Полная версия этой страницы: Вопросы начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Владимир
Ну поэтому я обычно пишу короче
isVia or (isPad And (Name = 'Free-Via-Pad') )
Это тоже самое, но короче
Sh@dow
Не очень понимаю как работает Align.
Вот допустим есть Pad и Via. Хочу отцентровать Via горизонтально или вертикально по Pad-у.
В некоторых программах есть такая штука: Когда двигаешь обьект от него идут горизонтальные и вертикальные нитки и когда пересекают центр другого обьекта то подсвечиваются.
Очень удобно.
Владимир
по координате объекта. (можно в свойствах посмотреть., Обычно центр)
Укажите в настройках PCB привязку на всех слоях, к осям, центрам--- и тут будет подсказывать. Лишнее потом отключите
Corvus
Возникла проблема с параметрами в темплейте схемного документа. В темплейте есть куча параметров, они отображаются в схематике, как special string. Но они нужны далеко не все, в 10-м Altium я в значении ненужных параметров ставил пробел и всё было ок. В 14-м это работает только до момента закрытия документа. При следующем открытии, значение параметра с пробела меняется на ISHIDDEN=T. Облазил гугл и меню настроек, но не нашёл, где это отключить. Или это баг?
Владимир
Есть такое дело. Ставьте точку, или найдите через таблицу символов неотображаемый знак (кроме пробела)
xlive
Всем привет)) santa2.gif вопросик маленький) как убрать от белой фигни в виде уго конденсатора белого цвета?( мозолит глаза информации не представляет(
Владимир
Reset drc
xlive
Цитата(Владимир @ Feb 6 2014, 14:05) *
Reset drc
laughing.gif пасибки все норм исчезло)
atac1313
подскажите как сделать что бы широкая дорожка подключалась к паду с зазорами, как скажем полигоны?
задаю так -неполучается....
Master of Nature
Никак.
Вы можете только кусок дорожки заменить на полигон.
Те правила, что вы смотрите - касаются только полигонов и плэйнов (питающих слоёв из полигонов)
atac1313
получается что дорожки с таким подключением сделать никак???
Владимир
У вас дорожка подходит с одной стороны, и аналог подключение полигона даст 1 подключение со стороны дорожки.
Никому это не нужно.
Но
Можете делать Fonout нужной ширины, а дорожку доводить до узла FonOut/
Если есть требование по пайке-- там есть правило Neck.
Правда сужение оно только проверяет, а не делает автоматически
atac1313
ясно.
спасибо за разьяснения, будем через полигоны делать.
да ,вот это """ Можете делать Fonout нужной ширины, а дорожку доводить до узла FonOut/""" не очень понял?
где про это можно прочитать,не подскажите?
Владимир
FanOut -- ото получения одинаковых отвода дорожек до пераого Via от одинакового размера площадок. В общем если не знаете, то пока и рано читать
Alex471
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит?
Master of Nature
Встречный вопрос - зачем вам это надо?
Делайте сборочный чертёж в самом AD.
Да и кроме этого, есть куча нормальные MCAD'ы для рисования чертежей по ГОСТ.
А делать чертёж в Corel ? - не понимаю зачем это нужно.
Alex471
С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобсво рисования, русские буквы и др.).
Master of Nature
Цитата(Alex471 @ Feb 11 2014, 19:08) *
С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобство рисования, русские буквы и др.).
Сам такое делаю и могу сказать, что, при должной организации, оформление сборочного чертежа средствами AD сильно упрощается по сравнению с Corel Draw, в особенности.
Попробуйте сами. А насчёт давних времён - времена меняются, надо идти в ногу со временем.
Ещё вариант - посмотрите в сторону SolidWoks.
alexf
Начал работать с 14й версией. Дурацкий вопрос. Поставил детали на плату и возникли какие то белые окружности. При перемещении деталей большинство кругов пропало, но один остался. Что это?
Владимир
информация о DRC
alexf
Цитата(Владимир @ Feb 11 2014, 13:58) *
информация о DRC
Я еще поискал и обнаружил "The white circles are indicating that there are silkscreen objects off the board".
Попробовал фильтром увидеть эти объекты, но не нашел. Tools » Reset Error Markers помогло.
V_G
При очередном DRC эти ошибки могут возникнуть вновь. Если не планируете на платах шелкографию, уберите все правила и проверки (при DRC), относящиеся к silkscreen. Если планируете, следите, чтобы все объекты шелкографии (обычно контуры компонентов и дезигнаторы) были в пределах платы и не наезжали на контактные площадки.
Владимир
Они и не пропали. Но это новое правило, которое индуцирует ошибку: шелкографию ЗА ПРЕДЕЛАМИ платы
alexf
Вскрытие показала что ругается на то что комментарий за пределами платы. Который отключен (птичка "hide"). Так что было совершенно не понятно что за проблема.
Библиотечный элемент CAPR5-4X5 из Miscellaneous Devices.IntLib. Почему-то оказался комментарий в стороне.
Alex471
А нельзя ли поподробнее как Вы делаете сборки в AD, или прислать характерный пример (если это конечно корректно просить).
