Полная версия этой страницы:
Вопросы начинающих
MiklPolikov
Sep 8 2014, 12:50
Коллеги,
подскажите пожалуйста, как создать правило для расстояния металл-край платы для отверстия с разным диаметром металлизированного ободка в разных слоях, при том что допустимое расстояние металл-край платы различное для внешних и внутренних слоёв ?
Сейчас делаю так :
Создаю правила металл-край платы для каждого слоя.(картинка) Для внутренних 0.5мм, для внешних 0.25.
Для дорожек и полигонов замечательно работает.
А для отверстий-нет. Почему-то Альтиум не рассматривает ободок вокруг отверстия как отдельный объект в каждом слое.
Заранее спасибо !
Владимир
Sep 8 2014, 13:24
Проверяет зазоры до меди, а гарантийный поясок обязан быть.
Добавьте Pad Class и во втором выражении добавьте через "and" ссылку на ваш Pad Class.
Если условия зазоров разные--- классов и правил должно быть несколько
Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу:
1) как изменить вид сетки (решетка на точки)?
2) как задать цвет линий связи(connection)?
3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи
4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках...
Владимир
Sep 11 2014, 08:33
1 DXP/Preference/Schematic/Grid
2 Стук по линии свойства, цвет . для новой когда начинаем вести нажимаем TAB ( открываются свойства, там цвет и толщина). Если не получается выделяем, жмем F11 там тоже можно изменить для проложенных. еще есть куча способов
3 Нет.
4 Справа внизу SCH/SCH Filtre там можно настроить. Хотя для схемы мне ни разу не понадобилось
peshkoff
Sep 11 2014, 08:34
Какие люди! Ща альтиум получит по полной
3. Для падов работает тоже. Владимир, видимо не правильно понял вопрос
4) Есть убожество в виде PCB Filter (В нижней строке справа PCB -> PCB Filter). Примеры есть ПКМ->Filter
2) Еще есть чудесная кнопка F5 которая включает/выключает подсветку.
Задам тоже вопрос о 2 пункте: как заставить altium не убирать назначенные цвета при приближении? Это весьма неудобно, если не сказать прямо - полный идиотизм...
Не получит... похоже как-то и с ним тоже дальше жить придется.
Спасибо, это нашел, а то же самое для РСВ? Там в настройках не видно типа сетки.
2) имел в виду не трассы/полигоны/переходные, а именно связи между пинами, еще не разведенные. На самом деле не критично, мелочь вроде, но привычка страшная сила...
3) два мнения вижу. Которое правильное и как все-таки получить результат в виде падов заданного цвета?
4) опять же вопрос по РСВ части.
Собственно все вопросы именно по РСВ будут(точно будут, без вариантов). Схемная часть пока не особо интересует.
Владимир
Sep 11 2014, 09:02
Да, я отвечал только для схемы. Вроде вопросы затрагивались только те. Конечно для PIN.
3. Если для PCB там справа внизу есть панель PCB/PCB там можно много что выбрать и раскрасить
4 тоже PCB/PCB filtre Для последней версии существенное облегчение. Там уже достаточно галка по объектам и слоям расставить
peshkoff
Sep 11 2014, 09:03
кстати, со мной рядом работает человек, перешедший с аллегро. теперь говорит, альтиум рулит. в аллегро когда садится, говорит, что много не хватает...
Hypericum
Sep 11 2014, 09:24
Через FSO. Выбрать объект (проводник, площадку), ПК, find similar objects, установить нужные свойства (any -> same), OK. Получится фильтр.
Владимир
Sep 11 2014, 09:25
Что? агрессивная политика в действии?
Alexey Sabunin
Sep 11 2014, 09:28
Uree, не ожидал от вас вопросов по AD. Если что можете мне в скйап написать, помогу
По вопросам
1. Tools>Grid Manager
2. клавиша L и справа в списке цвет соединений
3. Да, работает! Варианты:
3.1. В панели PCB слева от названия цепи галка
3.2. Выбрать цепь (цепи) в панели PCB - правая клавиша - Display Override
4. PCB Filter или ПК - Find Similar Object (см. видео
Выделение и редактирование объектов)
Владимир
Sep 11 2014, 09:28
В настройке слоев второе окно Show/Hide весьма помогает без всяких фильтров
Следующее окно Transparence настраивает прозрачность объектов
В общем есть куча настроек и инструментов.
