента добавлена.
Maestro90
May 28 2014, 02:06
Спасибо за помощь. Однако возник еще вопрос. Все сделал как написали. Но при 3д просмотре, почему то высота у одних и тех же компонентов разная)
Владимир
May 28 2014, 02:24
Зайдите в свойства 3D-тела и укажите одинаковую выcоту По умолчанию она устанавливается той, что записана как высота footprint
Master of Nature
May 28 2014, 02:32
В менеджере 3D-Body смотрите столбец
Overall HeightStandoff Height - высота нижней части 3D-Body над поверхностью платы.
Как уже сказал
Владимир, настройка
Overall Height по умолчанию берётся из свойств посадочного места, параметр
Height
Maestro90
May 28 2014, 03:40
Цитата(Master of Nature @ May 28 2014, 10:42)
В менеджере 3D-Body смотрите столбец Overall Height
Как уже сказал Владимир, настройка Overall Height по умолчанию берётся из свойств посадочного места, параметр Height
Так я и поставил Overall Heigh на нужную мне высоту. В свойстве посадочного места height равен 0. Странно как то. Ведь это два абсолютно одинаковых компонента.
Такое ощущение, что он как то просаживается. Ведь с обратной стороны выделяется посадочное место темно - зеленым цветом.
Master of Nature
May 28 2014, 04:12
Возможно, перепутаны стороны. т.е. компонент на нижней стороне.
Turnaev Sergey
May 29 2014, 09:26
Возник следующий вопрос.
Как в файле *.DbLib поменять параметры добавления и обновления одноимённых параметров во всех разделах базы данных сразу?
Поштучно их тыкать при наличии большого количества разделов утомительно. А выделение всего списка слева не приводит к желаемому результату, редактируется всеравно только один.
Maestro90
Jun 3 2014, 06:57
Подскажите. У некоторых моих компонентов расстояние между ногами очень маленькое. Как написать запрос в правиле, чтобы он не ругался на эти зазоры. Из видео я видел пример, как делать правило на один компонент, однако у меня их много и каждый раз писать затруднительно.
peshkoff
Jun 3 2014, 07:13
Clearance:
1: HasFootprint('ваш футпринт')
2: HasFootprint('он же')
KARLSON
Jun 3 2014, 07:28
Здравствуйте.
В процессе разводки платы решил изменить габариты. Делаю по инструкции на видео:
1 рисуем плату в САПР и сохраняем в файле step
2 в редакторе плат размещаем корпус компонента (ПП). Выбираем файл модели, в панели Snap Points кнопку Addd, ссылка на модель (в настройках должны директории 3D моделей)
3 В режиме 3D, Проект - форма платы - задать по 3D корпусу. Надо сделать 2 клика на модель и на поверхность модели. Появляется окошко нажимаем закрыть.
4 В режиме 2D. Проект - форма платы - Создать примитивы из контура платы. Ширина 0,5 мм, слой Mechanical 1, галочки убрать. Ок.
5 Правка - начало координат - установка. Задать начало координат.
Плата создаётся, но маска остаётся на старом месте.
Как её перезалить?
Владимир
Jun 3 2014, 07:57
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 14:23)
Clearance:
Не совсем так. У автора таких много. и правил много придется писать, о чем он и писал
Нужно выделить нужные компоненты, сделать из них класс и в одном правиле указать
IsPad And InComponentClass('Ваш класс')
Как её перезалить?
Странный вопрос. Маска не заливается, она наоборот, вскрывается. Или вы искусственно открыли медь по всей площади платы? Тогда перерисуйте ручками вскрывающий полигон.
Ну, и вместо п.п. 1...5 либо делаете redefine board shape и редактируете ручками, либо создаете новый контур из выбранных примитивов.
Alexey Sabunin
Jun 3 2014, 22:48
Как её перезалить?
это баг версии, которую вы используете.
он был исправлен.
вам надо обновиться или откатиться назад, если это принципиально...
Maestro90
Jun 3 2014, 23:25
Спасибо! Вот только теперь здесь возникла проблема. Не знаете, как исправить?
И чем отличается IsPad от ObjectKind = 'Pad' ?
Владимир
Jun 4 2014, 01:27
1 писать правила уменьшенного зазора для всего, или для зоны
2. ничем
Да там вроде подводящие проводники шире пада. Для начала я бы уменьшил их ширину, а потом бы правилами озаботился, если проблема останется.
З.Ы. Пригляделся, там правило на зазор вообще 0,4 мм. Зачем такое, если только для утюговой технологии?
Владимир
Jun 4 2014, 02:58
Обижаете утюги. Нынче и 0.2 и даже в хороших руках и лучше
peshkoff
Jun 4 2014, 04:36
Автор писал про много компонентов, а не про много футпринтов.
Но даже если какое то количество, их можно перечислить в одном правиле.
Правило потом кочует из проекта в проект не задумываясь
а вашему правилу нужно класс каждый раз создавать.
так что ваше правило на один раз. а мое насквозь на все проекты.
если автор делает одну плату и больше не будет, то ок
хотя конкретно в этом случае проблема в глобальном clearance
Как можно при экспорте в dwg выводить Logigal Designators, а не Physical?
Владимир
Jun 4 2014, 06:56
И у вас во всех проектах одинаковые Footprint?
При небольшом количестве Footprint -- быстрее и проще
При большом -- наверняка нужно общее. Но еще точнее его вообще не должно быть. Тогда и плата высокой плотности и зазоры минимальные ниже чем расстояние между PAD. То есть класс ПП выше.
Все это для простых проектов и некачественного производства
Maestro90
Jun 4 2014, 23:19
У меня в альтиуме какой-то косяк. КП с дезигнатором на одной стороне, а шелкография габаритов корпуса вышла с другой стороны. Как исправить ситуацию?
Hypericum
Jun 5 2014, 01:42
Найдите faq здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344найдите 4.58 Вопрос: Как назначать пары механических слоёв?
Maestro90
Jun 5 2014, 01:50
Цитата(Hypericum @ Jun 5 2014, 09:52)
Найдите faq здесь
Причем здесь механический слой? Если речь идет о слое шелкографии. Тем более у меня на всех компонентах шелкография стоит нормально, кроме двух.
Так эти ненормальные два как выглядят в библиотеке? Или один и тот же библиотечный элемент отображается то на Top Overlay, то на Bottom Overlay?
Maestro90
Jun 5 2014, 02:07
В библиотеке все нормально, проверил первым делом! Как я уже сказал, мои компоненты (один и тот же) и их дезигнаторы размещаются на топовом слое, а корпуса из шелкографии вылезли, почему то, на слой ботом. Остальные компоненты смотрятся так как и должно быть.
Alexey Sabunin
Jun 5 2014, 02:40
Не могли бы вы приложить библиотеку с проблемным футпринтом и плату с самой проблемой. можно тестовый файл буквально с одним элементом...
Maestro90
Jun 5 2014, 03:10
Странно в общем. Если перетащить новый (этот же) компонент на плату, то все у него норм. А как появилась эта проблема...Хмм..
пройдите по ссылке.