Владимир
Вот
Alex471
Владимир, спасибо. Мне нужен чертеж по которому монтажник будет устанавливать элементы: что и где стоит (с обеих сторон), поясняющие рисунки и тексты, выноски, разрезы (если нужно) и тп, а у Вас, скорее, пример технологической документации.
Владимир
Там 2 слоя. и Fab (технологической документации.) И Assy (чертеж по которому монтажник будет устанавливать элементы)
По цвету и раках видно
Просто выдрано из чертежей многое, поэтому только общий вид.
Естественно можно делать масштаб отдельных участков
Alex471
Все понял, Владимир, спасибо. Я делаю также, но в нашем производственном цикле документация (в частности сборочный чертеж) находится в базе данных в короловском формате и мне приходится так извращаться. Еще раз спасибо.
Master of Nature
А использовать формат PDF воспрещается?
peshkoff
Экспортируйте черех dxf/dwg. Corel по-моему ест его. dwg то точно.
Rodavion
Цитата(Владимир @ Feb 12 2014, 11:04) *
Вот
нормоконтроля на вас нет. Они бы вас за ТАКУЮ сборку ...
Владимир
Есть
Для этого люди специальные в автокаде сидят. Бумаги плодят
А это для тех, кому нужно делать быстро
Там даже и это не делают. Время деньги.
Автомат собирает.
Ему сборочный по одному месту. Все равно настраивать в своих программах и станках надо
Rodavion
Цитата(Владимир @ Feb 12 2014, 14:14) *
Есть. Для этого люди специальные в автокаде сидят. Бумаги плодят
Автомат собирает.
ага, ага... а потом вы в плате быстро что-нибудь измените, а тем ребятам, которые Бумаги плодят вовремя не сообщите, ибо Время деньги и всегда успеется. Они БУМАГИ так и сдадут... И придется в лушем случае извещения писать. В худшем - БРАК в серийном запуске. Вот так у нас и ракеты до США и не долетят maniac.gif
Alex471
PDF - невозможно редактировать. DXF/DWG - корел импортирует, но после AD13 криво. Спасибо.
Владимир
БЫСТРО только мыши плодятся
Если я плату изменю--- это перевыпуск ревизии в любом случае
Вовремя сообщить нужно даже в том случае, если не плата поменялась, а только позиция в перечне, иначе не то что не долетит, а не вылетит.
DmitryR
Скажите пожалуйста, как настроить правило DRC. Чтобы выдавалась ошибка, если проводник, не подключенный к контакту, попадает в его (контакта) открытие маски (что грозит КЗ при пайке)?
Hypericum
Есть параметр Solder Mask Expansion (вскрытие в маске) 0.05-0.075мм и параметр DRC Clearance (зазор проводник-площадка) 0.1-0.3мм, ими и играйте.
Не ставьте вскрытие в маске больше зазора проводник-площадка.
DmitryR
Мне видится, что эти параметры задают только минимумы. А у меня например Clearance стоит 6mil, у компонента открытие маски 8mil. Проводник спокойно выходит в открытие, а никакие правила не срабатывают.
Владимир
так сделай те перевое значение больше чем второе
DmitryR
Я не могу так сделать. У меня есть элементы с разными открытиями масок, и я не хочу весть проект делать с Clearance, ограниченным элементами с самым большим открытием.
Владимир
Правило Clearance проверяет только до меди
То есть вам нужно написать столько разных правил, сколько есть разных значений открытий до масок
meh2000
...как задать форму полигона по выделенным объектам.
Ни как не получается.
Владимир
Опции по выделенным Pad нет
meh2000
Владимир
нигде. ее нету. Можно создать только из контуры
alexe1ka
Где можно найти модели портов com портов для альтиума???ну там com port,usb и vga.можно без футпринта
Master of Nature
А если серьёзно - про какие модели идёт речь?
Если речь про УГО или посадочные места - проще нарисовать самому чем искать чужие и потом править под свой вкус или (что хуже, но тоже возможно) разгребать чужие ошибки.
Если речь про 3D-модели - смотрите закреплённую тему "найди ответ на свой вопрос""
alexe1ka
вот что мне надо.или скажите кто такие порты делает поищу в библиотеках производителя.и еще нужен usb device(не host)
Тему вычистил
alexe1ka ==> формулируйте четко, что хотите. Помните, никто ни чем Вам не обязан.
Вам и остальным участникам "засорения" читать ПРАВИЛА п.2.1 а, в
Wurger
Добавляю в схемный элемент составной параметр "ComponentLink1Description" + "ComponentLink1URL".
В схемном редакторе AD ссылки работают, как локальные, так и Интернет-адреса.
В создаваемом же PDF-файле работают только ссылки на Интернет-адрес, при нажатии на локальную ссылку ничего не происходит.
Пробовал, например, такие варианты "ComponentLink1URL":
D:\PDF\datasheet.pdf
file:\\\D:\PDF\datasheet.pdf
file:///D:/PDF/datasheet.pdf
Как создать ссылку на локальный документ, которая будет работать в PDF-файле?