Возможно они другие чем в аллегро
Alexey Sabunin
Sep 11 2014, 09:30
Это что-то странное - не должно такого быть. Можно картинку? Какая версия?
p.s. По поводу ЧАВО - замечания приняты, сейчас добавлю!
Спасибо всем за ответы, вечером буду копать дальше. Большое кол-во настроек скорее мешает, чем облегчает жизнь...
Не политика. Просто собираюсь менять место работы, а там _пока_ Альтиум. Вот смотрю, что и как он может, одновременно делая в нем проект. Потом нужно будет обосновать выбор инструмента, потому что как раз варианты доступны - оставить имеющийся софт или пересадить проектирование на другой.
Владимир
Sep 11 2014, 09:50
Это в начале. После настройки 90% иногда годами не трогаются
еще 9% изредка, если другой заказчик так любит.
Оставшийся процент всегда в голове сидит.
Но может 5 процентов.
угу. я знаю некоторых, которые хотели сменить софт алтиума еще лет 5 назад.
Ничего свыклись. Теперь и не вспоминают.
Трудно будет пересадить на иное, если что-то прижилось
Многое зависит от проектов и требований в них. Если что-то не реализовано, то обойтись без этого сложно, особенно когда знаешь, что в другом пакете это есть
Ну и сами детали реализации имеют значение...
Владимир
Sep 11 2014, 10:24
Все так.
Но все равно все дороги ведут в Рим.
то бишь гербера на выходе будут
Это понятно, вопрос какой ценой...
Можно ли реализовать зону запрета размещения переходных отверстий на плате. Таким образом, чтобы ВиаСтичинг и ВиаШилдинг не прошивали эту зону? Правилами описать не удалось.
Оки, частично получилось:
1 - сетка в точечку нашлась
2 - не понимаю - линии соединения на рисунке ниже, неразведенные, где задается их цвет в настройках?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3 - спасибо, F5 решило вопрос, теперь питания/земли можно погасить
4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме?
Со списком горячих клавиш хорошо сделали... список есть, но сделать с ним ничего нельзя. Ни скопировать, ни поиском по нему воспользоваться - только просматривать весь.
Alexey Sabunin
Sep 12 2014, 01:40
2 - по клавише L - это для вновь создаваемых цепей, для тех, которые уже имеются - в панели PCB (см. рис)
4 - Shift+F, кликаете по объекту, тип которых вам нужен (При необходимости указываете дополнительные параметры фильтра), внизу включена галка Clear и выбран Mask (вместо Normal по умолчанию), остальные галки выключены. Результат - работает фильтр на выбранные объекты, причем объекты фильтра показаны цветом, остальные загреены. Снять фильтр - Shift+C.
На данный момент - нельзя! Планируем сделать, немного позже.
Master of Nature
Sep 12 2014, 09:30
Хочу дополнить:
Есть ещё такая настройка
DXP->Preferences->PCB Editor->General->[ ]Shift Click to SelectЕсли поставить галочку, то все примитивы, отмеченные в окошке
Primitives будут выделяться только при зажатом
[SHIFT]. Остальные - простым кликом.
Воот. Это окошко я вчера нашел, но часто лазить в него меняя набор примитивов несколько неудобно... Хотя раз нет иной возможности похоже придется пользоваться тем что есть.
Master of Nature
Sep 12 2014, 10:05
В этом случае лучше пользоваться
FSO - Find Similar Object [Shift+F]
peshkoff
Sep 12 2014, 10:12
Способы есть, можно сохранить фильтр в фаворитах и вызывать его нажатием двух кнопок (последовательно). Могу пост поискать, где писал об этом
Добавление в фавориты где-то видел, думаю найду, как делается.
А FSO кажется делает не то, что надо. Оно находит объекты. А нужно просто разрешение/запрет во время Select-a.
peshkoff
Sep 12 2014, 10:28
Ниже управляется галочками
Ок, поковыряю еще FSO. Пока не получилось добиться нужного эффекта.
Панель
PCB Filter даже круче чем
Selection Mask в P-CAD
Ksiname
Sep 12 2014, 13:22
Можно ли сделать так, чтоб надпись в NetLabel располагалась не справа с краю, а по центру?
vicnic
Sep 13 2014, 09:48
день добрый. Что-то опять туплю: как в схематике поменять имена цепей?
Т.е. хочу вывести список цепей и поменять выборочно названия.
Turnaev Sergey
Sep 13 2014, 11:38
Метки NetLabel добавить к нужным.
vicnic
Sep 13 2014, 11:57
Так, значит не совсем туплю. Этим я пользуюсь, но я думал можно отдельно список получить и редактировать.
Владимир
Sep 13 2014, 18:51
Можно. Но в PDF это не передается. Переносится только копированием и в целом геморойно. Потом приходится все возвращать ну круги своя.
Поэтому не советую
А где управляется автозум цепи при ее выборе в панели РСВ? А то скакание экрана при каждом клике в список цепей напрягает.
one_eight_seven
Sep 13 2014, 21:58
К сожалению, сейчас под рукой нет альтиума. И меня тоже бесит этот функционал, поэтому, я просто им не пользуюсь.
Но, как вариант может посмотреть здесь?
Нет, эти настройки не помогают. Все проще - птицу Zoom вверху панели просто надо было снять:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА можно ли как-то делать Move, не держа зажатой ЛКМ? Чтобы после начала перемещения объекты сами держались на указателе мыши?
Владимир
Sep 14 2014, 06:19
Edit/move/ selection
one_eight_seven
Sep 14 2014, 07:08
А если по-одному компоненту, то move->component, горячие клвиши: m -> c
Выбираю, move -> Selection, вид курсора меняется, мышой двигаю, выбранное остается на месте. Что делаю не так?
Владимир
Sep 14 2014, 14:55
Сначала выделить нужно то, что будет двигаться. Потом эта команда
Так и делаю, но эффекта не вижу
Еще вопрос - где и как добавляются мех. слои? Электрические понятно, задание пар слоев тоже нашел, но где добавить пока не понял.
one_eight_seven
Sep 14 2014, 15:19
Прямо добавлять? Существующих 32 мало? Если их хватает, то их надо лишь включить.
Если включать, то L (L is for layers), справа под механическими отключить галку "Show only enabled", и повключать дополнительных.
А если и правда мало, и надо новые создавать, то опять же не помогу - мне подобное не требовалось.
А, они просто не показываются... и пока невидимы не доступны для добавления в пары. Странно, но ок, разобрались. Спасибо.
А с перемещением так и непонятно. Выделить, move -> move selection и все стоит на месте, пока в любом месте не зажму ЛКМ. Тогда выбранная группа начинает двигаться и двигается пока ЛКМ зажата. Без удержания кнопки все остается на своих местах.
Ближе всего к тому, что ищу, режим Tools -> Component Placement -> Reposition Selected Components, но там выбирать можно только компоненты и двигаются они по очереди, по одному. При размещении удобно, но только при размещении. Группу из разных объектов так не передвинешь.
Владимир
Sep 14 2014, 15:56
Странно. я двигаю превосходно. Может уже успели переназначить кнопки?
Нет, пока ничего не назначал.
Владимир
Sep 14 2014, 16:18
Странно. Выделитть
Применить команду.
Первый клик ЛКМ - все двигается без зажатой кнопки . Второй клик фиксируется новая позиция перемещения
(двигается и с зажатой, но тогда фиксируется при отпускании кнопки )
Никак... после первого клика на долю секунды похоже на то, что должно двигаться, но нет, остается на месте. Фигня какая-то...
Murzik_6011
Sep 14 2014, 17:06
Возможно есть какие то проблемы с обработкой нажатия кнопок мыши. У меня такое тоже наблюдается, но в другом месте - измерение расстояний в редакторе плат - не фиксирует первое нажатие ЛКМ, приходиться удерживать. На другой машине всЁ нормуль. Алексею я уже об этом писал, но видимо очень редкий случай. Теперь нас двое! Алексей, нашептайте разрабам, чтоб посмотрели эти куски кода.
пройдите по ссылке.
